A très bientôt !
[Plugin Tiers] Xiaomi Home
Swatmorpheus
Re: [Plugin Tiers] Xiaomi Home
Message par Swatmorpheus » 05 déc. 2017, 16:10
Petit up de mon soucis svp, plus d'un mois à demander mais aucune réponse à mon problème , impossible de commander cette satané prise via jeedom alors qu'avec l'appli MiHome ou le bouton aucun soucis , les autres capteurs fonctionnent sans problème , les logs sont sur l'autre post si besoin je les remettrai ici
Prod: jeedom V3.2.12 DIY RPI3 + Zwave (fibaro) + Zigbee (xiaomi) + IPXV4 + X4VR
AppleTV4k
PI3 : Max2play
PiZéro: PiCoreplayer
Mini+: OpenElec 7.0.1 Kodi 16.1 Jarvis
En préinstall pour migration: Nuc hystou ,ESXi6.7,jeedom V3.2.12, LMS ,Owncloud
Swatmorpheus
Message par Swatmorpheus » 05 déc. 2017, 18:58
Alors j'ai d'autres infos sur mon probleme , j'ai une erreur 500 quand je veux allumer aussi la gateway via le plugin , (d'ailleur pour avoir acces au option via iphone il n'y a pas de numero de version comme sur android il faut cliquer dans le vide en bas de la page)
le token est bien renseigné celui du premier onglet apparu, en parcourant le 2e onglet dans l'appli mihome il y a un tas d'infos qui reprend l'IP , adresse mac etc et il y a un autre token qui est différent.
Dans la doc il est marqué aussi renseigner le mot de passe pour les commandes de la prise mais je ne vois ce mot de passe nul part et où le renseigner jeedom ou mihome ??
Pièces jointes
AppleTV4k
PI3 : Max2play
lunarok
Message par lunarok » 05 déc. 2017, 20:02
@Swatmorpheus : voir la doc, c'est le mot de passe qui faut saisir, le token change en permanence
Après on se demande pourquoi je répond pas parfois
Mon Blog | Xiaomi Home
Swatmorpheus
Message par Swatmorpheus » 05 déc. 2017, 20:33
merci pour ta réponse , tu parles celui de la premiere photo qui peut être regenerer ? si oui c'est celui qui est renseigné dans le champ password/token
AppleTV4k
PI3 : Max2play
FabriceC01
Message par FabriceC01 » 05 déc. 2017, 20:50
Bonsoir à tous,
J'ai reçu mon aspirateur Xiami il y a 3 semaines et je l'ai interfacé sans soucis au plugin Xiaomi Home. Merci au développeurs pour leur travail.
Tout a bien marché pendant 2 semaines mais depuis quelques jours plus de communication avec Jeedom (commandes inactives, Widget qui dit erreur et test de la commande statut sans réponse). Mon appli Mi Home fonctionne toujours parfaitement pour commander l'aspi.
J'ai essayé beaucoup de choses :
  • Redémarrage du raspberry pi
    Suppression et recréation de l'équipement.
    suppression et réinstallation du plugin.
    Récupération à nouveau du token avec MiToolKit mais il n'a pas changé.
    Consultation des logs mais RAS même en débug (je vois le lancement des commandes)
Je n'ai malheureusement plus de sauvegarde datant d'avant le problème (ma plus ancienne ne change rien) et celle que j'avais mis de côté il y a 1 mois n'avait pas encore le plugin et me supprimerait trop de modifs récentes.
Quelqu'un a-t-il une idée ? Je ne sais plus que faire...
Le reste de mon Jeedom marche bien.
Merci d'avance.
Fabrice
Mam
Message par Mam » 08 déc. 2017, 10:47
J'ai installé un jeedom sur une VM debian (OracleVM, debian 9.2).
La Gateway Xiaomi (v 2.46) est connectée a un routeur TPlink "300M Wireless N Router" (en wifi donc) et le PC y est connecté par cable. Ce routeur est connecté a une freebox V4 (sans wifi)
Je rencontre un problème de remontée des infos: les infos ne remontent que pendant une 30aine de minutes après reboot du routeur TP-link. Après, plus rien, jusqu'au reboot suivant... Les infos remontent bien sur Mihome.
