A très bientôt !
[Plugin Tiers] Xiaomi Home
Bosquetia
Re: [Plugin Tiers] Xiaomi Home
Message par Bosquetia » 17 déc. 2017, 14:05
Darkeyes a écrit :
17 déc. 2017, 13:55
J'ai reçu ma gateway, mise à jour puis, trouvée dans jeedom, ajout de mes 2 capteurs de température. Tout marche au poile, super plugin
Juste détail qu'il faudrait mettre dans la doc l'activation du mod dev ne passe pas via iOS.
L'activation du mode dev de la gateway sur IOS fonctionne très bien, je l'ai fait avant hier sans souci !!
Avant d'affirmer ce genre de chose merci de vérifier et éviter de diffuser de fausses informations.
@Shakto ce n'est ni un souci de firmware, ni une autre gateway qui régleront ton souci...
Tu n'as pas suivi la procédure, d'où le post de Magic et de Lunarok...
Analyse bien ce que tu as fait et ce que la doc dit de faire... tu auras la solution !
Shakto
Message par Shakto » 17 déc. 2017, 14:28
@Bosquetia J'ai bien supprimé la gateway que j'ai ajouté manuellement mais elle n'est pas remontée automatiquement pour autant.
laussetdelon
Message par laussetdelon » 17 déc. 2017, 15:33
laussetdelon a écrit :
17 déc. 2017, 03:38
Bonjour @lunarok
Ci joint un log complet... du redémarrage du daemon de Xiaomi Home jusqu'à l'erreur.
Je lance 2 commandes d'allumage et d'extinction de lumière 2;23;09 et 2:23:33. Celles-ci s'execute sans problème.
A partir du moment ou les démarrage de connexion HTTP cessent (la dernière à 2:25:18), les mêmes commandes n'aboutissent plus 2:26:12) avec une erreur
{"error":"Invalid key"}
Je précise aussi:
- qu'avec mon smartphone, le gateway répond toujours correctement
- que je n'ai aucun problème de connexion via Jeedom vers mes autres équipements (z-wave, bluetooth, wifi, ...)
- que l'IP du gateway est bien visible depuis mon routeur
- que le token du gateway n'a pas changé.
Une idée ?
Comme la "déconnexion" tombe toujours au bout du même temps , je viens de refaire des essais en ayant désactivé tous mes autres plugins
Idem.
Au bout de 2 minutes, le plugin perd sa connexion avec le gateway alors que j'y ai toujours bien accès depuis le(s) smartphone (ios et android)
Jeedom 3.1.7 sur Jeedom Smart - RFXCom - ZWave - Clé USB Bluetooth 4.0 Trendnet
Xiaomi Gateway V3 - Firmware 1.4.1_151.0143
NiC1305
Message par NiC1305 » 17 déc. 2017, 15:53
Salut tout le monde,
J'ai reçu ma commande de Google Home et je vois que les Yeelight Actions peuvent être intégrées.
Seulement après quelques recherches je me tourne vers vous pour quelques questions :
J'ai des détecteurs de mouvement/ouverture, des yeelight, des interrupteurs aqara, des cubes contrôleurs et une gateway.
Avec Google Home, il faut que les Yeelight soient sur le serveur US ou le serveur Singapore pour être utilisées nativement.
La Gateway ne semble disponible que sous le serveur Mainland China ce qui implique également les contrôleurs.
J'ai tenté de mettre mes yeelight sous Singapore (application android Yeelight) et le reste sous Mainland China (application android MiHome).
Le problème est que du coup tout le matériel n'apparait plus sous Jeedom. Est-ce que le plugin Mihome ne cherche que sous Mainland China ?
Quelle solution pourrait m'être proposée ? A partir du moment où j'ai la gateway, je dois être sous Mainland China mais du coup je ne peux pas intégrer nativement les Yeelight sous Google Home ? Il ne me reste comme seule solution que de tout laisser sous Mainland China et de faire du IFTTT avec Jeedom pour le Google Home ?
Merci d'avance
Nabaztag:tag (2)
Netatmo Thermostat connecté
Fibaro FGR-222 (2) / FGS-222
NodOn Soft Remote Cozy Zwave
Jeedom Mini+
Xiaomi Xiaoyi 720P / Yeelight / Contrôleurs
Gouzou
Message par Gouzou » 17 déc. 2017, 16:07
@NiC1305 pour éviter de mettre jouer avec les différents serveurs, je passe par la case IFTTT pour gérer mes yeelights. J'ai cru lire quelque part que le changement de serveur via l'app yeelight peut être réversible, donc il est possible d'essayer, mais ne risque-t-on pas de perdre l’intégration dans jeedom?
