Donc il faut ajouter un module fibaro derrière l'inter mural et scénariser tout pour l'allumage.lunarok a écrit :Oui et non
Oui une ampoule normale car tu l'éteins
Non car c'est plus pilotable par rien quand c'est eteint
Ca doit le faire non ?
Ouai enfin dans ce cas quel est l'intérêt de prendre une ampoule connectée si tu ajoutes un module fibaro ? Autant ne laisser que le module fibaro non?Bostoc a écrit :Donc il faut ajouter un module fibaro derrière l'inter mural et scénariser tout pour l'allumage.lunarok a écrit :Oui et non
Cette erreur là est oiseau de mauvais augure -> un des signes de la corruption de SDbenoit74 a écrit :Salut, mon jeedom sur pi 3 et ssd fonctionne très bien depuis des mois, j'ai recu ma gateway et quelques capteurs d'ouverture et mouvements...
Depuis l'installation du plugin et l'installation de la gateway ( qui c'est super bien passé! les modules sont reconnus, les infos remontent) mais mon jeedom plante apres quelques heures avec cette erreur : SQLSTATE[HY000] [2002] Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2)
La seule solution trouvée est un redémarrage et désactivation du plugin (et jeedom ne plante plus....) j'ai fais plusieurs essais sur plusieurs jours, supprimé tous les équipements, recrée, et a chaque fois ce problème revient...)
je n'incrimine pas le plugin mais aimerais de l'aide pour savoir ou chercher d'ou vient mon problème..... @lunarok aurais tu une idée stp? (si besoin de log je peux les copier..)
merci d'avance
J'ai pas ces inters, donc je peux pas les tester. Logiquement au vu de la doc, ils ont rien de spécial, donc là ils devraient remonter comme des prises dans le principe.DjipOner a écrit :Bonsoir tout le monde!
Tout d'abord merci Lunarok pour ton plugin qui est vraiment excellent et qui ma fait tenter l'aventure Jeedom! (avant j'utilisai uniquement la Gateway en standalone)
Malgré que je sois débutant sur Jeedom j'ai réussi à installer/configurer relativement facilement les différents équipements.
Cependant je bloque sur un truc: je ne parvient pas à configurer les interrupteurs "Aqara Smart Light Control" (filaire/encastrable) de sorte à pouvoir les actionner depuis Jeedom.
Je sais pas si cela est actuellement impossible ou si c'est moi qui m'y prend mal. (J'ai parcouru le topic mais j'ai pas vu la réponse ou je suis passé à coté)
Sinon une autre petite question: est il préférable de créer des virtuels des "Door/Window Sensors" ou je peu positionner les équipements directement sur le mode Design?
Si besoins je peu fournir des logs mais dites moi lequel par-contre car je débute.
merci pour ta reponse (c'est un peu ce que je pensais...) je vais refaire une installation propre alors !!lunarok a écrit :Cette erreur là est oiseau de mauvais augure -> un des signes de la corruption de SDbenoit74 a écrit :Salut, mon jeedom sur pi 3 et ssd fonctionne très bien depuis des mois, j'ai recu ma gateway et quelques capteurs d'ouverture et mouvements...
merci d'avance
Je dirai que ce sont des valeurs normale. Ton réfrigérateur est censé généré un froid "sec" donc normal que tu ne sois qu'a 40%. Dans mon congélo par exemple l'humidité n'est que de 25% (sonde oregon)reggiothe22 a écrit :J'ai une question toute bête est-ce que la remontée de l'humidité du module de température Xiaomi remonte bien la véritable valeur car mon frigo remonte autour de 40 % alors que dans mon bureau il met 60 %. N'y aurait-il pas une inversion de valeur ?
Comment tu t'y es pris stp ? cela m'intéressemathieu.vandamme a écrit :Avec les capteurs d'ouverture ça m'a permis de faire un retour d'état sur mes volets somfy en rfxcom pour pas un sioux !
Merci. Pour info sonde xiomi mise dans un congel .. dans un sac fermé et dans une boîte. .. et pour l'instant t ça tient. Preuve en image....ah non pas par mon tel. Mais croyez moi. Ça tient. - 20 °a.berton a écrit :Je dirai que ce sont des valeurs normale. Ton réfrigérateur est censé généré un froid "sec" donc normal que tu ne sois qu'a 40%. Dans mon congélo par exemple l'humidité n'est que de 25% (sonde oregon)reggiothe22 a écrit :J'ai une question toute bête est-ce que la remontée de l'humidité du module de température Xiaomi remonte bien la véritable valeur car mon frigo remonte autour de 40 % alors que dans mon bureau il met 60 %. N'y aurait-il pas une inversion de valeur ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 17 invités
