Problème remontée info mouvement du capteur mouvement 2ème version
- cybertech
- Timide
- Contact :
Re: Problème remontée info mouvement du capteur mouvement 2ème version
non.. Le log n'est vidé que si on le supprime intentionnellement
Patrick
PI2+boot SD+USB 16Gb+RFXCOM+8 Sondes Oregon+2 Piface+Clavier RFID +Dongle UZB1 +FGB001+5 Cameras +TTS +Carte 16 relais
Pi3+boot SD+SSD16Gb+Arduino RFLINK+Jeedouino+Carte 16 relais +Huawey E220
OrangePi Zero (Jeedom 3.1.7) + Gateway Thekeys
OK merci, je vous tiens au courant dès que j'ai de quoi dans le log en version debug.
Bon, c'est bien ce que je disais, hélas j'ai loupé le coche à cause de ça (aucun mouvement n'a été vu ce matin alors que l'application Xiaomi home l'a vu lui...)
A distance, en faisant un "sudo cat /var/www/html/log/xiaomihome", j'ai que la dernière demi heure de log...
Une autre idée ?
Une autre idée ?
- cybertech
- Timide
- Contact :
un "sudo nano /var/www/html/log/xiaomihome" serait plus approprié pour lister tout le log et scroller dedans..
Patrick
Essayé, mais le problème ne vient pas de la commande mais du fichier passez vide.
J'ai fait une copie du fichier (je ne suis pas chez moi), et je l'ai regardé avec l'éditeur, je n'ai que 50 minutes de log...
A part être au taquet devant l'écran, je ne vois pas d'autres solutions...D'ailleurs c'est bien dommage qu'on ne garde pas les logs au moins de la journée, dans Jeedom...
- cybertech
- Timide
- Contact :
Il n'y a aucun effacement de log dans Jeedom sauf limitation du nombre de lignes des logs dans les paramètres :
Configuration des logs & messages
perso j'ai mis 15000 pour être sur de ne rien laisser passer
Patrick
OK, je viens de mettre 5000, je vois pas trpo la différence entre "Nombre maximum d'évènements", qui est à 500, et "Nombre de lignes maximum dans un fichier de log", qui est désormais à 5000.
Tu saurais ?
Tu saurais ?
- cybertech
- Timide
- Contact :
c'est le nombre de lignes du log qu'il faut augmenter pas le nombre d'événements
Patrick
J'ai moi aussi eu plusieurs capteurs de movement:
1. Aucun problème avec les capteurs V1 = Instantané et fonctionnel à tous les coups !
2. Avec les V2, c'est l'enfer: J'en ai acheté un, détection une fois sur 3 dans jeedom alors que tout remonte correctement dans miHome. Bien entendu, j'ai revalidé la configuration 10*, répétition des valeurs etc... Le V2 était configuré exactement comme le V1, sauf que le V1 fonctionnait et pas le V2.
J'ai recommandé un V2, mais même problème. Bref: Impossible d’utiliser les V2.
C'est bête car la luminosité du V2, c’est vachement pratique pour gérer le besoin en éclairage ou non.
Je pense que notre seule solution est de laisser tomber ce plugin et utiliser Zigate
Non non, on a payé pour ce (au demeurant très bon) plugin (à l'exception près de la v2), il doit fonctionner...
C'est un plugin qui est trop utilisé pour que Jeedom le laisse tomber à mon sens.
Envoi les logs en mode Debug si tu peux (augmenter le nombre de lignes), je n'ai pas eu le temps perso.
j'ai le même problème, le capteur ne remonte les infos que toutes les deux minutes.
C'est un peu gênant puisque je cherche à l'utiliser dans une pièce où l'on reste rarement plus de 30 secondes et que l'idée était de faire des économies d'énergie comme souvent ici.
Quelqu'un a-t-il pu contourner le pb ou faut-il investir dans le plugin zigbee ?
Question accessoire : j'essaye au moins d'éteindre la lumière après 30 sec mais je n'y arrive pas avec le bloc DANS du scenario jeedom. Du coup je me pose la question : peut on mettre des fractions de minutes dans ce bloc ? C'est probablement une question de débutant mais je n'ai pas trouvé de réponse...
Merci !
Merci !
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 17 invités
