[Plugin Tiers] Xiaomi Home
Re: [Plugin Tiers] Xiaomi Home
Loin de moi de vouloir faire l'assister mais j'ai eu un gros crash wifi tout a l'heure ( routeur hs), je dois tout reconfigurer et au tour du gateway...
Je pense avoir tout suivi mais pas moyen de le récuprer.
J'ai du le supprimer dans l'appli xiaomi car je n'arrivais plus à le réinclure.
j'ajoute donc dans le plugin xiaomi ( merci lunarok au passage) et selectioner le gateway, je renre l'ip et le token, je sauve ( et la le bouton récuprer les infos disparait) je tente d'actualiser , j'ai même relancer les dépendances mais rien n'y fait , le gatexay est présent mais rien dans les infos ip, identifiant, identifiant court sur la droite..
Je ne me souviens plus si la première fois il faut juste entrer l'ip et le token après la sauvegarde ou bien tout en même temps ? et si je click sur le bouton récupérer les infos avant la sauvegarde, cela ne fonctione pas non plus .
Ils sont bien réintégré dans l'appli sous le même réseau mais ne réapparaissent pas seul dans le plugin..
Si quelqu'un a une idée ? merci d'avance
Pour la gateway tu n' pas besoin de saisir l'ip , des qu'elle emet sur le reseau lan local elle apparait automatiquement dans ta page Plugin Xiaomi Home. La page santé donne quoi ?dcjona a écrit : ↑09 oct. 2017, 19:20Bonjour à tous,
Merci pour ta réponse , c'est ce que j'espérais aussi mais elle n'a pas l'air d'arriver.DreamerCG a écrit : ↑09 oct. 2017, 20:13Pour la gateway tu n' pas besoin de saisir l'ip , des qu'elle emet sur le reseau lan local elle apparait automatiquement dans ta page Plugin Xiaomi Home. La page santé donne quoi ?dcjona a écrit : ↑09 oct. 2017, 19:20Bonjour à tous,
DAns la page santé , uniquement ma yeelight qui elle est arrivée avec un scan.
sur mon routeur :
Les logs Xiaomi Home dans Jeedom dise quoi ?dcjona a écrit : ↑09 oct. 2017, 20:30Merci pour ta réponse , c'est ce que j'espérais aussi mais elle n'a pas l'air d'arriver.DreamerCG a écrit : ↑09 oct. 2017, 20:13Pour la gateway tu n' pas besoin de saisir l'ip , des qu'elle emet sur le reseau lan local elle apparait automatiquement dans ta page Plugin Xiaomi Home. La page santé donne quoi ?dcjona a écrit : ↑09 oct. 2017, 19:20Bonjour à tous,
sur mon routeur :
La configuration Network de ton jeedom est correcte ?
[2017-10-09 20:32:13][DEBUG] : Refresh de Yeelight : Lampe_Buffet
[2017-10-09 20:32:13][DEBUG] : execute : action yeelight refresh
[2017-10-09 20:33:02][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=xiaomihome function=remove callInstallFunction=1
[2017-10-09 20:33:04][INFO] : Début d'activation du plugin
[2017-10-09 20:33:05][INFO] : Info sur le démon : Array ( [launchable_message] => [launchable] => nok [state] => nok [log] => nok [auto] => 0 )
[2017-10-09 20:33:05][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=xiaomihome function=install callInstallFunction=1
pour la config réseau ca a l'air ok :
étant donné que j'ai du changer de routeur j'ai reconnecté mes deux gateway a celui ci.
ma box jeedom est par contre elle derrière un switch dans une autre pièce. je ne sais pas si cela a un impact?
tu a deux reseau dont 1 virtuel ?
oui un reseau via mon routeur qui est dans le garage et dans mon salon un extender.
ainsi qu'un switch ou est connecté ma box jeedom. les deux gateway j(ai testé sous l'extender et directement sur le routeur en wifi et rien ne change.
Mais je n'ai qu'un seul réseau.
J'avais eu le soucis avec double reseau, tu n'a pas possibilit" d'unifier le lan ?
tu penses que le soucis peux venir du fait que ma box soit derrière le switch ? je vais essayer de la mettre en direct sur le routeur mais je vois pas trop la diff. DE plus ma yeelight est remontée sans soucis elle ... je pige pas trop du coup
De plus avant le crash , j'avais la même config ..
J'avais exactement le meme soucis que toi car j'avais le PI3 connecte en WIFI et en LAN en meme temps, du coup deux ip local sur le PI3 et jeedom etait perdu avec la Gateway alors que mes Yeelight etait OKdcjona a écrit : ↑09 oct. 2017, 21:04tu penses que le soucis peux venir du fait que ma box soit derrière le switch ? je vais essayer de la mettre en direct sur le routeur mais je vois pas trop la diff. DE plus ma yeelight est remontée sans soucis elle ... je pige pas trop du coup
tu a moyen de mettre la gateway sur le meme lan que le JEEDOM et ne laisse qu'une carte reseau active (lan) sans le virtual lan ?
Tu peux m'en dire plus sur ou faire cela? directement dans jeedom ?
non je n'ai rien créé, pas fais de test sur le proxy market
Desactive le proxymarket pour voir si tu a bien qu'une IP sur les interface lan
Interface IP Mac
lo 127.0.0.1
eth0 192.168.0.104 00:1e:06:34:....
Je n'ai bien que ce réseau la ..
edit : j'ai tun0 10.9.5.195 qui apparait, me demande si c'est lié a la réinstall du plug in xiaomi ?
lo 127.0.0.1
- Timide
Tun0 c est le dns jeedom il me semble
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
DIY Asus N3150I-C, Kingston 4Go DDR3, SSD Sandisk 64Go,Antec ISK 110,Debian Jessie 64 bits, Zwave Sigma + RFXCom USB 433E.
