[Plugin Tiers] Xiaomi Home
Re: [Sujet officiel] Xiaomi Home
oui, c'est ce que je fait, mais ça ne devrais pas être fait en interne dans le plugin ?
Coin!
Thermostat lowcost MaxCube DataTransfert (upload vers cloud)
Développeur embarqué (rtos/drivers linux/c/xilinx/atmel/pic/arm/mips), système (linux,docker,qnx), scientifique (c++/python/mongodb), web (php/mysql), webservices (java/nodejs)
Pas sur que ce soit possible.
Il semble que c'est une bascule qui se set au moment du démarage de ta Gateway ou inclusion du device. Dans ce cas c'est impossible.
A confirmer par les experts.
Non je l'ai enlever du code du plugin, car ca dépend du widget. En tout cas là le statut est correct et fonctionnel pour alarme et thermostat ootb
Du coup si l'affichage ne va pas avec le widget il faut cocher la case inverser
Mon Blog | Xiaomi Home
Donc c'est normal si l'affichage par défaut n'est pas le bon ?
Coin!
- Actif
Je ne sais pas si ma question est au bon endroit,
est ce que le magic cube xiaomi résiste à l'eau ou non svp ? Je voudrais l'utiliser en tant que mini contrôleur musical ( play pause, avance, recule, volume) dans ma salle de bain.
A vous les studios.
Envoyé via Tapatalk Mobile
A vous les studios.
Configuration et profil : memberlist.php?mode=viewprofile&u=241 => MAJ des équipements en cours
Je ne pense pas car la pile est accessible par un simple couvercle où il y a une petite fente pour glisser un tournevis pour ouvrir...
Pas de joint sur ce couvercle donc l'eau y rentre facilement d'après moi !
Envoyé de mon Nexus 6P en utilisant Tapatalk
Jeedom sous proxmox sur HP54NL
Rfxcom : CM180i / UVN800 / 11 temperature / 2 VR Somfy
Z-Stick: 6 VR / 5 Fil Pilote / 1 Zipato / 1 sirene / 2 Smoke sensor
GW Xiaomi: 12 détecteurs ouvertures / 4 motions / 2 cubes
BLEA: Miflora / MiBand
J'avais prévu la même utilisation pour ma squeezebox de la SDBolivierdomo a écrit :Bonjour,
A vous les studios.
Le niu de nodon a un IP je crois
Envoyé de mon A0001 en utilisant Tapatalk
Il n'est certes sûrement pas étanche mais pour autant, il doit pouvoir être utilisé dans la sdb. Ou alors votre sdb est plus un sauna qu'autre chose.
Toujours est-il que c'est un inter original. Merci pour son intégration.
- Actif
Merci pour vos réponses
Oui le NIU est IP67, je vais en mettre un dans la douche pour tester.lunarok a écrit :Le niu de nodon a un IP je crois
Bonjour à tous, bonjour @lunarok,
Merci pour ton développement, la doc et les explications.
J'ai acheté le magic cube et donc la gateway pour le faire fonctionner. J'ai reçu la gateway lundi, je l'ai ajoutée sur l'appli Android Mi Home, j'ai pu la piloter et j'ai souhaité l'ajouter à Jeedom. J'ai donc acheté ton plugin, je suis passé en mode développeur, j'ai installé en suivant la doc et malgré plusieurs tentatives, je rencontre toujours un problème :
la gateway n'est pas remontée dans l'interface plugin.
Je me suis dit que "peut-être", c'est parce que je n'avais pas encore de device (mais j'y croyais moyen) : j'ai reçu le magic cube aujourd'hui, je l'ai ajouté à Mi Home, j'ai pu tester deux scènes pour allumer la veilleuse de la gateway, ça fonctionne.
Côté Jeedom, ni la gateway ni le cube ne remontent, aucun équipement de créé.
Ma configuration :
Jeedom DIY sur Raspberry 2, v2.4.6, ma configuration réseau me semble OK.
Santé : tout est OK.
Mi Home v4.0.8, locale Mainland China, Language English, installé sur smartphone Xiaomi Android 6.0.1
Gateway v3, firmware 1.4.1_143.0141 (3 mises à jour consécutives),
Mode développeur activé, je vois le code qu'il faudra rentrer dans l'équipement Gateway, je vois son adresse MAC.
La première fois que j'ai voulu activer le mode développeur, en validant la page, j'ai eu un message furtif "{blind failed}". Je suis revenu sur la page, le mode développeur était bien coché en vert, j'ai de nouveau validé, et là, ça écrivait {result :'ok'}.
Côté Jeedom, l'installation s'est bien passée, le lancement de dépendances statut OK, le démon statut OK, configuration OK.
côté Logs, tout me semble correct maintenant, mais je ne suis pas un spécialiste. Y a des Warnings que je ne comprends pas.
En lisant le forum, j'ai réglé le warning du hosts en renommant mon raspberry en jeedom, j'ai autorisé le ping en root, relancé les dépendances et le démon, désactivé le plugin, relancé, etc.
