Aspirateur Roborock S50 => définir les zones de la maison?
Re: Aspirateur Roborock S50 => définir les zones de la maison?
Je pense qu'il doit être possible de faire un script pour ajuster et recalculer les coordonnées des points et des zones lorsque l'orientation de la carte change. Après tout il ne peut y avoir que 4 versions possibles des coordonnées, donc un matheux va bien nous proposer une fonction capable de recalculer toutes nos coordonnées quand on inverse les X et/ou les Y...
Après il ne restera plus qu'à entrer dynamiquement ces coordonnées recalculés lors des rotations des cartes...
je me demande même si on ne pourrai pas repérer automatiquement les rotations des cartes en testant un goto vers une zone normalement accessible uniquement dans certaines orientations...
ßêta-Testeur / Développeur plugin / Modérateur du Forum EnOcean
En domotique ou en informatique, il n'y a pas de problème, mais seulement des solutions à trouver...
Pour contribuer au développement des plugins et tutos : Paypal
Bonjourjfr a écrit : ↑04 oct. 2018, 10:23ATTENTION RISQUE !! Je ne suis pas responsable en cas de mauvaise manipulation, ceci peut abîmer votre Jeedom en cas d'erreur !
Je vous conseille très très fortement de faire un backup de votre JEEDOM avant de commencer !
Pour ceux qui ont le firmware qui prend en charge le "zone clean" et qui voudraient ajouter la gestion de cette fonctionnalité au superbe plugin de lunarok et sarakha63 (en attendant qu'ils l'intègrent à leur plugin) :
Il faut commencer par récupérer l'id de l'objet aspirateur dans Jeedom. Cet id sert dans le code ci-après :
J'ai réussi en faisait un scénario avec un code php pour ajouter une nouvelle commande au plugin avec l'ordre "app_zoned_clean" et les coordonnées de la zone que j'ai au préalable identifiées chez moi pour la pièce en question. On peut créer une commande pour chacune des pièces de la maison. Ceci est à exécuter une seule fois pour créer la commande.
# Ajoute la commande "Cuisine" à l'aspirateur avec une clean zone défini sur les coordonnées de la cuisine # aspirateur => id = 267 $xiaomihomeCmd = new xiaomihomeCmd(); $xiaomihomeCmd->setName('Cuisine'); $xiaomihomeCmd->setEqLogic_id(267); # remplacer l'id par votre id trouvé précédemment dans VOTRE Jeedom ! $xiaomihomeCmd->setEqType('xiaomihome'); $xiaomihomeCmd->setLogicalId('cuisine'); $xiaomihomeCmd->setType('action'); $xiaomihomeCmd->setSubType('other'); $xiaomihomeCmd->setConfiguration('request', 'app_zoned_clean'); $xiaomihomeCmd->setConfiguration('params', '[[21500,25800,24500,29800,2]]'); # Coordonnées de votre pièce [[bas_gauche_x, bas_gauche_y, haut_droit_x, haut_droit_y, nombre_de_passage (1,2 ou 3)]] $xiaomihomeCmd->setIsVisible('1'); $xiaomihomeCmd->save(); $scenario->setLog(print_r($xiaomihomeCmd, true));
Ensuite on peut définir une icône pour la commande comme n'importe quelle commande si besoin.
Et un petit clic sur le bouton, et l'aspirateur part nettoyer uniquement la zone que vous avez définie
Le plus compliqué finalement c'est de trouver les coordonnées de chaque pièce de la maison, mais ça c'est pour un autre post...
Comment exécute t on ce script ? Merci. Je suis passé par le module script mais je n'ai pas de nouvelle commande de créée
edit : finalement j'ai fait une requête en base de données directement
Tu le fais dans un scénario. Scénario que tu lance 1 seule fois avec le bouton exécuter au dessus du scénario.
J ai fait un scénario par zone. Ensuite j ai désactivé le scénario, mais je le conserve au cas où il faudrait tout recommencer.
Je souhaite acheter un roborock V2 mais avant d’acheter je me pose quelques questions auxquelles vous pourrez peut-être répondre.
- Quelle version vaut-il mieux acheter ? Version chinoise ou internationale ?
- Peut-on intégrer les deux facilement dans Jeedom ?