En tout cas quand je change de serveur pour Singapour dans l'appli yeelight, il faut que je réinitialise les ampoules pour les gérer via google home.
Tant que google home ne pourra communiquer avec jeedom que via IFTTT, autant tout y centraliser pour garder un peu d'ordre, même si la création des recettes peut sembler un peu long...
NiC1305
Message par NiC1305 » 17 déc. 2017, 16:13
Gouzou a écrit :
17 déc. 2017, 16:07
En tout cas quand je change de serveur pour Singapour dans l'appli yeelight, il faut que je réinitialise les ampoules pour les gerer via google home.
Je suis pas sur d'avoir bien compris mais en explorant l'application Yeelight je vois le menu Intégration que je n'avais jamais vu.
Si je comprends bien, en laissant tout sur Mainland China, et en allant dans intégration puis IFTTT je devrais pouvoir résoudre mon problème (yeelight via google home + matériel xiaomi sous jeedom en intégralité) ?
En effet le changement de serveur est réversible mais comme je désapair/reapair a chaque fois, je dois tout reconfigurer si je change de serveur
edit : en fait non le menu intégration n'aide en rien, je pensais que ça pourrait corriger mon probleme
Nabaztag:tag (2)
Jeedom Mini+
blusy38
Contact :
Message par blusy38 » 17 déc. 2017, 17:29
NiC1305 a écrit :Salut tout le monde,
Merci d'avance
Chez moi j'ai les yeelight sur l'appli yeelight en Singapour et l'appli mihome en mainland China pour le reste. Aucun problème au niveau de jeedom puisque si tes yeelight sont sur il fixe jeedom les retrouve. Du coup tu peux contrôler tes yeelight via l'appli Google Home et jeedom pareil pour le reste via mihome Google Home et jeedom.
Bosquetia
Message par Bosquetia » 17 déc. 2017, 17:51
Oui enfin là vous commencez à bien dévier du plugin Xiaomi Home !
Donc si vous voulez continuer créez un post spécifique pour ce souci spécifique, car dans ce que je lis, je ne vois pas le rapport avec le plugin ou un souci lié à ce dernier !!
Shakto
Message par Shakto » 17 déc. 2017, 19:17
Quelqu'un sinon aurait une piste pour mon problème ? J'avoue avoir passé la journée dessus à chercher une solution sur tous les threads du type sur le forum ou google.
Je devrais peut-être créé un thread à part ?
Zitoune
Message par Zitoune » 17 déc. 2017, 19:25
Shakto a écrit :
17 déc. 2017, 19:17
Vérifie que ta gate est bien sur le même lan que ton jeedom.
Vérifie que la partie réseau sur jeedom est bonne.
Vérifie que tu n'as pas d'erreur dans les logs xiaomi.
Et si après ça tu ne trouve rien passe des copies d'écran de ta config reseau et de la page de configuration Xioami.
Car sans info, nous pouvons juste te dire que chez nous ça marche bien :-)
Béta-Testeur, avec une VM de production Debian 9, sous Proxmox qui tourne sur un fanless I5. Et d'autre VM pour les tests.
Les protocoles >> OpenZWave, RfxCom, Orvibo (Pour l'IR), Xioami
lunarok
Message par lunarok » 17 déc. 2017, 19:25
Pourquoi un réseau 192.168.31.0 ?
Mon Blog | Xiaomi Home
Baz
Message par Baz » 17 déc. 2017, 19:57
Shakto a écrit :
16 déc. 2017, 21:15
J'ai le problème au niveau de ma gateway. Impossible d'obtenir des réponses depuis Jeedom.
