Page 1 sur 3
Modification IP gateway
Publié : 07 mai 2017, 00:29
par reyur
Bonjour.
J'ai changé de fournisseur, et donc de box.
Cela a modifié les adresses IP locales de mes différents matériels.
Pour la gateway Xiaomi sous Jeedom, je n'arrive pas à mettre à jour l'IP.
Comment faire pour mettre à jour ?
Merci d'avance.
Re: Modification IP gateway
Publié : 07 mai 2017, 00:30
par Anonyme
Publié : 07 mai 2017, 00:39
par reyur
Un reset de la gateway m'a permis de le faire reapparaitre sur l'application MiHome, mais pas sur Jeedom.
Je viens de réessayer, ça refait la meme chose.
J'ai p'tetre raté un truc. Il n'y a rien à actualiser coté Jeedom ?
Publié : 07 mai 2017, 01:29
par lunarok
Non rien, l'IP doit changer seule.
Après les détails et logs ça aident
Publié : 07 mai 2017, 10:15
par reyur
Bonjour.
Quand je vais voir les logs, je vois bien une communication sur la nouvelle IP (0.15) :
Aquara received from 192.168.0.15 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc6446","short_id":"0","token":"eJB6oymkBV4XEF2h","data":"{\"ip\":\"192.168.0.15\"}"}
Aquara received from 192.168.0.15 : {"cmd":"report","model":"magnet","sid":"158d0001586cae","short_id":62244,"data":"{\"status\":\"close\"}"}
Aquara received from 192.168.0.15 : {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"f0b429cc6446","short_id":"0","token":"d3F7ge8n28hztwgL","data":"{\"ip\":\"192.168.0.15\"}"}
Par contre, rien n'y fait, dans "Mes aquara", la gateway est toujours présente avec l'ancienne IP (Gateway192.168.1.91).
Je ne vois vraiment pas comment faire pour que ce changement soit pris en compte dans Jeedom.
Publié : 08 mai 2017, 19:26
par reyur
Personne n'a d'idée ?
Publié : 19 mai 2017, 15:59
par fotoweb
Dans ta box tu as un server DHCP qui attribut les IPs. C'est la qu'il faut ajouter une règle pour dire que la GATEWAY ca sera telle IP.
Si tu n'est pas en DHCP .. La je ne sais pas, pas vu d'option coté GW pour focer l'IP
Publié : 19 mai 2017, 16:04
par reyur
Hello. Merci de ton aide.
N'ayant pas de retour, j'ai tout supprimé les devices Xiaomi de jeedom, et recommencé de 0.
(Juste en supprimant la gateway, mais en laissant les capteurs, ça ne voulait pas marcher).
En supprimant tout, tout s'est remis d’aplomb tout seul.
Publié : 04 août 2017, 17:02
par Rvitch
Je relance le sujet .
Mon jeedom était branché à ma box FAI qui servait de routeur, et j'ai voulu m'isoler de cette box et je suis donc passé par un routeur xiaomi qui est branché derriere la box sur une autre plage d'IP.
Donc mon core jeedom est ok maintenant, mais, tous mes péripheriques en wifi ne le sont pas et comme j'en ai beaucoup je voudrai me passer de supprimer les id deja existants .
La question est simple : est il possible de reseter les gateways xiaomi , de changer leurs SSID et IP sans avoir à recreer les id des commandes et infos des capteur/actionneurs connectés à cette derniére pour ne pas avoir à modifer les scenarios ?
Publié : 30 août 2017, 14:38
par marmoul
magicgg91 a écrit : ↑07 mai 2017, 00:30
Il me semble qu'il faut faire 1 reset de la gateway pour la reinclure dans ton réseau. Et normalement les modules restent inclus.
Je viens d'installer un routeur et je voudrais passer la gateway derrière le routeur.
La technique est toujours bonne avec le nouveau pluging?
Car j'ai vu que certain avais des soucis pour installer la gateway.
Merci:)
Publié : 30 août 2017, 14:42
par fensoft
pour changer la conf wifi, juste un hard reset suffit en effet
par marmoul
Ok je vais essayer merci
Publié : 30 août 2017, 15:09
par marmoul
J'ai désactivé l'ancien wifi, j'ai débrancher ma gateway, appuyer 5 s sur le bouton ensuite rebranche le tout.
Sa clignote jaune et parle chinois mais rien...
J'ai la bonne méthode?
Publié : 30 août 2017, 15:22
par Anonyme
Publié : 30 août 2017, 15:57
par marmoul
Mince j'ai beau chercher je trouve plus
Publié : 30 août 2017, 17:04
par marmoul
Bon j'ai tous réinstaller depuis le début j'ai pas trouvé comment faire du coup.
Heureusement je n'ai pas beaucoup de device
Publié : 01 nov. 2017, 20:50
par desaintmartin
Après un changement d'IP de la gateway, après avoir éventuellement mis à jour le mot de passe du mode développeur de la gateway dans jeedom, il est possible de la remettre dans Jeedom sans tout supprimer/ajouter à la main en éditant le champ json de la gateway dans la base MySQL dans la table comprenant tous les éléments.
Par la suite, il va éditer petit à petit tous les modules sans ne rien avoir à toucher : c'est magique.
Je ne fournis volontairement pas la ligne SQL à taper, mais elle est très simple : il m'a fallu moins de 10 minutes pour trouver. Si vous ne savez pas le faire vous-même, c'est qu'il est probablement plus sage d'utiliser la méthode suppression/ajout. Si vous savez le faire, pas besoin de me demander.
Il est certain que la possibilité de le changer dans le plugin serait un plus.
Publié : 01 nov. 2017, 21:40
par lunarok
Le plugin gère normalement le changement d'ip. Quoi qu'il arrive on supprime pas tout mais juste la gateway
Publié : 03 nov. 2017, 11:23
par desaintmartin
lunarok a écrit : ↑01 nov. 2017, 21:40
Aurais-je donc été beaucoup trop impatient? Bonne nouvelle en tout cas.
Publié : 16 avr. 2018, 22:21
par ccapublic
Salut. Faut il absolument supprimer la gateway dans jeedom ou le plugin se met il a jour si elle changé spontanément d'IP. Dans mon cas je vais changer de plan d'adressage mais pas de SSID/pwd Wifi. Donc pas besoin de hard reset. Si il faut quand même supprimer la gateway dans jeedom, est ce que au moins tout reviendra intact lorsqu'elle enverra son nouveau multicast ? J'ai plus de 20 devices par gateway sur 2 gw tous nommés proprement et utilisés dans des scénarios. Trop peur de tout casser... Merci @Lunarok si tu peux préciser la procédure. Bonne soirée !
