[Plugin Tiers] Xiaomi Home
lunarok
Re: [Sujet officiel] Xiaomi Home
Message par lunarok » 21 déc. 2016, 21:12
mathieu.vandamme a écrit :Lunarok, comment tu as géré la remontée d'information des capteurs de temperature ? Est ce une information que tu viens chercher ponctuellement dans la passerelle ou une sorte de pass through?
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
Information déjà donnée ce matin ou hier encore
Mon Blog | Xiaomi Home
lunarok
Message par lunarok » 21 déc. 2016, 21:40
bravan a écrit :
lunarok a écrit :Quelqu'un avec le door sensor pourrait me confirmer le nom de la commande créé et les 2 valeurs ?
C'est pour le créer par défaut.en binaire de type door
Envoyé de mon A0001 en utilisant Tapatalk
Voilà ce qui est crée par un door sensor d'origine. Les valeurs sont "close" et "open" et "no_close"
C'est vrai direct avec un binaire c'est encore plus plus plus mieux :mrgreen:
En tout cas marche impecc merci, le rafraichissement est très rapide a voir sur le long terme mais taille / prix / design sont excellents
Ca devrait etre bon dans la prochaine version, mais commande à recréer
Deennoo
Message par Deennoo » 21 déc. 2016, 21:53
@lunarock est ce que tu as eu le temps d'essayer le fait que la prise en zigbee participe au maillage du reseau ?
Un capteur d'ouverture ou inter trop loin de la base qui finalement serait reçu en placant la prise a mi-chemin.
lunarok
Message par lunarok » 21 déc. 2016, 22:03
la prise je l'ai fraichement commandée, donc pas recu encore
je crois qu'un user à la prise, si il a essayé déjà peut etre qu'il a la réponse ?
franckam6
Message par franckam6 » 21 déc. 2016, 23:57
palouf34 a écrit :je viens de trouver mais quid du mode développeur ???
je précise que j'ai pas encore de maths de cette marque mais vue les tarifs pratiquer je me laisserais bien tenter...
J'ai l'application sur ipad et aussi sur Android, je n'ai réussi à passer en mode développeur que sur la version android, sur l'ipad impossible de voir le numéro de version :shock:
donc il faut impérativement un android pour faire l'association. c'est pas cool, déjà que l'application est en chinois....
je vais donc attendre que l'association puissent ce faire depuis. ios...
Bonjour , juste pour te signaler que j'ai fais l'association depuis mon iPhone.
| Jeedom | DIY RPI3, Clé Aeon Labs Gen5
Protocoles | Zwave, Orvibo, mihome | Mon matériel : FGSD-002 Smoke Sensor CE
xiaomi mihome(12 capteurs door,1bouton,2gateway,2 detecteurs présence,4 sondes)
2 orvibo allone
mathieu.vandamme
Message par mathieu.vandamme » 22 déc. 2016, 09:47
C'est ça ta réponse ?
lunarok a écrit :C'est la gateway qui notifie
Pour info, magic cube recu c'est pas gagné il notifie rien de base
Si c'est le cas est ce que tu pourrais être un peu plus explicite s'il te plaît ?
Je ne suis pas asocial, Je ne suis juste pas orienté utilisateur
palouf34
Contact :
Message par palouf34 » 22 déc. 2016, 09:50
franckam6 a écrit : Bonjour , juste pour te signaler que j'ai fais l'association depuis mon iPhone.
ha et tu as utiliser quelle manip pour pouvoir faire l’association.
Un petit tuto avec de "zolies" images serait bien sympa car le chinois et moi cela fait 4Millards...
Microserver GEN8 VM jeedom ( Conso,ballon d'eau chaude)
Jeedom Raspi3 (Teleinfo,z-wave)
Morreale
Message par Morreale » 22 déc. 2016, 13:07
lunarok a écrit :
Morreale a écrit :Bonjour, merci pour ce super plugin! Je vois bien mes différents éléments liés à la box xiaomi sur jeedom mais je n'arrive pas à trouver le moyen de configurer une action du type : sur un appuie simple sur le bouton Mi, alors allumer ma philips hue par exemple.
