[Plugin Tiers] Xiaomi Home
Bosquetia
Message par Bosquetia » 30 mars 2019, 07:44
diabolyk a écrit :
30 mars 2019, 07:39
c'est quoi la modif hardware pour info ?
le lien est donné 3 posts plus haut...
Bosquetia
Message par Bosquetia » 30 mars 2019, 07:48
Didier3L a écrit :
29 mars 2019, 18:27
C'est sur que quand on cherche pas à savoir .... on saura jamais :D
Ben les développeurs développent des plugins en utilisant des API
Ils ne sont pas là pour analyser l'électronique et autre des produits pour savoir ce qui change ou pas au gré des envies des constructeurs.
De plus si les gens sont sur de leur réseau, de leur config et qu'ils sont bloqués, il y a une solution hardware faile à faire.
Donc je ne vois pas pourquoi Lunarok ou un autre devrait chercher pourquoi une GW est "bloquée"
Le plugin fonctionne point.
Si vous voulez savoir il faut vous adresser à xiaomi après tout c'est bien eux le constructeur non ?
gomba777
Message par gomba777 » 30 mars 2019, 08:32
Ce n'est pas une modif hardware mais plutôt une manipulation hardware dans le sens ou il faut ouvrir la gateway, y connecter/souder un USB to TTL pour que tu puisses accéder à la console depuis un PC. Ensuite c'est une manip software qu'il faut faire en envoyant la commande psm-set network.open_pf 3. Du coup désolé si j'insiste mais le problème semble bien venir du firmware puisque c'est software et c'est quand on le met à jour vers la dernière version avant de passer en mode dev que le problème apparait. On est, je suis d'accord, encore très peu a avoir eu ce problème...mais peut être sommes-nous encore très peu a avoir reçu le modèle sur lequel le texte est écrit en rond à l'arrière de gateway.
Ancien Fibarien (excédé) converti à Jeedom ;-)
Jeedom sur RPI3 + Aeotec Gen 5 (Liste modules)
Didier3L
Message par Didier3L » 30 mars 2019, 11:10
gomba777 a écrit :
29 mars 2019, 15:46
@lunarok J'avais suivi le fil, tu penses bien. Mais une fois le firmware upgradé, plus moyen de tester cette méthode! A part en recommander une.
Je viens de faire la manip hardware décrite ici viewtopic.php?f=182&t=44040&p=715085#p715085
Et ça fonctionne maintenant. Ce qui montre bien que les ports étaient bloqués à cause du firmware et pas (dans mon cas) a cause d'un problème réseau. Ce qui semblait avoir été écarté assez vite...
Un grand merci à toi gomba777 ;)
Grâce à toi tu pérennise le plugin
Il faudrait rajouter ta procédure dans la doc du plugin
gomba777
Message par gomba777 » 30 mars 2019, 11:19
Je n’y suis pour rien... c’est @Bosquetia qui a posté cette solution il y a quelques jours déjà.
Didier3L
Message par Didier3L » 30 mars 2019, 11:40
gomba777 a écrit :
30 mars 2019, 11:19
Et bien merci infiniment @Bosquetia ;) ;) ;)
myrmidia
Message par myrmidia » 30 mars 2019, 12:07
Bonjour à tous
J'ai le message suivant quand je souhaite récupérer le token depuis l'application.
J'ai bien sélectionné 'China' pour indiquer la région.
Que puis-je faire pour avoir ce token ?
J'ai essaye plusieurs fois toute la matinée et j'ai toujours ce problème.
Par contre, je peux sans problème contrôler mes équipements depuis l'application officielle. Je suis sur Iphone avec la dernière version de l'application et de firmware.
Fabske
Message par Fabske » 30 mars 2019, 13:15
bon j'ai également le pb que rien n'apparait dans jeedom après avoir active le mode dev...
Va falloir que je vérifie si les ports sont ouvert alors.
Pour info, qqun a déjà pu faire un reset factory de la passerelle ? Pour retourner en arrière sur les maj firmware ?
Fabske
Message par Fabske » 30 mars 2019, 13:39
Fabske a écrit :
30 mars 2019, 13:15
Bon étant sous windows j'ai fait un telnet sur le port et en effet pas possible de se connecter («Aucune connexion n’a pu être établie car
l’ordinateur cible l’a expressément refusée 192.168.1.23:9898»)
Bon je me suis déjà fait avoir avec la version Homekit a l'époque on disait "suffit d'attendre le mode dev va arriver" et moi je me disais que si ils voulait mettre un mode dev il y serait déjà ... déjà à l'époque je pensais qu'il y avait une volonté de fermer les accès pour remettre le hub au centre et pas juste comme passerelle d'autres systèmes domotiques. Je vois qu'avec cette màj firmware ça va dans le même sens ... on bloque les nouvelles install en laissant les anciennes (où le mode a été activé avant) fonctionner.
