J'ai le même comportement. Ensuite j'ai pensé à un truc que je n'ai pas encore vérifié. Si ça se trouve le cube envoie plusieurs message d'affilé par pas de quelques degrés (genre une dizaine de message de +5° pour faire 50°) afin de pouvoir gérer une vrai variation de lumiere ou volume en fonction de l'objet controlé par le cube. Ca serait dommage de faire 0-100 sur une gestion de volume alors qu'une montée progressive permet de savoir quand on atteint le volume souhaité.sikthaar a écrit :Bonjour à tous,
J'ai reçu il y a quelques jours une paire de cube et la commande [rotate] me pose problème.
Il est indiqué dans l'aide que la valeur renvoyée est en degré du mouvement. Or je n'ai jamais réussi a avoir une valeur supérieure à 30 environ, même en faisant un tour complet, que ce soit en rotation horaire ou antihoraire.
Même un simple quart de tour me renvoi en 5 et 27, or si je comprends bien je devrais avoir une valeur aux alentours de 90, non ?
j'ai vérifié via Mi-Home les résultats sont identiques.
Est-ce moi qui ai mal compris la doc ? Quelqu'un à-t-il été confronté à ce problème ? Avez vous éventuellement une solution s'il vous plait ?
[Plugin Tiers] Xiaomi Home
Re: [Sujet officiel] Xiaomi Home
@rockman18 : J'y ai pensé aussi, mais ma vérif dans mi-home ne va pas dans ce sens.
L'appli possède un log des mouvements et pour les rotations il n'indique une valeur qu'une fois la rotation terminée. Pas sur qu'il y ai de progression en tout cas ça n'en a pas l'air.
Mais si tu as le même comportement c'est peut être que c'est le comportement normal.
Cela dit il me semble que Lunarok voulait régler le luminosité d'une ampoule via [rotate] je serai curieux de savoir s'il a réussi, car c'est ce que je cherche à faire avec des ampoules HUE.
J'essaie de faire changer de couleur l'anneau RVB de la base.
En manuel, cela fonctionne mais si j'utilise le plugin agenda, eh bien l'anneau s'allume avec la bonne couleur puis s'éteint immédiatement.
Une idée ?
Une idée ?
- mathieu.vandamme
- Timide
Déclenchée dans un scénario ? Si oui fais nous une copie de celui-ci dans la partir du forum dédiée au scénario
Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk
Je ne suis pas asocial, Je ne suis juste pas orienté utilisateur
Eh non, j'ai fermé Jeedom, programmé le scénario de l'agenda. Ca s'allume vert un seconde et ça s ecoupe.J'ai eu le cas aussi, et en fait ça s'est produit quand j'avais le dashboard ouvert et que le widget était affiché.
Sans onglet ouvert sur ton dashboard et juste en exécutant le scénario, est-ce que c'est correct ?
Voilà mon événement
Met un sleep a 5s entre la luminosité et la couleur
Envoyé de mon A0001 en utilisant Tapatalk
Mon Blog | Xiaomi Home
Merci Lunarok, en effet, cela fonctionne maintenant sans se couper.
Il y a une raison particulière ?
La gateway. Effectivement si elle reçoit un ordre avant qu'elle est renvoyer son état, elle aime pas ca
Bonjour Lunarok,
Merci à toi pour le taf accompli concernant le plugin xiaomi home et ton blog, c'est ce qui m'a fait acheter tous les produits en lien, et maintenant je suis devenu addict.
Comme le raspberry que j'ai commandé sur Gearbest met du temps à arriver, je me suis lancé dans l'install de Jeedom sur mon Syno en debian chroot en suivant le topic de Punisher. C'est fonctionnel, j'ai le plugin qui s'est bien installé et ses dépendances aussi après quelques galères rencontrées avec Nodejs. Tous mes produits Xiaomi détecteur de porte, switch, gateway, sont bien détectés par jeedom. Par contre après quand je vais sur chacun de mes équipements, dans le menu des commandes je ne trouve rien d'autres à part le status et sur certains équipements comme le cube j'ai aussi le rotate en plus. Du coup je ne peux pas faire grand chose. Le plugin n'est peut être pas pleinement fonctionnel sur une installation de ce type en debian chroot ?
Que veux-tu de plus que le "status" ?
