A très bientôt !
[Plugin Tiers] Xiaomi Home
Shakto
Re: [Plugin Tiers] Xiaomi Home
Message par Shakto » 18 déc. 2017, 19:42
Zitoune a écrit :
17 déc. 2017, 20:51
Et ton routeur laisse passer les broadcast vers et depuis le Wifi ?
Edit :
lunarok a écrit :
17 déc. 2017, 20:33
@Shakto tu es sur une VM Virtualbox, tu vois pas un lien ? tu as lu la description du plugin sur le market ?
Oups j'avais pas vu !!
Ah ca a l'air grave.
Effectivement j'avais acheté le plugin il y a 4 mois, je ne me souvenais pas avoir vu cette ligne :s
Je vais fouiller sur le net pour ouvrir le broadcast en VM, s'il s'affiche broadcast et mutlicast avec "ip a" ca ne suffit pas ? Ma VM est en mode bridge avec mode promiscuité activé.
(Si vous avez des tutos / indices en PM je prend !)
Baz
Message par Baz » 19 déc. 2017, 22:31
magicgg91 a écrit :
18 déc. 2017, 09:11
Donc c’est le password, change le et remet le
Pas mieux... Toujours la remonté correct des infos (gateway & peripheriques) mais pas de moyen de donner des ordres
lunarok
Message par lunarok » 19 déc. 2017, 22:33
http://www.linternaute.com/expression/l ... quelqu-un/
Va falloir être plus verbeux
Envoyé de mon ONEPLUS A3010 en utilisant Tapatalk
Mon Blog | Xiaomi Home
Baz
Message par Baz » 19 déc. 2017, 22:38
Baz a écrit :
19 déc. 2017, 22:31
magicgg91 a écrit :
18 déc. 2017, 09:11
Trouvé la solution... J'ai supprimé la passerelle et laissé le plugin recréer l'ensemble (passerelle+capteurs)... puis enfin mettre le mot de passe...
Surement un UseCase qui bloque dans les méthodes d'ajout.
En espérant que d'autres pourrons en profiter
lunarok
Message par lunarok » 19 déc. 2017, 22:58
Ca s'appelle ne pas suivre la doc, faut pas créer la gateway manuellement. Dis et redis. Bref
De toute façon prochaine version ca sera plus possible de créer une gateway a la main, ca restera plus effectif que la doc qu'il faut lire
TaG
Message par TaG » 19 déc. 2017, 23:18
Hello.
En passant je venais dire un grand merci pour le bouton refresh. C'est magnifique comme fonctionnalité !!!!
À bientôt. ;)
laussetdelon
Message par laussetdelon » 20 déc. 2017, 01:50
laussetdelon a écrit :
17 déc. 2017, 03:38
Bonjour @lunarok
Ci joint un log complet... du redémarrage du daemon de Xiaomi Home jusqu'à l'erreur.
Je lance 2 commandes d'allumage et d'extinction de lumière 2;23;09 et 2:23:33. Celles-ci s'execute sans problème.
A partir du moment ou les démarrage de connexion HTTP cessent (la dernière à 2:25:18), les mêmes commandes n'aboutissent plus 2:26:12) avec une erreur
{"error":"Invalid key"}
Je précise aussi:
- qu'avec mon smartphone, le gateway répond toujours correctement
- que je n'ai aucun problème de connexion via Jeedom vers mes autres équipements (z-wave, bluetooth, wifi, ...)
- que l'IP du gateway est bien visible depuis mon routeur
- que le token du gateway n'a pas changé.
Une idée ?
Y a t'il des infos que je devrais fournir en plus pour avoir un début de réponse ?
Jeedom 3.1.7 sur Jeedom Smart - RFXCom - ZWave - Clé USB Bluetooth 4.0 Trendnet
Xiaomi Gateway V3 - Firmware 1.4.1_151.0143
Swatmorpheus
Message par Swatmorpheus » 20 déc. 2017, 02:01
@laussetdelon tu es sure que tu as bien rentré le pwd qui est sous le bouton à activé dans mihome ? régénère en un pour tester
Prod: jeedom V3.2.12 DIY RPI3 + Zwave (fibaro) + Zigbee (xiaomi) + IPXV4 + X4VR
AppleTV4k
PI3 : Max2play
PiZéro: PiCoreplayer
Mini+: OpenElec 7.0.1 Kodi 16.1 Jarvis
En préinstall pour migration: Nuc hystou ,ESXi6.7,jeedom V3.2.12, LMS ,Owncloud
noBru77
Message par noBru77 » 20 déc. 2017, 08:29
TaG a écrit :Hello.