Je suis conscient que le problème ne vient pas du plugin en lui même, mais auriez vous une idée?
Tristan35
Message par Tristan35 » 08 déc. 2017, 11:02
J'avais le même genre de soucis sur ma précédente installation sur RPi 3. Même après avoir réinstallé plusieurs fois Jeedom de zéro, avec différentes cartes SD, toujours le même soucis, alors qu'une installation sur une VM fonctionnait très bien. J'avais fini par faire un restart du deamon toutes les minutes... Je ratais parfois des informations, mais c'est la seule solution que j'avais trouvé. Ce soucis était apparu lorsque je suis passé sous BBox, mais ne posait problème qu'avec le Pi.
Aujourd'hui je suis passeé sur une VM donc je n'ai plus ce soucis...
nakor
Message par nakor » 08 déc. 2017, 11:26
j'ai un soucis avec un de mes capteurs de mouvement qui reste bloqué sur mouvement détecté, alors que dans l'appli mihome, le dernier mouvement detecté date de 8h15.
Pourtant dans la page santé, je vois que la dernière communication date de 2017-12-08 11:10:09 > il aurait du remonter l'absence de mouvement non ?
C'est le capteur 158d00013f77f0
De ce que je comprends de mon log, il ne semble pas lire ce capteur (je n'ai pas la ligne {u'cmd': u'read', u'sid': u'IDdececapteur'}. Il est peut-etre hors de portée ? Mais pourquoi ca a l'air de 'marcher' dans l'appli mihome ?
Romain
Log debug:
[2017-12-08 11:05:06][DEBUG] : Refresh de Aqara : Gateway f0b429cc358c
[2017-12-08 11:10:06][DEBUG] : Refresh de Aqara : Gateway f0b429cc358c
[2017-12-08 11:15:29][INFO] : Lancement démon xiaomihome : /usr/bin/python /var/www/html/plugins/xiaomihome/resources/xiaomihomed/xiaomihomed.py --loglevel debug --socketport 55019 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/xiaomihome/core/php/jeeXiaomiHome.php --apikey apikey --cycle 0.05 --pid /tmp/jeedom/xiaomihome/deamon.pid
[2017-12-08 10:15:40][INFO] : Start xiaomihomed
[2017-12-08 10:15:40][INFO] : Log level : debug
[2017-12-08 10:15:40][INFO] : Socket port : 55019
[2017-12-08 10:15:40][INFO] : Socket host : 127.0.0.1
[2017-12-08 10:15:40][INFO] : PID file : /tmp/jeedom/xiaomihome/deamon.pid
[2017-12-08 10:15:40][INFO] : Apikey : apikey
[2017-12-08 10:15:40][INFO] : Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/xiaomihome/core/php/jeeXiaomiHome.php
[2017-12-08 10:15:40][INFO] : Cycle : 0.05
[2017-12-08 10:15:40][DEBUG] : Writing PID 30791 to /tmp/jeedom/xiaomihome/deamon.pid
[2017-12-08 10:15:40][DEBUG] : Init request module v2.4.3
[2017-12-08 10:15:40][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2017-12-08 11:15:40][DEBUG] : Format Invalide
[2017-12-08 10:15:40][DEBUG] : "GET /plugins/xiaomihome/core/php/jeeXiaomiHome.php?apikey=apikey HTTP/1.1" 200 0
[2017-12-08 10:15:40][DEBUG] : Socket interface started
[2017-12-08 10:15:40][DEBUG] : LoopNetServer Thread started
[2017-12-08 10:15:40][INFO] : Start listening...
