[Plugin Tiers] Xiaomi Home
Re: [Plugin Tiers] Xiaomi Home
Un nouveau firmware est proposé en maj 1.4.1_161.0143
Attention problème rencontré avec cette maj
vu sur le web ...
vu sur le web ...
Synology DS216+ / DSM 6.2 / Docker / MariaDB 5
Conteneur : jeedom/Jeedom:master en mode réseau Host - Version Jeedom V3.3
Protocole : MyHOME Play Zigbee/ Xiaomi Aqara / HomeBridge / BLEA
Mon matériel | Tuto MyHOME en Vidéo | Documentation
Je suis nouveau sur le forum et sur jeedom, je pense être dans le bon sujet mais il y a beaucoup de pages!
J'ai une gateway xiaomi avec le mode développeur activé tout ça (j'ai bien lu les tuto) elle ne remonte pas dans jeedom je pense que c'est à cause des port qui restent bloqués malgré l'activation du mode dev pouvez vous me dire comment on les force?
Faut il forcément changer de gateway?
Tout le reste fonctionne chez moi hue zwave harmony ... via jeedom
merci
merci
Quelle est la version de ton Firmwarealec6g a écrit : ↑29 nov. 2018, 10:15Bonjour,
merci
Merci pour l'info... vu trop tard pour moi, du coup quand les gateways sont dans cette version il faut faire quoi ?
Jeedom --> Depuis Juillet 2014
VM Debian (NUC i5) - 100% Xiaomi Aqara & Yeelight
Détails ici
Détails ici
Je suis passé au nouveau firmware, pas de changement pour moi pour le moment
De mon côté, j'ai ajouté un device sur mi Home et il n'est pas créé dans Jeedom depuis ce firmware
Envoyé de mon Redmi Note 5 en utilisant Tapatalk
Détails ici
Détails ici
Quelqu'un sait si on peut intégrer les ampoules Xiaomi Philips blanche E27 à l'application yeelight, plutôt qu'avec la gateway et mihome ?
Ha ok, ca c'est chiant :/
Edit : j'ai essayé de rajouter une prise connectée sur une de mes gateway et elle est bien remontée sur Jeedom avec le dernier firmware
1.41.1-161.0143 mais ça faisait la même chose avantDidier3L a écrit : ↑29 nov. 2018, 10:20Quelle est la version de ton Firmwarealec6g a écrit : ↑29 nov. 2018, 10:15Bonjour,
merci
Bonsoir à tous, j’ai commandé la gateway Homekit et j’ai vu une mise à jour récente pour passer sur Mi Home. Je n’ai pas encore reçu la gateway mais du coup, vous pensez que l’integration dans jeedom sera possible ?
https://community.aqara.com/forum/faq-1 ... change-638
@lunarok tu en penses quoi ?
Romain
Romain
Modèle : Model B+ Revision 1.0 512MB, (Sony)
Version Jeedom 3.2.11
Version PHP 7.0.30-0+deb9u1
Version OS Linux raspberrypi 4.14.71+ #1145 Fri Sep 21 15:06:38 BST 2018 armv6l GNU/Linux [9.4]
Version database 10.1.23-MariaDB-9+deb9u1
Non rien de nouveau
Mon Blog | Xiaomi Home
L'image qu'il y a sur ce site: https://community.aqara.com/forum/faq-1 ... change-638
Pour ma part, sous IOS.
La fonction est apparue suite à une mise a jour de l'app AQARA.
Toujours en attente de Firmware.
Puis sans mise a jour de l'app, cette ligne a disparue et une mise a jour de Firmware est arrivée en même temps que la mise a jour de Mi Home sous IOS.
Depuis, la Gateway est gérable dans Mi Home et AQARA HOME, mais je n'ai toujours pas trouvé comment activer la fonction LAN.
J'ai une Gateway Aqara V3 Homekit.
il ya pas possibilité de downgrader la version du firmware pour que la passerelle soit de nouveau détecté ?
- Timide
je suis nouvel utilisateur du forum et de jeedom ( depuiss qq semaines), et j'ai bcp cherché sur ce forum, et sur d'autres sans trouver de réponse, alors je me lance :
j'ai une installation avec une quinzaine de yeelight, une dizaine de capteurs et qq inter, jusque ici je me débrouille plus ou moins avec les scénarii, mais j'ai toujours pas de solutions à un de mes pb. Je dispose de boutons mini switch rond et carré que j'arrive a faire fonctionner, mais impossible d'utiliser un "inter sans fil aqara". J'ai essayé pas mal de chose au niveau installation réinstallation de l'inter, de la gateway ou suppression sur Jeedom mais rien n'y fait. (Jeedom et la gateway sont a jour).
Au niveau de l'appareil, seul le status est dispo, je n'ai pas de clic, ou double clic. Du coup j'ai modifié manuellement en ecrivant "clic", j'ai essaye les valeur numeriques, binaire, autre, sans succes.
