A très bientôt !
[Plugin Tiers] Xiaomi Home
lunarok
Re: [Plugin Tiers] Xiaomi Home
Message par lunarok » 21 juil. 2017, 18:54
Répétition des valeurs
Envoyé de mon ONEPLUS A3010 en utilisant Tapatalk
Mon Blog | Xiaomi Home
Anonyme
Message par Anonyme » 21 juil. 2017, 18:54
thouve
Message par thouve » 21 juil. 2017, 18:56
la version avec mi toolkit je peux pas j'ai pas d android rooté
Et avec le script ca fait 4 fois que je recommence tout :(
Anonyme
Message par Anonyme » 21 juil. 2017, 19:01
soofiane84
Message par soofiane84 » 21 juil. 2017, 19:55
lunarok a écrit :Répétition des valeurs
Merci pour la réponse, aucune répétition de valeur n’est désactivé, le problème c'est que le scénario ne se lance même pas.
Envoyé de mon MI 5 en utilisant Tapatalk
xonix
Message par xonix » 21 juil. 2017, 19:58
Tes captures date de 18h, ta dernieres màj de valeur est à 8h. Que disent tes logs ?
TaG
Message par TaG » 21 juil. 2017, 20:02
Et historise ton double clic pour voir si au moment où tu fais le double clic ça bouge bien dans l'historique
thouve
Message par thouve » 21 juil. 2017, 20:30
Cela ce trouve je n'ai pas fait les etapes correctement.
Est-il possible de me dire si j'ai éxecuter dans le bon ordre?
Reset de l'aspi
connexion du pc sur le wifi de l aspi
lancement de l'utilitaire xiaowifi.exe
récupération du token
inclusion du l'aspi dans mi home
création de l’équipement dans jeedom
insertion du l adresse ip de l'aspi
sélection de l aspi dans le menu déroulant
insertion du token sous l adresse ip
sauvegarde de l équipement
Suite a cela il se crée et les commandes aussi mais aucune d'entres elles ne donne quoi que ce soit
TaG
Message par TaG » 21 juil. 2017, 21:06
je n'ai pas l'aspirateur, mais, tu indique que tu met ton pc sur le wifi de l'aspi, j'imagine sur le réseau wifi de l'aspi ?
Est-ce que ton jeedom est sur le même réseau que l'aspirateur ?
est-ce qu'il peut le contacter si ce n'est pas le cas ?
je ne sais pas s'il ping ou non le robot, il me semble avoir lu que oui, mais depuis ton pc sur le même réseau que l'aspirateur, est-ce que tu peux le pinger? est-ce que depuis ton jeedom tu peux le pinger ?
thouve
Message par thouve » 21 juil. 2017, 21:11
comment on ping depuis jeedom?
thouve
Message par thouve » 21 juil. 2017, 21:15
c est bon j'ai installé network et ca fonctionne.
Si jamais j arrive a lancer un ping de jeedom vers l aspi
thouve
Message par thouve » 21 juil. 2017, 21:19
si jamais j'ai reussi a utiliser mi toolkit pour récuperer le token.
Il etait différent de celui que j'avais rentré bizarrement.
Mais meme avec ce token, l'aspi ne fonctionne toujours pas depuis jeedom :(
Vilo
Message par Vilo » 21 juil. 2017, 21:20
J'ai exactement le même problème que toi. J'ai effectué les même manipulations 4 ou 5 fois et dans le même ordre.
En changeant un chiffre du token le bouton récupérer les infos est en erreur.Donc a priori le token a l'air d'être bon.
Le plugin semble fonctionnel car la gateway et les capteurs remontent les bonnes infos.
Il n'y a que la commande online qui affiche 1.
J'ai un NUC sous ESXI 6.5 et la VM est une debian 3.16.0-4-amd64.
Quelqu'un aurait il une idée ?
thouve
Message par thouve » 21 juil. 2017, 21:21
j'ai rien dis, j'ai redémarré jeedom et ca fonctionne.
Merci à tous pour votre aide
Vilo
Message par Vilo » 21 juil. 2017, 21:21
Ok il faut que je trouve un Android alors.
soofiane84
Message par soofiane84 » 21 juil. 2017, 21:31
Pas possible d'historiser cette information.
Capture d'écran 2017-07-21 21.16.24.png (209.41 Kio) Consulté 688 fois
J'ai effectuer un nouveau double Click, et aucune information dans les logs du scénario, le scénario n'est pas déclenché.
Capture d'écran 2017-07-21 21.14.54.png (51.21 Kio) Consulté 688 fois
Capture d'écran 2017-07-21 21.15.27.png (427.28 Kio) Consulté 688 fois
lunarok
Message par lunarok » 21 juil. 2017, 21:38
Répétition de valeur pas activé ? Tu pourrais juste dire sur quelle valeur il est là ou faire un screen. C'est pas un statut binaire et là c'est pas clair
xonix
Message par xonix » 21 juil. 2017, 21:41
Peux-tu vérifier (à nouveau) ce que Lunarok t'a indiqué STP?
Tu vas dans la configuration avancée de la commande Double_Clic de ton WallSwitch (roue crantée à droite de la commande), puis dans l'onglet Configuration et dans la liste déroulante "Gestion de la répétition des valeurs", tu passes de Automatique à Toujours répéter. Cela devrait fonctionner...
guizmows
Message par guizmows » 21 juil. 2017, 21:43
Pour info, je viens de réinstaller le pluggin à nouveau (c'est la troisième fois depuis mon soucis d'hier soir) et cette fois pas de soucis.
Je suis sur un RPI2, avec l'image Jeedom Officielle.
P.S. pour ceux qui veulent voir l'effet du cyclone du purificateur d'air j'ai fait une petite vidéo : https://youtu.be/xWMdMuKfIsE
soofiane84
Message par soofiane84 » 21 juil. 2017, 21:54
Merci pour votre aide. ça fonctionne maintenant.
il faut peut-être le mettre par défaut à "Toujours répéter".
Merci pour ce super plugin.
Revenir vers « [Plugin Tiers] Xiaomi Home »
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 2 invités