[2017-12-08 10:15:40][DEBUG] : Listening on: [127.0.0.1:55019]
[2017-12-08 10:15:40][DEBUG] : Read Socket Thread Launched
[2017-12-08 10:15:40][DEBUG] : Aquara Thread Launched
[2017-12-08 10:15:50][DEBUG] : {u'short_id': u'0', u'cmd': u'heartbeat', u'token': u'yuFkzMK33a3gHCbK', u'sid': u'f0b429cc358c', u'model': u'gateway', u'data': u'{"ip":"192.168.31.65"}'}
[2017-12-08 10:15:50][DEBUG] : Send to jeedom : {u'devices': {u'aquara_f0b429cc358c': {'short_id': u'0', 'cmd': u'heartbeat', 'source': '192.168.31.65', 'token': u'yuFkzMK33a3gHCbK', 'sid': u'f0b429cc358c', 'model': u'gateway', 'data': {u'ip': u'192.168.31.65'}}}}
[2017-12-08 10:15:50][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2017-12-08 10:15:50][DEBUG] : {u'f0b429cc358c': u'f0b429cc358c', u'cmd': u'get_id_list'}
[2017-12-08 10:15:50][DEBUG] : {u'token': u'NAtGRYGhtADjmfZo', u'cmd': u'get_id_list_ack', u'data': u'["158d0001109d52","158d000125d2ca","158d000110119d","158d000125d4c3","158d00013f77f0"]', u'sid': u'f0b429cc358c'}
[2017-12-08 10:15:50][DEBUG] : {u'cmd': u'read', u'sid': u'158d0001109d52'}
[2017-12-08 10:15:50][DEBUG] : {u'cmd': u'read', u'sid': u'158d000125d2ca'}
[2017-12-08 10:15:50][DEBUG] : {u'cmd': u'read', u'sid': u'158d000110119d'}
[2017-12-08 10:15:50][DEBUG] : {u'cmd': u'read', u'sid': u'158d000125d4c3'}
[2017-12-08 10:15:50][DEBUG] : "POST /plugins/xiaomihome/core/php/jeeXiaomiHome.php?apikey=apikey HTTP/1.1" 200 0
[2017-12-08 10:16:00][DEBUG] : {u'short_id': u'0', u'cmd': u'heartbeat', u'token': u'NbD2becADHUWMBah', u'sid': u'f0b429cc358c', u'model': u'gateway', u'data': u'{"ip":"192.168.31.65"}'}
[2017-12-08 10:16:00][DEBUG] : Send to jeedom : {u'devices': {u'aquara_f0b429cc358c': {'short_id': u'0', 'cmd': u'heartbeat', 'source': '192.168.31.65', 'token': u'NbD2becADHUWMBah', 'sid': u'f0b429cc358c', 'model': u'gateway', 'data': {u'ip': u'192.168.31.65'}}}}
[2017-12-08 10:16:00][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2017-12-08 10:16:00][DEBUG] : "POST /plugins/xiaomihome/core/php/jeeXiaomiHome.php?apikey=apikey HTTP/1.1" 200 0
[2017-12-08 10:16:10][DEBUG] : {u'short_id': u'0', u'cmd': u'heartbeat', u'token': u'OBA0xSv23BIKgP7V', u'sid': u'f0b429cc358c', u'model': u'gateway', u'data': u'{"ip":"192.168.31.65"}'}
[2017-12-08 10:16:10][DEBUG] : Send to jeedom : {u'devices': {u'aquara_f0b429cc358c': {'short_id': u'0', 'cmd': u'heartbeat', 'source': '192.168.31.65', 'token': u'OBA0xSv23BIKgP7V', 'sid': u'f0b429cc358c', 'model': u'gateway', 'data': {u'ip': u'192.168.31.65'}}}}
[2017-12-08 10:16:10][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2017-12-08 10:16:10][DEBUG] : "POST /plugins/xiaomihome/core/php/jeeXiaomiHome.php?apikey=apikey HTTP/1.1" 200 0
[2017-12-08 10:16:20][DEBUG] : {u'short_id': u'0', u'cmd': u'heartbeat', u'token': u'xnbUY0CZJfqOENP3', u'sid': u'f0b429cc358c', u'model': u'gateway', u'data': u'{"ip":"192.168.31.65"}'}
[2017-12-08 10:16:20][DEBUG] : Send to jeedom : {u'devices': {u'aquara_f0b429cc358c': {'short_id': u'0', 'cmd': u'heartbeat', 'source': '192.168.31.65', 'token': u'xnbUY0CZJfqOENP3', 'sid': u'f0b429cc358c', 'model': u'gateway', 'data': {u'ip': u'192.168.31.65'}}}}
