[Plugin Tiers] Xiaomi Home
Re: [Plugin Tiers] Xiaomi Home
Pour le volume dans la partie valeur il ne faut mettre que 100 (la valeur ...) et règle le volume avant de jouer le son.
Il y a 10 catégories de personnes, celles qui connaissent le binaire et les autres
- Timide
cool, problème réglé, merci !
- Timide
Merci, je n'avais pas vu ce passage dans la doc, sorry.
Tout est ok maintenant !
Ca serait pas mal que Lunarok mette à jour l'apps avec le retour de la lampe Philips E27.dgonneau a écrit : ↑26 déc. 2017, 13:21Oui en fait c'est bon pour mon bandeau led, apparemment j'avais un bloquage au niveau de mon routeur (la faute au QoS qui était activé).
Mais toujours KO pour la lampe philips.
Par contre j'ai remarqué que même l'appli mihome ne mets pas à jour comme il faut sur la vue mosaique des appareils favoris : elle s'affiche toujours comme allumée (alors ok elle est tjs sur tension mais bon c'est pas le retour d'état qu'on attend)..
Par contre en rentrant dans le détail de l'ampoule, le statut est bien mis à jour sur l'appli.
2 mises à jour et toujours rien.
Toi tu vas avoir des problèmes !geo480 a écrit : ↑27 déc. 2017, 09:19Ca serait pas mal que Lunarok mette à jour l'apps avec le retour de la lampe Philips E27.dgonneau a écrit : ↑26 déc. 2017, 13:21Oui en fait c'est bon pour mon bandeau led, apparemment j'avais un bloquage au niveau de mon routeur (la faute au QoS qui était activé).
JEEDOM v3.3.31 - NUC Z83 II
Sinon, tu peux le faire aussi...
- Timide
Bonjour, j'ai deux prises murales, une lumi.ctrl_86plug.aq1 et une autre lumi.ctrl86plug.v1, la v1 me reconnaît sans problème, cependant en aq1 non, esthétiquement elles sont les mêmes et le fonctionnement est le même. Dans le cas de aq1, il apparaît dans la liste d'intégrité comme un périphérique inconnu (l'icône de la prise n'apparaît pas).
Je viens de faire la mise à jour du plug-in Xiaomi et je je rencontre désormais un comportement curieux :
Lorsque j'appaire un nouveau capteur Xiaomi Aquara, l'équipement est bien créée automatiquement (modele weather.v1).
Lorsque j'essaye de le modifier (modification des commandes pour historiser les mesures, ou sélection d'un objet parent ou modification du nom de l'équipement) le modèle de l'équipement change et devient "philipps mono" : Lampe Philipps
Ce comportement a l'air similaire à celui rencontré par Mixlo lors de l'installation de sa Gateway.
Quelqu'un a-t-il une idée ? Merci de votre aide.
effectivement si tu n'est pas content tu peux aussi le faire toi même: les sources sont sur github. lunarok n'est pas (encore) notre esclave
maintenant, pour rester un peu plus constructif, lunarok dépend du bon vouloir de xiaomi et de ce qu'ils permettent via leur API.
s'il n'as pas ce retour via l'API, il ne pourra rien faire. si retour dans l'API il y a, tu peux probablement donner les lignes du log pour qu'on puisse l'ajouter.
Coin!
Thermostat lowcost MaxCube DataTransfert (upload vers cloud)
Développeur embarqué (rtos/drivers linux/c/xilinx/atmel/pic/arm/mips), système (linux,docker,qnx), scientifique (c++/python/mongodb), web (php/mysql), webservices (java/nodejs)
A partir du moment où je paie une apps, et qu’on me dit que ça fonctionne, la moindre des choses, c’est que cela fonctionne ou du moins que le créateur réponde par l’affimartive ou la négative à la demande tout simplement.fensoft a écrit : ↑27 déc. 2017, 11:22effectivement si tu n'est pas content tu peux aussi le faire toi même: les sources sont sur github. lunarok n'est pas (encore) notre esclave
Je sais mnt que je doit le créer moi même et que je ne doit rien attendre d’ici.
Dommage, je pensais que c’etait un forum d’aide.
Impressionnant de voir le niveau d'exigence de certains, qui sous prétexte d'avoir lâché moins cher qu'un paquet de clopes débarquent sur un forum communautaire comme si ils étaient au support Apple...
Je vous rappelle une chose, nous sommes tous bénévoles et on ait cela sur notre temps de repo, au détriment de la famille etc...
Nous avons tous un métier, une vie et pourtant pour certaines choses cruciales, comme le plugin Thermostat, Loïc le développeur intervient même les jours fériés, noël etc... vu la criticité du plugin !
Alors voir un tel esclandre en période de vacances, de fêtes etc... non mais sérieux pour une lampe !!
C'est sûr ça donne envie, si si ça donne envie de supprimer le post et bannir le compte mais surement pas d'aider !