En fait grâce à ce plugin, la bouton Xiaomi serait mon premier actionneur physique à ma petite installation domotique jeedom.
Le mieux est de commencer par la doc des scénarios et faire quelques recherches, c'est basique et non lié au plugin
Bonjour, oui j'avais regardé et commencé à trifouiller mon premier scénario (qui montre la limite de mon RPI B+ en terme de perf...) mais je n'aboutis à rien. Je fais un test avec == 'click' mais je dois mal m'y prendre.
cadavor
Message par cadavor » 22 déc. 2016, 13:30
Si tu veux tester une chaine de caractère, il faut utiliser "matches" (cf la doc : https://jeedom.github.io/documentation/ ... e_d_action)
Jeedom Stable 3.3
NUC Z83 + Aeotec Z-Stick Gen5
Z-Wave FGR + FGMS + FGDS + FGFS + FGK + FGWPE + ZW062 + ZW080
GH Mini + Orvibo AllOne + Playbulb + Miband2
Morreale
Message par Morreale » 22 déc. 2016, 18:59
cadavor a écrit :Si tu veux tester une chaine de caractère, il faut utiliser "matches" (cf la doc : https://jeedom.github.io/documentation/ ... e_d_action)
C'est un peu mieux..
Quand je teste mon scenario il fonctionne. mais Ce qui ne semble pas fonctionner c'est le déclencheur.
Je m'explique : j'ai fait un scenario en mode provoqué avec pour évènement : #[Salon][switch 158d000105c438][status]#
si je teste manuellement mon bloc : SI #[Salon][switch 158d000105c438][status]# matches "/click/" ALORS #[Salon][testswitchl1][TOGGLE]#
ça fonctionne.
En revanche, si je clique sur le bouton MI, rien ne se passe.
mx85
Message par mx85 » 22 déc. 2016, 19:50
Le démon ne se lance pas. Est ce lié à ma version d'OS (UBUNTU 14.04.5 64bits) ou de Python v 2.7.6 ?
Voici le log des dépendances (il me semble qu'il n'y pas de soucis particulier) :
Downloading/unpacking mihome
Downloading mihome-0.1-py2.py3-none-any.whl
Downloading/unpacking future (from mihome)
Running setup.py (path:/tmp/pip_build_root/future/setup.py) egg_info for package future
warning: no files found matching '*.au' under directory 'tests'
warning: no files found matching '*.gif' under directory 'tests'
warning: no files found matching '*.txt' under directory 'tests'
Installing collected packages: mihome, future
Running setup.py install for future
Installing pasteurize script to /usr/local/bin
Installing futurize script to /usr/local/bin
Successfully installed mihome future
Cleaning up...
Voici le log du node :
{u'short_id': u'0', u'cmd': u'heartbeat', u'token': u'Ylol2fc57FAnrYYY', u'sid': u'f0b429aa2aad', u'model': u'gateway', u'data': u'{"ip":"192.168.8.108"}'}
File "/usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/xiaomihome/resources/xiaomihome.py", line 16, in <module>
connector.check_incoming()
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/mihome/connector.py", line 47, in check_incoming
self.handle_incoming_data(payload)
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/mihome/connector.py", line 64, in handle_incoming_data
json.loads(payload["data"]))
File "/usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/xiaomihome/resources/xiaomihome.py", line 10, in <lambda>
cb = lambda m, s, c, d: push_data(m, s, c, d)
File "/usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/xiaomihome/resources/xiaomihome.py", line 8, in push_data
r = requests.post(str(sys.argv[1]) + '&model=' + str(model) + '&sid=' + str(sid) + '&cmd=' + str(cmd), json=data, timeout=(0.5, 120), verify=False)
File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/requests/api.py", line 88, in post
return request('post', url, data=data, **kwargs)
File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/requests/api.py", line 44, in request
return session.request(method=method, url=url, **kwargs)
TypeError: request() got an unexpected keyword argument 'json'
Une idée sans devoir réinstaller une Debian récente ?
