[Résolu] Impossible de lancer le démon xiaomihomed
Zdri
Message par Zdri » 16 mars 2018, 19:51
je démarre sous Jeedom et j'ai un petit souci, le demon Xiaomi Home ne veux pas démarrer.
Je suis sous Jeedom 3.1.7 sur RPi3.
J'ai relance l’installation des dépendances, supprimer et réinstaller le plugin rien a faire.
Ci dessous le Log :
[2018-03-16 19:40:03][INFO] : Lancement démon xiaomihome : /usr/bin/python /var/www/html/plugins/xiaomihome/resources/xiaomihomed/xiaomihomed.py --loglevel debug --socketport 55019 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/xiaomihome/core/php/jeeXiaomiHome.php --apikey eW8gDdqihqYxPbZdRILwLWaN2hmSuCT9 --cycle 0.05 --pid /tmp/jeedom/xiaomihome/deamon.pid
  File "/var/www/html/plugins/xiaomihome/resources/xiaomihomed/xiaomihomed.py", line 27, in <module>
    from devices.aquara import *
  File "/var/www/html/plugins/xiaomihome/resources/xiaomihomed/devices/aquara.py", line 1, in <module>
    from past.builtins import basestring
ImportError: No module named past.builtins
[2018-03-16 19:40:14][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php  plugin_id=xiaomihome function=remove callInstallFunction=1
[2018-03-16 19:40:33][ERROR] : Impossible de lancer le démon xiaomihomed. Vérifiez le log.
Si quelqu'un a une solution Merci :-)
Jeedom 3.1.7 Debian 9.4 NUC beelink S1, Cle Sigma + 55 modules Zwave, RFXcom avec 3 volets RTS et 4 sondes oregon, Cle bluetooth Sena ud100 (2 NUT, 5 MiFlower et NODON NIU) Onduleur APC Smart 750, Thermostat Nest et google Home, JPI.
Bosquetia
Re: Impossible de lancer le démon xiaomihomed
Message par Bosquetia » 16 mars 2018, 19:54
Les dépendances sont OK ?
Car là c'est le log du daemon qui démarre pas, mais cela ne dit pas si les dépendances sont ok.
Tu es sur quelle version de raspbian ?
Zdri
Message par Zdri » 16 mars 2018, 19:59
Les dépendances sont Ok (dans le statut, mais la date de dernière installation est inconnue)
OS: Linux raspberrypi 4.14.24-v7+ #1097 SMP Mon Mar 5 16:42:05 GMT 2018 armv7l GNU/Linux [9.3]
Bosquetia
Message par Bosquetia » 16 mars 2018, 20:07
Tu as mis à jour le plugin récemment ?
Pour info, debian mis à jour devrait te donner 9.4 et pas 9.3
Peux-tu relancer l'install des dépendances et ensuite mettre les logs en debug et essayer de démarrer le daemon et nous livrer les logs ?
Zdri
Re: [résolu] Impossible de lancer le démon xiaomihomed
Message par Zdri » 16 mars 2018, 20:25
Alors la, j'ai un peu honte ! :oops:
Tout est rentré dans l'ordre après avoir simplement redémarrer le raspberry.
Ça fais 2 jours que je cherche, j'aurais du commencer par ça.
Désoler pour le dérangement et merci pour la réactivité.
Bosquetia
Re: [Résolu] Impossible de lancer le démon xiaomihomed
Message par Bosquetia » 16 mars 2018, 20:33
C'est le principal... ça fonctionne ;-)
mydomatlantike
Message par mydomatlantike » 16 mars 2018, 22:28
Je n'arrive pas à lancer le demon du plugin xiaomihome dans JEEDOM ,pour integrer la GATEWAY XIAOMI SMART HOME
j ai le msg:
mportError: No module named cryptography.hazmat.primitives.ciphers
2018-03-16 21:21:15 xiaomihome Impossible de lancer le démon xiaomihomed. Vérifiez le log.
Je ne trouve pas de solution dans le forum,si vous avez la solution je suis preneur
Bosquetia
Message par Bosquetia » 16 mars 2018, 22:42
Il faudrait que tu nous aides à t'aider...
Il manque des informations pour poser un diagnostic.
Les dépendances sont elles ok ?
Le daemon est il démarré et ok ?
Quelle plateforme, version de jeedom du plugin etc...
Là dans l'état désolé je ne sais pas faire
mydomatlantike
Message par mydomatlantike » 17 mars 2018, 09:26
Je comprends ,je vais donc t'apporter les éléments qu'il manque:
Les dépendances sont elles ok ? ==> OK(resinstallée plusieurs fois)
Le daemon est il démarré et ok ?==> OUI et NOK (redémarré plusieur fois)
Quelle plateforme, version de jeedom du plugin etc...:
Jeedom SMART
Version Jeedom 3.1.7,
plugin Xiaomi Home (xiaomihome) - stable version 2018-03-15 07:14:35
Je débute dans le monde de Jeedom donc j'ai beaucoup a apprendre.
