Aspirateur Roborock S50 => définir les zones de la maison?
toma
Re: Aspirateur Roborock S50 => définir les zones de la maison?
Message par toma » 01 avr. 2019, 16:15
Theking31 a écrit :Bonjour Patrick,
Concernant les commandes de changement centre x et centre y, est ce qu'elle doivent faire varier les coordonnées comme la commande rotation_map ?
rotation_map c'est pour une rotation
Les centres x et y c'est pour ci la carte descend/monte se décale à droite/gauche
edit : @ toma => Je me dirige vers la cible
Ok merci je regarde ça
Envoyé de mon Pixel 3 en utilisant Tapatalk
Freebox mini - Synology DS214 - APC UPS BX700FR - Lametric
RPI 2 + PiDrive + Hue x 6 lumières, Ecodevice, 2x wall-plug + 2x FGK-105 + 4x FGSD-002 + 1x FGS-211, Xiaomi + 6xT° + 3xcapteurs portes+ yeelight + 2x motion, GH mini
Rvitch
Message par Rvitch » 01 avr. 2019, 18:24
Quelqu'un peut il confirmer que la valeur de statut est "Je me dirige vers la cible" ?
Envoyé de mon Mi Note 3 en utilisant Tapatalk
maxime079
Message par maxime079 » 01 avr. 2019, 22:41
JPLP a écrit :
01 avr. 2019, 08:12
maxime079 a écrit :
31 mars 2019, 22:41
Bonsoir, Je suis en train de lire la documentation et ne pas faire cela bêtement. Une question le nom du robot ( qui est chez moi aussi R2D2 ) à une importante , et le nom du virtuel? Désolé pour la question con :)
Non, pas d'importance. Chez moi, c'est Billie 😊
Par contre, bien faire attention à mettre le même nom dans le script et le virtuel.
D'accord donc juste pour confirmer, dans:
- $coordonnées ce sont mes zones , donc j'ai repris mes cellier / salon etc
- pour la partie virtuel ( que je n'ai jamais utilisé), je vois [ACTIONS R2D2] dans ton script : ici on fait apparaitre le nom du virtuel ou on s'en fiche ? mon aspi dans xiaomi home s'appelle R2D2 donc je peux mettre ACTIONS R2D2 ou pas ? :)
Patrick
Message par Patrick » 02 avr. 2019, 08:23
Fait nous voir comment tu as configuré les commandes de ton virtuel, et la liste de tes zones.
Ce sera plus facile pour t'aider... ;-)
ßêta-Testeur / Développeur plugin / Modérateur du Forum EnOcean
En domotique ou en informatique, il n'y a pas de problème, mais seulement des solutions à trouver...
Pour contribuer au développement des plugins et tutos : Paypal
Theking31
Message par Theking31 » 02 avr. 2019, 11:57
Rvitch a écrit :
01 avr. 2019, 18:24
FireShot Capture 114 - Dashboard - Jeedom - 192.168.254.37.png (15.16 Kio) Consulté 2061 fois
Rvitch
Message par Rvitch » 02 avr. 2019, 13:46
treker
Message par treker » 02 avr. 2019, 18:24
J'ai pas mal galéré a trouver les infos concernant le statut et les erreurs afin de les intégrer dans un scénario d'alerte et info en fonction de l’état de mon R2D2 :-)
Voici ce que j'ai pu trouver, certains ayant été récupérés dans ce sujet sur les post précédents. merci @rvitch , @toma et @Theking31
Erreur
Tout va bien
Nettoyez la brosse
Statut
En nettoyage
En charge
Nettoyage de Zone
Retour à la base
En pause (erreur ou pause) .
Au repos
Chargeur déconnecté
Par contre il en manque encore un en erreur qui concerne les roues soulevées. J'ai eu l'erreur une fois et pas noté le phrasé exact. Si quelqu'un l'a.
Ce serait bien de référencer tous ces statuts peut être en 1ere page?
milou161185
Message par milou161185 » 02 avr. 2019, 20:06
Bonjour, je rencontre toujours un soucis avec le script. L'aspi se lance mais fini le nettoyage au bout de 2s... est-ce que quelqu'un pourrait m'éclairer?
