[Plugin Tiers] Xiaomi Home
Re: [Sujet officiel] Xiaomi Home
ça m'a l'air sympa tout ça ... et pendant les soldes du coup les prix ca va tomber encore ?
MERCI A TOUTE L'EQUIPE POUR LE TAF
- Timide
Merci je vais regarder.
Tu fais varier comment ta luminosité en fonction de l'année?lunarok a écrit :Voilà, les flow fonctionnent dans le principe avec le plugin en beta. 2-3 trucs à paufiner et la doc correspondante à faire et ca sera bon à faire valider puis livrer en stable
Perso la blanche me décois un peu dans le sens où elle est trop froide dans son blanc (pas très étonnant les asiatiques sont pas blanc chaud) Par contre l'ampoule RGB m'a conquis elle pète dur avec ses 9W et du coup ben comme le bandeau, gestion température et ca c'est top au quotidien pour varier suivant la période de l'année
Blanc chaud l'hiver et blanc froid l'été?
- Timide
Re.... arrivez vous à commander les lumières via jeedom avec les xiaomi?moi elle n'est pas dans le plugin?
En beta pas encore accessible
from tapuntruc
from tapuntruc
RPI3 - AEON LABS Z-Wave (GEN5) - Oeil fibaro - Synology Nas - Webcam ip - Minix Neo z64 - Broadlink RM PRO - Xiaomi Home - Yeelight - Nut mini
Life is sharing , Sharing is life !
Non c'est en stable les yeelight voir plus haut un utilisateur en parle
En beta c'est juste le flow
Pour la chaleur oui, en hiver un blanc chaud est préférable et inversement en été (d'où leurs noms)
Envoyé de mon A0001 en utilisant Tapatalk
Mon Blog | Xiaomi Home
Je viens de recevoir et d'installer la box Xiaomi et après quelques déboires qui sont complètement de ma faute, j'ai un souci.
Sur cette box j'ai associé un capteur de température/humidité et un capteur de mouvement.
Les infos de ces deux capteurs remontent bien dans l'appli MiHome.
J'active ensuite le mode développeur et rapidement la box (gateway) et le capteur de mouvement sont détectés et remontent leurs infos.
Par contre pas de trace du capteur de température et d'humidité.
Ci-dessous le log xiaomihome :
[2017-01-07 15:24:38][INFO] : Début d'activation du plugin
[2017-01-07 15:24:47][INFO] : Info sur le démon : Array ( [log] => xiaomihome_node [state] => nok [launchable] => nok [launchable_message] => Gestion automatique désactivée [auto] => 0 [last_launch] => Inconnue )
[2017-01-07 15:24:47][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=xiaomihome function=install callInstallFunction=1
[2017-01-07 15:30:06][INFO] : Arrêt du service xiaomihome
[2017-01-07 15:30:06][INFO] : Lancement du démon xiaomihome
[2017-01-07 15:30:06][DEBUG] : Lancement démon xiaomihome : nice -n 19 python /var/www/html/plugins/xiaomihome/resources/xiaomihome.py http://192.168.0.31:80/plugins/xiaomihome/core/api/xiaomihome.php?apikey=pbn20UQidVPFKMPmreHfW6427GKKymy9IjQWMDiVMwdG9VlP
[2017-01-07 15:30:06][INFO] : Démon xiaomihome lancé
[2017-01-07 16:47:24][DEBUG] : Recu aquara de 192.168.0.100 : Array ( [short_id] => 0 [cmd] => heartbeat [token] => wWxuHfWiDn564wnr [sid] => f0b429cc48f0 [model] => gateway [data] => {"ip":"192.168.0.100"} )
[2017-01-07 16:47:34][DEBUG] : Recu aquara de 192.168.0.100 : Array ( [short_id] => 0 [cmd] => heartbeat [token] => SGsZV5geQq4l2BJe [sid] => f0b429cc48f0 [model] => gateway [data] => {"ip":"192.168.0.100"} )
[2017-01-07 16:47:44][DEBUG] : Recu aquara de 192.168.0.100 : Array ( [short_id] => 0 [cmd] => heartbeat [token] => i0oKgHzRGOOkUAxR [sid] => f0b429cc48f0 [model] => gateway [data] => {"ip":"192.168.0.100"} )
[2017-01-07 16:47:54][DEBUG] : Recu aquara de 192.168.0.100 : Array ( [short_id] => 0 [cmd] => heartbeat [token] => LMbUu3WMDErW0bk7 [sid] => f0b429cc48f0 [model] => gateway [data] => {"ip":"192.168.0.100"} )
[2017-01-07 16:48:04][DEBUG] : Recu aquara de 192.168.0.100 : Array ( [short_id] => 0 [cmd] => heartbeat [token] => cxvZdr3xB0vMjnVq [sid] => f0b429cc48f0 [model] => gateway [data] => {"ip":"192.168.0.100"} )
[2017-01-07 16:48:14][DEBUG] : Recu aquara de 192.168.0.100 : Array ( [short_id] => 0 [cmd] => heartbeat [token] => wH4VrYw3w00eBCIl [sid] => f0b429cc48f0 [model] => gateway [data] => {"ip":"192.168.0.100"} )
[2017-01-07 16:48:24][DEBUG] : Recu aquara de 192.168.0.100 : Array ( [short_id] => 0 [cmd] => heartbeat [token] => GwVGQNsXomyoI1LU [sid] => f0b429cc48f0 [model] => gateway [data] => {"ip":"192.168.0.100"} )
[2017-01-07 16:48:34][DEBUG] : Recu aquara de 192.168.0.100 : Array ( [short_id] => 0 [cmd] => heartbeat [token] => 6aGpwZ2zxXiJOZ2V [sid] => f0b429cc48f0 [model] => gateway [data] => {"ip":"192.168.0.100"} )
[2017-01-07 16:48:44][DEBUG] : Recu aquara de 192.168.0.100 : Array ( [short_id] => 0 [cmd] => heartbeat [token] => bu9jz8mtBgJQmuRS [sid] => f0b429cc48f0 [model] => gateway [data] => {"ip":"192.168.0.100"} )
[2017-01-07 16:48:54][DEBUG] : Recu aquara de 192.168.0.100 : Array ( [short_id] => 0 [cmd] => heartbeat [token] => NFYdjOMCtiLtdNfA [sid] => f0b429cc48f0 [model] => gateway [data] => {"ip":"192.168.0.100"} )
[2017-01-07 16:49:00][DEBUG] : Recu aquara de 192.168.0.100 : Array ( [model] => motion [cmd] => report [data] => {"status":"no_motion"} [short_id] => 22796 [sid] => 158d00012932a6 )
[2017-01-07 16:49:00][DEBUG] : Capteur 158d00012932a6 de motion : status no_motion
[2017-01-07 16:49:00][DEBUG] : Update de la commande status 0 presence binary
[2017-01-07 16:49:00][DEBUG] : Création de la commande status
[2017-01-07 16:49:04][DEBUG] : Recu aquara de 192.168.0.100 : Array ( [short_id] => 0 [cmd] => heartbeat [token] => SsKOTbUNCv9nJgVi [sid] => f0b429cc48f0 [model] => gateway [data] => {"ip":"192.168.0.100"} )
[2017-01-07 16:49:14][DEBUG] : Recu aquara de 192.168.0.100 : Array ( [short_id] => 0 [cmd] => heartbeat [token] => TsW2ixMO8QefakXk [sid] => f0b429cc48f0 [model] => gateway [data] => {"ip":"192.168.0.100"} )
[2017-01-07 16:49:24][DEBUG] : Recu aquara de 192.168.0.100 : Array ( [short_id] => 0 [cmd] => heartbeat [token] => MKpCjDINE18b2iNY [sid] => f0b429cc48f0 [model] => gateway [data] => {"ip":"192.168.0.100"} )
[2017-01-07 16:49:34][DEBUG] : Recu aquara de 192.168.0.100 : Array ( [short_id] => 0 [cmd] => heartbeat [token] => mVeVsosnsOU1XkOd [sid] => f0b429cc48f0 [model] => gateway [data] => {"ip":"192.168.0.100"} )
[2017-01-07 16:49:44][DEBUG] : Recu aquara de 192.168.0.100 : Array ( [short_id] => 0 [cmd] => heartbeat [token] => GtdI38CbZC4vBxRv [sid] => f0b429cc48f0 [model] => gateway [data] => {"ip":"192.168.0.100"} )