Pourtant d'après les heartbeats, je crois comprendre que jeedom voit bien la gateway et le magic cube.
J'ai installé la dernière version du plugin (2017-02-01 01:07:43) mais toujours rien.
Log xiaomihome :
Log xiaomihome_dep :
Log xiaomihome_node :
Si quelqu'un a une suggestion, je serais ravi de l'essayer !
Merci d'avance pour votre aide potentielle et bon courage pour le développement !
Ma configuration :
Log xiaomihome :
[2017-02-02 12:47:21][INFO] : Début d'activation du plugin
[2017-02-02 12:47:22][INFO] : Info sur le démon : Array ( [log] => xiaomihome_node [state] => nok [launchable] => ok [launchable_message] => Gestion automatique désactivée [auto] => 0 [last_launch] => 2017-02-02 10:20:05 )
[2017-02-02 12:47:22][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=xiaomihome function=install callInstallFunction=1
[2017-02-02 12:47:28][INFO] : Installation des dépéndances nodejs
[2017-02-02 12:50:06][INFO] : Arrêt du service xiaomihome
[2017-02-02 12:50:06][INFO] : Lancement du démon xiaomihome
[2017-02-02 12:50:07][INFO] : Démon xiaomihome lancé
Début de l'installation
Version actuelle : v5.12.0
Ok, version suffisante
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
python-pip is already the newest version.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 64 not upgraded.
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): yeecli in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages
Cleaning up...
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): mihome in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages
Cleaning up...
/var/www/html/plugins/xiaomihome/resources
+-- crypto@0.0.3
`-- dgram@1.0.1
npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/var/www/html/plugins/xiaomihome/resources/package.json'
npm WARN resources No description
npm WARN resources No repository field.
npm WARN resources No README data
npm WARN resources No license field.
+-- crypto@0.0.3
`-- dgram@1.0.1
Fin de l'installation
Starting thread XiaomiStarting thread Yeelight
Aquara received from 192.168.1.12 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cbf11f","short_id":"0","token":"g9J9DVvBpFY54hWH","data":"{\"ip\":\"192.168.1.12\"}"}
Aquara received from 192.168.1.12 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cbf11f","short_id":"0","token":"gXKI6tAr6ba9JdGH","data":"{\"ip\":\"192.168.1.12\"}"}
Aquara received from 192.168.1.12 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cbf11f","short_id":"0","token":"V4QryC07ElIQtUmy","data":"{\"ip\":\"192.168.1.12\"}"}
Aquara received from 192.168.1.12 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cbf11f","short_id":"0","token":"jRcOCKqLuGuzvxZQ","data":"{\"ip\":\"192.168.1.12\"}"}
Aquara received from 192.168.1.12 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cbf11f","short_id":"0","token":"TqnaUESWVhv4xUnc","data":"{\"ip\":\"192.168.1.12\"}"}
Aquara received from 192.168.1.12 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cbf11f","short_id":"0","token":"KJ5t2P2CPQkXmZUA","data":"{\"ip\":\"192.168.1.12\"}"}
Aquara received from 192.168.1.12 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cbf11f","short_id":"0","token":"Wc1G2BjBc1HR1cqT","data":"{\"ip\":\"192.168.1.12\"}"}
Aquara received from 192.168.1.12 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cbf11f","short_id":"0","token":"ZEZBpCFfqyYi54R7","data":"{\"ip\":\"192.168.1.12\"}"}
Aquara received from 192.168.1.12 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cbf11f","short_id":"0","token":"OCiqL0jwHN75GZaO","data":"{\"ip\":\"192.168.1.12\"}"}
Aquara received from 192.168.1.12 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cbf11f","short_id":"0","token":"i4J3YUwLtq5r5OWL","data":"{\"ip\":\"192.168.1.12\"}"}
Aquara received from 192.168.1.12 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cbf11f","short_id":"0","token":"pW9LdMybx1Vjstzp","data":"{\"ip\":\"192.168.1.12\"}"}
Aquara received from 192.168.1.12 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cbf11f","short_id":"0","token":"QM7HNUpcqJNRqzvS","data":"{\"ip\":\"192.168.1.12\"}"}
Aquara received from 192.168.1.12 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cbf11f","short_id":"0","token":"2VEF1kC8kwn4bNDB","data":"{\"ip\":\"192.168.1.12\"}"}
Aquara received from 192.168.1.12 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cbf11f","short_id":"0","token":"jdVqP2o0qwjM6qcd","data":"{\"ip\":\"192.168.1.12\"}"}
Aquara received from 192.168.1.12 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cbf11f","short_id":"0","token":"5fIHBGcp8Oi2ADFj","data":"{\"ip\":\"192.168.1.12\"}"}
