[Plugin Tiers] Xiaomi Home
Re: [Plugin Tiers] Xiaomi Home
- Timide
Je le trouve pas, un lien svp.magicgg91 a écrit :Il y a déjà un sujet qui parle de cet accessoire
Envoyé de mon MI 5 en utilisant Tapatalk
Il est meme pas sortit mais en precommande, va falloir attendre.
Regarder la doc les objets compatibles aussi c'est utile
Envoyé de mon ONEPLUS A3010 en utilisant Tapatalk
Mon Blog | Xiaomi Home
N'ayant pas trouvé de sujet sur ce thermomètre et pour ne pas pourrir ce fil j'en ai ouvert un :
viewtopic.php?f=182&t=32301
Z83II + zstick Aeotec sw090 (51 nœuds Z-Wave), Clé 3G Huawei E172, rfplayer (portail, Pergola Somfy), Station météo Netatmo, Xiaomi (Gateway 31 nœuds, Aspi v1, lampe de chevet v1 et v2, rideau), nut, Google Home, Alexa, Squeezebox, Tondeuse Worx
- Timide
Je ne sais plus quoi faire.
Peut être réinstaller un jeedom + plugin Mihome sur un autre RPI pour voir...
Fabrice
Pour vérifier d'une autre façon que le Token était toujours le bon, j'ai installé Mihome sur un autre téléphone et j'ai refait l'extration avec Mitoolkit et il me donne toujours la même chose.
Fabrice
Sauf a avoir zapper un truc parmi ces nombreuses pages, quelqu'un a-t-il l'aspirateur V2 sur ce plugin ?
- laussetdelon
- Timide
J'ai intégré un Gateway V3 (model lumi.gateway.v3) Xiaomi en suivant la procédure (passage en mode dev, récupération du password ...)
Le gateway fonctionne correctement via l'appli MiHome (ios).
Le gateway fonctionne quelque secondes / minutes dans Jeedom, puis, les commandes ne répondent plus. Le seul moyen de revenir à un fonctionnement normal est de redémarrer le daemon ou des réinstaller les dépendance dans la configuration du plugin. Puis de nouveau déconnecté après avoir effectué quelques commandes (changement de couleur, lancement de sons...)
L'IP est conforme à ce que je vois dans la page d'info de MiHome (celle dans laquelle on voit, ssid, ip, mac adress...)
Serait-ce à cause de la version du Gateway (V3) ?
Jeedom 3.1.7 sur Jeedom Smart - RFXCom - ZWave - Clé USB Bluetooth 4.0 Trendnet
Xiaomi Gateway V3 - Firmware 1.4.1_151.0143
- Timide
Bonjour à tous, J'ai jeté un oeil sur toutes les pages, mais je ne trouve pas de solution à mon probleme malgrés quelques test.
Je n'arrive tout simplement pas à installer les dépendances .... voici le log
[2017-12-11 19:49:15][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=xiaomihome function=remove callInstallFunction=1
[2017-12-11 19:51:59][INFO] : Début d'activation du plugin
[2017-12-11 19:52:06][INFO] : Info sur le démon : Array ( [log] => xiaomihome [state] => nok [launchable] => nok [launchable_message] => Gestion automatique désactivée [auto] => 0 [last_launch] => Inconnue )
[2017-12-11 19:52:06][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=xiaomihome function=install callInstallFunction=1
Ma Gateway est une V3. Pas de soucis rencontrés.
Firmware : 1.4.1_150.0143
Hello
Firmware Gateway 1.4.1_151.0143 en cours avec MiHome 5.0.15
Jeedom 3.2.9 sur Pi3
RFXcom - GCE Téléinformation USB - Jeedouino - Xiaomi - BLEA
- laussetdelon
- Timide
Pareil. Depuis les smartphone (ios MiHome 4.3.2 ou Android 5.015), quelque soit le firmware, pas de problème non plus.
C'est depuis Jeedom que çà se "déconnecte". Lorsque çà ne fonctionne plus sous Jeedom, çà continue de fonctionner avec les smartphone.
Dans le log du plugin (mode info), je vois une succession de démarrage de connexion HTTP (toutes les 10s).
[2017-12-12 23:29:41][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2017-12-12 23:29:51][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2017-12-12 23:30:01][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2017-12-12 23:30:11][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2017-12-12 23:30:21][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
A un moment, çà s'arrête, et la... je n'ai plus la connexion avec le Gateway. (j'ai la version stable du plugin)
- laussetdelon
- Timide
Je viens de tout désinstaller : gateway, plugin... vider le cache dans Jeedom
Réinstallation du plugin, réinstallation du gateway depuis Android (je l'avais connecté depuis ios la 1ère fois)
Tout se passe très bien, je peux commander le gateway depuis Jeedom.
Après exactement 2 minutes (toujours 2 minutes), l’émission des connexions HTTP s'arrêtent et plus rien.
Pas d'autres informations dans le log
Le token n'a pas changé entre temps.
Depuis les téléphone, je peux toujours faire ce que je veux avec le Gateway.
Si je relance le demon, çà repart pour 2 minutes
Help
MErci
Help
MErci
- laussetdelon
- Timide
En mode débug, je vois quelque chose qui m'étonne. Dans les lignes de debug, je retrouve des valeurs différentes à chaque fois dans la trame qui suit u'token :laussetdelon a écrit : ↑13 déc. 2017, 01:44Je viens de tout désinstaller : gateway, plugin... vider le cache dans Jeedom
Help
MErci
u'short_id': u'0', u'cmd': u'heartbeat', u'token': u'QRo85rtdX4gPC1KR'
u'short_id': u'0', u'cmd': u'heartbeat', u'token': u'HXYHJ9C8SJ8oqjQP'
u'short_id': u'0', u'cmd': u'heartbeat', u'token': u'4scNUehd0Tzrq7sE'
Pour information, la mise à jour d'aujourd'hui intègre une commande refresh sur les capteurs Aqara qui permet de les poller.
Merci pour l'info.
Est ce qu'il faut faire une manipulation particulière ou les commandes vont apparaître toutes seules ?
De temps à autre j'ai des capteurs d’ouverture qui à la suite d'une ouverture reste à 1 donc ouvert alors que dans Mihome ils sont bien connu en status fermeture.
Le fait d'ouvrir est de refermer la porte ou la fenêtre remet en place le bon status et c'est reparti pour un certain temps sans problème.
Avez-vous déjà rencontré ce phénomène.
Y a t'il une solution y pour remédier.
Le mode refresh annoncé peut il régler le problème ?
Ça m'arrive de temps à autre pour ne pas dire rarement et que c'est souvent le cas même capteur. Je ne peux pas répondre sur le refresh attendons les experts..JMPJEEDOM a écrit :Bonjour,
Envoyé de mon ONEPLUS A5000 en utilisant Tapatalk
Jeedom 4.0.31 - Mini PC Z83II - Clé ZWave GEN5 - Gateway Xiaomi
BLEA - XIAOMI - ZWAVE - ALARME - CAMERA - THERMOSTAT - SIGRI LINKY - TELEINFO- SUIVI CONSO - APP MOBILE - DIALOG FLOW - METEO - GSH - IFTTT - GCAST - WEBOS TV - DYNDNS - WIFILIGHT V2
@Lunarok, j'ai bien mis à jour le plugin (et regardé s'il y avait l'info dans la doc) mais je ne trouve pas comment poller les capteurs Aqara ? Un petit indice s'il te plait ?
Hello
Tu as mis le plugin a jour, quelle date le plugin 12/12 ? car c'est la dernière du market en stable et ce n'est pas la version qui a cette fonctionnalité
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 20 invités