[2017-01-07 16:49:54][DEBUG] : Recu aquara de 192.168.0.100 : Array ( [short_id] => 0 [cmd] => heartbeat [token] => 3UEkvt9OktLop5Ch [sid] => f0b429cc48f0 [model] => gateway [data] => {"ip":"192.168.0.100"} )
[2017-01-07 16:50:04][DEBUG] : Recu aquara de 192.168.0.100 : Array ( [short_id] => 0 [cmd] => heartbeat [token] => Si6krARZljSO10r0 [sid] => f0b429cc48f0 [model] => gateway [data] => {"ip":"192.168.0.100"} )
[2017-01-07 16:50:14][DEBUG] : Recu aquara de 192.168.0.100 : Array ( [short_id] => 0 [cmd] => heartbeat [token] => iZJCM1g5gOXIDxMm [sid] => f0b429cc48f0 [model] => gateway [data] => {"ip":"192.168.0.100"} )
[2017-01-07 16:50:24][DEBUG] : Recu aquara de 192.168.0.100 : Array ( [short_id] => 0 [cmd] => heartbeat [token] => lAZIyvBx3Px0xYq5 [sid] => f0b429cc48f0 [model] => gateway [data] => {"ip":"192.168.0.100"} )
[2017-01-07 16:50:33][DEBUG] : Recu aquara de 192.168.0.100 : Array ( [short_id] => 0 [cmd] => heartbeat [token] => QZoHLDH0SUlTuLYV [sid] => f0b429cc48f0 [model] => gateway [data] => {"ip":"192.168.0.100"} )
[2017-01-07 16:50:43][DEBUG] : Recu aquara de 192.168.0.100 : Array ( [short_id] => 0 [cmd] => heartbeat [token] => oG5DFvabIWZB69C7 [sid] => f0b429cc48f0 [model] => gateway [data] => {"ip":"192.168.0.100"} )
[2017-01-07 16:50:53][DEBUG] : Recu aquara de 192.168.0.100 : Array ( [short_id] => 0 [cmd] => heartbeat [token] => kgKQpbB1ZurpIgRV [sid] => f0b429cc48f0 [model] => gateway [data] => {"ip":"192.168.0.100"} )
[2017-01-07 16:51:03][DEBUG] : Recu aquara de 192.168.0.100 : Array ( [short_id] => 0 [cmd] => heartbeat [token] => IEAL39iKCSduMuau [sid] => f0b429cc48f0 [model] => gateway [data] => {"ip":"192.168.0.100"} )
[2017-01-07 16:51:13][DEBUG] : Recu aquara de 192.168.0.100 : Array ( [short_id] => 0 [cmd] => heartbeat [token] => 4nutaduxWFOIqweb [sid] => f0b429cc48f0 [model] => gateway [data] => {"ip":"192.168.0.100"} )
[2017-01-07 16:51:23][DEBUG] : Recu aquara de 192.168.0.100 : Array ( [short_id] => 0 [cmd] => heartbeat [token] => emzgmu7wEZdoO7Dl [sid] => f0b429cc48f0 [model] => gateway [data] => {"ip":"192.168.0.100"} )
[2017-01-07 16:51:33][DEBUG] : Recu aquara de 192.168.0.100 : Array ( [short_id] => 0 [cmd] => heartbeat [token] => EWbA1gaDohOJP55c [sid] => f0b429cc48f0 [model] => gateway [data] => {"ip":"192.168.0.100"} )
[2017-01-07 16:51:43][DEBUG] : Recu aquara de 192.168.0.100 : Array ( [short_id] => 0 [cmd] => heartbeat [token] => 2tNXnWQ0pXg2NNjW [sid] => f0b429cc48f0 [model] => gateway [data] => {"ip":"192.168.0.100"} )
[2017-01-07 16:51:53][DEBUG] : Recu aquara de 192.168.0.100 : Array ( [short_id] => 0 [cmd] => heartbeat [token] => nEwCPYndl8IH5ZBG [sid] => f0b429cc48f0 [model] => gateway [data] => {"ip":"192.168.0.100"} )
[2017-01-07 16:52:03][DEBUG] : Recu aquara de 192.168.0.100 : Array ( [short_id] => 0 [cmd] => heartbeat [token] => LTaj5rT3YxgDZlhX [sid] => f0b429cc48f0 [model] => gateway [data] => {"ip":"192.168.0.100"} )
[2017-01-07 16:52:13][DEBUG] : Recu aquara de 192.168.0.100 : Array ( [short_id] => 0 [cmd] => heartbeat [token] => zmrhzXsVo0E8ml2N [sid] => f0b429cc48f0 [model] => gateway [data] => {"ip":"192.168.0.100"} )
[2017-01-07 16:52:23][DEBUG] : Recu aquara de 192.168.0.100 : Array ( [short_id] => 0 [cmd] => heartbeat [token] => QWCgaLTZEKLUA6K4 [sid] => f0b429cc48f0 [model] => gateway [data] => {"ip":"192.168.0.100"} )
[2017-01-07 16:52:33][DEBUG] : Recu aquara de 192.168.0.100 : Array ( [short_id] => 0 [cmd] => heartbeat [token] => fc3kX0q8k575osdn [sid] => f0b429cc48f0 [model] => gateway [data] => {"ip":"192.168.0.100"} )
[2017-01-07 16:52:43][DEBUG] : Recu aquara de 192.168.0.100 : Array ( [short_id] => 0 [cmd] => heartbeat [token] => gcqHLuQiHSwRLpXf [sid] => f0b429cc48f0 [model] => gateway [data] => {"ip":"192.168.0.100"} )
[2017-01-07 16:52:53][DEBUG] : Recu aquara de 192.168.0.100 : Array ( [short_id] => 0 [cmd] => heartbeat [token] => FMoGbtUYallPuW1T [sid] => f0b429cc48f0 [model] => gateway [data] => {"ip":"192.168.0.100"} )
[2017-01-07 16:53:03][DEBUG] : Recu aquara de 192.168.0.100 : Array ( [short_id] => 0 [cmd] => heartbeat [token] => F8enp7kyeceCHZHv [sid] => f0b429cc48f0 [model] => gateway [data] => {"ip":"192.168.0.100"} )
[2017-01-07 16:53:13][DEBUG] : Recu aquara de 192.168.0.100 : Array ( [short_id] => 0 [cmd] => heartbeat [token] => YY8SKbG2NAV9W4ni [sid] => f0b429cc48f0 [model] => gateway [data] => {"ip":"192.168.0.100"} )
[2017-01-07 16:53:23][DEBUG] : Recu aquara de 192.168.0.100 : Array ( [short_id] => 0 [cmd] => heartbeat [token] => MwT5AgkXh2hCmLD6 [sid] => f0b429cc48f0 [model] => gateway [data] => {"ip":"192.168.0.100"} )
[2017-01-07 16:53:33][DEBUG] : Recu aquara de 192.168.0.100 : Array ( [short_id] => 0 [cmd] => heartbeat [token] => LpS55WrSngHtVY2h [sid] => f0b429cc48f0 [model] => gateway [data] => {"ip":"192.168.0.100"} )
[2017-01-07 16:53:43][DEBUG] : Recu aquara de 192.168.0.100 : Array ( [short_id] => 0 [cmd] => heartbeat [token] => wGPAkFxX2vz0ziLR [sid] => f0b429cc48f0 [model] => gateway [data] => {"ip":"192.168.0.100"} )
[2017-01-07 16:53:53][DEBUG] : Recu aquara de 192.168.0.100 : Array ( [short_id] => 0 [cmd] => heartbeat [token] => 9BfsQWVwVRXDYufX [sid] => f0b429cc48f0 [model] => gateway [data] => {"ip":"192.168.0.100"} )
[2017-01-07 16:53:59][DEBUG] : Recu aquara de 192.168.0.100 : Array ( [model] => motion [cmd] => report [data] => {"status":"no_motion"} [short_id] => 22796 [sid] => 158d00012932a6 )
[2017-01-07 16:53:59][DEBUG] : Capteur 158d00012932a6 de motion : status no_motion
[2017-01-07 16:53:59][DEBUG] : Update de la commande status 0 presence binary
[2017-01-07 16:54:03][DEBUG] : Recu aquara de 192.168.0.100 : Array ( [short_id] => 0 [cmd] => heartbeat [token] => wS93ipsKGlitjQpA [sid] => f0b429cc48f0 [model] => gateway [data] => {"ip":"192.168.0.100"} )
[2017-01-07 16:54:13][DEBUG] : Recu aquara de 192.168.0.100 : Array ( [short_id] => 0 [cmd] => heartbeat [token] => XnnHN8g1AN3PXkpg [sid] => f0b429cc48f0 [model] => gateway [data] => {"ip":"192.168.0.100"} )
[2017-01-07 16:54:23][DEBUG] : Recu aquara de 192.168.0.100 : Array ( [short_id] => 0 [cmd] => heartbeat [token] => yrmlZ38jT5JO5ksN [sid] => f0b429cc48f0 [model] => gateway [data] => {"ip":"192.168.0.100"} )
[2017-01-07 16:54:33][DEBUG] : Recu aquara de 192.168.0.100 : Array ( [short_id] => 0 [cmd] => heartbeat [token] => Oj5MpE1rUwQgV34E [sid] => f0b429cc48f0 [model] => gateway [data] => {"ip":"192.168.0.100"} )