Aquara received from 192.168.1.12 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cbf11f","short_id":"0","token":"DixU90j4TwdUZ3Fk","data":"{\"ip\":\"192.168.1.12\"}"}
Aquara received from 192.168.1.12 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cbf11f","short_id":"0","token":"066M0dgiagZEmQt4","data":"{\"ip\":\"192.168.1.12\"}"}
Aquara received from 192.168.1.12 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cbf11f","short_id":"0","token":"5ohXAIpcmwgMpn3k","data":"{\"ip\":\"192.168.1.12\"}"}
Aquara received from 192.168.1.12 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cbf11f","short_id":"0","token":"TVEqyfB0AHxGUWeJ","data":"{\"ip\":\"192.168.1.12\"}"}
Aquara received from 192.168.1.12 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cbf11f","short_id":"0","token":"YKRF3HhpeeZu5NMc","data":"{\"ip\":\"192.168.1.12\"}"}
Aquara received from 192.168.1.12 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cbf11f","short_id":"0","token":"Oniy3rMGmOAciZwm","data":"{\"ip\":\"192.168.1.12\"}"}
Aquara received from 192.168.1.12 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cbf11f","short_id":"0","token":"HjPqOzRzxoUWzuTN","data":"{\"ip\":\"192.168.1.12\"}"}
Aquara received from 192.168.1.12 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cbf11f","short_id":"0","token":"y66AKuAtyOqXBa15","data":"{\"ip\":\"192.168.1.12\"}"}
Aquara received from 192.168.1.12 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cbf11f","short_id":"0","token":"Gx3Z34KghWWNHgEB","data":"{\"ip\":\"192.168.1.12\"}"}
Aquara received from 192.168.1.12 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cbf11f","short_id":"0","token":"0ZejNfEZlNWGw8Xa","data":"{\"ip\":\"192.168.1.12\"}"}
Aquara received from 192.168.1.12 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cbf11f","short_id":"0","token":"SuiOrbjsS5vQrl44","data":"{\"ip\":\"192.168.1.12\"}"}
Aquara received from 192.168.1.12 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cbf11f","short_id":"0","token":"qf8cLAg21cNVwsjV","data":"{\"ip\":\"192.168.1.12\"}"}
Aquara received from 192.168.1.12 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cbf11f","short_id":"0","token":"t5Z2fdCijMljruls","data":"{\"ip\":\"192.168.1.12\"}"}
Aquara received from 192.168.1.12 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cbf11f","short_id":"0","token":"8yRmD1p8n0ORWj8n","data":"{\"ip\":\"192.168.1.12\"}"}
Aquara received from 192.168.1.12 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cbf11f","short_id":"0","token":"AltGCaognhuNJ2TO","data":"{\"ip\":\"192.168.1.12\"}"}
Aquara received from 192.168.1.12 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cbf11f","short_id":"0","token":"VH4TFfTaEqtoXcVR","data":"{\"ip\":\"192.168.1.12\"}"}
Aquara received from 192.168.1.12 : {"cmd":"report","model":"cube","sid":"158d0001019aa0","short_id":25642,"data":"{\"status\":\"alert\"}"}
Aquara received from 192.168.1.12 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cbf11f","short_id":"0","token":"ifylCOHye4VA9JzP","data":"{\"ip\":\"192.168.1.12\"}"}
Aquara received from 192.168.1.12 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cbf11f","short_id":"0","token":"3RQoLRwiX9t8cXQa","data":"{\"ip\":\"192.168.1.12\"}"}
Aquara received from 192.168.1.12 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cbf11f","short_id":"0","token":"Tsg0bPVV6ur5kBMy","data":"{\"ip\":\"192.168.1.12\"}"}
Aquara received from 192.168.1.12 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cbf11f","short_id":"0","token":"ROMbWEHVRLcBjzJP","data":"{\"ip\":\"192.168.1.12\"}"}
Aquara received from 192.168.1.12 : {"cmd":"report","model":"cube","sid":"158d0001019aa0","short_id":25642,"data":"{\"rotate\":\"25,500\"}"}
Aquara received from 192.168.1.12 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cbf11f","short_id":"0","token":"EgkWEjovNgBznjd0","data":"{\"ip\":\"192.168.1.12\"}"}
Aquara received from 192.168.1.12 : {"cmd":"report","model":"cube","sid":"158d0001019aa0","short_id":25642,"data":"{\"rotate\":\"10,500\"}"}
Aquara received from 192.168.1.12 : {"cmd":"report","model":"cube","sid":"158d0001019aa0","short_id":25642,"data":"{\"rotate\":\"6,500\"}"}
Aquara received from 192.168.1.12 : {"cmd":"report","model":"cube","sid":"158d0001019aa0","short_id":25642,"data":"{\"status\":\"shake_air\"}"}
Aquara received from 192.168.1.12 : {"cmd":"report","model":"gateway","sid":"f0b429cbf11f","short_id":0,"data":"{\"rgb\":1694498803}"}
Aquara received from 192.168.1.12 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cbf11f","short_id":"0","token":"jlKufi4iYpXbSDbo","data":"{\"ip\":\"192.168.1.12\"}"}
