[Plugin Tiers] Xiaomi Home
Merci lunarok, clair! J'avais oublié cela, mais c'est la première fois que j'ai noté cette erreur sur le plugin Xiaomi.
Comment expliquer que des scenarii qui fonctionnaient parfaitement avant ce bug d'affichage ne fonctionnent plus maintenant, dans ce cas ?
A part faire les MAJ des plugins, je n'ai rien changé à ma config de scenraio.
Mais dorénavant, quand je rentre chez moi, mon alarme ne se désactive plus après détection de ma présence.
pardon ??? quel bug d'affichage ? de quoi il parle ?
pas bien de poster sur les forums pendant l'apéro
Je pense qu'il parle d'un souci avec des miband, qu'il voit dans ton plugin mais que son souci est suite à mise à jour de Blea qui lui gère ces modules
Et que donc il devrait regarder coté des dépendances blea
La réinstallation des dépendances d’un plugin peut avoir un impact sur le fonctionnement d’un autre plugin.
En fonction de la version de Debian, des mises à jours effectuées, et de certaines désinstallation/installation de paquets par certains plugins, il est possible de se retrouver à un instant donné dans une situation de conflit de version de paquets nécessaires entre 2 plugins, en particulier pour php, python et nodejs.
akenad
akenad
Présentation akenad
JeedomSmart Debian Stretch
RPi3B+ SSD Raspbian Stretch
RPi4B SSD Raspbian Buster
salut
petit hors sujet (quoi que ?) : depuis la dernière mise à jour de l appli xiaomi mi home sur Android, je n ai plus aucun Device. C est ok dans jeedom mais plus rien sur Mi Home ! vous aussi ?
edit : apres un nettoyage du cache de l appli et boot du téléphone, ça refonctionne.
Un tout petit détail pour la prochaine mise à jour si vous le souhaitez : avec un Roborock S6, tout est parfaitement géré (merci !) sauf un statut : le "18", qui correspond sur ce modèle au "Nettoyage de pièce".
Il manque aussi la nouvelle capacité "Clean room", mais sans disposer d'un S6 coté développeur j'imagine que c'est plus coton à faire. Si je peux aider, n'hésitez pas.
Voilou
M
Voilou
M
Jeedom sous UpBoard
Jeedom sous UpBoard
J'ai fait une recherche sur le fait que la commande statut pout les ampoules philips ne retournait pas d'état. Existe-t-il une solution ?
EDIT : pour info, je suis passé par le plugin wifilight et cela fonctionne bien
Salut lunarok
Bon ça n'avait pas totalement fonctionner pour la gateway, mais quand j'ai vu la valeur de capteur de lumière remontée, je me suis un peu vite emballé. Effectivement, je ne peux plus commandé la lumière ni les sons depuis jeedom, rien ne se passe. Ni par la zone de commande, ni par le widget.
Une idée ?
Voici ce que j'ai dans les logs
La version du firmware est "1.4.4_170.0158"
William
Une idée ?
[2019-08-10 15:30:49][INFO] : Evènement sur la commande [Salon][Gateway][Volume son] valeur : 38
[2019-08-10 15:30:50][INFO] : Exécution de la commande [Salon][Gateway][Son prédéfini] avec les paramètres {"select":"21","utid":"1565443829260"}
[2019-08-10 15:34:01][INFO] : Exécution de la commande [Salon][Gateway][Définir Couleur] avec les paramètres {"color":"#fff000"}
[2019-08-10 15:34:01][INFO] : Evènement sur la commande [Salon][Gateway][Couleur Anneau] valeur : #fff000
[2019-08-10 15:34:28][INFO] : Exécution de la commande [Salon][Gateway][Définir Couleur] avec les paramètres {"color":"#ff8000","utid":"1565444058200"}
[2019-08-10 15:34:28][INFO] : Evènement sur la commande [Salon][Gateway][Couleur Anneau] valeur : #ff8000
[2019-08-10 15:34:29][INFO] : Exécution de la commande [Salon][Gateway][On] avec les paramètres {"utid":"1565444058200"}
[2019-08-10 15:34:32][INFO] : Exécution de la commande [Salon][Gateway][Définir Luminosité] avec les paramètres {"slider":"73","utid":"1565444058200"}
[2019-08-10 15:34:32][INFO] : Evènement sur la commande [Salon][Gateway][Luminosité Anneau] valeur : 73
[2019-08-10 15:34:34][INFO] : Exécution de la commande [Salon][Gateway][Définir volume] avec les paramètres {"slider":"55","utid":"1565444058200"}
[2019-08-10 15:34:34][INFO] : Evènement sur la commande [Salon][Gateway][Volume son] valeur : 55
[2019-08-10 15:34:34][INFO] : Exécution de la commande [Salon][Gateway][On] avec les paramètres {"utid":"1565444058200"}
[2019-08-10 15:34:34][INFO] : Evènement sur la commande [Salon][Gateway][Luminosité Anneau] valeur : 50
William
Hello !