[2017-12-08 10:16:20][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2017-12-08 10:16:20][DEBUG] : "POST /plugins/xiaomihome/core/php/jeeXiaomiHome.php?apikey=apikey HTTP/1.1" 200 0
[2017-12-08 10:16:30][DEBUG] : {u'short_id': u'0', u'cmd': u'heartbeat', u'token': u'wiZ5V0eDKyEahm9Q', u'sid': u'f0b429cc358c', u'model': u'gateway', u'data': u'{"ip":"192.168.31.65"}'}
[2017-12-08 10:16:30][DEBUG] : Send to jeedom : {u'devices': {u'aquara_f0b429cc358c': {'short_id': u'0', 'cmd': u'heartbeat', 'source': '192.168.31.65', 'token': u'wiZ5V0eDKyEahm9Q', 'sid': u'f0b429cc358c', 'model': u'gateway', 'data': {u'ip': u'192.168.31.65'}}}}
[2017-12-08 10:16:30][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2017-12-08 10:16:30][DEBUG] : "POST /plugins/xiaomihome/core/php/jeeXiaomiHome.php?apikey=apikey HTTP/1.1" 200 0
[2017-12-08 10:16:40][DEBUG] : {u'short_id': u'0', u'cmd': u'heartbeat', u'token': u'Xot6YcoBWV4XhEqu', u'sid': u'f0b429cc358c', u'model': u'gateway', u'data': u'{"ip":"192.168.31.65"}'}
[2017-12-08 10:16:40][DEBUG] : Send to jeedom : {u'devices': {u'aquara_f0b429cc358c': {'short_id': u'0', 'cmd': u'heartbeat', 'source': '192.168.31.65', 'token': u'Xot6YcoBWV4XhEqu', 'sid': u'f0b429cc358c', 'model': u'gateway', 'data': {u'ip': u'192.168.31.65'}}}}
[2017-12-08 10:16:40][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2017-12-08 10:16:40][DEBUG] : "POST /plugins/xiaomihome/core/php/jeeXiaomiHome.php?apikey=apikey HTTP/1.1" 200 0
[2017-12-08 10:16:50][DEBUG] : {u'short_id': u'0', u'cmd': u'heartbeat', u'token': u'GcByvYov5CZJbpuc', u'sid': u'f0b429cc358c', u'model': u'gateway', u'data': u'{"ip":"192.168.31.65"}'}
[2017-12-08 10:16:50][DEBUG] : Send to jeedom : {u'devices': {u'aquara_f0b429cc358c': {'short_id': u'0', 'cmd': u'heartbeat', 'source': '192.168.31.65', 'token': u'GcByvYov5CZJbpuc', 'sid': u'f0b429cc358c', 'model': u'gateway', 'data': {u'ip': u'192.168.31.65'}}}}
[2017-12-08 10:16:50][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2017-12-08 10:16:50][DEBUG] : "POST /plugins/xiaomihome/core/php/jeeXiaomiHome.php?apikey=apikey HTTP/1.1" 200 0
[2017-12-08 10:17:00][DEBUG] : {u'short_id': u'0', u'cmd': u'heartbeat', u'token': u'LzYFsb0UkJVF6KEF', u'sid': u'f0b429cc358c', u'model': u'gateway', u'data': u'{"ip":"192.168.31.65"}'}
[2017-12-08 10:17:00][DEBUG] : Send to jeedom : {u'devices': {u'aquara_f0b429cc358c': {'short_id': u'0', 'cmd': u'heartbeat', 'source': '192.168.31.65', 'token': u'LzYFsb0UkJVF6KEF', 'sid': u'f0b429cc358c', 'model': u'gateway', 'data': {u'ip': u'192.168.31.65'}}}}
[2017-12-08 10:17:00][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2017-12-08 10:17:00][DEBUG] : "POST /plugins/xiaomihome/core/php/jeeXiaomiHome.php?apikey=apikey HTTP/1.1" 200 0
[2017-12-08 10:17:10][DEBUG] : {u'short_id': u'0', u'cmd': u'heartbeat', u'token': u'pMB8JfRs5pW1JrmM', u'sid': u'f0b429cc358c', u'model': u'gateway', u'data': u'{"ip":"192.168.31.65"}'}
[2017-12-08 10:17:10][DEBUG] : Send to jeedom : {u'devices': {u'aquara_f0b429cc358c': {'short_id': u'0', 'cmd': u'heartbeat', 'source': '192.168.31.65', 'token': u'pMB8JfRs5pW1JrmM', 'sid': u'f0b429cc358c', 'model': u'gateway', 'data': {u'ip': u'192.168.31.65'}}}}
