Hello, suite naissance du petit j'avais mis de coté la domotique et j'avais vu que plus rien ne répondait coté Capteur Xiaomi. J'ai regardé dans Jeedom " Santé " La gateway tout est en ok ( online + Status ) par contre l'ensemble des autres informations pour les capteurs sont en ok pour Statut mais NA pour Online.
J'ai raté quelques choses ? Jeedom est à jour, plugin également et GateWay également....
Host is up (0.0051s latency).
Host is up (0.0082s latency).
Test en changeant le password de la gateway, toujours nok - Désactivation du plugin + Réactivation idem
20:08:09.559606 IP (tos 0x0, ttl 32, id 7819, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 68)
192.168.1.52.9898 > 224.0.0.50.9898: [bad udp cksum 0xa250 -> 0x1bcd!] UDP, length 40
20:08:09.559879 IP (tos 0x0, ttl 32, id 7820, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 68)
192.168.1.52.9898 > 224.0.0.50.9898: [bad udp cksum 0xa250 -> 0x19c8!] UDP, length 40
20:08:09.560126 IP (tos 0x0, ttl 32, id 7821, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 68)
192.168.1.52.9898 > 224.0.0.50.9898: [bad udp cksum 0xa250 -> 0xf5ee!] UDP, length 40
20:08:09.560373 IP (tos 0x0, ttl 32, id 7822, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 68)
192.168.1.52.9898 > 224.0.0.50.9898: [bad udp cksum 0xa250 -> 0x24c6!] UDP, length 40
20:08:09.560962 IP (tos 0x0, ttl 32, id 7823, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 68)
192.168.1.52.9898 > 224.0.0.50.9898: [bad udp cksum 0xa250 -> 0x96c7!] UDP, length 40
20:08:09.561244 IP (tos 0x0, ttl 32, id 7824, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 68)
192.168.1.52.9898 > 224.0.0.50.9898: [bad udp cksum 0xa250 -> 0x98c7!] UDP, length 40
20:08:09.561500 IP (tos 0x0, ttl 32, id 7825, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 68)
192.168.1.52.9898 > 224.0.0.50.9898: [bad udp cksum 0xa250 -> 0x999d!] UDP, length 40
20:08:09.561752 IP (tos 0x0, ttl 32, id 7826, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 68)
192.168.1.52.9898 > 224.0.0.50.9898: [bad udp cksum 0xa250 -> 0x92fc!] UDP, length 40
20:08:09.561980 IP (tos 0x0, ttl 32, id 7827, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 68)
192.168.1.52.9898 > 224.0.0.50.9898: [bad udp cksum 0xa250 -> 0x28fa!] UDP, length 40
20:08:09.562248 IP (tos 0x0, ttl 32, id 7828, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 68)
192.168.1.52.9898 > 224.0.0.50.9898: [bad udp cksum 0xa250 -> 0x29cd!] UDP, length 40
20:08:09.562505 IP (tos 0x0, ttl 32, id 7829, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 68)
192.168.1.52.9898 > 224.0.0.50.9898: [bad udp cksum 0xa250 -> 0x26d0!] UDP, length 40
20:08:09.562734 IP (tos 0x0, ttl 32, id 7830, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 68)
192.168.1.52.9898 > 224.0.0.50.9898: [bad udp cksum 0xa250 -> 0xc4ce!] UDP, length 40
20:08:09.562981 IP (tos 0x0, ttl 32, id 7831, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 68)
192.168.1.52.9898 > 224.0.0.50.9898: [bad udp cksum 0xa250 -> 0xf2ca!] UDP, length 40
20:08:09.563207 IP (tos 0x0, ttl 32, id 7832, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 68)
192.168.1.52.9898 > 224.0.0.50.9898: [bad udp cksum 0xa250 -> 0x20cb!] UDP, length 40
20:08:09.563456 IP (tos 0x0, ttl 32, id 7833, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 68)
192.168.1.52.9898 > 224.0.0.50.9898: [bad udp cksum 0xa250 -> 0x20f6!] UDP, length 40
20:08:09.604734 IP (tos 0x0, ttl 255, id 47691, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 151)
192.168.1.254.9898 > 192.168.1.52.9898: [udp sum ok] UDP, length 123
20:08:09.607775 IP (tos 0x0, ttl 255, id 47692, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 131)
192.168.1.254.9898 > 192.168.1.52.9898: [udp sum ok] UDP, length 103
20:08:09.607777 IP (tos 0x0, ttl 255, id 47693, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 131)
20:08:09.607778 IP (tos 0x0, ttl 255, id 47694, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 129)
192.168.1.254.9898 > 192.168.1.52.9898: [udp sum ok] UDP, length 101
20:08:09.607779 IP (tos 0x0, ttl 255, id 47695, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 163)
192.168.1.254.9898 > 192.168.1.52.9898: [udp sum ok] UDP, length 135
20:08:09.608335 IP (tos 0x0, ttl 255, id 47696, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 199)
192.168.1.254.9898 > 192.168.1.52.9898: [udp sum ok] UDP, length 171
20:08:09.608336 IP (tos 0x0, ttl 255, id 47697, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 206)
192.168.1.254.9898 > 192.168.1.52.9898: [udp sum ok] UDP, length 178
20:08:09.608337 IP (tos 0x0, ttl 255, id 47698, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 161)
192.168.1.254.9898 > 192.168.1.52.9898: [udp sum ok] UDP, length 133
20:08:09.612229 IP (tos 0x0, ttl 255, id 47700, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 129)
20:08:09.612232 IP (tos 0x0, ttl 255, id 47701, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 206)
20:08:09.612233 IP (tos 0x0, ttl 255, id 47702, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 163)
20:08:09.612234 IP (tos 0x0, ttl 255, id 47703, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 163)
20:08:09.612846 IP (tos 0x0, ttl 255, id 47704, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 152)
192.168.1.254.9898 > 192.168.1.52.9898: [udp sum ok] UDP, length 124
20:08:09.612848 IP (tos 0x0, ttl 255, id 47705, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 131)
20:08:19.022330 IP (tos 0x0, ttl 255, id 47726, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 164)
192.168.1.254.4321 > 224.0.0.50.9898: [udp sum ok] UDP, length 136
20:08:26.921373 IP (tos 0x0, ttl 255, id 47731, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 162)
192.168.1.254.4321 > 224.0.0.50.9898: [udp sum ok] UDP, length 134
20:08:26.923899 IP (tos 0x0, ttl 32, id 8040, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 86)
192.168.1.52.9898 > 224.0.0.50.9898: [bad udp cksum 0xa262 -> 0xd160!] UDP, length 58
20:08:26.940506 IP (tos 0x0, ttl 255, id 47733, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 397)
192.168.1.254.9898 > 192.168.1.52.9898: [udp sum ok] UDP, length 369
