[Plugin Tiers] Xiaomi Home
Re: [Plugin Tiers] Xiaomi Home
Tu as bien renseigné l'IP de ton Pi dans la configuration réseau de Jeedom ?
Je dis ça parce que quand tu as
Dans mes logs j'ai l'adresse IP de mon Rpi et pas 127.0.0.1
Client connected to [127.0.0.1:36790]
Étant débutant sur jeedom et les capteur xiaomi,
j'ai installer la gateway en wifi récupérer l'ip et la clé a renseignée dans l'api de l'équipement. j'ai bien mes équipements affichés le retour d'état des capteurs de présences, humidité température. lorsque je veux utilisé le widget créer pour la gateway, les bouton ne fonctionne pas. par exemple je veux juste allumer et éteindre la lumière RGB cela ne fonctionne pas la lumière ne s'allume pas, de même pour éteindre.
Auriez vous une idée d’où cela peut venir? jeedom communique bien en passant par la box et non par l'appli jeedom du téléphone ou la tablette?
je souhaiterais faire un scénario avec le détecteur de présence aqara qui est bien détecter dans jeedom et affiche bien le retour d'état si mouvement ou non pour allumer la gateway.
merci par avance de vos retour. Concernant le fichier log c'est lequel qu'il vous faut et ne sachant pas ou le récupéré.
Tu as lu la do du plugin ? La gateway remonte seule... tu dois juste entrer le token de la Gateway dans la zone password de l'équipement gateway qui est remonté seule normalement dans le plugin xiaomiju31180 a écrit : ↑14 févr. 2018, 13:21Bonjour,
Oui je l'ais lue et renseigner. après est il possible qu'il faut un temps de latence entre l'action dans jeedom et voir le résultat?
Vérifie bien la clé de la Gateway que tu as rentrée.
Et poste un log où ça ne marche pas.
Pour les logs ils sont dans le menu Analyse : Logs
Et tu selectionnes celui qui t'interesse.
Hervé
Sur NUC Hystou ESXi 6.7 Debian 8 et 9.
(3 Jeedom : 1 Prod. / 2 Tests et Antenne)
Plugins: Z-wave / Xiaomi Home / Philips Hue / BroadLink / Blea / ... .
Mon matériel domotique
merci hervé
Merci KiDom d'avoir regardé mes log.KiDom a écrit : ↑14 févr. 2018, 08:14Je dis ça parce que quand tu asDans mes logs j'ai l'adresse IP de mon Rpi et pas 127.0.0.1Code : Tout sélectionner
Pour l'adresse IP, je pense que c'est OK.
Voici comment est paramétré la partie réseau.
Il y a bien le 127.0.0.1 sur une interface Lo. Mais je ne sais pas à quoi cela correspond ?
- Pièces jointes
- Capture.PNG (47.98 Kio) Consulté 3482 fois
je viens d'installer une troisieme gateway et je n'ai aucune remontée de celle ci dans jeedom, c'est ok pour les deux autres qui fonctionnent depuis plusieurs mois
j'ai configuré sur android le mode 'reseau' sur le gateway mais je ne la vois pas apparaitre dans la page Xiaomi.
Comment faire ?
Problème résoiu...
Comment faire ?
Problème résoiu...
1x Nuc I3 cible / Stick Aeon Gen5 / +- 30 modules Zwave / 7 cameras (Surveillance station)
1 x RPi2 source / Teleinfo USB
1 x Odroid C2 / Stick Aeon Gen 5 / 10 modules Zwave
Le 127.0.0.1 en IP locale c'est normal.David D a écrit : ↑14 févr. 2018, 17:59Merci KiDom d'avoir regardé mes log.KiDom a écrit : ↑14 févr. 2018, 08:14Je dis ça parce que quand tu asDans mes logs j'ai l'adresse IP de mon Rpi et pas 127.0.0.1Code : Tout sélectionner
Ce qui me surprenait c'était que ce soit cette Ip qui soit utilisée et pas l'IP en 168..., mais à priori c'est normal.
Je n'ai plus trop d'idée là ...
C’est sympa d’avoir jeté un œil.KiDom a écrit : ↑15 févr. 2018, 00:39Le 127.0.0.1 en IP locale c'est normal.David D a écrit : ↑14 févr. 2018, 17:59Merci KiDom d'avoir regardé mes log.KiDom a écrit : ↑14 févr. 2018, 08:14Je dis ça parce que quand tu asDans mes logs j'ai l'adresse IP de mon Rpi et pas 127.0.0.1Code : Tout sélectionner
Ce que je trouve bizarre dans le log, c’est que l’interrupteur donne des infos de voltage et non de clic ?
J'avoue être un peu frustré par ce plugin au fonctionnement aléatoire.
J'ai pris plusieurs objet Xiaomi mais sans interrupteur je suis assez limité sur les interactions.
J'ai trouvé le plugin génial, c'est pourquoi je me suis lancé. Là je suis déçu.
J'utilise ce plugin avec 2 gateway et pas mal de modules maintenant et je n'ai aucun souci.
Je ne vois donc pas pour tu dis que le plugin a un fonctionnement aléatoire.
Ce n'est pas parce que tu as des soucis qu'il faut de suite généraliser.
Certes ce n'est que mon constat. Mais là je fournis, logs et copies d'écran et nul n'est capable de m'expliquer pourquoi 5 minutes après avoir relancer le démon, les interrupteurs ne fonctionnent plus. Il n'y a pas de retour d'erreur non plus ce qui n'est pas le signe d'un développement mature.
Je ne demande qu'à changer d'avis !
Je comprends ta frustration, d'autant plus que ça marche chez (beaucoup) d'autres avec des configurations bien plus exotiques ...
Tu as regardé le log d'installation des dépendances pour vérifier que tout s'est bien passé ?
Encore un truc bizarre dans tes logs :
Chez moi entre le premier ("Message read from socket" et le dernier ("executing"), le champs password est le même et c'est la clé de la gateway qui a été rentrée dans la configuration.
Chez toi elles sont différentes ... tu es sur de ta clé de gateway ?
[2018-02-13 18:21:17][DEBUG] : Message read from socket: {"apikey":"a1m0YQdavkFwkVSBkqYNLsszOYwRERvG","type":"aquara","model":"read","cmd":"refresh","dest":"192.168.1.95","password":"8KLi41dOOIU544","sidG":"345efsdsc0e","sid":"15f0025ff72a"}
[2018-02-13 18:21:17][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:36790]
[2018-02-13 18:21:18][DEBUG] : Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
[2018-02-13 18:21:18][DEBUG] : Received command from jeedom : refresh
[2018-02-13 18:21:18][DEBUG] : Refreshing : read
[2018-02-13 18:21:18][DEBUG] : executing {u'apikey': u'a1m0YQdavkFwkVSBkqYNLsszOYwRERvG', u'dest': u'192.168.1.95', u'cmd': u'refresh', u'sid': u'158d000124572a', u'model': u'read', u'password': u'784FF8BF729B47F9', u'type': u'aquara', u'sidG': u’34ce1191ec0e’}
En l'occurence David n'utilise pas un interrupteur mais un switch v2 (les carrés) qui ne sont pas réputés avoir de problèmes. En tous cas j'ai essayé avec celui que j'avais dans un tiroir et il fonctionne sans problème.
Ensuite les interrupteurs ne fonctionnent tout simplement pas alors que là ça fonctionne 5 minutes et puis plus rien tant qu'il ne reset pas le daemon. C'est quand même un peu différent.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 14 invités
