Cube Aqara ajout impossible
je suis nouveau utilisateur de Jeedom et encore plus du plugin Xiaomi home. Cela fait 3 semaines que j'ai configuré mes interrupteurs, yeelights et quelques autres capteurs comme présence et de porte.
Je me suis donc décidé d'acheter le Cube Aqara pour pouvoir lui associer mes scénarios favoris.
Malheureusement quand j'essaye de l'ajouter, le plugin xiaomi home de jeedom détecte bien l'ajout du nouveau matériel (avec le message en jaune en dessus de l'écran) mais l'objet n'est pas affiché à l'écran dans la liste "Mes Aqara".
J'ai essayé de le réappairer plusieurs fois sans succès. J'ai check les mises à jour, j'ai relancé les dépendances, j'ai relancé le daemon... rien à faire, toujours même soucis.
Quelqu'un a une idée svp?
Re: Cube Aqara ajout impossible
Oui oui biensur, j'ai déjà plusieurs périphériques connectés.
Depuis le plugin, je peux même cliquer sur "Inclure un Module" j'entend la gateway parler en chinois, puis j'entend la confirmation qui dit en théorie que le cube a bien été appairé: un message en jaune disant "nouveau périphérique" apparait mais rien d'autre...
Dans l'appli téléphone de xiaomi le cube est bien présent !
Et oui j'ai essayé CTRL f5 aussi
J'ai le même problème, as-tu réussi à le résoudre?
- Timide
J'ai eu le même soucis que vous cette semaine.
J'ai réussi à rajouter le cube mais pour l'instant j'ai que la batterie et le voltage qui marche. Donc pas très utile.
Si vous voulez jouer, il faut copier le dossier "cube" (/var/www/html/plugins/xiaomihome/core/config/devices/) dans le même dossier mais avec le nom "sensor_cube.aqgl01". Il suffit de renommer le nom des fichiers cube.* par sensor_cube.aqgl01.*.
Il faut ensuite modifier le contenu du fichier ".json" en modifiant les termes "cube" par "sensor_cube.aqgl01". Notamment sur la 1ere ligne et sur la ligne modèle.
Je suis en train de regarder pourquoi le reste ne marche pas. Surement pas les mêmes noms de variables pour le retour des informations.
Bon courage.
Bon courage.
A priori, c'est une nouvelle version du cube, c'est pour ça.
On est en train de regarder sur telegram pour l'inclure.
je vais déjà essayer ta manip
- Timide
Ok. Si jamais tu arrives a faire mieux, je suis preneur
Il faut le log en mode debug
Envoyé de mon ONEPLUS A5010 en utilisant Tapatalk
Mon Blog | Xiaomi Home
yes, déjà envoyé sur telgram, Ludovic m'a fait modifié des fichier comme ThugLife33 l'a fait. j'ai bien l'a batterie et le voltage, j'ai du merder sur l'image
Mon log : [DEBUG] : Impossible d'ajouter l'équipement : Array ( [short_id] => 12758 [cmd] => heartbeat [source] => 192.168.0.31 [token] => [sid] => 158d00024a4a65 [model] => sensor_cube.aqgl01 [data] => Array ( [voltage] => 3600 ) )
[2018-05-25 20:47:13][DEBUG] : Aucun équipement trouvé pour : 158d00024a4a65
[2018-05-25 20:47:14][DEBUG] : Impossible d'ajouter l'équipement : Array ( [short_id] => 12758 [cmd] => heartbeat [source] => 192.168.0.31 [token] => [sid] => 158d00024a4a65 [model] => sensor_cube.aqgl01 [data] => Array ( [voltage] => 2935 ) )
[2018-05-25 20:47:14][DEBUG] : Aucun équipement trouvé pour : 158d00024a4a65
=> A priori, faut attendre MAJ de la gateway pour qu'il le pousse dans l'API et ça sera bon
- Timide
Mon log est identique à sebr.
MAJ du plugin en ligne, plus qu'à attendre que xiaomi mette à jour l'API de la gateway
- Timide
Salut Seb,
Merci de ton retour. Effectivement y'a plus qu'a attendre.
Ils ne sont pas pressé chez Xiaomi, ils vont faire la MAJ en même temps que MIUI 10 ou quoi
Avec la nouvelle version du plugin j'ai effectivement réussi à l'ajouter
Du coup on attend quoi au juste pour pouvoir interagir avec le cube ?
hello,
que xiaomi fasse une maj de la gateway car les trames ne sont pas envoyé en local via l'api pour le moment
Hey,
Ok ! ça marche merci
J'attendrai
Nouveau parmi vous, ce forum est pour moi une source d'information inestimable, merci pour ça...
Je me retrouve dans la même situation que vous avec un cube inutilisable pour l'instant car pas de remonté dans Jeedom malgré sa bonne inclusion par le plugin Xiaomi Home.
A t'on des nouvelles de cette fameuse mise à jour ?
Merci à vous.
Merci à vous.
Hello stanou,
Aucune info et je ne vois pas comment en avoir.
Faut juste être patient, on est pas loin d'être une dizaine dans ce cas (enfin déclaré).
Le premier qui détecte la MAJ n'aura qu'à l'annoncé, ça fera que des heureux
Bon après-midi
Bon après-midi
Même problème, le cube s'ajoute nickel mais par contre aucune remontée d'info ... Bon dans mon cas je souhaitais surtout l'utiliser pour controler ma yeelight donc j'arrive à faire à peu près ce que je veux via l'appli mi home. En revanche pour quelqu'un qui veut l'utiliser pour d'autres objets connectés, pas possible via jeedom.
bonsoir
le meme probleme ici ... dommage .
