Interrupteur à bouton V2 pas reconnu
- Timide
Bonjour tout le monde,
J'utilise le plugin Xiaomi et j'ai réussi à configurer tous mes périphériques sauf l'interrupteur à bouton en version 2.
Il est indiqué dans un bandeau jaune en haut de la page nouveau périphérique détecté mais rien ne se passe. Il ne propose pas de le configurer. Est-ce qu'il est déjà reconnu par le plugin ou pas encore ?
- Timide
Re: Interrupteur à bouton V2 pas reconnu
Le détecteur de mouvement ne voit rien non plus. La luminosité s affiche correctement mais rien au niveau des mouvements.
Peux-tu fournir plus d'info, sur la plateforme utilisée, la version du plugin, des logs afin qu'un diagnostic puisse être étable car là en l'état, ni le développeur ni nous n'avons d'informations techniques suffisantes pour te venir en aide
- Timide
Hello, merci pour ton retour. En fait avant de tout envoyer je voudrais etre sur qu'il est reconnu et qu'i y a un pb chez moi afin de ne pas investiguer pour rien!
Si pas encore reconnu => j'attends patiemment!
sinon je suis sur DEBIAN, dernière version de Jeedom et du plugin en stable. L'interrupteur est bien reconnu par l'app Mi-Home sur Android. Idem pour le détecteur.
Le log du plugin Xiaomihome est vide.
Dans Jeedom:
Le detecteur est reconnu comme sensor_motion.aq2
L'interrupteur n'apparait pas
Que dois-je t'envoyer? Ou regarder?
Dans Jeedom:
- Timide
La le détecteur vient de déclencher le scenario, comme ca par miracle juste 1x. Puis plus rien
- Timide
detecteur => resolu: j'ai mis répétition à toujours dans la config de l'info mouvement (merci à meute)
Interrupteur => tjs pas reconnu
- Timide
J'ai aussi une sonde de température qui est apparue avec la Gateway. incluse dedans? Elle indique 100C!
- Timide
[2018-03-17 15:55:38][DEBUG] : Impossible d'ajouter l'équipement : Array ( [short_id] => 38971 [cmd] => heartbeat [source] => 192.168.1.126 [token] => [sid] => 158d0001f9ee4a [model] => sensor_switch.aq3 [data] => Array ( [voltage] => 3600 ) )
[2018-03-17 15:55:38][DEBUG] : Aucun équipement trouvé pour : 158d0001f9ee4a
[2018-03-17 15:55:40][DEBUG] : Impossible d'ajouter l'équipement : Array ( [short_id] => 38971 [cmd] => heartbeat [source] => 192.168.1.126 [token] => [sid] => 158d0001f9ee4a [model] => sensor_switch.aq3 [data] => Array ( [voltage] => 3025 ) )
[2018-03-17 15:55:40][DEBUG] : Aucun équipement trouvé pour : 158d0001f9ee4a
- Timide
V3 => pas encore supportée par le plugin à mon avis
A new version of Xiaomi Aqara wireless switch: clicking, double clicking, long pressing, shaking (il réagit qd on le secoue).
Built-in high precision acceleration sensor
New: WXKG12LM, old: WXKG11LM
Dans la prochaine stable merci, il faut toujours fournir ce log
POur le shaking ca devrait remonter dans le statut (sinon meme punition, log du message recu lors du shake)
Mon Blog | Xiaomi Home
- Timide
Ca marche avec la nouvelle release. Merci.
Un commentaire => l'interrupteur ne propose que le "clic" comme action. Pour créer un scénario j'ai donc du remplacer manuellement #[Maison][Bouton clic][Clic]# == "" par #[Maison][Bouton clic][Clic]# == "click" ou #[Maison][Bouton clic][Clic]# == "double_click"
J'ai le même problème d'interrupteur non reconnu par le plugin XIAOMI.
J'ai un interrupteur wireless 2 boutons WXKG02LM reconnu sur l'appli mi home.
le plugin voit qu'un nouvel appareil est la, je vois le message "Nouveau module détecté".
Voila ce que je vois dans les logs:
[2018-11-04 18:58:09][DEBUG] : Impossible d'ajouter l'équipement : Array ( [short_id] => 36457 [cmd] => report [source] => 192.168.1.82 [token] => [sid] => 158d00027c2a13 [model] => remote.b286acn01 [data] => Array ( [channel_0] => click ) )
[2018-11-04 18:58:09][DEBUG] : Aucun équipement trouvé pour : 158d00027c2a13
Je suis en version 3.2.11 de jeedom.
Merci d'avance pour votre aide
J'ai mit une solution temporaire ici pour ce bouton. En attendant que Lunarok l'ajoute dans le plugin.squeva a écrit : ↑04 nov. 2018, 19:14Bonjour,
En gros tu reprends la config du fichier json du 86sw2 tu remplace le nom du fichier par remote.b286acn01 et tu fais pareil dans le fichier (tu remplace 86sw2 par remote.b286acn01). Ensuite ton bouton sera reconnu et pleinement opérationnel.
Jeedom : ESXi + Antenne Raspberry (Rfxcom + Aeon Labs z-stick Gen5)+ Gateway Xiaomi + Philipps Hue
Merci, la solution a fonctionné. Ca m'a permis aussi de comprendre un peu mieux comment ça marchait derrière!J'ai mit une solution temporaire ici pour ce bouton. En attendant que Lunarok l'ajoute dans le plugin.
Merci à Lunarok pour ce super plugin
Savez-vous quand cette modification sera effective ?
La modification temporaire risque-t-elle d'être écrasée à chaque MAJ du plugin ?
Gros bisou à toute cette superbe communauté.
Bonjour a tous, et si nous n'avons pas le Switch V1 y a t'il une solution car du coup on a pas de base pour dupliquer et changer les infos pour faire fonctionner un V2 ?
Loin de moi l'idée d'insister mais il est écrit dans les changelogs de novembre :
Ajout nouveaux modèles Aqara (vibration, nouvelle version bouton et inter)
Super ! Mais je dispose de la version stable d'Octobre et je n'arrive pas à mettre à jour vers celle de Novembre. Est-elle toujours en beta ?
Pour information et sauf erreur même en beta le Switch V2 n'est pas reconnu.
Y a t'il une manipulation que j'ai raté ?
Bonne journée
Bonne journée
J'ai un switch double V2 sur pile, il est reconnu, simple click, double click, click long . il y a un tuto quelque part sur ce sujet
1 NUC & 1 RPI3/Msata V3.3.31, EnOcean, Z-wave,
Rflink, IPX800V3, carte 8 rl IP, IR_V3, Xiaomi gateway, JPI/APK/tel Android dédié, Somfy RTS, Rf433Mhz, Xiaomi, Bm280 , Broadlink,WifiLights
Pour ma part il n'est pas reconnu
malheureusement si tu parles du tuto suiviant d'apres ce que je comprend il faut le V1... ou alors j'ai raté quelque chose car il faut le fichier json du v1? (je ne sais pas ou est ce fichier... )
merci
[2018-12-07 18:24:59][DEBUG] : Impossible d'ajouter l'équipement : Array ( [short_id] => 7843 [cmd] => report [source] => 192.168.X.Y [token] => [sid] => 158d0002879d8c [model] => remote.b286acn01 [data] => Array ( [channel_1] => click ) )
merci
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 10 invités