[2017-01-07 16:54:43][DEBUG] : Recu aquara de 192.168.0.100 : Array ( [short_id] => 0 [cmd] => heartbeat [token] => 6g3TCudyPbzacYQT [sid] => f0b429cc48f0 [model] => gateway [data] => {"ip":"192.168.0.100"} )
[2017-01-07 16:54:51][DEBUG] : Recu aquara de 192.168.0.100 : Array ( [model] => motion [cmd] => report [data] => {"status":"motion"} [short_id] => 22796 [sid] => 158d00012932a6 )
[2017-01-07 16:54:51][DEBUG] : Capteur 158d00012932a6 de motion : status motion
[2017-01-07 16:54:51][DEBUG] : Update de la commande status 1 presence binary
[2017-01-07 16:54:53][DEBUG] : Recu aquara de 192.168.0.100 : Array ( [short_id] => 0 [cmd] => heartbeat [token] => 0dxExLZi8TbJiDdJ [sid] => f0b429cc48f0 [model] => gateway [data] => {"ip":"192.168.0.100"} )
[2017-01-07 16:55:03][DEBUG] : Recu aquara de 192.168.0.100 : Array ( [short_id] => 0 [cmd] => heartbeat [token] => KAh3ey8oLWdnKHzj [sid] => f0b429cc48f0 [model] => gateway [data] => {"ip":"192.168.0.100"} )
[2017-01-07 16:55:13][DEBUG] : Recu aquara de 192.168.0.100 : Array ( [short_id] => 0 [cmd] => heartbeat [token] => ewhBalu57DWrqMtK [sid] => f0b429cc48f0 [model] => gateway [data] => {"ip":"192.168.0.100"} )
[2017-01-07 16:55:23][DEBUG] : Recu aquara de 192.168.0.100 : Array ( [short_id] => 0 [cmd] => heartbeat [token] => uSv5gEMLtUakEGWB [sid] => f0b429cc48f0 [model] => gateway [data] => {"ip":"192.168.0.100"} )
[2017-01-07 16:55:27][DEBUG] : Recu aquara de 192.168.0.100 : Array ( [model] => motion [cmd] => report [data] => {"status":"motion"} [short_id] => 22796 [sid] => 158d00012932a6 )
[2017-01-07 16:55:27][DEBUG] : Capteur 158d00012932a6 de motion : status motion
[2017-01-07 16:55:27][DEBUG] : Update de la commande status 1 presence binary
[2017-01-07 16:55:33][DEBUG] : Recu aquara de 192.168.0.100 : Array ( [short_id] => 0 [cmd] => heartbeat [token] => VlLhpjvqPv3ih2GG [sid] => f0b429cc48f0 [model] => gateway [data] => {"ip":"192.168.0.100"} )
[2017-01-07 16:55:34][DEBUG] : Recu aquara de 192.168.0.100 : Array ( [model] => motion [cmd] => report [data] => {"status":"motion"} [short_id] => 22796 [sid] => 158d00012932a6 )
[2017-01-07 16:55:34][DEBUG] : Capteur 158d00012932a6 de motion : status motion
[2017-01-07 16:55:34][DEBUG] : Update de la commande status 1 presence binary
[2017-01-07 16:55:42][DEBUG] : Recu aquara de 192.168.0.100 : Array ( [model] => motion [cmd] => report [data] => {"status":"motion"} [short_id] => 22796 [sid] => 158d00012932a6 )
[2017-01-07 16:55:42][DEBUG] : Capteur 158d00012932a6 de motion : status motion
[2017-01-07 16:55:42][DEBUG] : Update de la commande status 1 presence binary
[2017-01-07 16:55:43][DEBUG] : Recu aquara de 192.168.0.100 : Array ( [short_id] => 0 [cmd] => heartbeat [token] => D7yu2IqLtuuZ2Lrd [sid] => f0b429cc48f0 [model] => gateway [data] => {"ip":"192.168.0.100"} )
[2017-01-07 16:55:48][DEBUG] : Recu aquara de 192.168.0.100 : Array ( [model] => motion [cmd] => report [data] => {"status":"motion"} [short_id] => 22796 [sid] => 158d00012932a6 )
[2017-01-07 16:55:48][DEBUG] : Capteur 158d00012932a6 de motion : status motion
[2017-01-07 16:55:48][DEBUG] : Update de la commande status 1 presence binary
[2017-01-07 16:55:53][DEBUG] : Recu aquara de 192.168.0.100 : Array ( [short_id] => 0 [cmd] => heartbeat [token] => UObYBAKFddFWRssc [sid] => f0b429cc48f0 [model] => gateway [data] => {"ip":"192.168.0.100"} )
[2017-01-07 16:56:03][DEBUG] : Recu aquara de 192.168.0.100 : Array ( [short_id] => 0 [cmd] => heartbeat [token] => WVsPrDMABA5rGTRQ [sid] => f0b429cc48f0 [model] => gateway [data] => {"ip":"192.168.0.100"} )
[2017-01-07 16:56:13][DEBUG] : Recu aquara de 192.168.0.100 : Array ( [short_id] => 0 [cmd] => heartbeat [token] => qqiGig7DPzTziBhJ [sid] => f0b429cc48f0 [model] => gateway [data] => {"ip":"192.168.0.100"} )
[2017-01-07 16:56:23][DEBUG] : Recu aquara de 192.168.0.100 : Array ( [short_id] => 0 [cmd] => heartbeat [token] => YeP9tVR1aSybW3hc [sid] => f0b429cc48f0 [model] => gateway [data] => {"ip":"192.168.0.100"} )
[2017-01-07 16:56:33][DEBUG] : Recu aquara de 192.168.0.100 : Array ( [short_id] => 0 [cmd] => heartbeat [token] => 5D3eZzGlWYxeugYd [sid] => f0b429cc48f0 [model] => gateway [data] => {"ip":"192.168.0.100"} )
[2017-01-07 16:56:43][DEBUG] : Recu aquara de 192.168.0.100 : Array ( [short_id] => 0 [cmd] => heartbeat [token] => r7y1lOLKDa7SuckX [sid] => f0b429cc48f0 [model] => gateway [data] => {"ip":"192.168.0.100"} )
[2017-01-07 16:56:53][DEBUG] : Recu aquara de 192.168.0.100 : Array ( [short_id] => 0 [cmd] => heartbeat [token] => n1yeeLiDEFTgN8MJ [sid] => f0b429cc48f0 [model] => gateway [data] => {"ip":"192.168.0.100"} )
[2017-01-07 16:57:03][DEBUG] : Recu aquara de 192.168.0.100 : Array ( [short_id] => 0 [cmd] => heartbeat [token] => TykthVdHRtV6XEg8 [sid] => f0b429cc48f0 [model] => gateway [data] => {"ip":"192.168.0.100"} )
[2017-01-07 16:57:13][DEBUG] : Recu aquara de 192.168.0.100 : Array ( [short_id] => 0 [cmd] => heartbeat [token] => jM82hVpB0TeI45pW [sid] => f0b429cc48f0 [model] => gateway [data] => {"ip":"192.168.0.100"} )
[2017-01-07 16:57:23][DEBUG] : Recu aquara de 192.168.0.100 : Array ( [short_id] => 0 [cmd] => heartbeat [token] => CwQPAPiOcqbJ1wzK [sid] => f0b429cc48f0 [model] => gateway [data] => {"ip":"192.168.0.100"} )
[2017-01-07 16:57:29][DEBUG] : Recu aquara de 192.168.0.100 : Array ( [model] => motion [cmd] => report [data] => {"status":"motion"} [short_id] => 22796 [sid] => 158d00012932a6 )
[2017-01-07 16:57:29][DEBUG] : Capteur 158d00012932a6 de motion : status motion
[2017-01-07 16:57:29][DEBUG] : Update de la commande status 1 presence binary
[2017-01-07 16:57:33][DEBUG] : Recu aquara de 192.168.0.100 : Array ( [short_id] => 0 [cmd] => heartbeat [token] => oQnKpF5g5ioaWH1X [sid] => f0b429cc48f0 [model] => gateway [data] => {"ip":"192.168.0.100"} )
[2017-01-07 16:57:35][DEBUG] : Recu aquara de 192.168.0.100 : Array ( [model] => motion [cmd] => report [data] => {"status":"motion"} [short_id] => 22796 [sid] => 158d00012932a6 )
[2017-01-07 16:57:35][DEBUG] : Capteur 158d00012932a6 de motion : status motion
[2017-01-07 16:57:35][DEBUG] : Update de la commande status 1 presence binary
[2017-01-07 16:57:43][DEBUG] : Recu aquara de 192.168.0.100 : Array ( [short_id] => 0 [cmd] => heartbeat [token] => pdj2Q7QQTIYAgCg8 [sid] => f0b429cc48f0 [model] => gateway [data] => {"ip":"192.168.0.100"} )