Aquara received from 192.168.1.12 : {"cmd":"report","model":"cube","sid":"158d0001019aa0","short_id":25642,"data":"{\"status\":\"tap_twice\"}"}
Aquara received from 192.168.1.12 : {"cmd":"report","model":"gateway","sid":"f0b429cbf11f","short_id":0,"data":"{\"rgb\":0}"}
Aquara received from 192.168.1.12 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cbf11f","short_id":"0","token":"wO1zioyVng5Iu9i3","data":"{\"ip\":\"192.168.1.12\"}"}
Aquara received from 192.168.1.12 : {"cmd":"report","model":"cube","sid":"158d0001019aa0","short_id":25642,"data":"{\"status\":\"flip90\"}"}
Aquara received from 192.168.1.12 : {"cmd":"report","model":"cube","sid":"158d0001019aa0","short_id":25642,"data":"{\"status\":\"flip180\"}"}
Aquara received from 192.168.1.12 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cbf11f","short_id":"0","token":"287VhlAFeNUHFomD","data":"{\"ip\":\"192.168.1.12\"}"}
Aquara received from 192.168.1.12 : {"cmd":"report","model":"cube","sid":"158d0001019aa0","short_id":25642,"data":"{\"status\":\"move\"}"}
Aquara received from 192.168.1.12 : {"cmd":"report","model":"cube","sid":"158d0001019aa0","short_id":25642,"data":"{\"rotate\":\"-4,500\"}"}
Aquara received from 192.168.1.12 : {"cmd":"report","model":"cube","sid":"158d0001019aa0","short_id":25642,"data":"{\"rotate\":\"-16,500\"}"}
Aquara received from 192.168.1.12 : {"cmd":"report","model":"cube","sid":"158d0001019aa0","short_id":25642,"data":"{\"rotate\":\"-1,440\"}"}
Aquara received from 192.168.1.12 : {"cmd":"report","model":"cube","sid":"158d0001019aa0","short_id":25642,"data":"{\"rotate\":\"3,500\"}"}
Aquara received from 192.168.1.12 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cbf11f","short_id":"0","token":"XzluKCyAzCQDjHBq","data":"{\"ip\":\"192.168.1.12\"}"}
Aquara received from 192.168.1.12 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cbf11f","short_id":"0","token":"ht6Z9c4YTSM6Sh3r","data":"{\"ip\":\"192.168.1.12\"}"}
Aquara received from 192.168.1.12 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cbf11f","short_id":"0","token":"IAH2nVsu8nTUhfLk","data":"{\"ip\":\"192.168.1.12\"}"}
Aquara received from 192.168.1.12 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cbf11f","short_id":"0","token":"LD7OUuywB6qsLMJz","data":"{\"ip\":\"192.168.1.12\"}"}
Aquara received from 192.168.1.12 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cbf11f","short_id":"0","token":"kcTKPNsRuatZkoeO","data":"{\"ip\":\"192.168.1.12\"}"}
Aquara received from 192.168.1.12 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cbf11f","short_id":"0","token":"6PyWmOtPCO60T5lT","data":"{\"ip\":\"192.168.1.12\"}"}
Aquara received from 192.168.1.12 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cbf11f","short_id":"0","token":"7o9qa3wqLhDnuoOm","data":"{\"ip\":\"192.168.1.12\"}"}
Aquara received from 192.168.1.12 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cbf11f","short_id":"0","token":"ihdu15ymnfoVaQD6","data":"{\"ip\":\"192.168.1.12\"}"}
Aquara received from 192.168.1.12 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cbf11f","short_id":"0","token":"KuI2dEUssD2yWdjd","data":"{\"ip\":\"192.168.1.12\"}"}
Aquara received from 192.168.1.12 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cbf11f","short_id":"0","token":"IBwqhii0V6QlmyPQ","data":"{\"ip\":\"192.168.1.12\"}"}
Aquara received from 192.168.1.12 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cbf11f","short_id":"0","token":"3ObkVWG78d4Qt27M","data":"{\"ip\":\"192.168.1.12\"}"}
Aquara received from 192.168.1.12 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cbf11f","short_id":"0","token":"cVa4Q80A4fXcDnjP","data":"{\"ip\":\"192.168.1.12\"}"}
Aquara received from 192.168.1.12 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cbf11f","short_id":"0","token":"aH1ZHnr76xdoTb7v","data":"{\"ip\":\"192.168.1.12\"}"}
Aquara received from 192.168.1.12 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cbf11f","short_id":"0","token":"AcHpwFdDfkYi5Jtx","data":"{\"ip\":\"192.168.1.12\"}"}
Aquara received from 192.168.1.12 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cbf11f","short_id":"0","token":"D8A2eKRd1WfTIb0T","data":"{\"ip\":\"192.168.1.12\"}"}
Aquara received from 192.168.1.12 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cbf11f","short_id":"0","token":"yea43lZqu0f4moRV","data":"{\"ip\":\"192.168.1.12\"}"}
Aquara received from 192.168.1.12 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cbf11f","short_id":"0","token":"JPnj6rikuyVzVrkm","data":"{\"ip\":\"192.168.1.12\"}"}
Aquara received from 192.168.1.12 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cbf11f","short_id":"0","token":"vtDBlfR27ThSePU1","data":"{\"ip\":\"192.168.1.12\"}"}