[2017-12-08 10:17:10][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2017-12-08 10:17:10][DEBUG] : "POST /plugins/xiaomihome/core/php/jeeXiaomiHome.php?apikey=apikey HTTP/1.1" 200 0
[2017-12-08 10:17:20][DEBUG] : {u'short_id': u'0', u'cmd': u'heartbeat', u'token': u'YFO3NojwKf3sHhZJ', u'sid': u'f0b429cc358c', u'model': u'gateway', u'data': u'{"ip":"192.168.31.65"}'}
[2017-12-08 10:17:20][DEBUG] : Send to jeedom : {u'devices': {u'aquara_f0b429cc358c': {'short_id': u'0', 'cmd': u'heartbeat', 'source': '192.168.31.65', 'token': u'YFO3NojwKf3sHhZJ', 'sid': u'f0b429cc358c', 'model': u'gateway', 'data': {u'ip': u'192.168.31.65'}}}}
[2017-12-08 10:17:20][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2017-12-08 10:17:20][DEBUG] : "POST /plugins/xiaomihome/core/php/jeeXiaomiHome.php?apikey=apikey HTTP/1.1" 200 0
[2017-12-08 10:17:30][DEBUG] : {u'short_id': u'0', u'cmd': u'heartbeat', u'token': u's668INk23BH307Kt', u'sid': u'f0b429cc358c', u'model': u'gateway', u'data': u'{"ip":"192.168.31.65"}'}
[2017-12-08 10:17:30][DEBUG] : Send to jeedom : {u'devices': {u'aquara_f0b429cc358c': {'short_id': u'0', 'cmd': u'heartbeat', 'source': '192.168.31.65', 'token': u's668INk23BH307Kt', 'sid': u'f0b429cc358c', 'model': u'gateway', 'data': {u'ip': u'192.168.31.65'}}}}
[2017-12-08 10:17:30][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2017-12-08 10:17:30][DEBUG] : "POST /plugins/xiaomihome/core/php/jeeXiaomiHome.php?apikey=apikey HTTP/1.1" 200 0
[2017-12-08 10:17:40][DEBUG] : {u'short_id': u'0', u'cmd': u'heartbeat', u'token': u'IOTQcnFJNtaWsPel', u'sid': u'f0b429cc358c', u'model': u'gateway', u'data': u'{"ip":"192.168.31.65"}'}
[2017-12-08 10:17:40][DEBUG] : Send to jeedom : {u'devices': {u'aquara_f0b429cc358c': {'short_id': u'0', 'cmd': u'heartbeat', 'source': '192.168.31.65', 'token': u'IOTQcnFJNtaWsPel', 'sid': u'f0b429cc358c', 'model': u'gateway', 'data': {u'ip': u'192.168.31.65'}}}}
[2017-12-08 10:17:40][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2017-12-08 10:17:40][DEBUG] : "POST /plugins/xiaomihome/core/php/jeeXiaomiHome.php?apikey=apikey HTTP/1.1" 200 0
[2017-12-08 10:17:50][DEBUG] : {u'short_id': u'0', u'cmd': u'heartbeat', u'token': u'oYoGDr8kVnUEIccB', u'sid': u'f0b429cc358c', u'model': u'gateway', u'data': u'{"ip":"192.168.31.65"}'}
[2017-12-08 10:17:50][DEBUG] : Send to jeedom : {u'devices': {u'aquara_f0b429cc358c': {'short_id': u'0', 'cmd': u'heartbeat', 'source': '192.168.31.65', 'token': u'oYoGDr8kVnUEIccB', 'sid': u'f0b429cc358c', 'model': u'gateway', 'data': {u'ip': u'192.168.31.65'}}}}
[2017-12-08 10:17:50][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2017-12-08 10:17:50][DEBUG] : "POST /plugins/xiaomihome/core/php/jeeXiaomiHome.php?apikey=apikey HTTP/1.1" 200 0
Mam
Message par Mam » 08 déc. 2017, 14:12
Tristan35 a écrit :
08 déc. 2017, 11:02
Le problème ressemble, mais le redémarage de la VM ne donne rien... il n'y a qu'un redémarrage du routeur wifi qui donne quelque chose. J'ai essayé de désactiver son firewall (du routeur wifi), mais cela ne donne rien.