Bonne journée
mydomatlantike
Message par mydomatlantike » 20 mars 2018, 18:08
Quelqu'un aurait une idée en rapport avec mon précédent message
Bosquetia
Message par Bosquetia » 20 mars 2018, 18:14
Il faudrait fournir ce que le message d'erreur indique :
"2018-03-16 21:21:15 xiaomihome Impossible de lancer le démon xiaomihomed. Vérifiez le log."
Sans le log, on ne sait pas ce qui se passe, donc on ne peut pas aider
mydomatlantike
Message par mydomatlantike » 20 mars 2018, 19:47
Je viens de relancer le demon et voici le log:
[2018-03-20 19:42:03][INFO] : Lancement démon xiaomihome : /usr/bin/python /var/www/html/plugins/xiaomihome/resources/xiaomihomed/xiaomihomed.py --loglevel debug --socketport 55019 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/xiaomihome/ ... miHome.php --apikey 9uMadg3WKLBBCqqCLvuyCcyV6RVkVqO2 --cycle 0.05 --pid /tmp/jeedom/xiaomihome/deamon.pid
File "/var/www/html/plugins/xiaomihome/resources/xiaomihomed/xiaomihomed.py", line 28, in <module>
from devices.yeehome import *
File "/var/www/html/plugins/xiaomihome/resources/xiaomihomed/devices/yeehome.py", line 13, in <module>
import utils
File "/var/www/html/plugins/xiaomihome/resources/xiaomihomed/utils.py", line 4, in <module>
from cryptography.hazmat.primitives.ciphers import Cipher, algorithms, modes
ImportError: No module named cryptography.hazmat.primitives.ciphers
[2018-03-20 19:42:33][ERROR] : Impossible de lancer le démon xiaomihomed. Vérifiez le log.
Bosquetia
Message par Bosquetia » 20 mars 2018, 19:53
Hello
Cette erreur dans ton log : ImportError: No module named cryptography.hazmat.primitives.ciphers
On en parle ici :
viewtopic.php?t=23382&start=2700
mydomatlantike
Message par mydomatlantike » 20 mars 2018, 20:01
ok merci ,je vais consulter ton lien
mydomatlantike
Message par mydomatlantike » 30 mars 2018, 23:05
J'ai parcouru le lien ou l 'on parle de l'erreur " ImportError: No module named cryptography.hazmat.primitives.ciphers" mais je ne trouve pas la solution ,c'est plutot réservé aux experts.
je reste donc dans l'attente d'une solution pour que ce demon xiaomi fonctionne sur ma jeedom
Les Mise a jour du plugin ne changent rien....
Vos idées pourront surement me faire avancer
Bosquetia
Message par Bosquetia » 31 mars 2018, 08:05
Hello
Ben vu l'erreur : ImportError: No module named cryptography.hazmat.primitives.ciphers
Il semble qu'il manque quelque chose non ?
Essayes cela puis re-install le plugin pour voir et donne le log, je suis pas sûr qu'il manque pas autre chose
sudo pip install cryptography --force-reinstall
mydomatlantike
Message par mydomatlantike » 31 mars 2018, 08:51
Voici mon log après avoir lancé :sudo pip install cryptography --force-reinstall ,il manque un morceau comme tu le disais.
Downloading/unpacking cryptography
Running setup.py (path:/tmp/pip-build-W1gwps/cryptography/setup.py) egg_info for package cryptography
File "", line 17, in
File "/tmp/pip-build-W1gwps/cryptography/setup.py", line 28, in
"cryptography requires setuptools 18.5 or newer, please upgrade to a "
RuntimeError: cryptography requires setuptools 18.5 or newer, please upgrade to a newer version of setuptools
Complete output from command python setup.py egg_info:
Cleaning up...
Command python setup.py egg_info failed with error code 1 in /tmp/pip-build-W1gwps/cryptography
Storing debug log for failure in /root/.pip/pip.log
lunarok
Message par lunarok » 31 mars 2018, 09:04
installer comment ce pi3 ?
Mon Blog | Xiaomi Home
mecano91
Message par mecano91 » 31 mars 2018, 09:30
lunarok a écrit :installer comment ce pi3 ?
Il a dit qu'il avait une smart dans un message plus haut
Envoyé de mon ASUS_Z016D en utilisant Tapatalk
lunarok
Message par lunarok » 31 mars 2018, 09:45
Donc go support, la smart à des pbs avec python sur plusieurs plugins.
Apparemment y a un user à qui ils ont débloquer la situation.
Envoyé de mon ONEPLUS A5010 en utilisant Tapatalk
Revenir vers « [Plugin Tiers] Xiaomi Home »