Merci pour votre aide précieuse !
tontonel
Message par tontonel » 02 avr. 2019, 22:06
j'ai le même soucis donc aussi preneur de la solution
//SCRIPT DE CONTOURNEMENT DES PROBLEMES DE ROTATIONS DE CARTES
// définition des zones (cleanZone) et des positions sur la carte (GoThere) :
$coordonnees = array();
$coordonnees['Litiere'][] = "29000,23000,30900,26000,1" ;
$coordonnees['Cuisine'][] = "32500,26000,37200,29000,1" ;
// Des coordonnées GoThere :
// Zones regroupement plusieurs autres zones :
/* NE PAS MODIFIER DESSOUS */
// Récupération des paramètres stockés dans le virtuel
// rotation relative de la carte == 0 lors de la création initiale des zones
$cmd = cmd::byString("#[automatisme][aspi zone vir][rotation_map]#");
$rotation = $cmd->execCmd();
// centre X de la carte :
$cmd = cmd::byString("#[automatisme][aspi zone vir][centre_x]#");
$centre_x = $cmd->execCmd();
// centre Y de la carte :
$cmd = cmd::byString("#[automatisme][aspi zone vir][centre_y]#");
$centre_y = $cmd->execCmd();
$centre = array($centre_x,$centre_y); // centre X,Y de la carte (25000, 25000)
function rotate ($x,$y, $angle,$centre) {
if($angle == 0)
// ajustement facultatif du centre par défaut en cas de léger déplacement de la base :
$x = $x - 80;
$y = $y + 80;
return array($x,$y);
$angle *= M_PI / 180;
$xM = $x - $centre[0];
$yM = $y - $centre[1];
$x = $xM * cos($angle) + $yM * sin($angle) + $centre[0];
$y = - $xM * sin($angle) + $yM * cos($angle) + $centre[1];
return array (round($x), round($y));
function generer($coordonnees,$quoi,$rotation,$centre)
if( count($coordonnees[$quoi])<1 ) return "AUCUN";
$zonedef=array();
foreach($coordonnees[$quoi] as $lazone)
{ //pour chaque zone
$zone=explode(',', $lazone);
$coord=array();
list( $xa , $ya) = rotate($zone[0],$zone[1],$rotation,$centre); // renvoi position debut array(x,y)
if( $zone[2] > 0)
{ // CleanZone
list( $xb , $yb ) = rotate($zone[2],$zone[3],$rotation, $centre); // renvoi position fin array(x, y)
if( $xa < $xb )
$coord[0] = $xa;
$coord[1] = 0;
$coord[2] = $xb;
else{
$coord[0] = $xb;
$coord[1] = 0;
$coord[2] = $xa;
if( $ya < $yb )
$coord[1]=$ya;
$coord[3]=$yb;
else{
$coord[1]=$yb;
$coord[3]=$ya;
$coord[4]=$zone[4];
$zonedef[]='['.implode(',',$coord).']';
else{ // GoThere
$zonedef[] = $xa . "," . $ya;
return implode(',', $zonedef);
$cmd = cmd::byString("#[automatisme][aspi zone vir][Ordre]#");
$job = $cmd->execCmd(); //contient le nom de la zone ou position demandée (tel que défini dans notre tableau)
// on génère les coordonnées corrigés :
$newpos = generer($coordonnees,$job,$rotation,$centre);
// et on sauve ces coordonnées dans notre virtuel (pour qu'ils soient exploitables hors de notre bloc de code)
$cmd = cmd::byString("#[automatisme][aspi zone vir][coordonnées]#");
$cmd->event($newpos);
// FIN DU SCRIPT
maxime079
Message par maxime079 » 02 avr. 2019, 22:17
Patrick a écrit :
02 avr. 2019, 08:23
Mise à jour : mon aspirateur se lance bien , fait 20 cm , ne m'indique pas la zone ciblée sur l'appli ... faut que je teste avec une zone plus proche :)
Ca m'embête de faire mon assister , et j'aimerai comprendre mon erreur certainement tout c***e :)
# Script Rotation carte / zones aspirateur
# zones cleanup
$coordonnees['R2D2_Cellier'][] = "23863,18371,26463,20871,1";
# NE PAS SUPPRIMER CI DESSOUS
# récupération des paramètres du virtuel aspi
# roration relative de la carte
$cmd = cmd::byString("#[Maison][aspirateurvirtuel][roration_map]#");