Lorsque je teste la commande, la valeur renvoyée est vide, il n'y a rien, j'ai beau chercher sur le web, je ne trouve pas de cas similaire.
Je penchais pour la défaillance de matériel, sauf que sous Mi home ça fonctionne, et que sous jeedom, quand j'utilise l'inter, je peux voir que le widget du dashboard a bien pris connaissance du clic car a chaque fois que je l'actualise il voit bien l heure exacte du clic lorsque je pointe le curseur de souris dessus, sauf que ça ne déclenche rien ....
Merci de votre aide.
active la répétition de valeur
Bonjour pour ma part, 2 gateway update à cette version et pas de pb. Je viens d'inclure un nouveau périphérique ce jour, RAS.
Cdlt
NUC sous EXSI et Jeedom 3.2.11 sur VM Debian9 / Zwave / MySensors / Remora / RFXCOM433E / Xiaomi Home / Volets sous ESPEASY / Squeezebox / ZoneMinder
Apparemment c'est d'ajouter une nouvelle gateway qui pose problème. Perso j'y arrive pas
Bonjour.
J'ai une gateway v2 qui fonctionnait très bien avec mi Home et jeedom.
J'essaye de la réinstaller mais je n'arrive plus a la connecter à mi Home. Je l'ai reset (led orange) mais elle bloque toujours quand elle essaye de se connecter au wifi.
Bien sûr j'ai vérifié le mot de passe renseigné.
D'autre personne ont déjà eu ce problème ?
Envoyé de mon ONEPLUS A3003 en utilisant Tapatalk
Bonjour,ludolevi a écrit : ↑16 nov. 2018, 20:08Bonjour,
MAJ du fw_ver : 1.4.1_161 et toujours le même problème, la passerelle n'ouvre pas le port malgré le "Wireless communication protocol" activé.
J'ai commandé une autre passerelle, on verra bien.Code : Tout sélectionner
Starting Nmap 7.70 ( https://nmap.org ) at 2018-11-16 20:01 Paris, Madrid Nmap scan report for Gateway-salon (192.x.x.x) Host is up (0.0058s latency). PORT STATE SERVICE 4321/udp closed rwhois 9898/udp closed monkeycom MAC Address: 7C:XX:XX:XX:XX:XX (Unknown) Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 3.02 seconds
Je viens vous tenir informer suite à la commande de la nouvelle passerelle.
J'ai reçu cette dernière en fw_ver : 1.4.1.150 (je n'ai pas effectué la MAJ vers le dernier fw_ver : 1.4.1_161 proposé par Mi Home).
L’ouverture du port 9898 s'est correctement effectué, tout comme l’intégration dans Jeedom.
Starting Nmap 7.70 ( https://nmap.org ) at 2018-12-06 21:36 Paris, Madrid
Host is up (0.014s latency).
PORT STATE SERVICE
4321/udp open|filtered rwhois
9898/udp open monkeycom
MAC Address: 7C:49:XX:XX:XX:XX (Unknown)
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 5.50 seconds
- soit les fw_ver à partir de la 1.4.1_159 posent problèmes pour l’ouverture du port 9898. J'avais effectué la MAJ proposé par Mi Home, mais je n'avais pas noté le fw_ver lors de la réception de la première passerelle,
- soit la première passerelle reçue était défaillante,
Je ferai les MAJ du fw_ver proposé par Mi Home sur la première passerelle et vous tiendrai informé si je constate une amélioration.
Bonsoir à tous,
J'ai un problème avec ma gateway version 1.4.1_161 qui est donc non reconnu sur jeedom, j'ai un peu tous essayé sur deux installation différente une sur rpi3 b+ et sur une vm debian 9 le tous à jour et opérationnel (dépendance ok deamon ok) malheureusement pour moi d'avoir fait la mise à jour du firmware, je ne vois pas ni détecte la gateway en dehors de jeedom tous fonctionne parfaitement bien, mode développement actif sur mi home avec password ok. Avec nmap comme vu dans les postes plus haut pas de port ouvert sur ma passerelle xiaomi.
J'ai chercher un peu partout sur le net et fait pas mal de test qui sont toujours non concluant, donc si quelqu'un a une idée à me proposé je suis preneur et ouvert a tous test.
Est-il possible de pouvoir intégrer manuellement dans jeedom je suis près à faire le test.
Après je pense que comme le port n'est pas ouvert cela ne sera pas possible de toute façon mais j'ai espoir que @Lunarok puisse me proposé quelque chose de miraculeux même si le problème firmware concerne en rien le bon fonctionnement du plugin qui est du super boulot, c'est juste que je suis frustré d'avoir acheté le matos + le plugin juste pour l’intégrer à ma maison sur jeedom et de ne pas pouvoir l’exploité.
Donc si il y a des génies qui puisse me venir en aide ce serai super cool
Ou si je dois me résigné à acheter une deuxième gateway ou simplement être patient d'une mise à jour futur de xiaomi ???
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 11 invités