- Il semble que désormais le roborock soit compatible nativement avec Google home. Quel avantage à le passer par Jeedom ?
Merci d’avance pour vos réponses.
D'après ce je sais l avantage de passer par jeedom, c est que l on peut définir des zones de nettoyages.
Alors que a priori avec Google c est juste marche/arrêt et retour Home.
Selon moi l’intérêt principal est de commander ton aspirateur selon des scénarios dépendants du contexte.
Du style, plus personne n'est à la maison, allez ... je me fais un petit nettoyage sans embêter personne, et ensuite je t'affiche un rappel pour penser à vider le bac quand tu rentres
Car si c'est seulement pour piloter l'aspirateur à la demande (depuis chez toi ou à distance), l'application Mi Home fait ca très bien.
Quand à déclencher l'aspirateur sur une commande vocale quand tu es chez toi, je pense que sur les 2 ou 3 prochaines générations nous devrions encore être capables d'appuyer sur un bouton
Hervé
Utilisateur Mini+ et SMART passionné
Zwave, IPX800V3, IPX800V4, Rfxcom, RFP1000
Un mix des deux est sympa aussi : "Ok Google, passe l'aspirateur dans le salon"
Chez moi, ça fonctionne bien, et c'est très pratique quand on met plein de miettes par terre durant l'apéro ^^
Merci pour la méthode, fonctionne super bien !jfr a écrit : ↑04 oct. 2018, 12:50ATTENTION RISQUE !! Je ne suis pas responsable en cas de mauvaise manipulation, ceci peut abîmer votre Jeedom en cas d'erreur !
Pour trouver les coordonnées, il faut y aller en tâtonnant.
Les coordonnées sont définies comme ceci :
[[zone1][zone2][zone_x]...] => on peut définir plusieurs zones, dans ce cas l'aspirateur les fera l'une après l'autre et dans l'ordre
Chaque zone est définie comme suit :
[bas_gauche_x, bas_gauche_y, haut_droit_x, haut_droit_y, nombre_de_passage]
Nombre de passage = 1, 2 ou 3 => nombre de passage que l'aspirateur doit faire dans la zone
Exemple :
[[21500,25800,24500,29800,2][11500,22800,24000,11800,1][26000,25800,28500,39800,3]] => définit 3 zones dont la première fera 2 passages, la seconde 1 passage et la dernière 3 passages
Les coordonnées peuvent faire jusqu'à [52000, 52000] ! Après avoir imprimé mon plan Mi Home, je remarque que sur une feuille A4, 1cm fait environ 650 points de coordonnées.
=> 1unité xiaomi = 1 mm donc 1000 => 1m !
La base de l'aspirateur est environ au milieu du plan [25300, 25400] pour moi, je pense que ça doit être le cas à chaque fois, ce qui laisse la possibilité au plan de pouvoir s'agrandir dans toutes les directions au fur et à mesure que l'aspi découvre l'espace autour de lui...
Donc au début chercher autour du milieu pas trop loin de la base, si on définit un point qui sort du plan on a une erreur de l'aspi disant qu'il ne peut pas atteindre la cible.
Maintenant, comment trouver ses coordonnées ? Personnellement j'ai utilisé la commande spot que j'ai modifiée temporairement pour faire un goto target avec des coordonnées au hasard. Et petit à petit on arrive à trouver les coordonnées de toute la maison.
