A très bientôt !
Modification IP gateway
Rvitch
Re: Modification IP gateway
Message par Rvitch » 17 avr. 2018, 07:45
Oui un changement d'ip ne casse pas tout, ça se mettra à jour tout seul.
Envoyé de mon Mi Note 3 en utilisant Tapatalk
ccapublic
Message par ccapublic » 17 avr. 2018, 18:31
Rvitch a écrit :
17 avr. 2018, 07:45
Ok merci super ! Donc même pas besoin de supprimer la gateway dans jeedom. Si il voit la même sur une autre adresse IP il se met à jour en silence et voilà ?
Rvitch
Message par Rvitch » 18 avr. 2018, 05:34
Oui normalement.
Ishino
Message par Ishino » 02 juil. 2018, 22:14
Je rebondis sur ce sujet car j'ai un problème un peu similaire. J'ai en effet, ajouté le routeur Xiaomi 3G au cul de ma freebox. J'ai connecté ma Gateway sur le wifi de ce routeur. J'ai bien su retrouver ma gateway et tous les capteurs sur l'application Mi Home sur mon tel. android. Par contre impossible de remonter ma Gateway dans Jeedom. Comme l'adresse IP de ma Gateway a changé, j'ai supprimé l'équipement dans le plugin Xiaomi Home comme préconisé ici. Par contre ma Gateway ne remonte toujours pas. Le mode développeur est bien activé sur ma Gateway.
Petite précision mon jeedom est resté sur ma freebox en ethernet. Est-ce que le problème viendrait de là ? Une autre idée ?
Rvitch
Message par Rvitch » 02 juil. 2018, 22:24
Oui le soucis c'est le vlan de free.
C'est soit les 2 sur Freebox, soit les 2 sur le routeur Xiaomi.
Si tu veux faire communiquer les deux réseau, il te faudrait un routeur qui gère les vlans.
Ishino
Message par Ishino » 02 juil. 2018, 22:36
Le routeur xiaomi 3g ne le gère pas ?
Rvitch
Message par Rvitch » 02 juil. 2018, 22:53
Ishino a écrit :Le routeur xiaomi 3g ne le gère pas ?
Mon post de dessus n'est pas assez explicite ?
Ishino
Message par Ishino » 03 juil. 2018, 09:07
Si, effectivement mais c'était au cas où :-) car ayant encore un pc sur la freebox en ethernet, ça veut dire que je ne pourrai pas accéder à jeedom depuis celui-ci.
En tout cas, en mettant les deux sur le routeur, la Gateway remonte bien en effet. Merci.
Rvitch
Message par Rvitch » 03 juil. 2018, 09:14
Tu aura accès à jeedom depuis le pc sur la free, mais via l'adresse internet.
Ishino
Message par Ishino » 03 juil. 2018, 09:57
Ok merci pour ces précisions !
mecano91
Message par mecano91 » 17 juil. 2018, 10:38
Rvitch a écrit :Oui le soucis c'est le vlan de free.
Free utilise les vlan seulement pour communiquer avec la box tv il faut des routeurs /switch compatible seulement si on veut brancher celle ci dessus et non pas directement sur la box , pour le reste c'est des paramétres de routage
Envoyé de mon ASUS_Z016D en utilisant Tapatalk
Rvitch
Message par Rvitch » 17 juil. 2018, 10:49
Tu as une Freebox ?
Tu as réussi à faire communiquer des périphériques du réseau Freebox vers un sous réseaux sans configuration Vlan sur le routeur du sous réseau?
mecano91
Message par mecano91 » 17 juil. 2018, 10:57
Je gère plusieurs freebox dont quelques unes ont un routeurs pour le wifi par exemple et sans gestion de vlan imprimante , zibase ,tel ip fonctionnent seul des fonctions de la box tv posent problème musique free justement se sert de vlan pour isoler sa box du réseau local
S'est d autre fonction comme le broadcast qu'il faut que le routeur laisse passer depuis la box
Rvitch
Message par Rvitch » 17 juil. 2018, 13:27
HS :Je ne vois pas comment faire en gardant la fonction routeur , effectivement si tu bascule la freebox en bridge/nat ou que tu fait un DMZ sur le routeur derrière ca fonctionne.
Même en ajoutant une route supplementaire sur le PC tu n'yarrive pas.
Al3xisB
Message par Al3xisB » 16 févr. 2019, 17:44
Je déterre ce post. Même question suite changement d'IP de la Gateway.
La supprimer/rajouter sous Jeedom suffit-il ? (tout en gardant l'intégralité des configurations Jeedom + modules rattachés à la même gateway).
Merci :)
Rvitch
Message par Rvitch » 17 févr. 2019, 12:57
Oui, tu supprimes la gw de xiaomi home, change d'ip et après l'avoir remise sur le réseau elle devrait apparaître avec les sous devices..
temium62
Message par temium62 » 27 nov. 2019, 16:29
bonjour
j ai moi aussi l intention de mettre un routeur Asus derrière la Freebox après avoir lu l article de Lunarok sur ce sujet. La freebox serait en mode bridge, tout serait géré ensuite par le routeur.
ma question : j ai 2 gateways et foule de scénarios basés sur les capteurs qui y sont associés.
comment dois je procéder le plus simplement pour ne rien perdre ?
supprimer les gateways de Xiaomi Home ? les ajouter ensuite ? dans ce cas, est ce que les capteurs vont être ré-associés à chaque gateway ?
Dans jeedom une simple mise à jour de l ip sera t elle suffisante , tout en gardant l intégrité des scénarios ?
enfin et surtout, y a t il un risque pour flinguer le port qui a été ouvert sur les gateway afin qu elles communiquent avec Jeedom ?
merci
Intel Z8530 2Go Ram, 64 Go SSD
Controleur ZWave+ Aeon Labs Gen5 / 2 Gateway Xiaomi V2 / capteurs ouverture et sonde température Xiaomi / RfxCom + Porte motorisée RTS /5 Shutter 3 / Aspirateur Xiaomi Vacuum /Smart Display Lenovo + Google Home Mini
mecano91
Message par mecano91 » 27 nov. 2019, 17:40
En remettant la même clé wifi et en donnant la même ip pas besoin de supprimer tout devrait refonctionner directement
Envoyé de mon MI 9 en utilisant Tapatalk
temium62
Message par temium62 » 27 nov. 2019, 19:24
mecano91 a écrit :En remettant la même clé wifi et en donnant la même ip pas besoin de supprimer tout devrait refonctionner directement
Par contre je souhaite justement profiter du routeur avec une nouvelle combinaison ssid/mot de passe du wifi.
temium62
Message par temium62 » 29 nov. 2019, 08:23
@lunarok si tu es de passage, pourrais tu me dire si l ajout d un routeur, avec donc de nouveaux paramètres wifi et ip va mettre le souk, à lanfois dans les accessoires et dans les gateways dans le cadre de l integration Jeedom ?
Car vu le nombre d accessoires j ai pas trop envie de tout me retaper....
Merci par avance
Revenir vers « [Plugin Tiers] Xiaomi Home »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 18 invités
