Aqara vibration sensor (+ nouvelle gateway ?) - Coming soon !
Re: Aqara vibration sensor (+ nouvelle gateway ?) - Coming soon !
Hello, personnellement, je pensais pouvoir me servir de ce capteur vibration en anti-vandalisme sur pour la porte d'entrée (idem celui de Somfy). Mais même en sensibilité maxi, il n'est pas du tout assez sensible... :/
Jeedom sur VM Debian / Esxi
Contrôleur z-wave, détecteurs incendie & mouvement fibaro
Passerelle xiaomi & détecteurs Aqara
Contrôleur BT & Nut mini
Horloge connectée Awtrix 2.0
pareil pour une marche d'escalier vraiment dommage
Et puis le fait qu'on ne puisse pas faire une répétition d'info de vibration en dessous de la minute est dommage...
Même bien réglé on est jamais à l'abri d'un faux positif.
Perso mes yeux fibaro installés sur les zones sensibles (baies vitrées, fenêtres et porte) sont configurés avec une sensibilité a 12 (très sensible) avec une détection de vibration sur 2 sec. Si j'ai plus de 2 vibrations minute je déclenche l'alarme. Sans cela mes chats qui sautent parfois après les mouches sur les baies vitrées feraient declencher trop souvent lalarme, alors qu'à 2 fois minute je n'ai jamais eu le soucis.
La seule fois où ça a déclenché c'est lors d'un gros orage mais ça tremblait comme pas possible lol.
Bref je ne peux que vous recommander cette solution fiable mais oui plus chère (mais du coup pas non plus dependante du wifi, du coupure de courant, de la gateway Xiaomi... Bref aucune dépendance juste du zwave)
JEEDOM v3.3.31 - NUC Z83 II
Bonjour, sur la question de la sensibilité.
Elle se règle dans l'application Mi Home, pas de souci, mais j'ai le sentiment qu'elle est inversée ?!
Qu'on donné vos tests.
Sur cette page, regardez : https://stylistme.com/capteur-de-vibrat ... ra-xiaomi/
Paragraphe : Réglage de la sensibilité du capteur de vibration Aqara
J'ai le sentiment que pour que la sensibilité soit haute, il faut mettre sur Faible.
Qu'en pensez vous ?
Nota, il est également mentionné "et si vous le souhaitez désactiver l’alarme en ne gardant que les notification (ou l’inverse)", Vous avez compris ce que cela veut dire ? Je n'ai rien trouvé de la sorte.
Sigalou
ok trouvé
Bonjour à tous et merci à Lunarock pour l'intégration.
Mon capteur est toujours sur "Mouvement vibrate" alors qu'il n'y a aucune vibration, il est collé sur une fenêtre.
Savez-vous quel est le soucis ?
Aucun soucis, c'est le comportement normal... il n'y a pas de reset après x minutes, via un scénario tu reçois un nouveau déclenchement du statut (après une minute min si de nouveau vibrate ou free_fall) pour faire un traitement plus approfondi si tu veuxAlex50 a écrit :Bonjour à tous et merci à Lunarock pour l'intégration.
Dev plugin Homebridge
J'ai beau essayer toutes les sensibilités et taper comme un forcené sur ma vitre, ça ne détecte absolument rien.
C'est la première fois que je suis déçu d'un produit Xiaomi.
Je ne comprends absolument pas l'utilité de ce capteur si c'est un bête accéléromètre peu précis.
Je le pose sur une table et tapote la table avec deux doigts (a 10cm) et ça détecte la vibration... ton produit est peut être defect ?
Moi c’est un éclair tombé dans le secteur qui a déclenché la vibration !
jeedom sur VM sur hytsou - IPX800V4 - X8R - X24D - TC4012 - LS100 - compteur eau - fibaro - oregon THN132ES - ouverture filaire- volets RTS - xeeconnect - xiaomi divers - multiroom - googlehome - snips - tondeuse husqvarna - thinkingcleaner
Pour mieux comprendre le fonctionnement dr ce capteur : http://faire-ca-soi-meme.fr/domotique/2 ... on-sensor/
Envoyé de mon Mi MIX 2 en utilisant Tapatalk
Ouai du coup ça servirait plus a une fenêtre genre velux ou juste pour cas de bris de glace
Je pense que ça dépends de l'axe... sur une table c'est sensible peut être moins à la verticale ?
bonjour a tous
j'ai reçu mon hub aqara homekit mais mes détecteurs de vibration (aqara aussi) bien que reconnu par l'app aqara sous ios
ne montre aucun signe de vie sous jeedom aussi, aucune reconnaissance pour le hub et les reste évidemment!
es ce que quelqu'un as déjà eu l'occasion de pouvoir régler leurs sensibilités en passant par ce nouveau hub sous ios ou une autre appli
merci pour vos idées
j.
j.
jacknew a écrit :bonjour a tous
j.
Nouveau Aqara Hub compatible Homekit
https://r.tapatalk.com/shareLink?share_ ... are_type=t
bonjour,
j.
j.
Un collègue qui monte son Jeedom a commandé une passerelle Xiaomi sans faire gaffe à la version. Il a reçu ce qui ressemble à la nouvelle version marquée Aqara.
Impossible de la connecter dans Mi home, uniquement via l'appli Aqara ou homekit.
Y a t il moyen à votre avis de la coupler dans le plugin Xiaomi de Jeedom?
Une petite recherche sur le forum te dira que pas pour l'instant mais peut être en 2019
Effectivement, je cherchais dans la section du plugin Xiaomi, et j'ai trouvé en discussions générales...