[2017-01-07 16:57:45][DEBUG] : Recu aquara de 192.168.0.100 : Array ( [model] => motion [cmd] => report [data] => {"status":"motion"} [short_id] => 22796 [sid] => 158d00012932a6 )
[2017-01-07 16:57:45][DEBUG] : Capteur 158d00012932a6 de motion : status motion
[2017-01-07 16:57:45][DEBUG] : Update de la commande status 1 presence binary
[2017-01-07 16:57:50][DEBUG] : Recu aquara de 192.168.0.100 : Array ( [model] => motion [cmd] => report [data] => {"status":"motion"} [short_id] => 22796 [sid] => 158d00012932a6 )
[2017-01-07 16:57:51][DEBUG] : Capteur 158d00012932a6 de motion : status motion
[2017-01-07 16:57:51][DEBUG] : Update de la commande status 1 presence binary
[2017-01-07 16:57:53][DEBUG] : Recu aquara de 192.168.0.100 : Array ( [short_id] => 0 [cmd] => heartbeat [token] => Mggkd6MtnfqdyV7O [sid] => f0b429cc48f0 [model] => gateway [data] => {"ip":"192.168.0.100"} )
[2017-01-07 16:57:56][DEBUG] : Recu aquara de 192.168.0.100 : Array ( [model] => motion [cmd] => report [data] => {"status":"motion"} [short_id] => 22796 [sid] => 158d00012932a6 )
[2017-01-07 16:57:56][DEBUG] : Capteur 158d00012932a6 de motion : status motion
[2017-01-07 16:57:56][DEBUG] : Update de la commande status 1 presence binary
[2017-01-07 16:58:03][DEBUG] : Recu aquara de 192.168.0.100 : Array ( [short_id] => 0 [cmd] => heartbeat [token] => UylhxC8wVrQhgDAA [sid] => f0b429cc48f0 [model] => gateway [data] => {"ip":"192.168.0.100"} )
[2017-01-07 16:58:13][DEBUG] : Recu aquara de 192.168.0.100 : Array ( [short_id] => 0 [cmd] => heartbeat [token] => 5PqU2dx3TuWzW8Ua [sid] => f0b429cc48f0 [model] => gateway [data] => {"ip":"192.168.0.100"} )
[2017-01-07 16:58:21][DEBUG] : Recu aquara de 192.168.0.100 : Array ( [model] => motion [cmd] => report [data] => {"status":"motion"} [short_id] => 22796 [sid] => 158d00012932a6 )
[2017-01-07 16:58:21][DEBUG] : Capteur 158d00012932a6 de motion : status motion
[2017-01-07 16:58:21][DEBUG] : Update de la commande status 1 presence binary
[2017-01-07 16:58:22][DEBUG] : Recu aquara de 192.168.0.100 : Array ( [short_id] => 0 [cmd] => heartbeat [token] => MXLqv0ONMbxXJvIH [sid] => f0b429cc48f0 [model] => gateway [data] => {"ip":"192.168.0.100"} )
[2017-01-07 16:58:32][DEBUG] : Recu aquara de 192.168.0.100 : Array ( [short_id] => 0 [cmd] => heartbeat [token] => EVFYLBSWKE3esG7T [sid] => f0b429cc48f0 [model] => gateway [data] => {"ip":"192.168.0.100"} )
[2017-01-07 16:58:33][DEBUG] : Recu aquara de 192.168.0.100 : Array ( [model] => motion [cmd] => report [data] => {"status":"motion"} [short_id] => 22796 [sid] => 158d00012932a6 )
[2017-01-07 16:58:33][DEBUG] : Capteur 158d00012932a6 de motion : status motion
[2017-01-07 16:58:33][DEBUG] : Update de la commande status 1 presence binary
[2017-01-07 16:58:39][DEBUG] : Recu aquara de 192.168.0.100 : Array ( [model] => motion [cmd] => report [data] => {"status":"motion"} [short_id] => 22796 [sid] => 158d00012932a6 )
[2017-01-07 16:58:39][DEBUG] : Capteur 158d00012932a6 de motion : status motion
[2017-01-07 16:58:39][DEBUG] : Update de la commande status 1 presence binary
[2017-01-07 16:58:42][DEBUG] : Recu aquara de 192.168.0.100 : Array ( [short_id] => 0 [cmd] => heartbeat [token] => 1GjBVNA1pp6k8wgD [sid] => f0b429cc48f0 [model] => gateway [data] => {"ip":"192.168.0.100"} )
[2017-01-07 16:58:46][DEBUG] : Recu aquara de 192.168.0.100 : Array ( [model] => motion [cmd] => report [data] => {"status":"motion"} [short_id] => 22796 [sid] => 158d00012932a6 )
[2017-01-07 16:58:46][DEBUG] : Capteur 158d00012932a6 de motion : status motion
[2017-01-07 16:58:46][DEBUG] : Update de la commande status 1 presence binary
[2017-01-07 16:58:52][DEBUG] : Recu aquara de 192.168.0.100 : Array ( [short_id] => 0 [cmd] => heartbeat [token] => azYIOPMCAPpPLM7O [sid] => f0b429cc48f0 [model] => gateway [data] => {"ip":"192.168.0.100"} )
[2017-01-07 16:59:02][DEBUG] : Recu aquara de 192.168.0.100 : Array ( [short_id] => 0 [cmd] => heartbeat [token] => BfpTBVXbqb1NjWIZ [sid] => f0b429cc48f0 [model] => gateway [data] => {"ip":"192.168.0.100"} )
[2017-01-07 16:59:12][DEBUG] : Recu aquara de 192.168.0.100 : Array ( [short_id] => 0 [cmd] => heartbeat [token] => cgTXGc7zOCHXHZPe [sid] => f0b429cc48f0 [model] => gateway [data] => {"ip":"192.168.0.100"} )
[2017-01-07 16:59:22][DEBUG] : Recu aquara de 192.168.0.100 : Array ( [short_id] => 0 [cmd] => heartbeat [token] => fnldd0ot4He9EAxw [sid] => f0b429cc48f0 [model] => gateway [data] => {"ip":"192.168.0.100"} )
[2017-01-07 16:59:32][DEBUG] : Recu aquara de 192.168.0.100 : Array ( [short_id] => 0 [cmd] => heartbeat [token] => jhrRRCy47jxuoJuB [sid] => f0b429cc48f0 [model] => gateway [data] => {"ip":"192.168.0.100"} )
[2017-01-07 16:59:42][DEBUG] : Recu aquara de 192.168.0.100 : Array ( [short_id] => 0 [cmd] => heartbeat [token] => pHyLTC0ZFGBFSw5e [sid] => f0b429cc48f0 [model] => gateway [data] => {"ip":"192.168.0.100"} )
[2017-01-07 16:59:52][DEBUG] : Recu aquara de 192.168.0.100 : Array ( [short_id] => 0 [cmd] => heartbeat [token] => q52Bbt0EH4mrej7q [sid] => f0b429cc48f0 [model] => gateway [data] => {"ip":"192.168.0.100"} )
[2017-01-07 17:00:02][DEBUG] : Recu aquara de 192.168.0.100 : Array ( [short_id] => 0 [cmd] => heartbeat [token] => oEoY2IY9CCUDJlhX [sid] => f0b429cc48f0 [model] => gateway [data] => {"ip":"192.168.0.100"} )
[2017-01-07 17:00:12][DEBUG] : Recu aquara de 192.168.0.100 : Array ( [short_id] => 0 [cmd] => heartbeat [token] => 9muOQ1l6YnVkfkpo [sid] => f0b429cc48f0 [model] => gateway [data] => {"ip":"192.168.0.100"} )
[2017-01-07 17:00:20][DEBUG] : Recu aquara de 192.168.0.100 : Array ( [model] => motion [cmd] => report [data] => {"status":"motion"} [short_id] => 22796 [sid] => 158d00012932a6 )
[2017-01-07 17:00:20][DEBUG] : Capteur 158d00012932a6 de motion : status motion
[2017-01-07 17:00:20][DEBUG] : Update de la commande status 1 presence binary
[2017-01-07 17:00:23][DEBUG] : Recu aquara de 192.168.0.100 : Array ( [short_id] => 0 [cmd] => heartbeat [token] => 4SHZkKc0BpViLcsz [sid] => f0b429cc48f0 [model] => gateway [data] => {"ip":"192.168.0.100"} )
[2017-01-07 17:00:32][DEBUG] : Recu aquara de 192.168.0.100 : Array ( [short_id] => 0 [cmd] => heartbeat [token] => Q06MYMoT8dHSLsCK [sid] => f0b429cc48f0 [model] => gateway [data] => {"ip":"192.168.0.100"} )
[2017-01-07 17:00:36][DEBUG] : Recu aquara de 192.168.0.100 : Array ( [model] => motion [cmd] => report [data] => {"status":"motion"} [short_id] => 22796 [sid] => 158d00012932a6 )