Bien sûr c'est qu'une impression, on peut pas généraliser de quelques cas, mais le futur me dira si j'ai raison.
tomdom
Message par tomdom » 30 mars 2019, 18:00
Fabske a écrit :
30 mars 2019, 13:39
Telnet c'est du TCP. La gateway écoute en UDP. Donc ton test n'est pas probant
fensoft
Message par fensoft » 30 mars 2019, 21:35
commandé 3 GW du même vendeur il y a quelques mois
- GW 1 => update avant d'activer le mode LAN => FAIL => j'ai dépouillé pour récup le chip donc GW plus utilisable
- GW 2 => update avant d'activer le mode LAN => FAIL => technique du port série => OK
- GW 3 => activer le mode LAN puis update => OK
Coin!
Fabske
Message par Fabske » 30 mars 2019, 22:37
tomdom a écrit :
30 mars 2019, 18:00
Ah merci, j"ai appris un truc.
Au final ça n'a pas l'air mieux en udp, même si apparamment c'est tjs plus dur de savoir si un port est ouvert en udp:
C:\Tools\PortQryV2>portqry -n 192.168.1.23 -e 9898 -p udp
Querying target system called:
192.168.1.23
Attempting to resolve IP address to a name...
IP address resolved to lumi-gateway-v3_miio131980772.lan
querying...
UDP port 9898 (unknown service): LISTENING or FILTERED
j'ai fait le test depuis le même wifi que celui de la passerelle.
Dernière possibilité, c'est bloqué par la bbox ... je vois pas pourquoi ce serait le cas
theone_811
Message par theone_811 » 31 mars 2019, 15:31
Fabske a écrit :
30 mars 2019, 22:37
tomdom a écrit :
30 mars 2019, 18:00
192.168.1.23
querying...
Si tu as deux trois appareils à disposition qui se connectent aux même réseau local, il serait plus astucieux pour toi de faire un recherche sur google pour obtenir des scripts simulant les modes multicast/broadcast.
Comme ça tu es fixé sur l'installation de ton réseau :)
Fabske
Message par Fabske » 01 avr. 2019, 00:41
bon j'ai testé avec un outil pour envoyer / recevoir des paquets UDP et les deux en wifi je reçois parfois (en fait j'ai reçu jusqu'au reboot de windows pour cause de màj) et en wifi/ethernet je reçois jamais
Sinon breaking news, xiaomi va rendre payant l'accès à leur serveur, via un abo mensuel : https://techcafe.fr/category/episodes/domotique/
:mrgreen:
cybertech
Message par cybertech » 01 avr. 2019, 00:59
:mrgreen: :mrgreen: :lol: :lol:
Patrick
Networks514
Message par Networks514 » 01 avr. 2019, 07:24
J’ai depuis hier (ou 2 jours Max) ce message dans le log qui se répète toutes les minutes
[2019-04-01 04:57:08][ERROR] : Exception on socket : {u'message': u'client quota exceeded', u'code': -1}
[2019-04-01 04:58:09][ERROR] : Exception on socket : {u'message': u'client quota exceeded', u'code': -1}
En mode debug, cela apparaît lors du refresh de ma yeelight wifi bslamp1
[2019-04-01 06:59:09][DEBUG] : Rafraîchissement de Yeelight : Yeelight wifi
[2019-04-01 04:59:09][ERROR] : Exception on socket : {u'message': u'client quota exceeded', u'code': -1}
D’ailleurs, l’heure est bizarre dans le log.
Si je désactive l’équipement, plus de message
Après un arrêt relance électrique de la lampe, les messages ont disparu d’erreur.
Qq a-t-il déjà eu ça ?
Networks514
mamiot
Message par mamiot » 01 avr. 2019, 09:35
Fabske a écrit :
01 avr. 2019, 00:41
:mrgreen:
Rappelez-moi la date du jour ? ^^
Fabske
Message par Fabske » 01 avr. 2019, 22:18
mamiot a écrit :
01 avr. 2019, 09:35
Je vois pas le rapport, j'etait juste parti à la PÊCHE aux infos :mrgreen:
sarriagf
Message par sarriagf » 03 avr. 2019, 20:29
Je vois que le cuiseur de riz est dans la liste de dispositifs wifi du plugin.
J'ai acheté le cuiseur, j'ai eu mon toke, j'ai tout configuré dans le dispositif dans le plugin main je vois pas ocune commande.
J'ai ressayé -recrer les commandes - etc mais rien
Il est vraiment integré? Il me maque qq chose?