# centre x de la carte
$cmd = cmd::byString("#[Maison][aspirateurvirtuel][centre_x]#");
# centre y de la carte
$cmd = cmd::byString("#[Maison][aspirateurvirtuel][centre_y]#");
$centre = array($centre_x,$centre_y); #cnetre x y de la carte (25000,25000)
function rorate($x,$y, $angle,$centre) (
if($angle == 0)
# ajustement facultatif du centre par défaut en cas de lèger déplacement de la base
$x = $x - 80;
$y = $y - 80;
return array(round($x), round($y));
function generer($coordonnees,$quoi,$roration,$centre)
$zonedef=array();
{ #pour chaque zone
$coord=array());
list( $xa , $ya ) = rotate($zone[0],$zone[1],$rotation,$centre); #renvoi position debut array(x,y)
if( $zone[2] > 0 )
{ #clean zone
list( $xb , $yb ) = rotate($zone[2],$zone[3],$rotation,$centre); #renvoi position fin array(x,y)
if( $xa < $xb )
$coord[0] = $xa;
$coord[1] = 0;
$coord[2] = $xb;
else{
$coord[0] = $xb;
$coord[1] = 0;
$coord[2] = $xa;
if( $ya < $yb )
$coord[1] = $ya;
$coord[3] = $yb;
else{
$coord[1] = $yb;
$coord[3] = $ya;
$coord[4]=$zone[4];
else{ #go there
return implode(',',$zonedef);
$cmd = cmd::byString("#[Maison][aspirateurvirtuel][Ordre]#");
$job = $cmd->execCmd(); #contient le nom de la zone ou position demandée voir début tableau
#on genere les coordonées corrigées:
$newpos = generer($coordonnees,$job,$roration,$centre)
#on sauve les coordonnées dans le virtuel :
$cmd = cmd::byString("#[Maison][aspirateurvirtuel][coordonnees]#");
#fin script
nom virtuel
commandes virtuel
tontonel
Message par tontonel » 02 avr. 2019, 22:51
maxime09 manifestement ya un truc que l'on a pas saisie tout les deux j'ai le même soucis et la même config...
la réponse fera 2 heureux :D
JPLP
Message par JPLP » 02 avr. 2019, 22:56
Avez-vous lancé un nettoyage complet une première fois de toutes vos zones ?
Sinon, l'aspirateur ne sais pas comment aller sur votre zone.
JPLP
Message par JPLP » 02 avr. 2019, 23:09
Autre question : à combien sont fixées vos valeurs centre_x et y et rotation ?
tontonel
Message par tontonel » 03 avr. 2019, 00:31
oui j'ai bien fait le nettoyage complet mais depuis aujourd'hui la carte est repassé en partiel.
ma femme a dû le lancer au bouton juste dans une pièce
j'ai 25000 et 25000 pour x et Y
rotante j'ai laissé à 0
tontonel
Message par tontonel » 03 avr. 2019, 00:39
est ce que le soucis ne vient pas de mon virtuel, car il ne déclenche pas mon scénario. j'ai rien dans le log.
autre chose mes info de virtuel sont à 0 pour l'ordre et les coordonnées
Capture d’écran 2019-04-03 à 00.33.35.png (213.7 Kio) Consulté 1973 fois
Capture d’écran 2019-04-03 à 00.33.17.png (283.43 Kio) Consulté 1973 fois
Capture d’écran 2019-04-03 à 00.32.58.png (277.66 Kio) Consulté 1973 fois
noodom
Message par noodom » 03 avr. 2019, 03:00
Après quelques difficultés à debugger mon PHP, j'ai enfin réussi à trouver mon erreur bête..!
Premier essai de nettoyage de zone concluant ! Merci pour cette solution !!
Sinon, @maxime079, je pense que ton problème doit venir de là : $rotation / $roration
(sans doute mieux de mettre aussi le ; en fin de ligne, même si pas sûr que ça pose problème)
agasi34
Message par agasi34 » 03 avr. 2019, 11:26
J'ai également suivi le tuto merci d'ailleurs à tous ceux qui y ont participé c'est du super boulot !
tout a bien marché pendant 1 semaine car 0 rotation de la map, aujourd'hui 1ère rotation et c'est le drame, j'ai beau joué avec la valeur rotation map, ca me sort des coordonnées loufoques et mon aspi fait n'importe quoi.