Le rôle d'un capteurs est de remonter son statut. A partir de là à toi d'imaginer tous les scénarios que tu veux pour que lors d'un changement de statut, une action soit déclenchée.
rockman18 a écrit :Que veux-tu de plus que le "status" ?
Salut, merci pour ton retour,
Ok mais quand je crée un nouveau scénario, prenons l'exemple du mon plug xiaomi où est relié une lampe, je crée un scénario : Allumer lampe salon, je définis une action allumer (#[Aucun][Prise Salon 1][status-on]#) et je veux mettre une condition si en utilisant le bouton switch ou le cube pour allumer, les seules commandes que je vois apparaître sont status, comment faire pour voir apparaître les autres commandes svp. Est ce qu'il faut faire une découverte de ces commandes en les effectuant et elles viendront se rajouter sur Jeedom, ou faut il rentrer ces commandes manuellements dans jeedom si oui, où peux t-on trouver ces commandes ?
Désolé je suis nouveau dans jeedom et la domotique donc mes questions peuvent paraitre un peu bêtes.
Il faut que tu fasses un test sur la valeur de status
Par exemple
Tu remarques alors qu'il y a 2 types de commande celle de type "info" et celle de type "action"
#[Aucun][Switch][status]# te remonte une information ou un état (click, double_click, long_click_press, long_click_release)
#[Aucun][Lumiere][status-on]# est un déclencheur, un actionneur. Le fait de l'appeler va agir sur un état et le modifier.
A toi ensuite de de déterminer un déclencheur sur une info pour déclencher une action.
Honnêtement, on ne peux que te conseiller de lire la doc de Jeedom ou suivre des tutos car ce sujet n'est pas là pour ça. Avec les infos et les actions des équipements tout est là pour faire ce qu'il faut.
Par exemple
Si #[Aucun][Switch][status]# == "click"
Alors #[Aucun][Lumiere][status-on]#
Ou
Si #[Aucun][Cube][status]# == "flip_90"
Alors #[Aucun][Lumiere][status-off]#
Merci Rockman pour ta réponse c'est déjà un peu plus clair pour moi, je vais tester tout ça ce soir hihi.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Salut à tous
J'ai une question au sujet de sondes de températures.
J'en ai pour l'instant deux d'installé en doublon de mes sondes oregon rfx.
Les sondes xiaomi indique environ 0.5°C en plus.
N'ayant pas de thermomètre "étalon" je ne sais pas si se sont mes sondes xiaomi qui sont juste ou les autres.
Si je les laisse comme ça je ferai des économies d'énergie
J'aimerai avoir vos points de vu ou ressentie
merci
merci
Salut les jeunes, j ai un problème avec les yeelights dans les scénarios.
J ai un scénario qui a pour but de éteindre toutes les lumières donc un enchaînement d action "éteint" sur chacune de mes yeelights. Le scénario est en erreur quand une des yeelights est injoignable toutes les actions après la yeelight injoignable ne sont pas exécutées. Vous avez le même comportement ?
from tapuntruc
from tapuntruc
RPI3 - AEON LABS Z-Wave (GEN5) - Oeil fibaro - Synology Nas - Webcam ip - Minix Neo z64 - Broadlink RM PRO - Xiaomi Home - Yeelight - Nut mini
Life is sharing , Sharing is life !
- mathieu.vandamme
- Timide
Cela dépend comment tu as créé ton scénario, si ta yeelight est éteinte je suppose que Jeedom ne passera pas à la suite tant que la tâche en cours n'a pas été effectuée.ouquoi a écrit :Salut les jeunes, j ai un problème avec les yeelights dans les scénarios.
from tapuntruc
Tu peux peut être essayer d'ajouter une condition "si/alors/sinon" en restant le "online" de chaque lampe :si elle est connectée tu l'éteins, sinon tu passes à celle d'après et ainsi de suite...au pire ça t'enteindra toutes celles qui sont connectées et laissera allumée celle qui ne l'est pas.
Salut ben je suis pas en phase avec ce que tu dis le plugin ne sait pas forcément l état de l ampoule au moment de l action, de plus si une action n est pas abouti ça devrait être choix de continuer ou pas les autres actions du scénario
from tapuntruc
from tapuntruc
