[Plugin Tiers] Xiaomi Home
Re: [Plugin Tiers] Xiaomi Home
Désolé, j'attache le log en mode debug si sa peut etre utile.
J'ai un probleme avec le robot vacuum, j'ai fait le reset et ensuite retrouver le token, confgurer a nouveau dans xiaomihome le robot et tenter de l'ajouter manuellement dans Jeedom avec le token, ip et selection du modele, la création des commandes est faites mais pas de retour.
J'ai pu ajouter correctement deux prises wifi xiaomi, le token etant directement aparut depuis jeedom (bouton bleu), par contre la tentive d'ajouter une multiprise xiaomi (deux modeles) ne recuperent pas le token, de meme si je lance le binaire depuis xiaomiwifi se trouvant sur le meme sous-reseau.
Jeedom v3
Debian 8 sous Odroid C2
Jeedom v3
Xiaowifi me retourne ça :
[2017-07-20 23:27:11][INFO] : Sending discovery packet to broadcast address..
[2017-07-20 23:27:11][DEBUG] : Unable to decrypt, returning raw bytes.The 'appdirs' package is required; normally this is bundled with this package so if you get this warning, consult the packager of your distribution.
[2017-07-20 23:27:11][INFO] : IP 192.168.8.1: 984 - token: 6254734d515a51626769517136393872
[2017-07-20 23:27:16][WARNING] : error while reading discover results: timed out
A chaque fois le token n'est pas le bon.
Testé sur un Win10 pro x64 sans firewall
RPI3/Jeedom V3/Xiaomi gateway/Nest thermostat/Yi ants 720/Mijia 1080/ZW090 Z-Stick Gen5 EU
Pour info, avec le nouveau plugin, le double interrupteur fonctionne bien mieux !
Les infos status et status 2 pour le click gauche et droit sont fonctionnels en simple clics (dommage pas de gestion de double click ... a faire par scénario ?
Sinon je ne récupère pas l'info double click (qui correspond au click simultanée des deux boutons... ca porte mal son nom je trouve .
ursaiz a écrit : ↑20 juil. 2017, 23:22Désolé, j'attache le log en mode debug si sa peut etre utile.
Jeedom v3
xiaomihome.txt
Même probleme que pour "Ultraboss" je récupere un token mais avec certains "warning" , je ne sais pas si elles sont normales :
[2017-07-20 20:41:56][INFO] : Sending discovery packet to broadcast address..
[2017-07-20 20:41:57][DEBUG] : Unable to decrypt, returning raw bytes.The 'appdirs' package is required; normally this is bundled with this package so if you get this warning, consult the packager of your distribution.
[2017-07-20 20:41:57][INFO] : IP 192.168.8.1: 791 - token: 6d415533634c4b4948657464306d3039
[2017-07-20 20:42:02][WARNING] : error while reading discover results: timed out
- Timide
Bonjour, je confirme le click simultané ne remonte pas dans les scénario. Clickdgonneau a écrit :Pour info, avec le nouveau plugin, le double interrupteur fonctionne bien mieux !
droit et gauche fonctionne parfaitement.
Envoyé de mon MI 5 en utilisant Tapatalk
J'ai installé la MAJ du plugin sortie hier sans problèmes suite à réinstallation des dépendances.
Ce matin, Jeedom m'a informé d'une nouvelle mise à jour du plugin mais cette fois-ci, je n'arrive pas à m'en sortir, malgré réinstallation des dépendances lancée manuellement après que la MAJ ce soit terminée, j'ai toujours dans le logs "XiaomiHome"et notification Jeedom le message :
[2017-07-21 09:10:13][ERROR] : Impossible de lancer le démon xiaomihomed, vérifiez le log
/usr/lib/python2.7/dist-packages/urllib3/connectionpool.py:732: InsecureRequestWarning: Unverified HTTPS request is being made. Adding certificate verification is strongly advised. See: https://urllib3.readthedocs.org/en/latest/security.html (This warning will only appear once by default.)
InsecureRequestWarning).
Pour le log "Xiaomihome_dep" voici ce que j'ai :
Début de l'installation
sudo: unable to resolve host jeedom
Version actuelle : v5.12.0
Ok, version suffisante
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
python-pip is already the newest version.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 2 not upgraded.
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): yeecli in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages
Cleaning up...
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): mihome in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages
Cleaning up...
/var/www/html/plugins/xiaomihome/resources
+-- crypto@0.0.3
`-- dgram@1.0.1
npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/var/www/html/plugins/xiaomihome/resources/package.json'
npm WARN resources No description
npm WARN resources No repository field.
npm WARN resources No README data
npm WARN resources No license field.
+-- crypto@0.0.3
`-- dgram@1.0.1
Fin de l'installation
Est-ce que j'ai loupé une action à faire?
Merci par avance pour vos retours.
Cleaning up...
Cleaning up...