Aquara received from 192.168.1.12 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cbf11f","short_id":"0","token":"dFJZqeAKJsz4IknC","data":"{\"ip\":\"192.168.1.12\"}"}
Aquara received from 192.168.1.12 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cbf11f","short_id":"0","token":"f9IRaw2FvhfBKqHg","data":"{\"ip\":\"192.168.1.12\"}"}
Aquara received from 192.168.1.12 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cbf11f","short_id":"0","token":"Cd78qWC5JXdv8o4g","data":"{\"ip\":\"192.168.1.12\"}"}
Aquara received from 192.168.1.12 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cbf11f","short_id":"0","token":"pt14GxEPH7EZmjNa","data":"{\"ip\":\"192.168.1.12\"}"}
Aquara received from 192.168.1.12 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cbf11f","short_id":"0","token":"Mry98S4yO5USMetY","data":"{\"ip\":\"192.168.1.12\"}"}
Aquara received from 192.168.1.12 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cbf11f","short_id":"0","token":"MEjJDJpvI3PXRwTF","data":"{\"ip\":\"192.168.1.12\"}"}
Aquara received from 192.168.1.12 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cbf11f","short_id":"0","token":"o8ESnCvbMXyaeoIl","data":"{\"ip\":\"192.168.1.12\"}"}
Aquara received from 192.168.1.12 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cbf11f","short_id":"0","token":"qx3SSTcD7G5pwwiE","data":"{\"ip\":\"192.168.1.12\"}"}
Aquara received from 192.168.1.12 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cbf11f","short_id":"0","token":"7LifzStjmcykJgEL","data":"{\"ip\":\"192.168.1.12\"}"}
Aquara received from 192.168.1.12 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cbf11f","short_id":"0","token":"8ahwr2N44544Lnzc","data":"{\"ip\":\"192.168.1.12\"}"}
Aquara received from 192.168.1.12 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cbf11f","short_id":"0","token":"s6fTgcrl95FuXZc2","data":"{\"ip\":\"192.168.1.12\"}"}
Aquara received from 192.168.1.12 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cbf11f","short_id":"0","token":"ipXfxTWtG1GvtZSy","data":"{\"ip\":\"192.168.1.12\"}"}
Aquara received from 192.168.1.12 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cbf11f","short_id":"0","token":"BNcWCZlUCykhPQNP","data":"{\"ip\":\"192.168.1.12\"}"}
Aquara received from 192.168.1.12 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cbf11f","short_id":"0","token":"QZBjgLfGa0GjqTqd","data":"{\"ip\":\"192.168.1.12\"}"}
Aquara received from 192.168.1.12 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cbf11f","short_id":"0","token":"nq3DUAqEOZfLEjnp","data":"{\"ip\":\"192.168.1.12\"}"}
Aquara received from 192.168.1.12 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cbf11f","short_id":"0","token":"LSQh446i6IxO7MQV","data":"{\"ip\":\"192.168.1.12\"}"}
Aquara received from 192.168.1.12 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cbf11f","short_id":"0","token":"D8zVqNTAcBOTtGLE","data":"{\"ip\":\"192.168.1.12\"}"}
Aquara received from 192.168.1.12 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cbf11f","short_id":"0","token":"S8oxirk7m4qmONmP","data":"{\"ip\":\"192.168.1.12\"}"}
Aquara received from 192.168.1.12 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cbf11f","short_id":"0","token":"A6L3O60ZTrn5b3is","data":"{\"ip\":\"192.168.1.12\"}"}
Aquara received from 192.168.1.12 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cbf11f","short_id":"0","token":"puSCUd59VadylMvL","data":"{\"ip\":\"192.168.1.12\"}"}
Aquara received from 192.168.1.12 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cbf11f","short_id":"0","token":"mzLdUdro89q0CyMs","data":"{\"ip\":\"192.168.1.12\"}"}
Aquara received from 192.168.1.12 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cbf11f","short_id":"0","token":"18hFCjPHxtT8r4Ow","data":"{\"ip\":\"192.168.1.12\"}"}
Aquara received from 192.168.1.12 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cbf11f","short_id":"0","token":"ZOMB4U7V6VQryxiW","data":"{\"ip\":\"192.168.1.12\"}"}
Aquara received from 192.168.1.12 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cbf11f","short_id":"0","token":"SBuIPGwP4o2Bi7Fe","data":"{\"ip\":\"192.168.1.12\"}"}
Aquara received from 192.168.1.12 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cbf11f","short_id":"0","token":"72HpGDvdrgmkTUF4","data":"{\"ip\":\"192.168.1.12\"}"}
Aquara received from 192.168.1.12 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cbf11f","short_id":"0","token":"fkaWmMm0jscvwc56","data":"{\"ip\":\"192.168.1.12\"}"}
Aquara received from 192.168.1.12 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cbf11f","short_id":"0","token":"McSQvciEGTxv2iYa","data":"{\"ip\":\"192.168.1.12\"}"}
