[Plugin Tiers] Xiaomi Home
Re: [Plugin Tiers] Xiaomi Home
j'ai avancé sur mon sujet et ai trouvé une solution de contournement
en allant dans le menu caché de la gateway sur Mihome et en cliquant sur le 4ème lien on sur la partie inférieur la liste du matériel connecté avec pour info le model, l'identifiant et le descriptif entré dans MiHome, donc ce que je cherchais
reste plus qu'à le mettre dans Jeedom c'est laborieux mais toujours mieux que de redémonter le matos pour trouver les numéros
@lunarok est ce que cette info est dans la trame que tu récupères de la gateway ?
Non, tout ce que fournit l'API est dans le log et aussi visible sur la page équipement
Il faut utiliser l'ID pour recouper
Mon Blog | Xiaomi Home
ok merci pour ta réponse, mon sujet est donc clos
j'ai renommé tous mes modules par la méthode décrite ci dessus
Il n'est pas possible via le plugin Jeedom de récupérer l'état de l'alarme afin de savoir si celle-ci est activée ou non ?
Exemple : Si j'active l'alarme via l'application MiHome sur mon téléphone c'est que je sors de chez moi ou que je ne suis pas chez moi. Le scénario que je souhaite faire est le suivant : Si alarme activée et que le soleil est couché alors la lumière s'allume (pour simuler une présence).
Il me manque juste l'info de l'état de l'alarme
L'alarme est sur l'appli myhome...
Il n'y a aucun lien entre l'appli et jeedom !
Donc ou tu installes le plugin alarme jeedom et tu le paramètres et utilises l'appli jeedom sur ton mobile
Ou tu utilises mihome
Oui mais le fait d'activer l'alarme via l'appli mihome devrait indiquer à la gateway que celle-ci est en mode alarme non ? Du coup le plugin xiaomi home pourrait-être capable de récupérer cette information ? Il récupère déjà les infos suivantes : le capteur de luminosité, le statut online, la couleur de l'anneau, son ip, la luminosité de l'anneau, le volume du son. Mais pas de mode alarme ?
Un peu de recherche sur le forum ou s'en tenir à la Doc sans lire entre les lignes
Envoyé de mon ONEPLUS A5010 en utilisant Tapatalk
Concernant la doc j'ai pu lire les pages suivantes sans trouver d'information à ce sujet.
- https://lunarok.github.io/jeedom_xiaomihome/
- https://lunarok.github.io/jeedom_xiaomihome/aqara.html
- https://lunarok-domotique.com/2017/03/m ... ue-jeedom/
- https://lunarok-domotique.com/plugins-j ... me-jeedom/
J'imagine que l'information de l'alarme activée ou non ne doit pas être présente dans l'API mais je souhaitais simplement avoir confirmation...
Ne sachant pas non plus quel terme chercher dans le forum sur ce plugin à part "Alert" "Alarme" qui retournent je ne sais combien de résultats
Tu as donner toi même juste avant la liste des infos que la gateway envoit
Oui mais l'info était peut-être présente dans l'API sans avoir été développée dans le plugin. Je me permettait donc de demander
- Timide
J'ai déjà lu beaucoup d'article sur la solution Xiaomi Smart Home qui semble une très bonne solution pour commencé un système d'alarme avec jeedom, beaucoup ici en sont équiper je pense.
J'aimerai compléter cette offre avec une sirène extérieur et une ou deux camera pour avoir un équipement complet.
Quelqu'un a t'il une config Xiaomi avec une sirène extérieur ?
Pour les camera je regarde du coté de wanscam
Jeedom Mini +
Modules Fibaro FGR-222 Roller Shutter 2, FGSD-002 Smoke Sensor
Ampoules MiLight E27 9W RGB CCT, GU10 4W RGB CCT
Caméra Wanscam HW0043
Thermostat Nest V3
Thermostat Nest V3
très bonne question qui m’intéresse aussi, d'ailleurs peut on cannibaliser les sirènes somfy ?
HS Xiaomi mais Faites gaffe tout de même avec les sirène extérieure bidouillées et non CE, il y a des normes assez strictes (en cas de voisinage ,chatouilleux, prévoyez de pouvoir la désactiver à distance surtout la nuit )
1 NUC & 1 RPI3/Msata V3.3.31, EnOcean, Z-wave,
Rflink, IPX800V3, carte 8 rl IP, IR_V3, Xiaomi gateway, JPI/APK/tel Android dédié, Somfy RTS, Rf433Mhz, Xiaomi, Bm280 , Broadlink,WifiLights
- Timide
Je pensai à une sirène extérieur qui ne soit pas forcément de la marque Xiaomi.
Jeedom Mini +
Thermostat Nest V3
Thermostat Nest V3
- Timide
J'ai un souci sur mon scénario que je ne comprends pas..
Je veux que si je fait un clic simple sur mon bouton switch, cela provoque un scénario.
Le souci est que si je fais un double clic, ou un clic long, ça le déclenche également.
Dans les logs on voit bien pourtant que le type de click est différent.
Help please.
Help please.
[2018-03-10 20:28:12][SCENARIO] Start : 'Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : [Entree][Switch][Clic]'.
[2018-03-10 20:28:12][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2018-03-10 20:28:12][SCENARIO] Evaluation de la condition : [1 == 1 ET "#1fb105" == "#1fb105" OU "#1fb105" == "#0080ff" ET "double_click" == "click"] = Vrai
[2018-03-10 20:28:12][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : then
[2018-03-10 20:28:12][SCENARIO] Exécution de la commande [Rez-de-chaussée][Gateway][Off] avec comme option(s) :
Array
[background] => 0
[2018-03-10 20:28:12][SCENARIO] Exécution de la commande [Rez-de-chaussée][Gateway][Définir Couleur] avec comme option(s) :
Array
[background] => 0
[color] => #000000
[2018-03-10 20:28:13][SCENARIO] Exécution de la commande [Système][PushBullet][HUAWEI PLK-L01] avec comme option(s) :
Array
[background] => 0
[title] => Courrier ou colis retiré
[message] => Le courrier a été pris
[2018-03-10 20:28:13][SCENARIO] Fin correcte du scénario
- Timide
Top, c'est résolu !
Je me disais aussi que c'était pas normal niveau interprétation, mais quand jeedom demande si on veut ajouter la condition OU, il ne met pas en place les parenthèses tout seul, donc je me suis dit que c'était normal.
Il y a une raison particulière ?
Par contre je s uis peut-être teubé, mais je ne comprends toujours pas pourquoi ça résous le souci en cas de double clic ^^
- Timide
ok je comprends mieux, merci !