[2017-01-07 17:00:36][DEBUG] : Capteur 158d00012932a6 de motion : status motion
[2017-01-07 17:00:36][DEBUG] : Update de la commande status 1 presence binary
[2017-01-07 17:00:42][DEBUG] : Recu aquara de 192.168.0.100 : Array ( [short_id] => 0 [cmd] => heartbeat [token] => FFqdBNXH9kHDkde7 [sid] => f0b429cc48f0 [model] => gateway [data] => {"ip":"192.168.0.100"} )
[2017-01-07 17:00:52][DEBUG] : Recu aquara de 192.168.0.100 : Array ( [short_id] => 0 [cmd] => heartbeat [token] => 8wVQIdulfhT1Q7CC [sid] => f0b429cc48f0 [model] => gateway [data] => {"ip":"192.168.0.100"} )
[2017-01-07 17:01:03][DEBUG] : Recu aquara de 192.168.0.100 : Array ( [short_id] => 0 [cmd] => heartbeat [token] => 1fTw8jbYjtYyW2fh [sid] => f0b429cc48f0 [model] => gateway [data] => {"ip":"192.168.0.100"} )
[2017-01-07 17:01:12][DEBUG] : Recu aquara de 192.168.0.100 : Array ( [short_id] => 0 [cmd] => heartbeat [token] => 6juQLG9e8gmKm52E [sid] => f0b429cc48f0 [model] => gateway [data] => {"ip":"192.168.0.100"} )
[2017-01-07 17:01:13][DEBUG] : Recu aquara de 192.168.0.100 : Array ( [model] => motion [cmd] => report [data] => {"status":"motion"} [short_id] => 22796 [sid] => 158d00012932a6 )
[2017-01-07 17:01:13][DEBUG] : Capteur 158d00012932a6 de motion : status motion
[2017-01-07 17:01:13][DEBUG] : Update de la commande status 1 presence binary
[2017-01-07 17:01:22][DEBUG] : Recu aquara de 192.168.0.100 : Array ( [short_id] => 0 [cmd] => heartbeat [token] => e5O3Nb62aSffys6J [sid] => f0b429cc48f0 [model] => gateway [data] => {"ip":"192.168.0.100"} )
[2017-01-07 17:01:32][DEBUG] : Recu aquara de 192.168.0.100 : Array ( [short_id] => 0 [cmd] => heartbeat [token] => 9QZ9FSOKNlUMHflD [sid] => f0b429cc48f0 [model] => gateway [data] => {"ip":"192.168.0.100"} )
[2017-01-07 17:01:42][DEBUG] : Recu aquara de 192.168.0.100 : Array ( [short_id] => 0 [cmd] => heartbeat [token] => ur1aDGlsocDvqgJB [sid] => f0b429cc48f0 [model] => gateway [data] => {"ip":"192.168.0.100"} )
[2017-01-07 17:01:52][DEBUG] : Recu aquara de 192.168.0.100 : Array ( [short_id] => 0 [cmd] => heartbeat [token] => Md2htMYUG96zx9lF [sid] => f0b429cc48f0 [model] => gateway [data] => {"ip":"192.168.0.100"} )
[2017-01-07 17:02:02][DEBUG] : Recu aquara de 192.168.0.100 : Array ( [short_id] => 0 [cmd] => heartbeat [token] => DjD5VN07yvnpCCbE [sid] => f0b429cc48f0 [model] => gateway [data] => {"ip":"192.168.0.100"} )
[2017-01-07 17:02:12][DEBUG] : Recu aquara de 192.168.0.100 : Array ( [short_id] => 0 [cmd] => heartbeat [token] => 22dSbfmRYETVVjFT [sid] => f0b429cc48f0 [model] => gateway [data] => {"ip":"192.168.0.100"} )
[2017-01-07 17:02:22][DEBUG] : Recu aquara de 192.168.0.100 : Array ( [short_id] => 0 [cmd] => heartbeat [token] => QoVyhbyijt0XpZTp [sid] => f0b429cc48f0 [model] => gateway [data] => {"ip":"192.168.0.100"} )
[2017-01-07 17:02:32][DEBUG] : Recu aquara de 192.168.0.100 : Array ( [short_id] => 0 [cmd] => heartbeat [token] => exrnJsaTtNR9HqCI [sid] => f0b429cc48f0 [model] => gateway [data] => {"ip":"192.168.0.100"} )
[2017-01-07 17:02:42][DEBUG] : Recu aquara de 192.168.0.100 : Array ( [short_id] => 0 [cmd] => heartbeat [token] => eWzXLQVQjLPguDih [sid] => f0b429cc48f0 [model] => gateway [data] => {"ip":"192.168.0.100"} )
[2017-01-07 17:02:52][DEBUG] : Recu aquara de 192.168.0.100 : Array ( [short_id] => 0 [cmd] => heartbeat [token] => MmsnjGKEksMdmDqg [sid] => f0b429cc48f0 [model] => gateway [data] => {"ip":"192.168.0.100"} )
[2017-01-07 17:03:02][DEBUG] : Recu aquara de 192.168.0.100 : Array ( [short_id] => 0 [cmd] => heartbeat [token] => tl3T38JecVgbvfCo [sid] => f0b429cc48f0 [model] => gateway [data] => {"ip":"192.168.0.100"} )
[2017-01-07 17:03:12][DEBUG] : Recu aquara de 192.168.0.100 : Array ( [short_id] => 0 [cmd] => heartbeat [token] => S7M3XkLDBh2qR7S7 [sid] => f0b429cc48f0 [model] => gateway [data] => {"ip":"192.168.0.100"} )
[2017-01-07 17:03:13][DEBUG] : Recu aquara de 192.168.0.100 : Array ( [model] => motion [cmd] => report [data] => {"status":"no_motion"} [short_id] => 22796 [sid] => 158d00012932a6 )
[2017-01-07 17:03:13][DEBUG] : Capteur 158d00012932a6 de motion : status no_motion
[2017-01-07 17:03:13][DEBUG] : Update de la commande status 0 presence binary
[2017-01-07 17:03:22][DEBUG] : Recu aquara de 192.168.0.100 : Array ( [short_id] => 0 [cmd] => heartbeat [token] => OqsIMACshYflP7OG [sid] => f0b429cc48f0 [model] => gateway [data] => {"ip":"192.168.0.100"} )
[2017-01-07 17:03:32][DEBUG] : Recu aquara de 192.168.0.100 : Array ( [short_id] => 0 [cmd] => heartbeat [token] => 2lieTzRTNjd7ijos [sid] => f0b429cc48f0 [model] => gateway [data] => {"ip":"192.168.0.100"} )
[2017-01-07 17:03:42][DEBUG] : Recu aquara de 192.168.0.100 : Array ( [short_id] => 0 [cmd] => heartbeat [token] => tpF4lgvJapQl6N3L [sid] => f0b429cc48f0 [model] => gateway [data] => {"ip":"192.168.0.100"} )
[2017-01-07 17:03:52][DEBUG] : Recu aquara de 192.168.0.100 : Array ( [short_id] => 0 [cmd] => heartbeat [token] => mpS4ehFXaqYrwQnW [sid] => f0b429cc48f0 [model] => gateway [data] => {"ip":"192.168.0.100"} )
[2017-01-07 17:04:02][DEBUG] : Recu aquara de 192.168.0.100 : Array ( [short_id] => 0 [cmd] => heartbeat [token] => VjSc5Tn5o0tf0sOl [sid] => f0b429cc48f0 [model] => gateway [data] => {"ip":"192.168.0.100"} )
[2017-01-07 17:04:12][DEBUG] : Recu aquara de 192.168.0.100 : Array ( [short_id] => 0 [cmd] => heartbeat [token] => rezeu4ZOMXbDTZtw [sid] => f0b429cc48f0 [model] => gateway [data] => {"ip":"192.168.0.100"} )
[2017-01-07 17:04:13][DEBUG] : Recu aquara de 192.168.0.100 : Array ( [model] => motion [cmd] => report [data] => {"status":"no_motion"} [short_id] => 22796 [sid] => 158d00012932a6 )
[2017-01-07 17:04:13][DEBUG] : Capteur 158d00012932a6 de motion : status no_motion
[2017-01-07 17:04:13][DEBUG] : Update de la commande status 0 presence binary
[2017-01-07 17:04:22][DEBUG] : Recu aquara de 192.168.0.100 : Array ( [short_id] => 0 [cmd] => heartbeat [token] => E57sP9Fe8zQIZ9NR [sid] => f0b429cc48f0 [model] => gateway [data] => {"ip":"192.168.0.100"} )
[2017-01-07 17:04:32][DEBUG] : Recu aquara de 192.168.0.100 : Array ( [short_id] => 0 [cmd] => heartbeat [token] => t44kuMTtMPR9ck0Z [sid] => f0b429cc48f0 [model] => gateway [data] => {"ip":"192.168.0.100"} )
[2017-01-07 17:04:42][DEBUG] : Recu aquara de 192.168.0.100 : Array ( [short_id] => 0 [cmd] => heartbeat [token] => zbtMA61Oba2jcsen [sid] => f0b429cc48f0 [model] => gateway [data] => {"ip":"192.168.0.100"} )
