Ok merci, je me lancelunarok a écrit :C'es un utilisateur qui dit ca, mais je vois pas comment il en conclut ca c'est faux.
Les remontées sont fréquentes, via changement et heartbeat donc peut etre plus fréquentes que sur d'autres capteurs
[Plugin Tiers] Xiaomi Home
Re: [Sujet officiel] Xiaomi Home
- mathieu.vandamme
- Timide
Je confirme les remontées sont précises et régulières...très bon pluggin avec du matos pas cher et précis !lunarok a écrit :C'es un utilisateur qui dit ca, mais je vois pas comment il en conclut ca c'est faux.
Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk
Je ne suis pas asocial, Je ne suis juste pas orienté utilisateur
- mathieu.vandamme
- Timide
Rebonjour,
Petit problème sur le demon du pluggin qui est passé en NOK sans aucune manipulation de ma part, avez-vous une idée?
Merci !
Merci !
{u'short_id': u'0', u'cmd': u'heartbeat', u'token': u'3Yl67rf0Uo9yb3h7', u'sid': u'f0b4299ac78d', u'model': u'gateway', u'data': u'{"ip":"192.168.0.30"}'}
File "/var/www/html/plugins/xiaomihome/resources/xiaomihome.py", line 16, in <module>
connector.check_incoming()
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/mihome/connector.py", line 47, in check_incoming
self.handle_incoming_data(payload)
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/mihome/connector.py", line 64, in handle_incoming_data
json.loads(payload["data"]))
File "/var/www/html/plugins/xiaomihome/resources/xiaomihome.py", line 10, in <lambda>
cb = lambda m, s, c, d: push_data(m, s, c, d)
File "/var/www/html/plugins/xiaomihome/resources/xiaomihome.py", line 8, in push_data
r = requests.post(str(sys.argv[1]) + '&model=' + str(model) + '&sid=' + str(sid) + '&cmd=' + str(cmd), json=data, timeout=(0.5, 120), verify=False)
File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/requests/api.py", line 94, in post
return request('post', url, data=data, json=json, **kwargs)
File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/requests/api.py", line 49, in request
return session.request(method=method, url=url, **kwargs)
File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/requests/sessions.py", line 457, in request
resp = self.send(prep, **send_kwargs)
File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/requests/sessions.py", line 569, in send
r = adapter.send(request, **kwargs)
File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/requests/adapters.py", line 407, in send
raise ConnectionError(err, request=request)
requests.exceptions.ConnectionError: ('Connection aborted.', error(111, 'Connection refused'))
{u'short_id': u'0', u'cmd': u'heartbeat', u'token': u'9coXE78GTKm7ubVm', u'sid': u'f0b4299ac78d', u'model': u'gateway', u'data': u'{"ip":"192.168.0.30"}'}
{u'short_id': u'0', u'cmd': u'heartbeat', u'token': u'fAkZ0ztkoGZgNJQz', u'sid': u'f0b4299ac78d', u'model': u'gateway', u'data': u'{"ip":"192.168.0.30"}'}
{u'short_id': u'0', u'cmd': u'heartbeat', u'token': u'LhqIlmZ9eG2r6fTF', u'sid': u'f0b4299ac78d', u'model': u'gateway', u'data': u'{"ip":"192.168.0.30"}'}
{u'short_id': u'0', u'cmd': u'heartbeat', u'token': u'6FTW703916z7EduU', u'sid': u'f0b4299ac78d', u'model': u'gateway', u'data': u'{"ip":"192.168.0.30"}'}
- mathieu.vandamme
- Timide
Dans le xiaomihome_dep j'ai également ce message:
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): mihome in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages
Cleaning up...
Le buton xiaomi il donne quoi en temps de reonce par rapport au dash?
Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk
Un exemple simple : j'ai commandé des boutons supplémentaires pour remplacer les dash justement
Ca juste pour la réactivité qui est bien meilleure mais aussi ca permet de passer de 1 action à 3 (appui court, double et long)
Mon Blog | Xiaomi Home
Est ce que chez-vous votre capteur d'ouverture passe de "open" à "no_close".
Raspberry Pi 2 + Rfx433E + Razberry
Somfy RTS, Blyss 582866, sonde thermo/hygro Chinoise, yc-2000b, DI-O 54755
Fgss-001, Fgsd-002, Fgms-001, Fgd-211, Fgk-101, PowerNode1, Ad146
Milight, Nimbus
Milight, Nimbus
- mathieu.vandamme
- Timide
Quand mon pluggin fonctionnait oui...quand je faisais une fermeture et réouverture il repassait instantanément en open puis de nouveau en no close...Gooddave a écrit :Est ce que chez-vous votre capteur d'ouverture passe de "open" à "no_close".
