Nouveau thermometre afficheur Xiaomi --> BLEA
Re: Nouveau thermometre afficheur Xiaomi --> BLEA
C'est ce que nous avons indiqué précédemment, le nouveau thermomètre semble très "généreux" côté température.
J'avais constaté entre 0.5 et 1°C de plus que sur les autres.
Z83II + zstick Aeotec sw090 (51 nœuds Z-Wave), Clé 3G Huawei E172, rfplayer (portail, Pergola Somfy), Station météo Netatmo, Xiaomi (Gateway 31 nœuds, Aspi v1, lampe de chevet v1 et v2, rideau), nut, Google Home, Alexa, Squeezebox, Tondeuse Worx
A quelle fréquence les infos sont elles remontées vers jeedom ?
Est ce configurable ?
(Je n'ai pas encore utilisé d'objet bluetooth/blea )
Merci d'avance
Merci d'avance
Tu peux paramétrer le délai d’interrogation du thermomètre.
De manière autonome je ne sais pas quelle est la fréquence ou le delta de mesure qui déclenche la remontée.
elle pourrait etre pas mal cette sonde pour gerer le chauffage si on peut regler le delais d'interrogation de la sonde.
Apres faut voir si elle est precise...
A 1 degré près oui
Toujours pas intégré dans xiaomi home ?
Bonjour, j’ai donc installé 4 sondes LCD. Les valeurs sont pratiquement les mêmes que les sondes aqara. J’ai mis en place un retour pour savoir le délai entre les remontées d’info, j’ai mis 300 dans le plugin et j’ai bien des remontée toutes les 5mn, c’est assez fiable à 1 mn près
Visuellement, elles sont superbes, taille, affichage tout y est.
Très simple à mettre en œuvre (merci sarakha pour ton plugin BLEA)
Je suis ravi car esthétiquement c’est génial pour le prix
PROXMOX VM JEEDOM (NUC merci benj29 ;)) v3.3.24 Stable&Béta
RfxCom - JPI - Blue Connect (sonde piscine) - Alarme Risco - Xiaomi Home - Z Wave - BLEA - Enocean
Mes débuts de débutant
Salut je viens de recevoir le thermomètre. J'ai une clé USB sena et j'ai installé le plug-in blea mais je n'arrive pas à voir le thermomètre sous blea ?
Une procédure particulière ?
Jeedom Smart Z
rfxcom , xiaomi,
2 x back UPS ES 700
Synology DS218+
rfxcom , xiaomi,
2 x back UPS ES 700
Synology DS218+
J’ai comme toi, tout est nickel. As tu regarde si ta clé est bien vu dans le plugin ? Bon port de ta clé dans le plugin ?
Envoyé de ma en utilisant Tapatruc
Salut merci j'ai trouve
viewtopic.php?f=157&t=22289&p=607218&hilit=Blea#p607218
En bas avec screeshot
Jeedom Smart Z
rfxcom , xiaomi,
2 x back UPS ES 700
Synology DS218+
rfxcom , xiaomi,
2 x back UPS ES 700
Synology DS218+
Hello all,
Mon environnement (loft dans une ancienne usine, béton bac acier entre mes étages) rends difficile la portée.
J'ai hésité à passer en dongle BT avec antenne, mais vu qu'il m'en faudrait probablement 2 ou 3 (un par étage), budget qui pique. Ces thermomètres sont sexy quand même.
Ils fonctionnent très bien, je les trouves plus réactifs que les aqara.
J'ai reçu ça hier, et du coup vous les retrouverez dans la section petites annonce: viewtopic.php?f=73&t=35736
pour pouvoir utiliser cet thermomètre il faut acheter une antenne spéciale ?
Le lbluetooth n'a pas de grande portée non ?
Ouiap et même avec l'antenne c'est pas extraordinaire. 10 m avec antenne et 6 sans ça reste du Bluetooth mais ça fait le job
Jeedom Smart Z
rfxcom , xiaomi,
2 x back UPS ES 700
Synology DS218+
rfxcom , xiaomi,
2 x back UPS ES 700
Synology DS218+
Avez vous remarqué qu'aléatoirement il n'y avait pas de remontée de température pendant plusieurs dizaines de minutes (jusqu'à 1h pour ma part) ?
Ceci est visible en historisant sans lissage. J'ai pourtant bien configuré "Toujours répéter" dans la gestion des répétitions des valeurs.
Par contre le RSSI est bien mis à jour toutes les X minutes.
Quelqu'un d'autre a observé cela ?
PS : Au niveau précision il est à +-0.2° de mon thermomètre Testo
Oui j’ai eu un soucis de rafraîchissement mais il est dû au fait que le plugin errait démon stop, je pense que c’est dû aux nombreuses maj récente
Après mise à jour avec la dernière version du plugin, j'ai toujours des problèmes de remontés de température.
Il arrive que pendant plus d'1h j'observe dans l'historique qu'aucune nouvelle valeur n'est reçue, alors qu'il y a eu plus d'1° de variation de température dans la pièce.
Par contre, toujours dans l'historique, j'observe bien que le niveau de signal du thermomètre est bien mis à jour toutes les 5 minutes et sans interruption...
Personne n'a le même problème ? Ou vous ne le voyez pas car vous lissez la courbe dans l'historique ?
Désolé, j'ai de la peine à suivre pour ce module que j'ai également acheté: est-il possible de le faire remonter dans jeedom via le plugin Xiaomi (puisqu'il sort correctement sur l'app Xiaomi), ou est-il indispensable de passer par le plugin BLEA ? Je précise qu'avec un Raspberry 3 intégrant le bluetooth, sans antenne externe ni relai, j'ai réussi à détecter le module à 10 mètre et à l'intégrer, mais je voudrais savoir s'il peut être récupéré plutôt via Xiaomi...
Désolé encore pour cette question vraiment basique...
Merci!
Merci!
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 18 invités
