Yeelight - Partage d'Ambiance et d'enchainement
Bonjour.
Cela serait sympa de partager ensemble des ambiance de Yeelight ainsi que des enchainements.
en utilisez vous ?
Pouvez vous les partager ?
en utilisez vous ?
Jeedom à jour Debian 9
VM VMWARE ESXi 6.7 ( SSD)
Stick ZWave / FIBARO / Ikea Light / Yeelight / Google Home
Wifi Unifi / PFSENSE / Reverse Proxy DMZ SSL
Passionné de bidouillage informatique en tout genre
Mon blog : http://blog.info16.fr
Re: Yeelight - Partage d'Ambiance et d'enchainement
Voilà une très bonne idée !
D'autant plus que j'ai du mal à le faire fonctionner comme je le souhaite
J'avais déjà mis un premier enchaînement inspiré de ce que j'avais trouvé sur le net, mais ça ne faisait pas ce que je voulais.
Dernièrement, j'ai utilisé davantage les fonctions d'un scénario pour temporiser entre chaque changement, mais tout est balancé d'un coup (j'imagine que j'ai mal compris l'enchaînement des fonctions dans jeedom, mais je continue de creuser ^^).
Tout ça donc pour une simulation d'aube au matin sur un bandeau yeelight xiaomi.
J'ai l'impression par ailleurs que le bandeau ne réagit par de la même manière que les ampoules yeelight, mais je n'ai pas vraiment eu de réponse sur ce sujet. As-tu vu des différences (si tu as les deux) de ton côté ? (je parle notamment des fonctions de la fonction des enchaînements)
En bref, pour le moment, j'en suis donc à un scénario, qui lance ces enchainements, avec des intervalles de 1 à 4 minutes d'intervalle à l'aide de la fonction "dans" :
Sauf que pour le moment, au bout d'une minute, j'ai tout qui s'allume ^^ . J'imagine que les "dans" doivent tous être lancés en même temps alors que je pensais qu'ils attendaient que le précédent ait fini. C'est dans ce sens que je creuse .
Évidemment, je sais qu'il existe la fonction d'enchainement, avec les wait entre chaque, mais je n'ai jamais réussi à faire exactement ce que je voulais précisément, c'est pourquoi j'essaie une autre façon de faire.
J'ai l'impression qu'il s'arrêtait à la troisième ou quatrième étape, dans le rouge, sans jamais vraiment monter plus fort... Peut-être dû à une limite de temps ou de taille de commande, je n'ai pas vraiment trouvé le problème.
Pour l'explication du rgb du début : j'ai remarqué sur mon bandeau yeelight qu'en mettant comme ça, il n'utilisait que la led rouge (logique ^^), alors que le premier temp 1700 allumait déjà un tout p'tit peu la led jaune (heu.. jaune ?? ... ça devait être le vert ^^)
J'ai remarqué q'en mettant 5000 sur la première ligne, en gros il ne faisait rien pendant 2 secondes puis montait graduellement sur les 3 dernières secondes. Le changement de couleur/lumière a l'air de se faire systématiquement les 3 dernières secondes.
Voilà de mon côté ^^ .
1 stay rgb,255,0,0,5000,1
1 stay rgb,255,0,0,10000,1
1 stay temp,1700,10000,1
1 stay temp,1700,10000,10
1 stay temp,1700,10000,20
1 stay temp,1700,10000,30
1 stay temp,2000,10000,40
1 stay temp,2700,10000,50
1 stay temp,3500,10000,100
- Actif
Si tout tes "dans" sont ds des bloc séparés, c'est normal que tout soit exécuter en même tps. Il faut les imbriquer
Envoyé de mon ONEPLUS A3010 en utilisant Tapatalk
Mon Matos
Mon Blog où vous trouverez des astuces et tutos Tasker/Jeedom
Mon alarme sous Jeedom
Tuto pour la Gestion de la présence
j'ai un mode discothèque pour faire clignoter mes yeelight
0 recover rgb,255,0,0,1,50-wait,500-rgb,255,255,0,1,50-wait,500-rgb,255,0,255,1,50-wait,500
Merci à toi, c'est ce que j'ai fait juste après avoir fini ce message. On verra demain matin !extrapitou a écrit :Si tout tes "dans" sont ds des bloc séparés, c'est normal que tout soit exécuter en même tps. Il faut les imbriquer
Après, c'est vraiment une solution plutôt crade... Ça serait vraiment mieux d'arriver à faire pareil avec les enchaînements... Faudra que je m'y replonge.
C'est pourtant pas compliqué
https://lunarok-domotique.com/2017/02/t ... -yeelight/
https://jeedom.github.io/documentation/ ... s_yeelight
Non ça n'est pas compliqué et j'ai évidemment déjà lu ces deux liens depuis longtemps
Mais pourtant ça ne fait pas ce que j'essaie de lui faire faire. Bref, ce n'est pas le sujet et je mettrai un nouveau post si vraiment je n'y arrive pas. (les quelques questions que j'avais mises à ce sujet n'ont pas eu de réponse)
En tout cas, ce matin, c'était impeccable avec les "dans" imbriqués. Donc pour revenir au sujet : si un enchaînement n'a pas l'air de fonctionner, cette solution peut être une alternative.