Top dans ce cas c est ce que je cherche car j ai plusieur action ou les dash sont trop aleatoire en temps de reponce..je vais me lancer possiblement je passerai par votre bloglunarok a écrit :Un exemple simple : j'ai commandé des boutons supplémentaires pour remplacer les dash justement
me restera a resoudre comment avoir un retour vocal fiable car mon karotz et mon instal commencera etre plus waf mais ca c est une autre histoire
Yep merci de passer par le blog, un exemple supplémentaire je vais faire venir une multiprise Wifi Xiaomi, pas sur du tout qu'on la fasse fonctionner avec Jeedom mais bon faut essayer (et pour le coup, ca passera pas via la chine elle viendra par mon dealer indonésien mais bon c'est bien parceque y a du monde qui vient)
Pour le lapin, perso le lapin est un client Squeezebox et la génération TTS passe par le plugin de sarakha
Je vais tester ca d utiliser le plugin de saraka merci du conseil car pour l instant ma fille l aile bien mais juste visuellement xar j ai pas reussi a faire un truc waf pour elle avec appart les oreilles rose lollunarok a écrit :Yep merci de passer par le blog, un exemple supplémentaire je vais faire venir une multiprise Wifi Xiaomi, pas sur du tout qu'on la fasse fonctionner avec Jeedom mais bon faut essayer (et pour le coup, ca passera pas via la chine elle viendra par mon dealer indonésien mais bon c'est bien parceque y a du monde qui vient)
envoyé depuis l espace
- mathieu.vandamme
- Timide
Est ce que vous auriez une piste pour mon problème de DEMON NOK évoqué plus haut ?
Merci !
Merci !
@mathieu.vandamme ta configuration reseau est toujours ok ?
Je suis nouveau sur jeedom, je viens d'installer le plugin mais je n'arrive pas à le faire fonctionner. Le daemon ne se lance pas.
Logs:
Logs:
L'ip indiquée est bien celle de mon bridge.{u'short_id': u'0', u'cmd': u'heartbeat', u'token': u'InaBS4JHSfIQwjgP', u'sid': u'f0b429cc5093', u'model': u'gateway', u'data': u'{"ip":"192.168.1.30"}'}
File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/requests/sessions.py", line 443, in request
prep = self.prepare_request(req)
File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/requests/sessions.py", line 374, in prepare_request
hooks=merge_hooks(request.hooks, self.hooks),
File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/requests/models.py", line 304, in prepare
self.prepare_url(url, params)
File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/requests/models.py", line 361, in prepare_url
raise InvalidURL("Invalid URL %r: No host supplied" % url)
requests.exceptions.InvalidURL: Invalid URL u'http://:80/plugins/xiaomihome/core/api/xiaomihome.php?apikey=0FpltZAJrmTQMccSXXcxUks5qH7S6MegOIEn1AVYXAl9aLZv&model=gateway&sid=f0b429cc5093&cmd=heartbeat': No host supplied
{u'short_id': u'0', u'cmd': u'heartbeat', u'token': u'gII2awe3hXAQLAyP', u'sid': u'f0b429cc5093', u'model': u'gateway', u'data': u'{"ip":"192.168.1.30"}'}
{u'short_id': u'0', u'cmd': u'heartbeat', u'token': u'fv1hJoUvycU0jTCZ', u'sid': u'f0b429cc5093', u'model': u'gateway', u'data': u'{"ip":"192.168.1.30"}'}
{u'short_id': u'0', u'cmd': u'heartbeat', u'token': u'ArpZlI049p8UbnAj', u'sid': u'f0b429cc5093', u'model': u'gateway', u'data': u'{"ip":"192.168.1.30"}'}
{u'short_id': u'0', u'cmd': u'heartbeat', u'token': u'7a3H2NyoM6Xm8Fo4', u'sid': u'f0b429cc5093', u'model': u'gateway', u'data': u'{"ip":"192.168.1.30"}'}
Merci, je l'avais vu entre temps. Il faut dire que c'est pas très clair tout ce qu'il faut renseigner dans une nouvelle installation
- mathieu.vandamme
- Timide
Ouaip configuration réseau toujours ok, comme précisé je n'ai rien changé le DEMON est juste passé en NOKDeennoo a écrit :@mathieu.vandamme ta configuration reseau est toujours ok ?
Voilà, le support des Yeelight est là en beta. Donc bandeau LED fonctionnel, avec retour d'état. Mode RGB, HSV et aussi couleur de blanc. Détection des Yeelight automatique.
Super !!! Félicitations pour le travail.
Je dois recevoir ma commande xiaomi bientôt, je teste ca des que possible !!
- mathieu.vandamme
- Timide
Lunarok par rapport à mes log ci dessus aurais-tu une idée de ce qui cloche ?
Merci l'ami !
Merci l'ami !
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 11 invités