Aquara received from 192.168.1.12 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cbf11f","short_id":"0","token":"Oa4Jop3If3ECGQE4","data":"{\"ip\":\"192.168.1.12\"}"}
Aquara received from 192.168.1.12 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cbf11f","short_id":"0","token":"eycSq29f4dLvR05Y","data":"{\"ip\":\"192.168.1.12\"}"}
Aquara received from 192.168.1.12 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cbf11f","short_id":"0","token":"UYaqXXas1nZ2eG30","data":"{\"ip\":\"192.168.1.12\"}"}
Aquara received from 192.168.1.12 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cbf11f","short_id":"0","token":"kBj7KYNZMhr7pHhd","data":"{\"ip\":\"192.168.1.12\"}"}
Aquara received from 192.168.1.12 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cbf11f","short_id":"0","token":"M3QsolU92N72fmff","data":"{\"ip\":\"192.168.1.12\"}"}
Aquara received from 192.168.1.12 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cbf11f","short_id":"0","token":"z0LtvvEnXucw47qn","data":"{\"ip\":\"192.168.1.12\"}"}
Aquara received from 192.168.1.12 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cbf11f","short_id":"0","token":"b3ARDjLwGgXZQN0u","data":"{\"ip\":\"192.168.1.12\"}"}
Aquara received from 192.168.1.12 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cbf11f","short_id":"0","token":"MkJcx9nKRtFhl9OI","data":"{\"ip\":\"192.168.1.12\"}"}
Aquara received from 192.168.1.12 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cbf11f","short_id":"0","token":"eBpvkaxFFuLBmiDa","data":"{\"ip\":\"192.168.1.12\"}"}
Aquara received from 192.168.1.12 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cbf11f","short_id":"0","token":"njZkOr92mop04OQU","data":"{\"ip\":\"192.168.1.12\"}"}
Aquara received from 192.168.1.12 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cbf11f","short_id":"0","token":"dTdj5zhTLzEBKR9n","data":"{\"ip\":\"192.168.1.12\"}"}
Aquara received from 192.168.1.12 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cbf11f","short_id":"0","token":"8PkzVmU3JKmE7Qww","data":"{\"ip\":\"192.168.1.12\"}"}
Aquara received from 192.168.1.12 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cbf11f","short_id":"0","token":"CQMysad5aApFeFOp","data":"{\"ip\":\"192.168.1.12\"}"}
Aquara received from 192.168.1.12 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cbf11f","short_id":"0","token":"8tERxPHYlztn3EYt","data":"{\"ip\":\"192.168.1.12\"}"}
Aquara received from 192.168.1.12 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cbf11f","short_id":"0","token":"yw1DDta7Q3J8L79r","data":"{\"ip\":\"192.168.1.12\"}"}
Aquara received from 192.168.1.12 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cbf11f","short_id":"0","token":"sS6HbThNhTr61JQA","data":"{\"ip\":\"192.168.1.12\"}"}
Aquara received from 192.168.1.12 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cbf11f","short_id":"0","token":"2j2O9CmgQa3WHYLq","data":"{\"ip\":\"192.168.1.12\"}"}
Aquara received from 192.168.1.12 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cbf11f","short_id":"0","token":"DLdJe6sTzKD2F15H","data":"{\"ip\":\"192.168.1.12\"}"}
Aquara received from 192.168.1.12 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cbf11f","short_id":"0","token":"CLnIuOnY9VvYuB6p","data":"{\"ip\":\"192.168.1.12\"}"}
Aquara received from 192.168.1.12 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cbf11f","short_id":"0","token":"b30l04Ta3CaesC9H","data":"{\"ip\":\"192.168.1.12\"}"}
Aquara received from 192.168.1.12 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cbf11f","short_id":"0","token":"aM7R2ncbWDH9Fslo","data":"{\"ip\":\"192.168.1.12\"}"}
Aquara received from 192.168.1.12 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cbf11f","short_id":"0","token":"756MyR0z6PFOOpFl","data":"{\"ip\":\"192.168.1.12\"}"}
Aquara received from 192.168.1.12 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cbf11f","short_id":"0","token":"QIUzG8VfnSEunxQ2","data":"{\"ip\":\"192.168.1.12\"}"}
Aquara received from 192.168.1.12 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cbf11f","short_id":"0","token":"nZEH4WTfXNT1d3Mz","data":"{\"ip\":\"192.168.1.12\"}"}
Aquara received from 192.168.1.12 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cbf11f","short_id":"0","token":"48xSG7qLLLhGB1go","data":"{\"ip\":\"192.168.1.12\"}"}
Aquara received from 192.168.1.12 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cbf11f","short_id":"0","token":"w6r7QaOcQ0y3IGy4","data":"{\"ip\":\"192.168.1.12\"}"}
Aquara received from 192.168.1.12 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cbf11f","short_id":"0","token":"UCkF9BUVlMP5QiSX","data":"{\"ip\":\"192.168.1.12\"}"}
