Nouveau thermometre afficheur Xiaomi --> BLEA
Re: Nouveau thermometre afficheur Xiaomi --> BLEA
Bonjour, le plugging BLEA est obligatoire pour ce genre d’appareil. Ce n’est pas le hub Xiaomi qui gère ce thermomètre.
Pour ma part, il est visible dans les deux plugin BLEA et Xiaomi, je l'utilise avec BLEA car dans Xiaomi, il est bien noté qu'il n'est gérable qu'avec BLEA
PROXMOX VM JEEDOM (NUC merci benj29 ;)) v3.3.24 Stable&Béta
RfxCom - JPI - Blue Connect (sonde piscine) - Alarme Risco - Xiaomi Home - Z Wave - BLEA - Enocean
Mes débuts de débutant
C'est exactement ça
Z83II + zstick Aeotec sw090 (51 nœuds Z-Wave), Clé 3G Huawei E172, rfplayer (portail, Pergola Somfy), Station météo Netatmo, Xiaomi (Gateway 31 nœuds, Aspi v1, lampe de chevet v1 et v2, rideau), nut, Google Home, Alexa, Squeezebox, Tondeuse Worx
bonjour, tout le monde.
bon moi il s'est connecter tout seul ( ou presque ) avec BLEA , il est reconnu et fonctionne parfaitement mais il m'est impossible de le voir sur l'appli mobile de jeedom. pourtant il est configurer comme mon capteur de ma porte d’entrée mais je le voit pas
merci de votre aide
merci de votre aide
raspberry pi3 b+ - clé enocean - capteur d'ouverture enocean - gateway xiaomi - thermo hygro metre digital xiaomi.
Capteur de porte d'entrée ??? on parle d'un thermomètre.
non non on parle bien de capteur de température digitale de xiaomi
sinon j'ai trouver il faut activer la communication entre l'appli mobile et le pluggin BLEA.
il m'a fallu 1h30 mais je suis comptant d'avoir trouver.
Je reviens avec mon problème de relevé de température aléatoire dans le temps.
Quelqu'un a le même soucis ? Après observation du rssi, j'ai un gros problème de réception... Je vais investir dans un récepteur sena pour optimiser tout ça...
Julien35 j’ai un sena et c’est nickel partout dans la maison pour récupérer les sondes bluetooth
J'ai déplacé le thermomètre à 2m de mon boitier domotique, et j'ai bien une mesure toutes les 5 minutes. Je sais ce qu'il me reste à faire... Commander un dongle sena...
Quelqu'un sait pourquoi il ne faut pas descendre sous les 300s de période de rafraîchissement des informations du thermomètre ? Pour économiser de la batterie ?
- Timide
J'essaie depuis plusieurs semaine de lancer ce plugin mais malgré l'achat de 4 dongles différents, le plugin passe OK 5 secondes, puis revient à NOK.
Quand j'active les LOG du BLEA LOCAL, j'ai l'erreur suivante :
[ERROR] : GLOBAL------Exception on scanner (didn't resolve there is an issue with bluetooth) : Failed to execute mgmt cmd 'le on'
J'ai bien un dongle Low Enery qui marche sous W10 sans pb.
A noter, mon jeedom ne tourne pas sur un raspi, mais sur un orangepiplus ...
J'ai essayé de créer une antenne déportée par un raspi3 en rab, mais hélas le plugin ne se lancant pas en local, il ne detecte pas mon antenne déportée.
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur
Merci et bonne journée.
- Timide
J'avais cru lire que le titre du sujet c'est Xiaomi --> BLEA ?
Pile poil ma config que je veux faire marcher, dommage.
Bonne journée.
Bonne journée.
Le sujet était sur l'apparition de ce nouveau capteur non pris en charge à l'époque.
Lorsqu'il a été pris en charge par BLEA (et pas le pluggin Xiaomi) j'ai ajouté "--> BLEA" dans le titre.
Nous échangeons autour des fonctionnalités de ce capteur dans ce fil de discussion, si tu as un soucis de fonctionnement de ce capteur avec BLEA je pense que le sujet BLEA sera plus adapté pour trouver de l'aide car ce sujet n'étant pas le sujet du plugin il n'est pas suivi par les dev.
- Timide
Ok clair, j'ai posé la question sur le sujet BLEA.
J'ai ce thermomètre depuis un mois et demi, et je suis "déjà" à 75% e la batterie. A ce rythme, dur de tenir un an.
Et vous, où en êtes vous?
A+
A+
J'ai le miens depuis sa sortie et je suis à 65% de batterie, j'ai encore au moins 1 an devant moi si cela reste stable.
Vu que c'est une pile standard c'est facile et rapide à remplacer.
- Timide
Des nouvelles pour l'intégration de yeelight candela svp ?
Envoyé de mon Mi MIX 2 en utilisant Tapatalk
Quel est le rapport avec le sujet ?
- Timide
Effectivement, je me suis trompé dsl
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 13 invités