[2017-01-07 17:04:52][DEBUG] : Recu aquara de 192.168.0.100 : Array ( [short_id] => 0 [cmd] => heartbeat [token] => VX0OyVWOn0OvgdeC [sid] => f0b429cc48f0 [model] => gateway [data] => {"ip":"192.168.0.100"} )
[2017-01-07 17:05:02][DEBUG] : Recu aquara de 192.168.0.100 : Array ( [short_id] => 0 [cmd] => heartbeat [token] => DFzCY2QKMUWeTGVX [sid] => f0b429cc48f0 [model] => gateway [data] => {"ip":"192.168.0.100"} )
[2017-01-07 17:05:12][DEBUG] : Recu aquara de 192.168.0.100 : Array ( [short_id] => 0 [cmd] => heartbeat [token] => Gg2xq0QOP735n9w8 [sid] => f0b429cc48f0 [model] => gateway [data] => {"ip":"192.168.0.100"} )
[2017-01-07 17:05:22][DEBUG] : Recu aquara de 192.168.0.100 : Array ( [short_id] => 0 [cmd] => heartbeat [token] => a31FdCJ5FBnzAOy6 [sid] => f0b429cc48f0 [model] => gateway [data] => {"ip":"192.168.0.100"} )
[2017-01-07 17:05:32][DEBUG] : Recu aquara de 192.168.0.100 : Array ( [short_id] => 0 [cmd] => heartbeat [token] => OzIQ3ooTVz1AJ5Kb [sid] => f0b429cc48f0 [model] => gateway [data] => {"ip":"192.168.0.100"} )
[2017-01-07 17:05:37][DEBUG] : Recu aquara de 192.168.0.100 : Array ( [model] => motion [cmd] => report [data] => {"status":"motion"} [short_id] => 22796 [sid] => 158d00012932a6 )
[2017-01-07 17:05:37][DEBUG] : Capteur 158d00012932a6 de motion : status motion
[2017-01-07 17:05:37][DEBUG] : Update de la commande status 1 presence binary
[2017-01-07 17:05:42][DEBUG] : Recu aquara de 192.168.0.100 : Array ( [short_id] => 0 [cmd] => heartbeat [token] => myvrtFJ3SsGo6hRA [sid] => f0b429cc48f0 [model] => gateway [data] => {"ip":"192.168.0.100"} )
[2017-01-07 17:05:42][DEBUG] : Recu aquara de 192.168.0.100 : Array ( [model] => motion [cmd] => report [data] => {"status":"motion"} [short_id] => 22796 [sid] => 158d00012932a6 )
[2017-01-07 17:05:43][DEBUG] : Capteur 158d00012932a6 de motion : status motion
[2017-01-07 17:05:43][DEBUG] : Update de la commande status 1 presence binary
[2017-01-07 17:05:52][DEBUG] : Recu aquara de 192.168.0.100 : Array ( [short_id] => 0 [cmd] => heartbeat [token] => 56mFmRyfiO0hsJMs [sid] => f0b429cc48f0 [model] => gateway [data] => {"ip":"192.168.0.100"} )
[2017-01-07 17:05:56][DEBUG] : Recu aquara de 192.168.0.100 : Array ( [model] => motion [cmd] => report [data] => {"status":"motion"} [short_id] => 22796 [sid] => 158d00012932a6 )
[2017-01-07 17:05:56][DEBUG] : Capteur 158d00012932a6 de motion : status motion
[2017-01-07 17:05:56][DEBUG] : Update de la commande status 1 presence binary
[2017-01-07 17:06:02][DEBUG] : Recu aquara de 192.168.0.100 : Array ( [short_id] => 0 [cmd] => heartbeat [token] => lwgnhb3kTSBBPK2P [sid] => f0b429cc48f0 [model] => gateway [data] => {"ip":"192.168.0.100"} )
[2017-01-07 17:06:02][DEBUG] : Recu aquara de 192.168.0.100 : Array ( [model] => motion [cmd] => report [data] => {"status":"motion"} [short_id] => 22796 [sid] => 158d00012932a6 )
[2017-01-07 17:06:02][DEBUG] : Capteur 158d00012932a6 de motion : status motion
[2017-01-07 17:06:02][DEBUG] : Update de la commande status 1 presence binary
[2017-01-07 17:06:11][DEBUG] : Recu aquara de 192.168.0.100 : Array ( [short_id] => 0 [cmd] => heartbeat [token] => tU5InKYNZ7iIpZds [sid] => f0b429cc48f0 [model] => gateway [data] => {"ip":"192.168.0.100"} )
[2017-01-07 17:06:21][DEBUG] : Recu aquara de 192.168.0.100 : Array ( [short_id] => 0 [cmd] => heartbeat [token] => yg3h2ZCWgyWp4Hwx [sid] => f0b429cc48f0 [model] => gateway [data] => {"ip":"192.168.0.100"} )
[2017-01-07 17:06:22][DEBUG] : Recu aquara de 192.168.0.100 : Array ( [model] => motion [cmd] => report [data] => {"status":"motion"} [short_id] => 22796 [sid] => 158d00012932a6 )
[2017-01-07 17:06:22][DEBUG] : Capteur 158d00012932a6 de motion : status motion
[2017-01-07 17:06:22][DEBUG] : Update de la commande status 1 presence binary
[2017-01-07 17:06:29][DEBUG] : Recu aquara de 192.168.0.100 : Array ( [model] => motion [cmd] => report [data] => {"status":"motion"} [short_id] => 22796 [sid] => 158d00012932a6 )
[2017-01-07 17:06:30][DEBUG] : Capteur 158d00012932a6 de motion : status motion
[2017-01-07 17:06:30][DEBUG] : Update de la commande status 1 presence binary
[2017-01-07 17:06:31][DEBUG] : Recu aquara de 192.168.0.100 : Array ( [short_id] => 0 [cmd] => heartbeat [token] => DhoT8GuPxC6N0Hke [sid] => f0b429cc48f0 [model] => gateway [data] => {"ip":"192.168.0.100"} )
[2017-01-07 17:06:35][DEBUG] : Recu aquara de 192.168.0.100 : Array ( [model] => motion [cmd] => report [data] => {"status":"motion"} [short_id] => 22796 [sid] => 158d00012932a6 )
[2017-01-07 17:06:35][DEBUG] : Capteur 158d00012932a6 de motion : status motion
[2017-01-07 17:06:35][DEBUG] : Update de la commande status 1 presence binary
[2017-01-07 17:06:41][DEBUG] : Recu aquara de 192.168.0.100 : Array ( [short_id] => 0 [cmd] => heartbeat [token] => 2PKQ16Siim778R0r [sid] => f0b429cc48f0 [model] => gateway [data] => {"ip":"192.168.0.100"} )
[2017-01-07 17:06:47][DEBUG] : Recu aquara de 192.168.0.100 : Array ( [model] => motion [cmd] => report [data] => {"status":"motion"} [short_id] => 22796 [sid] => 158d00012932a6 )
[2017-01-07 17:06:47][DEBUG] : Capteur 158d00012932a6 de motion : status motion
[2017-01-07 17:06:47][DEBUG] : Update de la commande status 1 presence binary
[2017-01-07 17:06:51][DEBUG] : Recu aquara de 192.168.0.100 : Array ( [short_id] => 0 [cmd] => heartbeat [token] => uUpsjWD7LIGQKXDQ [sid] => f0b429cc48f0 [model] => gateway [data] => {"ip":"192.168.0.100"} )
[2017-01-07 17:07:01][DEBUG] : Recu aquara de 192.168.0.100 : Array ( [short_id] => 0 [cmd] => heartbeat [token] => cFyKZNsEv9YeP0v6 [sid] => f0b429cc48f0 [model] => gateway [data] => {"ip":"192.168.0.100"} )
[2017-01-07 17:07:11][DEBUG] : Recu aquara de 192.168.0.100 : Array ( [short_id] => 0 [cmd] => heartbeat [token] => AvkH99cBDJQE9HKW [sid] => f0b429cc48f0 [model] => gateway [data] => {"ip":"192.168.0.100"} )
[2017-01-07 17:07:21][DEBUG] : Recu aquara de 192.168.0.100 : Array ( [short_id] => 0 [cmd] => heartbeat [token] => ZIsTyz8DZAFnq4kJ [sid] => f0b429cc48f0 [model] => gateway [data] => {"ip":"192.168.0.100"} )
[2017-01-07 17:07:31][DEBUG] : Recu aquara de 192.168.0.100 : Array ( [short_id] => 0 [cmd] => heartbeat [token] => j7x45u5Q6ZjcNa3r [sid] => f0b429cc48f0 [model] => gateway [data] => {"ip":"192.168.0.100"} )