Aquara received from 192.168.1.12 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cbf11f","short_id":"0","token":"RMgoPam3QVUNKT98","data":"{\"ip\":\"192.168.1.12\"}"}
Aquara received from 192.168.1.12 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cbf11f","short_id":"0","token":"axSaJ9mv80UKNk63","data":"{\"ip\":\"192.168.1.12\"}"}
Aquara received from 192.168.1.12 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cbf11f","short_id":"0","token":"xO5AmIkTf6euw6GH","data":"{\"ip\":\"192.168.1.12\"}"}
Aquara received from 192.168.1.12 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cbf11f","short_id":"0","token":"bOYTBWSz9igaDFyD","data":"{\"ip\":\"192.168.1.12\"}"}
Aquara received from 192.168.1.12 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cbf11f","short_id":"0","token":"u2L1lMxvZpWznq0H","data":"{\"ip\":\"192.168.1.12\"}"}
Aquara received from 192.168.1.12 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cbf11f","short_id":"0","token":"MKFBQFoFmy3UrOJy","data":"{\"ip\":\"192.168.1.12\"}"}
Aquara received from 192.168.1.12 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cbf11f","short_id":"0","token":"Y8lC1CWjDBn4QczC","data":"{\"ip\":\"192.168.1.12\"}"}
Aquara received from 192.168.1.12 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cbf11f","short_id":"0","token":"dK7FUbuVFVIBFWPt","data":"{\"ip\":\"192.168.1.12\"}"}
Aquara received from 192.168.1.12 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cbf11f","short_id":"0","token":"giHj278VZRhwJ6KN","data":"{\"ip\":\"192.168.1.12\"}"}
Aquara received from 192.168.1.12 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cbf11f","short_id":"0","token":"lwBxLTMjhOJY07h2","data":"{\"ip\":\"192.168.1.12\"}"}
Aquara received from 192.168.1.12 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cbf11f","short_id":"0","token":"VAtpevtYAzvWntXI","data":"{\"ip\":\"192.168.1.12\"}"}
Aquara received from 192.168.1.12 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cbf11f","short_id":"0","token":"XpfS2oLbsY1F8NGV","data":"{\"ip\":\"192.168.1.12\"}"}
Aquara received from 192.168.1.12 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cbf11f","short_id":"0","token":"hVE8Vzqpn05xWTSQ","data":"{\"ip\":\"192.168.1.12\"}"}
Aquara received from 192.168.1.12 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cbf11f","short_id":"0","token":"rQJB0IED57Q6ThY3","data":"{\"ip\":\"192.168.1.12\"}"}
Aquara received from 192.168.1.12 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cbf11f","short_id":"0","token":"8RVm6VBuNBAdnElE","data":"{\"ip\":\"192.168.1.12\"}"}
Aquara received from 192.168.1.12 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cbf11f","short_id":"0","token":"7fX3UiSTm0O0cVYx","data":"{\"ip\":\"192.168.1.12\"}"}
Aquara received from 192.168.1.12 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cbf11f","short_id":"0","token":"rTSVlkHWsKVzK9hH","data":"{\"ip\":\"192.168.1.12\"}"}
Aquara received from 192.168.1.12 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cbf11f","short_id":"0","token":"amum0qdnWPhn7qDt","data":"{\"ip\":\"192.168.1.12\"}"}
Aquara received from 192.168.1.12 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cbf11f","short_id":"0","token":"8LgNCJ860ifZ2QEZ","data":"{\"ip\":\"192.168.1.12\"}"}
Aquara received from 192.168.1.12 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cbf11f","short_id":"0","token":"IDS38ojozazpeBkW","data":"{\"ip\":\"192.168.1.12\"}"}
Aquara received from 192.168.1.12 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cbf11f","short_id":"0","token":"SLqVjOYG4pv4BYOM","data":"{\"ip\":\"192.168.1.12\"}"}
Aquara received from 192.168.1.12 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cbf11f","short_id":"0","token":"0SPLEd7TFOUQa970","data":"{\"ip\":\"192.168.1.12\"}"}
Aquara received from 192.168.1.12 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cbf11f","short_id":"0","token":"eYbRA0JQ129DGswC","data":"{\"ip\":\"192.168.1.12\"}"}
Aquara received from 192.168.1.12 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cbf11f","short_id":"0","token":"m545dvE2IP2lTmb6","data":"{\"ip\":\"192.168.1.12\"}"}
Aquara received from 192.168.1.12 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cbf11f","short_id":"0","token":"h5DLDkdhl2qAxZK1","data":"{\"ip\":\"192.168.1.12\"}"}
Aquara received from 192.168.1.12 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cbf11f","short_id":"0","token":"W0UxLKwMvVklLCDC","data":"{\"ip\":\"192.168.1.12\"}"}
Aquara received from 192.168.1.12 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cbf11f","short_id":"0","token":"pp7cSn9Rs9Qwn6uG","data":"{\"ip\":\"192.168.1.12\"}"}