- laussetdelon
- Timide
Bonjour,laussetdelon a écrit : ↑22 déc. 2017, 03:29J'ai tenté de lancer la commande de (re)démarrage du démon (as root ou as jeedom en reprenant la commande que je vois passer en mode debug), j'ai des erreurs de permissions ou d'adresse déjà utiliisée.laussetdelon a écrit : ↑20 déc. 2017, 12:13BonjourSwatmorpheus a écrit : ↑20 déc. 2017, 02:01@laussetdelon tu es sure que tu as bien rentré le pwd qui est sous le bouton à activé dans mihome ? régénère en un pour tester
Oui, c'est bien le bon. J'en ai changé plusieurs fois, en les reportant à chaque fois dans la conf du plugin. J'ai même tenté de tout désinstaller:
- le gateway dans MiHome
- suppression du cache de l'appli
- désinstallation de MiHome
- désinstallation du plugin Xaiomi Home
- nettoyage du cache de Jeedom
- suppression de l'IP du gateway dans les équipements mémorisés sur ma LiveBox
Reparti de 0 quoi
Rien à faire, toujours le même comportement
Le truc c'est que çà marche pendant ~2 minutes et après quelque chose arrive et plus de contact entre Jeedom et le Gateway. Mais çà continue de fonctionner entre le téléphone et le Gateway
Le problème se situe vraiment entre le plugin et le Gateway
C'est un peu comme si, effetivement, le token se perdait mais ce n'est pas le cas puisque le redémarrage du démon recré la connexion qui se reperd 2 minutes plus tard... et ainsi de suite...
@lunarok, quelques mots ou un début d'aide serait bienvenu. Soit pour m'aider à comprendre le problème initial, soit un moyen d’exécuter le redémarrage du démon en ligne de commande.
D'avance merci
Je me permets de reposter égoïstement mon problème que je trine depuis un mois maintenant. Je remets un log que j'avais déposé précédemment.
Si je dois résumer, toutes les commandes fonctionnent depuis jeedom (et le plugin) vers le gateway pendant 2min, 2min 30s environ (ip:ok, mode dev: ok, password: ok). Puis plus rien. Plus rien signifiant plus de réponse à la requete:
POST /plugins/xiaomihome/core/php/jeeXiaomiHome.php?apikey=XXXXXXXXXXXXXX HTTP/1.1" 200 0
{u'short_id': u'0', u'cmd': u'heartbeat', u'token': u'OMTyRvfe51KMLYzm', u'sid': u'34ce008bdd7f', u'model': u'gateway', u'data': u'{"ip":"192.168.1.24"}'}
[2017-12-27 15:25:51][DEBUG] : Send to jeedom : {u'devices': {u'aquara_34ce008bdd7f': {'short_id': u'0', 'cmd': u'heartbeat', 'source': '192.168.1.24', 'token': u'OMTyRvfe51KMLYzm', 'sid': u'34ce008bdd7f', 'model': u'gateway', 'data': {u'ip': u'192.168.1.24'}}}}
Le redémarrage du démon me redonne de nouveau accès à toutes les commandes pour cette petite période de 2 minutes.
J'ai tout essayé (voir plus haut), j'ai aussi ouvert totalement mon firewall, stoppé le service fail2ban... rien n'y fait.
J'ai parcouru l'ensemble du forum et j'ai trouvé 2 ou 3 personnes ayant expérimenté le même problème (avec de fréquences d'interruption variables) mais je n'ai vu aucune réponse apportée.
Je veux bien fournir toutes les informations supplémentaires nécessaires si çà peut aider à résoudre cela.
Vous remerciant par avance.
- Pièces jointes
xiaomihome.erreur.txt
- (18.33 Kio) Téléchargé 21 fois
Jeedom 3.1.7 sur Jeedom Smart - RFXCom - ZWave - Clé USB Bluetooth 4.0 Trendnet
Xiaomi Gateway V3 - Firmware 1.4.1_151.0143
- Timide
Heu, autant pour toi et bcp d'autres participants je suis ok sur le côté bénévoles etcetc, autant pour Lunarok c'est légèrement différent tout de même, on parle d'un plug in à 6€ téléchargé 60000 fois... ça commence à joliment arrondir les fins de mois pour un "bénévole".Bosquetia a écrit : ↑27 déc. 2017, 14:11Hello,
- Timide
Je ne suis pas sur qu'avec de tel propos vous allez trouver de l'aide !
Les bénévoles c'est essentiel pour la communauté jeedom mais si ils disparaissent car raz le bol, c'est sur ça va être tout bénef.
Envoyé de mon FRD-L09 en utilisant Tapatalk
DIY RPI 3 B / SSD : Jeedom 3.3.x / Strecth
téléchargé != acheté
Coin!
Je n’osais pas en rajouter peur que ça ne choque que moi, mais je vois que je ne suis pas le seul.petoulachi a écrit : ↑27 déc. 2017, 16:53Heu, autant pour toi et bcp d'autres participants je suis ok sur le côté bénévoles etcetc, autant pour Lunarok c'est légèrement différent tout de même, on parle d'un plug in à 6€ téléchargé 60000 fois... ça commence à joliment arrondir les fins de mois pour un "bénévole".Bosquetia a écrit : ↑27 déc. 2017, 14:11Hello,
Le log je vais le faire moi même, dans mon coin.
Si l’apps était gratuite, je comprendrais, mais c’est loin d’être le cas.
On parle de 360 000€, a ce prix même une apps sur Google play ou Apple store fonctionne sans trop de Bug et au moindre retour des clients, le correctif sort!
Ici je lis des personnes qui galère depuis des mois et on ne leur répond même pas.
Pour ma part je m’en casse, je ne participerais plus, mais pour celui qui a besoin d’aide, c’est franchement dommage!
pour la n-ième fois: download != ventes et lunarok fait au mieux pour tout gérer. il reste et restera toujours des cas en marge insolvable et pour ça on y peux rien.
Coin!