+-- crypto@0.0.3
`-- dgram@1.0.1
+-- crypto@0.0.3
`-- dgram@1.0.1
Salut à tous, remonté positive comme il y en a peu
Chez moi le plugin fonctionne parfaitement, j'ai relancé les dépendances, puis la seule chose que j'ai eu c'est de devoir relancer le démons 2 fois de suite. Mais ça marche nickel, hier les capteurs sur piles étaient considérés sur secteur et là on retrouve le niveau des batteries
Super boulot , bonne continuation
Jeedom Stable | DIY RPI3 avec SSD, Stick EAON
Protocoles | Zwave, Xiaomi, Blea, Jeedouino, Téléinfo, ModBus, KNX, ESPeasy
- Timide
Merci, mise à jour nickel, pas d'erreur comme une lettre à la poste !
Ça marche nickel, totalement transparent (j'ai une vingtaine d'aqara, et une dizaine de yeelight)
Ayant reçu deux capteurs carrés de température par erreur, je peux les utiliser sans problème maintenant ! Au passage j'en ai un dans le congélateur et un autre dans le frigo depuis presque deux mois et ca marche fort.
Merci pour ton boulot. Reste plus qu'a investir dans les nouveaux capteurs (en passant par ton blog forcement).
Stephane
Stephane
JEEDOM
Merci à l'éqiupe Jeedom et aux developpeurs de plugin pour les Dev
Si si t'en fais pas, mais on est habitué chaque fois c'est que ceux qui marchent pas qui causent et font du bruit en plus.
Donc du coup merci car oui les retours positifs sont (trop) rares, peu de gens prennent le temps de dire ca marche (imaginez, quand vous allez chez le mécano, il vous répare un truc, vous le rappelez quand ca "marche pas" mais rarement pour lui dire juste "c'est bon tout est ok" ben pareil )
Mais on sait très bien que ca marche pour 20 fois plus de personnes que ceux qui ont un soucis.
Là y a un soucis identifié sur Pi, avec une solution en test. Mais dans le brouhaha des retours c'est pas évident.
Mon Blog | Xiaomi Home
Y a un update dispo au market ce matin
Salut a tous, moi aussi j'ai un soucis avec le demon impossible a lancer.
Voici mes logs :
Et pour le robot j'ai reussi a récupérer le token mais je ne peux pas utiliser le robot depuis jeedom :/
Voici mes logs :
File "/var/www/html/plugins/xiaomihome/resources/xiaomihomed/xiaomihomed.py", line 26, in <module>
import globals
File "/var/www/html/plugins/xiaomihome/resources/xiaomihomed/globals.py", line 3, in <module>
from devices.yeelight.flow import *
File "/var/www/html/plugins/xiaomihome/resources/xiaomihomed/devices/yeelight/flow.py", line 3, in <module>
from enum import Enum
ImportError: No module named enum
[2017-07-21 13:48:10][ERROR] : Impossible de lancer le démon xiaomihomed, vérifiez le log
par curiosité, tu peux faire en ssh: /usr/bin/python --version ?
Coin!
Thermostat lowcost MaxCube DataTransfert (upload vers cloud)
Développeur embarqué (rtos/drivers linux/c/xilinx/atmel/pic/arm/mips), système (linux,docker,qnx), scientifique (c++/python/mongodb), web (php/mysql), webservices (java/nodejs)
Très bon boulot, MAJ sans problème tout fonctionne comme avant avec les évolutions en plus.
Merci pour le travail effectué !!! Il ne me reste plus qu'à acheter de nouveaux jouets chez Xiaomi
Remontée positive aussi pour moi, puisque je n'ai pas encore fait la mise à jour (cause absence).lunarok a écrit :Si si t'en fais pas, mais on est habitué chaque fois c'est que ceux qui marchent pas qui causent et font du bruit en plus.
Je suis donc les discussions avec un oeil extérieur pour le moment. Je sais, ça ne fait rien avancer sauf pour mettre un peu de légèreté en ce moment. Et aux devs: n'oubliez pas de respirer de temps en temps
j'obtiens python 2.7.9
Coin!
a ok mince.
Personne n'a d'idée du coup pour mon problème de demon :/
- Timide
j'ai aussi une erreur sur le deamon.
[2017-07-21 14:50:09][DEBUG] : Offline Yeelight : color 0x0000000002e079a2
[2017-07-21 14:50:12][ERROR] : Impossible de lancer le démon xiaomihomed, vérifiez le log
[2017-07-21 14:50:19][DEBUG] : Refresh de Aqara : Gateway MI
[2017-07-21 14:50:28][INFO] : Lancement démon xiaomihome : /usr/bin/python /var/www/html/plugins/xiaomihome/resources/xiaomihomed/xiaomihomed.py --loglevel debug --socketport 55019 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/xiaomihome/ ... miHome.php --apikey KLwIU9mT75qaCwCctaEGOG5b9dDkrt9JHJkdwSuXceR6ndTG --cycle 0.3 --pid /tmp/jeedom/xiaomihome/deamon.pid
File "/var/www/html/plugins/xiaomihome/resources/xiaomihomed/xiaomihomed.py", line 27, in <module>
from devices.aquara import *
File "/var/www/html/plugins/xiaomihome/resources/xiaomihomed/devices/aquara.py", line 8, in <module>
from Crypto.Cipher import AES
ImportError: No module named Crypto.Cipher
[2017-07-21 14:50:33][ERROR] : Impossible de lancer le démon xiaomihomed, vérifiez le log
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 18 invités
