Page 288 sur 315
Publié : 18 mars 2019, 22:22
par DJo86
Fonctionne pourtant bien chez moi
Publié : 18 mars 2019, 22:25
par droudrou22
DJo86 a écrit :Fonctionne pourtant bien chez moi
Je misais sur la simplicité de ce capteur. Mais pas pour ça. Tu utilise le capteur de porte pour ton portail? Pour l’étanchéité ?
Publié : 18 mars 2019, 22:30
par Epica
vincebzh56 a écrit :
07 mars 2019, 21:23
Seblam a écrit :
07 mars 2019, 20:24
07 mars 2019, 14:35
De mémoire le token ne change pas, je ne me rappelle pas de la manipulation je vais vérifier ça. Merci pour ton aide.je regarde et je reviens vers toi.++
Euh... Il me semble que si : mon token a changé après une mise à jour du robot...
Bonsoir, je n'arrive pas à retrouver le token malgré l'installation de Mitoolkit 1.6....il m'affiche qu'une adresse ip que je connais déjà.....j'ai donc essayé avec mitoolkit 1.5 et là ça m'affiche mes équipements mais pas de token !
ImageImage Image
avez vous déjà rencontré ce problème ?
J'ai un tel redmi 4x MIUI Global 10.1 stable (10.1.1.0) NAMMIFI) et le xiaomi home est à jour...et j'ai la dernière version logicielle sur l'aspirateur....
Mes derniers essais avant de couper pour faire suite à ce que je viens dire plus haut (battement de plusieurs heures depuis)
Je viens d'installer une version antérieure la 5.0.9n mais à priori le backup est trop petit je ne sais pas s'il faut attendre, la nuit porte conseille dit on, demain à l'aube je lance un nettoyage avec l'aspirateur...Et ensuite je refais des essais, mais si une personne a déjà vécu ça et à la solution si jamais je fais fausser route?
Bonne nuit !
Jour + 1 : A tête reposée, j'ai enfin pu récupérer le token grâce à une bonne nuit de sommeil et après sollicité l'aspirateur !, j'ai pu de nouveau paramétrer sous Jeedom ! Je confirme qu'il faut utiliser une ancienne version de xiaomi home.... il faut penser à conserver une copie ! Bonne journée à tous.Merci au passage à ceux qui se sont donnés la peine de répondre et aux équipes de développeurs pour le travail réalisé, je ne me lasse pas de ce support domotique. A ++ :D
J'ai exactement le même soucis que toi, as-tu trouvé une solution ?
Publié : 18 mars 2019, 22:52
par DJo86
droudrou22 a écrit :
18 mars 2019, 22:25
J'ai pas de portail, seulement une porte de garage sectionnelle motorisée directement sur la rue...
Publié : 18 mars 2019, 22:59
par Epica
Epica a écrit :
18 mars 2019, 22:30
07 mars 2019, 21:23
Seblam a écrit :
07 mars 2019, 20:24
ImageImage Image
Bonne nuit !
Désolé je me réponds mais c'est ok
Publié : 19 mars 2019, 08:00
par PrFalKeN
'Jour,
Bon juste une petite question. Mes modules weather.v1 (temp, humidité, pression) me remontent 0 en humidité et pression depuis la mise à jour.
Suis le seul ou quelqu'un à constaté cela aussi ? J'en ai 2 et les deux ont le même comportement.
Pour les autres modules (ouvertures, detect etc... RAS)
PS : ces modules ne sont pas associés à la même gateway... Je n'ai aucune erreur dans les logs et je ne vois pas quoi faire
Publié : 19 mars 2019, 09:19
par Tristan35
Tu as essayé de forcer l'actualisation en cliquant sur le bouton des capteurs ?
Publié : 19 mars 2019, 09:28
par HadesDT
La mise à jour apporte quoi ?
Publié : 19 mars 2019, 09:38
par lunarok
Voir le changelog
Publié : 19 mars 2019, 09:55
par HadesDT
Ce que j'ai fais, mais le dernier changelog est de janvier 2019. Donc je demandais ;)
Publié : 19 mars 2019, 10:19
par cybertech
Est ce qu'il y a une liste a jour des périphériques compatibles avec le plugin?
Publié : 19 mars 2019, 10:43
par PrFalKeN
Tristan35 a écrit :
19 mars 2019, 09:19
je ne suis pas chez moi, je vérifierai quand je rentrerai...
Publié : 19 mars 2019, 18:56
par Bosquetia
PrFalKeN a écrit :
19 mars 2019, 10:43
Tristan35 a écrit :
19 mars 2019, 09:19
J'y suis passé et j'ai même bu un coup ! J'ai appuyé sur les boutons de tes modules et la chinoise a parlé c'est reparti par contre j'ai pas cherché plus loin... Dis moi ce soir en rentrant...
Publié : 19 mars 2019, 20:09
par Seblam
Bosquetia a écrit :
19 mars 2019, 18:56
PrFalKeN a écrit :
19 mars 2019, 10:43
Tristan35 a écrit :
19 mars 2019, 09:19
C'est lié à la mise à jour de Jeedom en 3.3.18 : viewtopic.php?f=30&t=44023
Publié : 19 mars 2019, 20:48
par Bosquetia
Seblam a écrit :
19 mars 2019, 20:09
Bosquetia a écrit :
19 mars 2019, 18:56
PrFalKeN a écrit :
19 mars 2019, 10:43
Pas du tout !! C'était bien un problème de comm des modules... et appuyant sur leur bouton la GW a parlé chinois et les valeurs revenues direct.
Publié : 19 mars 2019, 21:58
par Seblam
Bosquetia a écrit :
19 mars 2019, 20:48
Seblam a écrit :
19 mars 2019, 20:09
Bosquetia a écrit :
19 mars 2019, 18:56
C'est ce que la GW fait à chaque pression des boutons. La question est : utilise-t-il des virtuels pour afficher les sondes ? Si oui, j'ai raison, sinon, mea culpa... ;)
Publié : 20 mars 2019, 10:19
par PrFalKeN
Rien a voir avec les widgets puisque les valeurs ne change pas au niveau de l’équipement lui même dans le plugin ...
Mais suite à la manip faite par Bosq c'est revenu... je sais pas trop ce qui a pu se passer.
Et ce n'est pas parque la V3.3 a mis en évidence des soucis de widgets que tous les soucis viennent de là.
Je n'avais qu'un widget non compatible et winhex me l'a fixé...
Publié : 20 mars 2019, 20:26
par Seblam
PrFalKeN a écrit :
20 mars 2019, 10:19
Comme je le disais dans mon message précédent : mea culpa. Je n'ai pas dit que tous les soucis venait de la V3.3, il ne faut pas tout mélanger. C'était juste pour aider et donner une piste...
Publié : 22 mars 2019, 09:16
par LeSchtroumpf
Je souhaite savoir si il est possible de mettre une lumiere qui clignote sur la passerelle xiaomi ? La commande "définir couleur" semble ne permettre qu'une couleur fixe..
Merci,
Publié : 22 mars 2019, 15:11
par mamiot
LeSchtroumpf a écrit :
22 mars 2019, 09:16
Merci,
En faisant une boucle en PHP avec un bloc script dans un scénario, c'est tout à fait réalisable.
Bonne journée.