Je pense qu'il y a une erreure dans mon code lors de la génération des nouvelles coordonnées après rotation :
//coordonnées des zones clean
$coordonnees['ASPI_NULL'][] = "";
$coordonnees['ASPI_MANGER'][] = "24000,23000,27400,25000,1";
$coordonnees['ASPI_POUBELLE'][] = "29000,24000";
$coordonnees['ASPI_CENTRE'][] = "25000,25000";
//récup des param virtuel
$cmd = cmd::byString("#[Maison][aspi-zone][rotation_map]#");
//centre x de la carte
$cmd = cmd::byString("#[Maison][aspi-zone][centre_x]#");
//centre y de la carte
$cmd = cmd::byString("#[Maison][aspi-zone][centre_y]#");
function rotate($x,$y,$angle,$centre) {
	if($angle == 0)
	if ( count($coordonnees[$quoi])<1 ) return "AUCUN";
	$zonedef=array();
	{ // pour chaque zone
	$coord=array();
	list( $xa , $ya ) = rotate($zone[0],$zone[1],$rotation,$centre); //renvoi position debut array(x,y)
	if( $zone[2] > 0)
	{ // Cleanzone
	list( $xb, $yb ) = rotate($zone[2],$zone[3],$rotation,$centre); //renvoi position fin array(x,y)
	if( $xa < $xb )
	$coord[0] = $xa;
	$coord[1] = 0;
	$coord[2] = $xb;
	else{
	$coord[0] = $xb;
	$coord[1] = 0;
	$coord[2] = $xa;
	if( $ya < $yb )
	$coord[1] = $ya;
	$coord[3] = $yb;
	else{
	$coord[1] = $yb;
	$coord[3] = $ya;
	$coord[4]=$zone[4];
	else{ //Gothere
$cmd = cmd::byString("#[Maison][aspi-zone][Ordre]#");
$job = $cmd->execCmd(); // contient le nom de la zone
// on génère les coordonnées corrigées
// on save ces coordonnées
$cmd = cmd::byString("#[Maison][aspi-zone][coordonnees]#");
//FIN
Petite question l'ensemble de ceux qui ont mis en place ce tuto : quelqu'un à t'il réussi à le faire fonctionner après des rotations ?
Patrick
Message par Patrick » 03 avr. 2019, 11:29
maxime079 a écrit :
02 avr. 2019, 22:17
Patrick a écrit :
02 avr. 2019, 08:23
Alors déjà, merci de mettre ton code dans un bloc code pour poster (c'est plus facile à lire) , c'est le bouton avec le symbole </>
En fait tu as fait de nombreuses erreurs dans ton code :
  • function rorate($x,$y, $angle,$centre)
  • function rorate($x,$y, $angle,$centre) (
  • function generer($coordonnees,$quoi,$roration,$centre)
  • return array(round($x), round($y)); => il manque à la ligne suivante l'accolade de fin de fonction !!!
  • $coord=array());
Bon, après j'ai pas regardé dans le détail, mais corrige déjà ça et dis-nous si ça va pas mieux après ... :P
Patrick
Message par Patrick » 03 avr. 2019, 12:27
agasi34 a écrit :
03 avr. 2019, 11:26
Bien sur que cela fonctionne !
Sous prétexte que cela ne fonctionne pas chez toi, tu préfères remettre en doute le travail des autres plutôt que de te remettre en cause et rechercher tes propres erreurs ??? :cry:
Tu ne donnes pas trop envie qu'on t'aide...
As-tu au moins vérifié que ton code est correct, notamment dans la fonction rotate() qui entre en scène quand tu définis une rotation ?
As-tu au moins défini tes centres X,Y comme il faut ?
Passes-tu bien les bonnes infos du virtuel vers les fonctions ?
Pose-toi plutôt les bonnes questions au lieu de celle-ci : quelqu'un à t'il réussi à le faire fonctionner après des rotations ?
agasi34
Message par agasi34 » 03 avr. 2019, 13:03
Bonjour Patrick,
J'ai l'impression que tout le monde est sous pression sur ce forum c'est incroyable quand meme ... ou est ce que j'ai dis que tu avais fait du mauvais travail ? (cf ma première phrase ...)
L'idée du forum est d'échanger, pas de s'envoyer des tirs dès qu'il y a des questions ...
Je demandais juste à la communauté si quelqu'un avait réussi à configurer le code correctement pour avoir son retour d'expérience, ce n'était pas du tout pour remettre en cause ton travail.
J'ai édité mon message tout a l'heure pour rajouter mon code, effectivement je l'avais oublié dans mon premier message.
Je pense effectivement qu'il s'agit d'un problème de configuration des centres x et y. je vais faire plusieurs tests.
Sans rancune, merci en tout cas de ton retour !
PS : si je comprends bien, à chaque rotation de map, il faut donc mettre à jour les valeurs rotation map, centre x et y ?