Bonne idée ce sujet !
Pour compléter, dans l'application yeelight, il y a un mode "Candle Flicker", je pense avoir trouvé la ligne qui fait la commande dans les logs du plugin XIAOMI :
Mais comment la traduit on en commande enchainement exemple : 3 recover rgb,255,0,0,500,100-wait,400-rgb,255,255,0,500,100 ?
0,0,800,2,2700,50,800,2,2700,30,1200,2,2700,80,800,2,2700,60,1200,2,2700,90,2400,2,2700,50,1200,2,2700,80,800,2,2700,60,400,2,2700,70
je n'utilise jamais l'application
mais je pense que se sont des ambiances et non des enchaînements
il suffit donc de noter les valeur en cours de l'ambiance rgb luminosité saturation et en déduire un virtuel
- duration
- type (rgb,hsv,temp) ici temp
- t°
- intensité
Ce qui donne :
Édit :
Pour comprendre la séquence dans les logs :
Voir la fonction start_cf dans l'api Yeelight (page 14)
Pour les traduire en paramètre du plugin, voir la doc du plugin (Commande enchaînement des Yeelight)
Le premier chiffre c'est le nombre de répétition (0= infini), le 2ème c'est le mode (ici recover) ensuite tu as ;chris777c a écrit : ↑19 nov. 2017, 09:11Code : Tout sélectionner
- duration
- t°
- intensité
Ce qui donne :
0 recover temp,2700,800,50-temp,2700,800,30-temp,2700,1200,80-temp,2700,800,60-temp,2700,1200,90-temp,2700,2400,50-temp,2700,1200,80-temp,2700,800,60-temp,2700,400,70
Il y a 10 catégories de personnes, celles qui connaissent le binaire et les autres
Merci pour les éléments tomdom.
Bonjour à tous,chris777c a écrit : ↑19 nov. 2017, 09:11Pour compléter, dans l'application yeelight, il y a un mode "Candle Flicker", je pense avoir trouvé la ligne qui fait la commande dans les logs du plugin XIAOMI :
Mais comment la traduit on en commande enchainement exemple : 3 recover rgb,255,0,0,500,100-wait,400-rgb,255,255,0,500,100 ?Code : Tout sélectionner
Chris777c, je me permet de rebondir sur ton message initial.
En effet, j'aimerai aussi pouvoir interpréter les ambiances proposés par l'application Yeelight du téléphone et pouvoir ainsi les intégrer comme enchainements dans Jeedom.
Dans ton message, tu expliques que tu trouves les ordres envoyés aux ampoules depuis les logs du plugin.
Est-ce que tu peux m'expliquer comment tu as fait car je n'arrive pas à remonter ces infos ?
Merci par avance
Mettre l'ambiance et vérifier chaque valeur côté jeedom afin de les noter ne suffit pas ?
Bonsoir, comment a tu réussis à récupérer les valeurs via les logs? J'aimerais les récupérer pour les modes sunset & sunrise.
bah par l'application je met l'ambiance et je note le résultats des commandes Jeedom
Je doit loupé une étape, car c'est ce que à quoi j'ai penser en premier lieux, je lancer le scénario via l'application Mobile Yeelight, puis sur Jeedom avec Xiaomi Home, je relève les valeurs pour couleur RGB, saturation HSV, couleur HSV, température blanc et luminosité, mais je retrouve toujours les mêmes valeurs.
Avez vous trouvé comment récupérer les mode des yeelight ?
Raspberry Pi 3
Z-WAVE.ME - MINI CONTRÔLEUR USB Z-WAVE PLUS
5x Fibaro FGR-222 "Roller Shutter 2"
3x Xiaomi Yeelight RGB
1x Gateway Xiaomi
1x Broadlink RM mini3
1x RFLink "maison" / capteurs ouverture dans la boite aux lettres :-)
1x Gateway Xiaomi
Bonjour, je n'ai pas réussis à récuperer les modes des yeelights.
J'ai créer mon propre simulateur d'aube (dont je ne suis toujours pas 100% satisfait et que j'améliore sans cesse).
Actuellement, je tourne avec ces valeurs en tant qu'enchainements : 1 stay rgb,255,0,0,1,10-wait,120000-rgb,255,0,0,20,20-wait,120000-rgb,255,0,180,20,30-wait,120000-rgb,255,180,0,20,40-wait,120000-rgb,255,255,0,20,50-wait,120000-rgb,255,255,0,20,60-wait,120000-rgb,255,255,0,20,80-wait,120000-rgb,255,255,0,20,100
1 stay rgb,255,0,0,150,20-wait,1000
1 pour le nombre de répétition
Stay : pour l'état finale (ici on reste en l'état, dernière valeurs connus)
rgb : mode choisis (ici couleur, mais à vérifier)
255, 0, 0 : définition de la valeur souhaitée
150 : durée de la transition d'une couleur à une autre (ms)
20 : luminosité
20 : luminosité
Auriez-vous un mode "bougie" sympa avec les enchaînements (je trouve celui de l'application officielle pas terrible) et je ne sais pas si une personne s'est déjà penché sur ce cas ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 21 invités