Jeedom sur Debian 9.1 (stretch) 64bits virtualisé VMWare ESXi
Raspberry
RFLink
MySensors : Gateway Ethernet (W5100), RF433, DHT22
Nabaztag:tag
bus 1wire avec sondes de température
ESPEasy
Xee Connect v1 et v2
Anonyme
Message par Anonyme » 22 déc. 2016, 19:52
bravan
Message par bravan » 22 déc. 2016, 19:57
Pour faire un virtuel binaire selon l'état retourné par le capteur de porte, il suffit de faire un virtuel avec une info virtuelle avec comme valeur :
#[Salle a Manger][Porte d Entree][status]# == "close" en binaire, dans les options le widget Door du core et c'est fini
Jeedom 3.2.9 sur Pi3
RFXcom - GCE Téléinformation USB - Jeedouino - Xiaomi - BLEA
aubioine
Message par aubioine » 22 déc. 2016, 23:21
Bonjour à tous, avant de commander un pack, j'avais une petite question. Le Smart plug est il compatible et pensez vous qu'il soit possible de l'utiliser comme "relai" pour commander le fil pilote de convecteur avec une diode?
Envoyé de mon Redmi Note 3 en utilisant Tapatalk
bravan
Message par bravan » 23 déc. 2016, 10:48
Ce qui manquerai c'est que Jeedom soit au courant des notifications de l'appli Xiaomi.
Je m'explique : on utilise l'appli MI Home pour gérer la partie "Alarme" avec les scénarios de MI Home et, en cas d'alerte, on a la notifications sur Android mais si on pouvais récupérer l'info sur Jeedom ca serait encore mieux
lunarok
Message par lunarok » 23 déc. 2016, 11:04
Mais c'est pas possible, a moins d'utiliser autonotify+tasker par exemple
Actuellement leur API se limite a l'État et commande des capteurs. On a pas accès a l'anneau de les ou HP de la centrale par exemple ce qui serait vraiment top
bravan
Message par bravan » 23 déc. 2016, 11:51
oui j'avais bien penser a autonotify et tasker voir (si c'est confirmé) détourner une prise, et un interrupteur Xiaomi pour avoir un retour vers Jeedom un peu comme c'est fait la : http://npirtube.com/modificar-switch-xi ... -wireless/. Ca reste du bricolage
J'ai commandé une caméra xiaomi et quelques autres capteurs pour avoir de quoi jouer plus sérieusement.
Morreale
Message par Morreale » 23 déc. 2016, 12:32
bravan a écrit :Ce qui manquerai c'est que Jeedom soit au courant des notifications de l'appli Xiaomi.
Mais le fait de récupérer l'ensemble des capteurs dans ton intranet et directement sous jeedom devrait te permettre de créer un scénario avec exactement les mêmes règles que l'app native xiaomi. Du coup si l'app xiaomi t'alerte, mêmes causes mêmes effets : jeedom devrait aussi être au courant. Non ?
lunarok
Message par lunarok » 23 déc. 2016, 12:37
bravan a écrit :oui j'avais bien penser a autonotify et tasker voir (si c'est confirmé) détourner une prise, et un interrupteur Xiaomi pour avoir un retour vers Jeedom un peu comme c'est fait la : http://npirtube.com/modificar-switch-xi ... -wireless/. Ca reste du bricolage
Y a des interrupteurs muraux zigbee Xiaomi connectables à la gateway logiquement, mais je les trouve pas à la vente
Deennoo
Message par Deennoo » 23 déc. 2016, 13:08
ici : https://fr.aliexpress.com/af/xiaomi-aqa ... 91-2rnqVNj
Revenir vers « [Plugin Tiers] Xiaomi Home »