[2017-01-07 17:07:41][DEBUG] : Recu aquara de 192.168.0.100 : Array ( [short_id] => 0 [cmd] => heartbeat [token] => wbIwELK3V7M7hw8Y [sid] => f0b429cc48f0 [model] => gateway [data] => {"ip":"192.168.0.100"} )
[2017-01-07 17:07:51][DEBUG] : Recu aquara de 192.168.0.100 : Array ( [short_id] => 0 [cmd] => heartbeat [token] => MTrpEt8oNfEEPtUA [sid] => f0b429cc48f0 [model] => gateway [data] => {"ip":"192.168.0.100"} )
[2017-01-07 17:08:01][DEBUG] : Recu aquara de 192.168.0.100 : Array ( [short_id] => 0 [cmd] => heartbeat [token] => nDtcKMmngBFBayL3 [sid] => f0b429cc48f0 [model] => gateway [data] => {"ip":"192.168.0.100"} )
[2017-01-07 17:08:11][DEBUG] : Recu aquara de 192.168.0.100 : Array ( [short_id] => 0 [cmd] => heartbeat [token] => 3gYePnOwhPVawDOx [sid] => f0b429cc48f0 [model] => gateway [data] => {"ip":"192.168.0.100"} )
[2017-01-07 17:08:21][DEBUG] : Recu aquara de 192.168.0.100 : Array ( [short_id] => 0 [cmd] => heartbeat [token] => iM8lEoDH48qwXuwp [sid] => f0b429cc48f0 [model] => gateway [data] => {"ip":"192.168.0.100"} )
[2017-01-07 17:08:31][DEBUG] : Recu aquara de 192.168.0.100 : Array ( [short_id] => 0 [cmd] => heartbeat [token] => CUzXu0N0Cvui2JaI [sid] => f0b429cc48f0 [model] => gateway [data] => {"ip":"192.168.0.100"} )
[2017-01-07 17:08:41][DEBUG] : Recu aquara de 192.168.0.100 : Array ( [short_id] => 0 [cmd] => heartbeat [token] => lOPFyjl5SaZivyK1 [sid] => f0b429cc48f0 [model] => gateway [data] => {"ip":"192.168.0.100"} )
[2017-01-07 17:08:46][DEBUG] : Recu aquara de 192.168.0.100 : Array ( [model] => motion [cmd] => report [data] => {"status":"no_motion"} [short_id] => 22796 [sid] => 158d00012932a6 )
[2017-01-07 17:08:47][DEBUG] : Capteur 158d00012932a6 de motion : status no_motion
[2017-01-07 17:08:47][DEBUG] : Update de la commande status 0 presence binary
[2017-01-07 17:08:51][DEBUG] : Recu aquara de 192.168.0.100 : Array ( [short_id] => 0 [cmd] => heartbeat [token] => Q18YoVwfmDNy4owN [sid] => f0b429cc48f0 [model] => gateway [data] => {"ip":"192.168.0.100"} )
[2017-01-07 17:09:01][DEBUG] : Recu aquara de 192.168.0.100 : Array ( [short_id] => 0 [cmd] => heartbeat [token] => MiLtQWiHUziXlSJk [sid] => f0b429cc48f0 [model] => gateway [data] => {"ip":"192.168.0.100"} )
[2017-01-07 17:09:11][DEBUG] : Recu aquara de 192.168.0.100 : Array ( [short_id] => 0 [cmd] => heartbeat [token] => cLNA2xnqGP6gm7X0 [sid] => f0b429cc48f0 [model] => gateway [data] => {"ip":"192.168.0.100"} )
[2017-01-07 17:09:21][DEBUG] : Recu aquara de 192.168.0.100 : Array ( [short_id] => 0 [cmd] => heartbeat [token] => dxfrEMbNgBIM5QrZ [sid] => f0b429cc48f0 [model] => gateway [data] => {"ip":"192.168.0.100"} )
[2017-01-07 17:09:31][DEBUG] : Recu aquara de 192.168.0.100 : Array ( [short_id] => 0 [cmd] => heartbeat [token] => 5oOlhTQexueVPvWd [sid] => f0b429cc48f0 [model] => gateway [data] => {"ip":"192.168.0.100"} )
[2017-01-07 17:09:41][DEBUG] : Recu aquara de 192.168.0.100 : Array ( [short_id] => 0 [cmd] => heartbeat [token] => E2gAcmsWwUda1Fu6 [sid] => f0b429cc48f0 [model] => gateway [data] => {"ip":"192.168.0.100"} )
[2017-01-07 17:09:46][DEBUG] : Recu aquara de 192.168.0.100 : Array ( [model] => motion [cmd] => report [data] => {"status":"no_motion"} [short_id] => 22796 [sid] => 158d00012932a6 )
[2017-01-07 17:09:46][DEBUG] : Capteur 158d00012932a6 de motion : status no_motion
[2017-01-07 17:09:46][DEBUG] : Update de la commande status 0 presence binary
[2017-01-07 17:09:51][DEBUG] : Recu aquara de 192.168.0.100 : Array ( [short_id] => 0 [cmd] => heartbeat [token] => wMT6C3gcq1sz3Bvu [sid] => f0b429cc48f0 [model] => gateway [data] => {"ip":"192.168.0.100"} )
[2017-01-07 17:10:01][DEBUG] : Recu aquara de 192.168.0.100 : Array ( [short_id] => 0 [cmd] => heartbeat [token] => CD5GaQkd7UTiA0tk [sid] => f0b429cc48f0 [model] => gateway [data] => {"ip":"192.168.0.100"} )
[2017-01-07 17:10:11][DEBUG] : Recu aquara de 192.168.0.100 : Array ( [short_id] => 0 [cmd] => heartbeat [token] => bhw8jJa9UZ2VSxuv [sid] => f0b429cc48f0 [model] => gateway [data] => {"ip":"192.168.0.100"} )
[2017-01-07 17:10:21][DEBUG] : Recu aquara de 192.168.0.100 : Array ( [short_id] => 0 [cmd] => heartbeat [token] => iRjIwbF2bwkBWHe5 [sid] => f0b429cc48f0 [model] => gateway [data] => {"ip":"192.168.0.100"} )
[2017-01-07 17:10:31][DEBUG] : Recu aquara de 192.168.0.100 : Array ( [short_id] => 0 [cmd] => heartbeat [token] => KtSAxE3nivALeOvg [sid] => f0b429cc48f0 [model] => gateway [data] => {"ip":"192.168.0.100"} )
[2017-01-07 17:10:41][DEBUG] : Recu aquara de 192.168.0.100 : Array ( [short_id] => 0 [cmd] => heartbeat [token] => HtlgzIv8wPmWSYUD [sid] => f0b429cc48f0 [model] => gateway [data] => {"ip":"192.168.0.100"} )
[2017-01-07 17:10:51][DEBUG] : Recu aquara de 192.168.0.100 : Array ( [short_id] => 0 [cmd] => heartbeat [token] => nctGmRgEU1PKL4o8 [sid] => f0b429cc48f0 [model] => gateway [data] => {"ip":"192.168.0.100"} )
[2017-01-07 17:11:01][DEBUG] : Recu aquara de 192.168.0.100 : Array ( [short_id] => 0 [cmd] => heartbeat [token] => 4FPG7I1rEP3olcJS [sid] => f0b429cc48f0 [model] => gateway [data] => {"ip":"192.168.0.100"} )
[2017-01-07 17:11:11][DEBUG] : Recu aquara de 192.168.0.100 : Array ( [short_id] => 0 [cmd] => heartbeat [token] => 1tEIXgHluAyL9e8S [sid] => f0b429cc48f0 [model] => gateway [data] => {"ip":"192.168.0.100"} )
[2017-01-07 17:11:21][DEBUG] : Recu aquara de 192.168.0.100 : Array ( [short_id] => 0 [cmd] => heartbeat [token] => 6mJLEIxysxmacLfU [sid] => f0b429cc48f0 [model] => gateway [data] => {"ip":"192.168.0.100"} )
[2017-01-07 17:11:31][DEBUG] : Recu aquara de 192.168.0.100 : Array ( [short_id] => 0 [cmd] => heartbeat [token] => JQMkbYd96RAiMCkO [sid] => f0b429cc48f0 [model] => gateway [data] => {"ip":"192.168.0.100"} )
[2017-01-07 17:11:41][DEBUG] : Recu aquara de 192.168.0.100 : Array ( [short_id] => 0 [cmd] => heartbeat [token] => Rc0sJSoVT7kLxeUB [sid] => f0b429cc48f0 [model] => gateway [data] => {"ip":"192.168.0.100"} )
[2017-01-07 17:11:46][DEBUG] : Recu aquara de 192.168.0.100 : Array ( [model] => motion [cmd] => report [data] => {"status":"no_motion"} [short_id] => 22796 [sid] => 158d00012932a6 )
[2017-01-07 17:11:46][DEBUG] : Capteur 158d00012932a6 de motion : status no_motion
[2017-01-07 17:11:46][DEBUG] : Update de la commande status 0 presence binary
[2017-01-07 17:11:51][DEBUG] : Recu aquara de 192.168.0.100 : Array ( [short_id] => 0 [cmd] => heartbeat [token] => ySQ2haykHvHKjFH8 [sid] => f0b429cc48f0 [model] => gateway [data] => {"ip":"192.168.0.100"} )