Aquara received from 192.168.1.12 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cbf11f","short_id":"0","token":"dpLhpN7AVXdybNp6","data":"{\"ip\":\"192.168.1.12\"}"}
Aquara received from 192.168.1.12 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cbf11f","short_id":"0","token":"3BOUc5IgmabIDHFw","data":"{\"ip\":\"192.168.1.12\"}"}
Aquara received from 192.168.1.12 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cbf11f","short_id":"0","token":"dt2vfoU9LtYD4LIy","data":"{\"ip\":\"192.168.1.12\"}"}
Aquara received from 192.168.1.12 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cbf11f","short_id":"0","token":"Q5yYmXWclPKjRQUj","data":"{\"ip\":\"192.168.1.12\"}"}
Aquara received from 192.168.1.12 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cbf11f","short_id":"0","token":"hUR8QxmYW87jBwF7","data":"{\"ip\":\"192.168.1.12\"}"}
Aquara received from 192.168.1.12 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cbf11f","short_id":"0","token":"CsGIxn3hHl8q4ztm","data":"{\"ip\":\"192.168.1.12\"}"}
Aquara received from 192.168.1.12 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cbf11f","short_id":"0","token":"GF3CdD8gJD0yRGJy","data":"{\"ip\":\"192.168.1.12\"}"}
Aquara received from 192.168.1.12 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cbf11f","short_id":"0","token":"fosx0VN4zfW5k33T","data":"{\"ip\":\"192.168.1.12\"}"}
Aquara received from 192.168.1.12 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cbf11f","short_id":"0","token":"DlqE6ZHS49WtENAI","data":"{\"ip\":\"192.168.1.12\"}"}
Aquara received from 192.168.1.12 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cbf11f","short_id":"0","token":"79LMhjFPs0DyepjO","data":"{\"ip\":\"192.168.1.12\"}"}
Aquara received from 192.168.1.12 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cbf11f","short_id":"0","token":"WVVTasIvYN7UUHj2","data":"{\"ip\":\"192.168.1.12\"}"}
Aquara received from 192.168.1.12 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cbf11f","short_id":"0","token":"CkL0djsayeOAi5TN","data":"{\"ip\":\"192.168.1.12\"}"}
Aquara received from 192.168.1.12 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cbf11f","short_id":"0","token":"dYPg7dSXIdMiUyPe","data":"{\"ip\":\"192.168.1.12\"}"}
Aquara received from 192.168.1.12 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cbf11f","short_id":"0","token":"igpXd6yHfIUQ8Lml","data":"{\"ip\":\"192.168.1.12\"}"}
Jeedom v3 sur Raspberry Pi 3 + USB Aeotec Z-Stick (Zwave) + RFXCOM (Sondes Oregon Scientific TH, Prises commandées CHACON), Thermostat Nest, prises commandées zwave Everspring, Kodi...
- domoggvad
- Actif
Pas mal l'idée d’intégrer le swith avec un Interrupteur Odace Schneider ou Celiane de Legrand.
http://domo-attitude.fr/xiaomi-smart-ho ... ign=buffer
3 Odroid C2 (Prod - secours - test) Z83 tests: rfxcom + Z-wave- Clims DAIKIN - espeasy - thekey - Xiaomi - Telinfo - broadlink... widget V3 :viewtopic.php?f=29&t=44183&p=717810#p717810
- domoggvad
- Actif
comme ca
- Pièces jointes
- IMG_20170131_100335-e1485853722823.jpg (117.92 Kio) Consulté 2458 fois
Est il possible de faire que les heartbeat ne fassent une action que si la valeur est différente (= pas d'event jeedom mais uniquement un refresh de la date/heure).
Dans mon cas ça réveille l'alarme et mes scénarios pour rien.
Merci !
Merci !
Coin!
Une nouvelle fois, un super plugin de lunarok. Merci
J'ai un petit probleme avec la gateway. Au début tout fonctionnait à merveille, et puis depuis hier, je n'arrive pas à communiquer avec elle via jeedom. Elle ne veut plus changer de couleur, ni rien faire d'autre. Dans mes logs d'installation, j'ai remarqué ce problème,
est-ce que c'est du à ca ?
Si oui, comment puis-je le réparer ?
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 44 not upgraded.
Cleaning up...
Cleaning up...
`-- dgram@1.0.1
+-- crypto@0.0.3
`-- dgram@1.0.1
Elle était bien toujours à la même ip, mais j'ai réinstallé le plugin, retrouvé mes différents capteurs, et réussi à reprendre le controle de la gateway... Bizarre. Merci
J'ai eu ce souci et un redémarrage de la gateway et tout est reparti.
Je souhaite faire un retour sur la denière maj concernant le node.js et signaler que la commande du bandeau led du gateway est désormais bien fonctionnelle pour ceux qui n'avaient pas la bonne version.
MERCI pour cette amélioration du plugin.
Deniccio.
Deniccio.
RPI2 - Rfxcom - Zwave - Bluetooth Sodial - détecteurs fumée Fibaro - motion sensor Fibaro - modules Chacon DI-O - télécommandes DI-O - interrupteurs Home Easy - Sondes Oregon - Orvibo - micro modules Blyss - Yeelight - Mi Flora - Wanscam
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 13 invités