J'arrive bien depuis Mi Home,j'ai activé le mode locale et renseigné l'ip (dhcp static) et le password (pas token hein)
Mon debug, les actions, c'était mes tests.:
[2017-12-16 18:27:20][DEBUG] : execute : action aquara on
[2017-12-16 18:27:47][DEBUG] : execute : action aquara off
[2017-12-16 18:30:02][DEBUG] : Refresh de Aqara : Gateway
[2017-12-16 18:35:02][DEBUG] : Refresh de Aqara : Gateway
[2017-12-16 18:40:02][DEBUG] : Refresh de Aqara : Gateway
[2017-12-16 18:45:02][DEBUG] : Refresh de Aqara : Gateway
[2017-12-16 18:50:02][DEBUG] : Refresh de Aqara : Gateway
[2017-12-16 18:55:02][DEBUG] : Refresh de Aqara : Gateway
[2017-12-16 19:00:02][DEBUG] : Refresh de Aqara : Gateway
[2017-12-16 19:05:02][DEBUG] : Refresh de Aqara : Gateway
[2017-12-16 19:10:02][DEBUG] : Refresh de Aqara : Gateway
[2017-12-16 19:15:02][DEBUG] : Refresh de Aqara : Gateway
[2017-12-16 19:21:04][DEBUG] : Refresh de Aqara : Gateway
[2017-12-16 19:26:04][DEBUG] : Refresh de Aqara : Gateway
[2017-12-16 19:31:04][DEBUG] : Refresh de Aqara : Gateway
[2017-12-16 19:35:04][DEBUG] : Refresh de Aqara : Gateway
[2017-12-16 19:40:02][DEBUG] : Refresh de Aqara : Gateway
[2017-12-16 19:45:01][DEBUG] : Refresh de Aqara : Gateway
[2017-12-16 19:48:13][DEBUG] : execute : action aquara on
[2017-12-16 19:50:02][DEBUG] : Refresh de Aqara : Gateway
[2017-12-16 19:54:46][DEBUG] : execute : action aquara on
[2017-12-16 19:55:02][DEBUG] : Refresh de Aqara : Gateway
[2017-12-16 20:00:03][DEBUG] : Refresh de Aqara : Gateway
[2017-12-16 20:05:02][DEBUG] : Refresh de Aqara : Gateway
[2017-12-16 20:10:02][DEBUG] : Refresh de Aqara : Gateway
[2017-12-16 20:15:02][DEBUG] : Refresh de Aqara : Gateway
[2017-12-16 20:20:02][DEBUG] : Refresh de Aqara : Gateway
[2017-12-16 20:25:01][DEBUG] : Refresh de Aqara : Gateway
[2017-12-16 20:30:03][DEBUG] : Refresh de Aqara : Gateway
[2017-12-16 20:35:02][DEBUG] : Refresh de Aqara : Gateway
[2017-12-16 20:40:20][DEBUG] : Refresh de Aqara : Gateway
[2017-12-16 20:45:06][DEBUG] : Refresh de Aqara : Gateway
Ce que je trouve bizarre c'est que je retrouve pas mon ip et mon mot de passe du gateway dans la zone en rouge
J'ai le meme effet avec la GateWay KO dans la page santé du plugin... et pourtant les informations remontent bien... par contre pas de controle de la gateway ( lumier / son)
Shakto
Message par Shakto » 17 déc. 2017, 20:20
lunarok a écrit :
17 déc. 2017, 19:25
J'utilise mon routeur sfr en mode bridge.
Toutes mon infra est sur le routeur xiaomi 3 sur un réseau 192.168.31.x (pc, vm, gateway)
Des infos en plus :
lunarok
Message par lunarok » 17 déc. 2017, 20:33
@Shakto tu es sur une VM Virtualbox, tu vois pas un lien ? tu as lu la description du plugin sur le market ?
Zitoune
Message par Zitoune » 17 déc. 2017, 20:51
Et ton routeur laisse passer les broadcast vers et depuis le Wifi ?
Edit :
lunarok a écrit :
17 déc. 2017, 20:33
Oups j'avais pas vu !!
Zitoune
Message par Zitoune » 17 déc. 2017, 21:11
Baz a écrit :
17 déc. 2017, 19:57
Shakto a écrit :
16 déc. 2017, 21:15
[2017-12-16 20:45:06][DEBUG] : Refresh de Aqara : Gateway[/code]
Tu n'as pas ta gate qui a changée d'ip ?
Darkeyes
Message par Darkeyes » 17 déc. 2017, 23:53
Alors je suis désolé mais en suivant la doc pour activer le mode dev, sur IOS dans le menu about il n'y a pas l'affichage de la version ou l'on doit cliquer plusieurs fois, il se trouve peut être ailleurs mais cela n'ai pas indiqué. Je serai curieux de savoir via quel menu tu y es parvenu?
Développement script:
- ssh_commande.php
- ip_public.sh
- BackupSamba.sh
Baz
Message par Baz » 18 déc. 2017, 08:53
Zitoune a écrit :
17 déc. 2017, 21:11
Baz a écrit :
17 déc. 2017, 19:57
Shakto a écrit :
16 déc. 2017, 21:15
Non, l'Ip est fixe et attribuée par mon routeur. C'est étrange car même les infos de capteur de luminosité remontent sur le dashboard et quand je test la commande état dans la configuration, j'ai bien un retour d'info. C'est contradictoire.
Anonyme
Message par Anonyme » 18 déc. 2017, 09:11
Tristan35
Message par Tristan35 » 18 déc. 2017, 09:19
Darkeyes a écrit :
17 déc. 2017, 23:53
Tu cliques en bas de la page plusieurs fois, c'est dans le vide, mais c'est au même endroit que dans la version Android. Ça a été dit plusieurs fois ici déjà.
Revenir vers « [Plugin Tiers] Xiaomi Home »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 12 invités
