[Résolu] Impossible de lancer le démon xiaomihomed
Re: [Résolu] Impossible de lancer le démon xiaomihomed
C’est système administration
cela marche pas
Quelle partie?
La commande fait une erreur ? Laquelle?
Ça installe mais le problème n’est pas résolu?
c'est bon cela fonctionne, j'avais oublié de rajouter sudo avant le pip2 install future.
Merci beaucoup pour l'aide, bon dimanche
Bonjour, moi j'ai le même problème mais quand je tente le "sudo pip2 install future" ça me retourne
Je sais pas trop quoi faire avec ce " ValueError: Entry points must be listed in groups"
Visiblement un problème de python... je connais pas vraiment cette partie, je veux bien l'avis de quelqu'un.
merci d'avance
Collecting future
Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/90/52/e20466b85000a181e1e144fd8305caf2cf475e2f9674e797b222f8105f5f/future-0.17.1.tar.gz
Complete output from command python setup.py egg_info:
File "", line 1, in
File "/tmp/pip-build-AnaI70/future/setup.py", line 181, in
**setup_kwds
File "/usr/lib/python2.7/distutils/core.py", line 111, in setup
_setup_distribution = dist = klass(attrs)
File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/setuptools/dist.py", line 318, in __init__
for ep in pkg_resources.iter_entry_points('distutils.setup_keywords'):
File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/pkg_resources/__init__.py", line 726, in iter_entry_points
entries = dist.get_entry_map(group)
File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/pkg_resources/__init__.py", line 2639, in get_entry_map
self._get_metadata('entry_points.txt'), self
File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/pkg_resources/__init__.py", line 2373, in parse_map
raise ValueError("Entry points must be listed in groups")
Command "python setup.py egg_info" failed with error code 1 in /tmp/pip-build-AnaI70/future/
merci d'avance
Bonjour @Substi57,
pour t'aider ce serait plus facile si tu renseignais dans ton profil la rubrique Matériel,genre "JeedomSmart en Stretch" (ou autre ...).
Et d'autres part fournir la log complet de l'installation des dépendances du plugin Xiaomi Home.
akenad
Présentation akenad
JeedomSmart Debian Stretch
Odroid-C2 eMMC Armbian Buster Kernel 5
RPi3B+ SSD Raspbian Stretch
RPi4B SSD Raspbian Buster
NUC Intel i7Gen7 ProxMox VM Debian Stretch & Buster
Bonjour @akenad et merci de t'intéresser à mon problème.
Continuons la discution ici si tu veux bien:
viewtopic.php?f=182&t=41331&p=743501#p743501