Commencer par identifier l'id de la commande spot de votre aspirateur. Pour moi, il s'agit de l'id 2601 dans exemple, mais pour vous ce sera différent (!!) :
Ensuite utiliser l'éditeur de base de données intégré à Jeedom dans Configuration => OS/DB => Base de données (attention danger, toute mauvaise manipulation ici peut être fatale à votre JEEDOM, je ne suis pas responsable !!) :
Taper la commande SQL suivante dans le requêteur SQL (avec l'id de VOTRE commande spot) :
Noter la configuration actuelle, pour pouvoir remettre la commande spot à la fin !!Code : Tout sélectionner
select configuration from cmd where id = 2601
Exemple :
Ensuite il ne reste plus qu'à modifier la configuration de la commande spot pour lui faire faire un goto target avec les coordonnées qu'on veut plutôt qu'un nettoyage spot. Pour cela on utilise la commande suivante pour modifier la configuration de la commande spot et faire aller le robot aux coordonnées [21500,25800] :
En fait il faut remplacer dans la configuration de VOTRE commande spot :Code : Tout sélectionner
UPDATE cmd SET configuration='{"request":"app_goto_target","params":"[21500,25800]","timeline::enable":"0","interact::auto::disable":"0","actionConfirm":"0","actionCodeAccess":"","actionCheckCmd":[],"jeedomPreExecCmd":[],"jeedomPostExecCmd":[],"minValue":"","maxValue":""}' where id = 2601
par :Code : Tout sélectionner
"request":"app_spot"
avec les coordonnées souhaitées. Puis cliquer sur le bouton spot pour faire aller le robot aux coordonnées demandées ! Bonus : l'application Mi Home vous montrera sur le plan la cible visée.Code : Tout sélectionner
Et recommencer autant de fois que nécessaire pour identifier toutes les coordonnées de la maison
Et quand on a terminé, remettre la commande spot comme elle était avec un :=> reprendre la configuration que vous avez noté au départ entre les {} !Code : Tout sélectionner
UPDATE cmd SET configuration='{"request":"app_spot","timeline::enable":"0","interact::auto::disable":"0","actionConfirm":"0","actionCodeAccess":"","actionCheckCmd":[],"jeedomPreExecCmd":[],"jeedomPostExecCmd":[],"minValue":"","maxValue":""}' where id = 2601
Juste si on veut définir plusieurs zones, il faut séparer par des virgules :
[[21500,25800,24500,29800,2],[11500,22800,24000,11800,1],[26000,25800,28500,39800,3]]
Merci encore, avec Google Home c'est top !
depuis hier, je ne peux plus utiliser cette fonction avec les coordonnées indiquées car la carte de l'aspirateur a pivoté dans mi home ;-(
Du coup, je dois tout refaire.
Avez-vous déjà eu cette mésaventure ? Y a-t-il un moyen de retrouver l'ancienne disposition ?
Je précise que le socle de l'aspirateur n'a pas bougé d'un poil
J avais eu un problème comme ça, j'avais fait un reset de la carte dans mihome. Je pense que ça devrait repartir sans modifier les coordonnés dans jeedom.
J'avais pensé à ça. Mais je ne trouve pas le moyen de faire un reset de la carte.
Tu te souviens où c'est ?
Tu fais EDIT en haut à droite quand tu es sur la carte.
Il ne suffit pas de le faire démarrer depuis l appli pour qu il reprenne la carte dans l autre sens ?
Chez moi, de temps en temps, la carte s inverse.
Il suffit de lui refaire faire un nettoyage.
Non, malheureusement. J'ai relancé un nettoyage complet, mais la carte reste inversée.
Je vais essayer plusieurs fois. On verra bien.
Mais c'est pas très WAF ...
Il suffit de désactiver la carte et elle s’efface. Et ensuite réactiver la carte
Je suis en train de me lancer dans la défintion des zones, mais je vois que ma commande Spot est totalement différente de celle de l'exemple, du coup je n'ose pas modifier.
Voila ce que j'ai pour la requete :
J'ai la réponse:
Il y a eu une mise à jour du plugin vers une syntaxe plus simple entre temps ?
Je me pose donc la question de savoir s'il faut adapter l'update en fonction de cette version ?
select configuration from cmd where id =6380
{"request":"app_spot","logicalId":"spot","minValue":"","maxValue":""}
Hervé
J'avais la même chose ne t'inquiètes pasHerveL a écrit : ↑14 janv. 2019, 21:33Salut,
J'ai la réponse:Code : Tout sélectionner
Pardon j'ai édité mon post que j'avais posté trop vite
Hervé
Ok ca marche malgré la syntaxe différente. Merci !
Par contre il vient de me faire le coup de m'orienter la carte à l'oblique suite à un retour manuel à la base (après un go to un peu éloigné, il ne trouvait plus la base).
Et donc après les coordonnées ne veulent plus rien dire bien évidemment
Comme le suggérait Patrick il faudrait pouvoir détecter l'orientation de la carte pour recalculer les coordonnées en relatif ...
Hervé