J'ai débloqué une gateway ce week-end, port 8989 fermé...
Comme évoqué dans le post, déblocage oblige via USB-UART.
Une petite astuce pour ceux qui n'ont pas de convertisseur USB-UART, vous pouvez utiliser un ESP8266
Si il y a des bidouilleurs ici, vous en avez surement dans un tiroir
Voici l'adresse du site: https://www.cnx-software.com/2017/04/07 ... ss-sketch/
Je n'ai pas testé avec un arduino Nano, mais surement possible, vu qu'il a des ports TX, RX
Jeedom: RPI2, puis RPI3 et enfin serveur maison i5, 10Go DDR3, 1To. Z-Waves, Xiaomi, ESP, CAM, de la bombe :D
@tibo peux tu donner le lien sur comment procéder ?
depuis quelques jours, j'ai un problème de refresh d'un détecteur d'ouverture positionné sur une porte.
Quand j'ouvre la porte puis que je la referme, le détecteur passe bien au statut ouvert mais ne repasse pas au statut fermé.
Par contre, le simple fait de forcer un refresh dans les commandes de ce composant résout le problème.
Je vois bien la possibilité de croner un scénario de refresh toutes les secondes mais n'auriez vous pas une solution plus propre à me conseiller (ou une aide au diagnostic du problème ?)
Mathieu
Mathieu
Bonjour lunarok.
Désolé mais je ne faisais que reprendre tes dires de la page précédente.
J'ai depuis fait d'autre mises à jour de plugin (y compris xiaomi home et blea) et réinstaller les dépendances.lunarok a écrit : Y a un bug d'affichage certes, mais jamais il a été question de faire plus que les afficher dans ce plugin, faut les gérer a la source : blea
Ca ne refonctionne toujours pas.
lunarok, il ne serait pas plus pratique d'avoir sur github un post par issue ? ça serait un peut plus propre que sur un forum ou tout est en vrac et que les posts s'entrecroisent ?
Bonsoir, je souhaite acheter le plugin pour intégrer les informations de ma gateway v2 et des capteurs / ampoules / etc. associés mais je ne le trouve pas dans le market.
J'ai toutefois remarqué qu'en lançant une recherche directe (depuis un navigateur / en dehors de mon installation Jeedom) sur le market sans m'identifier, le plugin est bien là.
Mon installation sur un Pi3 date de plusieurs mois. Y a-t-il une petite astuce qui m'aurait échappée ? Merci pour votre aide, Thomas
Mettre a jour jeedom
J'ai redémarré, c'est tout bon... Bizarre mais merci toutefois pour la réponse instantanée !
Quelqu’un a un lien vers un kit ou Gateway Xiaomi avec prise Europe ?
RPI 3 B+ : Jeedom 3.3.32 - Z-Wave + : Z-Stick GEN5 - Aeon Labs - RFXCom - ZiGate USB-TTL ZigBee®
La boutique internet officielle Xiaomi et boutique physique sur Paris vendent des Gateway avec prise française,jerome6994 a écrit : ↑21 août 2019, 08:12Bonjour
mais si j'ai bien compris (ou mal compris) ces passerelles ne sont pas compatibles avec Jeedom... ou alors ne permettent pas toutes les interactions avec Jeedom.
D'ailleurs, si quelqu'un pouvait une fois pour toutes expliquer les differences entre ces Boites rondes sous xiaomi ce serait pas mal, car je n'ose rien acheter pour cette raison... et puis aussi les differences de fonctions accessibles ou non selon le serveur sur lequel on se connecte, chine ou pas chine. Désolé pour les Pros xiaomi présents ici, mais après mille lectures je n'y vois toujours pas clair et je ne dois pas être le seul...
Jeedom sur Rpi2 - RfxCom
Matériel utilisé
Matériel utilisé
1. Xiaomi Gateway modèle DGNWG02LM + adaptateur prise
2. Smartphone App Mi Home, serveur Chine
3. Ouverture port udp 9898 (LAN sans filtrage des multicast ip)
4. Plugin Jeedom Xiaomi Home
Plus de détails, « Présentation akenad »
akenad
akenad
Présentation akenad