- Timide
J'utilise depuis un petit moment déjà le plugin sans problème et j'ai fait la maj du plugin ce soir et là gros probleme
snif
Je n'avais plus les températures de remonté, j'ai voulu reinstaller les dépendances erreurs de ma part. je ne peux plus rien faire échec d'installation voir le logs ci-joint :
quelqu'un peut'il m'aider s'il vous plait
* Installation des dépendances *
Hit http://archive.raspberrypi.org jessie InRelease
Hit http://mirrordirector.raspbian.org jessie InRelease
Hit http://archive.raspberrypi.org jessie/main armhf Packages
Hit http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main armhf Packages
Hit http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib armhf Packages
Hit http://archive.raspberrypi.org jessie/ui armhf Packages
Hit http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free armhf Packages
Hit http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi armhf Packages
Hit https://deb.nodesource.com jessie InRelease
Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/main Translation-en
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib Translation-en
Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/ui Translation-en
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main Translation-en
Hit https://deb.nodesource.com jessie/main Sources
Hit https://deb.nodesource.com jessie/main armhf Packages
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free Translation-en
Get:1 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi Translation-en
Get:2 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Get:3 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Get:4 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Get:5 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Ign https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en
Reading package lists...
Installation des dépendances apt
Building dependency tree...
Reading state information...
libffi-dev is already the newest version.
libssl-dev is already the newest version.
python-cryptography is already the newest version.
python-dev is already the newest version.
python-pip is already the newest version.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 71 not upgraded.
File "/usr/bin/pip", line 9, in <module>
load_entry_point('pip==1.5.6', 'console_scripts', 'pip')()
File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/pkg_resources.py", line 356, in load_entry_point
return get_distribution(dist).load_entry_point(group, name)
File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/pkg_resources.py", line 2476, in load_entry_point
return ep.load()
File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/pkg_resources.py", line 2190, in load
['__name__'])
File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/pip/__init__.py", line 74, in <module>
from pip.vcs import git, mercurial, subversion, bazaar # noqa
File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/pip/vcs/mercurial.py", line 9, in <module>
from pip.download import path_to_url
File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/pip/download.py", line 25, in <module>
from requests.compat import IncompleteRead
ImportError: cannot import name IncompleteRead
Installation du module construct pour python
return ep.load()
['__name__'])
return ep.load()
['__name__'])
Installation du module pyudev pour python
return ep.load()
['__name__'])
return ep.load()
['__name__'])
Installation du module requests pour python
return ep.load()
['__name__'])
return ep.load()
['__name__'])
Installation du module pyserial pour python
return ep.load()
['__name__'])
return ep.load()
['__name__'])
Installation du module future pour python
return ep.load()
['__name__'])
return ep.load()
['__name__'])
Installation du module pycrypto pour python
return ep.load()
['__name__'])
return ep.load()
['__name__'])
Installation du module enum34 pour python
return ep.load()
['__name__'])
return ep.load()
['__name__'])
Installation du module enum-compat pour python
return ep.load()
['__name__'])
* Installation terminée *
Lunarok comme tu réponds pas et que je pas trouvé la réponse auparavant ... Heu ... ma question est pourrie lol , l'ais je mal formulée?znation a écrit :Je rebondis sur ce que je disais au dessus.znation a écrit : ↑03 oct. 2017, 09:32Bonjour,
Petite question y'a moyen d'accelerer' les commandes quand on a plein de lampes ?
Je m'explique j'ai un bon nombre de lampes, parfois j'en allume quasi 10 d'un coup et je me retrouve avec 3 à 4 secondes d'ecart entre la première et la dernière allumée. Mais le constat est le meme avec l'appli donc je pense qu'il n'y a pas de miracle.
Quand j'active les logs (pour donner tous les infos)
[2017-10-04 18:29:24][DEBUG] : execute : action yeelight off
On voit bien que les lampes 'doivent' recevoir l'ordre en même temps et pourtant si je joue le scenario , en prenant le fait de cocher la case comme quoi il peut executer toutes les actions en parallele, bah j'ai un decalage d'au moins 2-3 secondes enter la première et la dernière.
Ca ne le fait pas par contre si je passe par l'appli yeelight avec LAN control d'activé en faisant un groupe avec 5 lampes par exemple.
Rien de bien mechant mais je ne l'explique pas.
J'ai donné les logs et les indices dispo je pense pas pouvoir en fournir plus ... Je voudrais être juste fixé sur le.sort d'un pilotage de bcp d'ampoules en même temps et vu que ça le fait pas sur l'application en mode pilotage LAN.
Encore merci.
Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk
JEEDOM v3.3.31 - NUC Z83 II
Pour ma part et comme je m'en doutais cela venait de la connexion réseau, tout est en ordre maintenant , merci pour le soutien
Perso ça ne peut être la cas vu que je précise bien qu'avec lappli yeelight c'est instantané en mode LAN, je fais des requêtes vers plein d'autres devices réseau sans problème a partir de jeedom (broadcom, milight .... c'est instantané) et j'ai de plus investi récemment dans un routeur wifi dédié netgear.dcjona a écrit :Pour ma part et comme je m'en doutais cela venait de la connexion réseau, tout est en ordre maintenant , merci pour le soutien
Ça fait justement le même comportement si je coche pas LAN sur l'application et la je retrouve ce séquençage par accoup de la fermeture des lampes.