À bientôt. ;)
Bonjour TaG,
De quelle manière utilises-tu cette nouvelle commande ?
L’ensemble de mes sondes de temp sont gérés avec le pont Xiaomi. J’en suis globalement satisfait. Il m’est arrivé parfois que plusieurs sondes deviennent muettes sur un long labs de temps. Est-ce que cette commande refresh permettrait de forcer une MàJ des valeurs réelles ?
Bonne journée.
Bruno.
lunarok
Message par lunarok » 20 déc. 2017, 08:37
Pourquoi ne pas simplement essayer ? Ca reste le plus simple et universel. Tellement universel que ca vaut meme pour une douche par exemple, demandez aux gens la sensation que ca procure ne vaudra jamais l'expérience d'en prendre une (que ce soit pour l'expérience personnelle ou de son entourage)
noBru77
Message par noBru77 » 20 déc. 2017, 09:23
lunarok a écrit :
20 déc. 2017, 08:37
Tu as bien raison lunarok. Et ta comparaison avec une douche est très drôle. Je profite de l'occasion pour te remercier de l'excellent travail que tu réalises en nous mettant à dispo des plugins de grande qualité.
laussetdelon
Message par laussetdelon » 20 déc. 2017, 12:13
Swatmorpheus a écrit :
20 déc. 2017, 02:01
Oui, c'est bien le bon. J'en ai changé plusieurs fois, en les reportant à chaque fois dans la conf du plugin. J'ai même tenté de tout désinstaller:
- le gateway dans MiHome
- suppression du cache de l'appli
- désinstallation de MiHome
- désinstallation du plugin Xaiomi Home
- nettoyage du cache de Jeedom
- suppression de l'IP du gateway dans les équipements mémorisés sur ma LiveBox
Reparti de 0 quoi
Rien à faire, toujours le même comportement
Le truc c'est que çà marche pendant ~2 minutes et après quelque chose arrive et plus de contact entre Jeedom et le Gateway. Mais çà continue de fonctionner entre le téléphone et le Gateway
Le problème se situe vraiment entre le plugin et le Gateway
C'est un peu comme si, effetivement, le token se perdait mais ce n'est pas le cas puisque le redémarrage du démon recré la connexion qui se reperd 2 minutes plus tard... et ainsi de suite...
Tristan35
Message par Tristan35 » 20 déc. 2017, 12:58
J'avais exactement le même comportement sur mon Pi 3. Même après avoir réinstallé toute la solution de 0 et en changeant plusieurs fois de carte SD, en netinstall ou en raspbian + installation via le script. Le pire étant qu'avant ça fonctionnait très bien, et puis ensuite plus que 2 minutes suite à un changement de box (et donc de wifi, n'ayant pas d'autre routeur wifi à ce moment là : passage de SFR à bbox). Par contre, les mêmes opérations effectuées sur une VM ne donnaient pas ce résultat, ça fonctionnait très bien.
J'avais fini par faire un scénario qui relançait le deamon Xiaomi toutes les 1 minutes... Bien sur il arrivait du coup qu'une information soit perdue... Mais après avoir tout essayé, jamais pu résoudre ce soucis !
Aujourd'hui je suis passé sur un serveur et une VM, le soucis n’apparaît plus...
Dapolux
Message par Dapolux » 20 déc. 2017, 14:48
Je viens d'acquérir une gateway, et moi non plus je n'arrive pas à la piloter depuis jeedom (tout va bien depuis Mi Home). Même pas 2 minutes dans mon cas.
J'ai fait l'installation comme stipulé dans la doc (du moins je suppose), notamment le password/token (double tap dans about, menu en chinois, 2ème ligne après l'interrupteur à activer), mais malheureusement, impossible de dialoguer.