Tristan35
Message par Tristan35 » 08 déc. 2017, 14:15
Et si tu relance juste le deamon ?
Mam
Message par Mam » 08 déc. 2017, 14:43
Pas mieux! (j'ai relancé le daemon par l'interface jeedom)
A noter: j'ai oublié de préciser que les boutons pour faire des actions de la gateway ne font rien (fonctionnement normal sur Mi home)
FabriceC01
Message par FabriceC01 » 08 déc. 2017, 16:40
Mon problème ne semble inspirer personne....
FabriceC01 a écrit :
05 déc. 2017, 20:50
Quelqu'un aurait-il une idée ?
Fabrice
Tristan35
Message par Tristan35 » 08 déc. 2017, 16:41
L'IP de ta Gateway n'a pas changé ?
Anonyme
Message par Anonyme » 08 déc. 2017, 18:59
riffraff2
Message par riffraff2 » 08 déc. 2017, 22:03
Je n'arrive pas a trouver d'infos. La gateway v3 appellé aussi 'air conditioner...' est elle compatible avec le plugin ?
lunarok
Message par lunarok » 08 déc. 2017, 22:15
Non, déjà dit il me semble, suivre la doc et la liste du matériel compatible
FabriceC01
Message par FabriceC01 » 08 déc. 2017, 23:57
Bonjour Magicgg,
Je penses que c'est à moi que tu réponds...
Ca fait parti des premières choses que j'ai vérifié et je viens de recommencer dans le doute.
L'IP est bien toujours la même et Mitoolkit me donne toujours le même Token.
Serait-il toutefois possible que Mitoolkit se trompe et me donne un ancien token alors qu'il aurait changé (à partir d'une ancienne sauvegarde...) ?
Fabrice
magicgg91 a écrit :
08 déc. 2017, 18:59
L'IP ou le token ont dû changé
Mam
Message par Mam » 09 déc. 2017, 23:53
Mam a écrit :
08 déc. 2017, 10:47
Cela semble s'actualiser toutes les 15 minutes depuis que j'ai mis le système a l'heure avec ntpdate pool.ntp.org mais je ne suis pas certain que ce soit cela
jolyp
Message par jolyp » 10 déc. 2017, 09:59
est-ce que ce thermostat (enfin plutot thermometre car je ne vois pas le moyen de changer une consigne) est compatible du pluggin
(j'aimerais bien remplacer mes sondes RFXCom low cost)
https://www.gearbest.com/robot-vacuum-a ... 06883.html
un article ici
https://www.igeekphone.com/xiaomi-therm ... on-inside/
Gearbest parle de wifi, l'article de Bluetooth, bref pas certain que cela passe par le Gateway
merci d'avance
Jeedom Raspi3 (Zwave/RFCOM/RFLINK/BLEA)
Jeedom Raspi3 (Teleinfo,BLEA)
Antenne BLEA Raspi0
GW Xiaomi + capteurs divers (température, portes, présence ...)
Qubino Fil Pilote radiateur, Sondes RFXcom low cost
plugins : Thermostat, Agenda, ICS,
Fabe
Message par Fabe » 10 déc. 2017, 10:48
jolyp a écrit :Bonjour
un article ici
merci d'avance
Ce serait une bonne nouvelle si le plugin le prend en charge. Attendons la réponse du boss
Envoyé de mon ONEPLUS A5000 en utilisant Tapatalk
Jeedom 4.0.31 - Mini PC Z83II - Clé ZWave GEN5 - Gateway Xiaomi
BLEA - XIAOMI - ZWAVE - ALARME - CAMERA - THERMOSTAT - SIGRI LINKY - TELEINFO- SUIVI CONSO - APP MOBILE - DIALOG FLOW - METEO - GSH - IFTTT - GCAST - WEBOS TV - DYNDNS - WIFILIGHT V2
Revenir vers « [Plugin Tiers] Xiaomi Home »