[2017-01-07 17:12:01][DEBUG] : Recu aquara de 192.168.0.100 : Array ( [short_id] => 0 [cmd] => heartbeat [token] => 7mmwXnYBNs5qFLRS [sid] => f0b429cc48f0 [model] => gateway [data] => {"ip":"192.168.0.100"} )
[2017-01-07 17:12:11][DEBUG] : Recu aquara de 192.168.0.100 : Array ( [short_id] => 0 [cmd] => heartbeat [token] => tMJujhxm0SFrxr8M [sid] => f0b429cc48f0 [model] => gateway [data] => {"ip":"192.168.0.100"} )
[2017-01-07 17:12:21][DEBUG] : Recu aquara de 192.168.0.100 : Array ( [short_id] => 0 [cmd] => heartbeat [token] => klCqjdTztLaRi8tr [sid] => f0b429cc48f0 [model] => gateway [data] => {"ip":"192.168.0.100"} )
[2017-01-07 17:12:31][DEBUG] : Recu aquara de 192.168.0.100 : Array ( [short_id] => 0 [cmd] => heartbeat [token] => OIMDGV4HwHEew8Oe [sid] => f0b429cc48f0 [model] => gateway [data] => {"ip":"192.168.0.100"} )
[2017-01-07 17:12:41][DEBUG] : Recu aquara de 192.168.0.100 : Array ( [short_id] => 0 [cmd] => heartbeat [token] => v7pJEUTeYYCvHjz1 [sid] => f0b429cc48f0 [model] => gateway [data] => {"ip":"192.168.0.100"} )
[2017-01-07 17:12:51][DEBUG] : Recu aquara de 192.168.0.100 : Array ( [short_id] => 0 [cmd] => heartbeat [token] => ID4Ezntg70RqtwLZ [sid] => f0b429cc48f0 [model] => gateway [data] => {"ip":"192.168.0.100"} )
[2017-01-07 17:13:01][DEBUG] : Recu aquara de 192.168.0.100 : Array ( [short_id] => 0 [cmd] => heartbeat [token] => EkMqI82DaZUh4Ow7 [sid] => f0b429cc48f0 [model] => gateway [data] => {"ip":"192.168.0.100"} )
[2017-01-07 17:13:11][DEBUG] : Recu aquara de 192.168.0.100 : Array ( [short_id] => 0 [cmd] => heartbeat [token] => wcEY7USZAC2GXynK [sid] => f0b429cc48f0 [model] => gateway [data] => {"ip":"192.168.0.100"} )
[2017-01-07 17:13:21][DEBUG] : Recu aquara de 192.168.0.100 : Array ( [short_id] => 0 [cmd] => heartbeat [token] => 3fRe51xd51NnhYix [sid] => f0b429cc48f0 [model] => gateway [data] => {"ip":"192.168.0.100"} )
Jeedom Maître sur VM Debian sur ESXi (N54L) + Z-Stick 2 (non fonctionnel) + RFXCOM
Jeedom déporté Z-Wave sur Jeedom mini avec JeeLink
Antenne RPI3 BLEA, Netatmo, Philips Hue, Xiaomi Home, Yeelight, Dash Button, ...
Le capteur de temp est le plus "long" à remonter, j'ai pas regarder encore la fréquence max mais quand il a pas besoin (pas de changement) il remonte pas.
Le truc que j'utilise pendant les tests et qui marche : je le met dans mes mains bien au chaud et je souffle en plus, ca le fait monter en température et déclencher un changement. Sinon faut attendre
Ça c est du workaround merci pour l'info
from tapuntruc
from tapuntruc
- Timide
Je reviens encore vers vous et j'espère ne pas top vous ennuyer. Mon problème est touljours le même à propos des répétition de valeur et du module SWITCH. Quand j'ai cliqué une fois ma lumière s'allume. Dans mon scénario, il attends pour l'éteindre que je reclicque une fois. Malgré le fait d'avoir mis "TOUJOURS répéter" dans la configuration de la commande status, cela ne change rien. J'avais comme cela pour ma telecommande zwave et cela marchait..
S'il vous plait, ne me renvoyez pas vers le lien du post de la gestion de la répétition. Qu'avez vous mis en configuration de la commande STATUT? Ou ai je looupé qq chose ?
Merci bcp d'avance.
Merci bcp d'avance.
nickasimir a écrit :c'est explicite pourtant "invalid URL"
un petit tour dans configuration réseau et cela devrait fonctionner
je précise qu'il y a des dizaines de message sur thread qui en parle....
On est d'accord que cela semble un problème entre la gateway et mon serveur jeedom.
Le serveur Jeedom se trouve sur le meme réseau que la gateway.
Je ne vois ce qui ne fonctionne pas.
=> Une mise à jour de Jeedom et du plugins ont résolu le problème
Yeeesss !!!!
Concernant le capteur de température, d'après la doc d'api disponible sur le site du constructeur, on apprend que la remontée des données n'est faite que si une différence de 0.5° est détectée ou de 6% d'humidité. Sinon un heartbeat doit remonter une fois par heure au moins si je me souviens bien.
un post pour dire tout a fonctionné en moins de 5 min.
1 GW et 3 door sensor.
Merci @lunarok pour le plugin
Matos :
DIY DEBIAN 9 (sous VM PROXMOX) Jeedom
Bonjour, j ai un soucis lors de l installation des dependances. Voici le message que j obtiens,
Downloading/unpacking mihome
Downloading mihome-0.1.tar.gz
Running setup.py egg_info for package mihome
File "<string>", line 14, in <module>
File "/var/www/build/mihome/setup.py", line 13, in <module>
long_description=readme(),
File "/var/www/build/mihome/setup.py", line 7, in readme
with open('README.md') as f:
IOError: [Errno 2] No such file or directory: 'README.md'
Complete output from command python setup.py egg_info:
Command python setup.py egg_info failed with error code 1 in /var/www/build/mihome
Storing complete log in /root/.pip/pip.log
Quelqu un aurait il une idee.
@nicolo_n c'est quoi ta conf ? box, DYI ? Distribution ?
Ex-Bêta-Testeur | Jeedom | VM Debian 9
Pas de logs, pas d'infos, pas de réponse possible
Charte du forum | Doc jeedom | Trucs et astuces
Bonjour @SBO je suis en diy sur un raspberry pi 2. J etais en wheezy au moment de l installation du plugin. J ai fait la maj sous jessie mais j ai le meme message... J ai desinstallé puis réinstallé mais même message.
Petit retour d'expérience..... Le capteur de présence tolère une chute de 2,30m......sans problème..... Il déclenche même l'alarme !!!
Envoyé de mon ONEPLUS A3003 en utilisant Tapatalk
Vaut mieux repartir d'une install fraiche avec restore de backup.
2017 et premier wheezy
- Timide
Bonjour. Avez vous intégré les détecteur d'ouverture à votre mode THERMOSTHAT ? Car en fait, les modules envoient une valeur de statut inversée par rapport aux modules d'ouiverture FIBARO (pour Xiaomi l'ouverture c'est 0 et pour FIBARO c'est 1)
Sauf que la gestion des ouvertures dans le modules thermosthat doit prendre en compte une valeur de 1 pour ouverture et 0 pour fermeture. Donc on ne peut pas utiliser directement l'intégration de ce module dans l'onglet Gestion des ouverture de la pièce concernée par ce module !!! Suis je clair ???
A moins de peut être pâsser par un widget qui aurait la bonne valeur en fonction de la valeur du module de XIOMI ? J'ai cru voir cela !
Est ce que qqun saurais si on peut changer la configuration du module directement ?? (Au risque que l'application du coup elle ne comprenne plus rien elle ....))
Avez vous une solution??
merci d'avance!
merci d'avance!