Initialement j'avais créé le device à la main dans Jeedom, puis je l'ai supprimé. Il se recréé automatiquement et est correctement détecté sur la bonne Ip.
J'ai redémarré le démon au cas ou, désactivé/réactivé le plugin, regénéré un nouveau mot de passe (puis modification dans jeedom, évidement), exclusion/inclusion dans Mi Home, mais rien ne fonctionne depuis Jeedom.
Si j'essaie d'éteindre la lumière de la gateway, dans les logs debug, je vois bien la commande passer (avec le password saisi), mais quelque chose m'interpelle sur la ligne suivante: {u'cmd': u'write_ack', u'data': u'{"error":"No device"}', u'sid': u'7811dcb07e0e'}.
Une idée?
Jeedom DIY@RPI3
Aeon Stick Zwave : 15 FGR222, 2 FGS222, 6 FGD212, Oeil de Fibaro, 1 Wallplug
RFXCOM : 3 Prises, Téléco, 4 Sondes temp. / Moteur Somfy
Multimédia: Nas Synology / 2 KODI@RPI / Max2Play@RPI3
Xiaomi: 3 RGB Yeelight
laussetdelon
Message par laussetdelon » 20 déc. 2017, 16:59
Dapolux a écrit :
20 déc. 2017, 14:48
Une idée?
Comment as-tu intégré ton Gateway dans Jeedom ? Tu l'as laissé se créer automatiquement ou tu as forcé la création d'un équipement ?
laussetdelon
Message par laussetdelon » 20 déc. 2017, 17:12
Tristan35 a écrit :
20 déc. 2017, 12:58
Merci pour ce message qui me rassure sur le fait que je ne suis pas la seul à avoir eu ce problème ;)
Je pense que je vais en arriver à faire comme toi. Ça me chagrine quand même.
J'avais pensé à un problème éventuel de Box (routeur) mais j'ai configuré le pare-feu au plus bas. Ce que je n'arrive pas à comprendre c'est pourquoi le pare-feu pourrait être dans la boucle dans la mesure ou les requêtes ne sortent pas du réseau interne (à priori).
En tout cas, çà me saoule, mais je préfère faire un scénario que mettre tous mes devices Xiaomi à la poubelle :(
En tout cas, si les créateurs du plugin peuvent donner leur avis sur ce problème, je suis preneur.
Dapolux
Message par Dapolux » 20 déc. 2017, 17:16
20 déc. 2017, 16:59
Dans un premier temps, j'ai forcé la création, puis j'ai supprimé et ça s'est re créé automatiquement.
Jeedom DIY@RPI3
TaG
Message par TaG » 20 déc. 2017, 17:37
lunarok a écrit :
20 déc. 2017, 08:37
:mrgreen: :lol:
noBru77 a écrit :
20 déc. 2017, 08:29
TaG a écrit :Hello.
À bientôt. ;)
Bonjour TaG,
Bonne journée.
Bruno.
C'est tout à fait le but de mon utilisation de cette commande, la surveillance des modules.
Je viens de terminer la surveillance des :
- modules xiaomi
-- inondations
-- ouverture
-- mouvement
- modules z-wave
-- inondations
-- ouverture
-- mouvement
-- fumées
-modules blea
-- nut mini
Ça m'aura bien occupé, mais j'ai gagner un temps certain grâce à la commande rafraîchir. Un petit coup avant de tester la dernière valeur et hop.
J'ai pu remettre d'aplomb un ou deux modules qui ne communiquait plus.
Merci encore !!
Baz
Message par Baz » 20 déc. 2017, 18:24
lunarok a écrit :
19 déc. 2017, 22:58
Sauf que je ne l'ai pas créé a la main... il y a juste que le plugin a du l'integrer AVANT que je puisse regler le DHCP car il n'y a pas de possibilité d'interrompre l'integration automatique...
J'ai bien lu la doc
Dapolux
Message par Dapolux » 20 déc. 2017, 20:03
Bon alors pour info, après des 10 ènes de tests, j'ai fini par faire l'installation depuis mon iphone au lieu que depuis l'ipad, et là ça marche.
Bonne journée.
Jeedom DIY@RPI3
Revenir vers « [Plugin Tiers] Xiaomi Home »
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 17 invités
