Page 1 sur 4
Plugin XIAOMI Daemon NOK
Publié : 09 déc. 2018, 14:55
par JlM15
Je viens d'installer le plugin XIAOMI sur ma JEEDOM SMART et je n'arrive pas à faire démarrer le daemon voici le log
File "/var/www/html/plugins/xiaomihome/resources/xiaomihomed/xiaomihomed.py", line 28, in <module>
from devices.yeehome import *
File "/var/www/html/plugins/xiaomihome/resources/xiaomihomed/devices/yeehome.py", line 13, in <module>
import utils
File "/var/www/html/plugins/xiaomihome/resources/xiaomihomed/utils.py", line 4, in <module>
from cryptography.hazmat.primitives.ciphers import Cipher, algorithms, modes
ImportError: No module named cryptography.hazmat.primitives.ciphers
[2018-12-09 14:52:50][ERROR] : Impossible de lancer le démon xiaomihomed. Vérifiez le log.
J'ai vu sur le forum que celà pouvais venir de la version de pyton, j'ai fait un sudo apt-get update, j'ai egalement vu que la commande sudo pip2 install future pouvais resoudre le probleme mais celà n'a pas fonctionné pour moi
Avez vous une idée
Merci pour votre aide
Re: Plugin XIAOMI Daemon NOK
Publié : 09 déc. 2018, 15:00
par lunarok
Plugin zigate installé ?
Publié : 09 déc. 2018, 15:06
par JlM15
Merci pour la réponse, non je n'ai pas installé le plugin zigate
Publié : 10 déc. 2018, 14:34
par JlM15
Pour info j'ai ouvert un ticket car je ne sais plus quoi faire, j'hesite à reset ma jeedom smart pour installer le plugin xiaomi en premier
Publié : 11 déc. 2018, 20:27
par JlM15
Alors je pense avoir bien avancer sur mon probleme, j'ai fait un premier reset usine de ma jeedom smart j'ai reinstallé le plugin et le daemon est passe à OK seul hic le plugin zwave ne fonctionnait plus (impossible de faire communiquer un FGR 222 avec la jeedom) du coup je fait un deuxieme reset je vérifie le fonctionnement de mon fgr 222, ca fonctionne, j'installe le plugin xiaomi home et la le daemon ne démarre pas.
voici mon log
[2018-12-11 20:25:20][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2018-12-11 20:25:03
[2018-12-11 20:25:33][ERROR] : Impossible de lancer le démon xiaomihomed. Vérifiez le log.
[2018-12-11 20:25:41][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2018-12-11 20:25:03
File "/var/www/html/plugins/xiaomihome/resources/xiaomihomed/xiaomihomed.py", line 26, in <module>
import globals
File "/var/www/html/plugins/xiaomihome/resources/xiaomihomed/globals.py", line 3, in <module>
from devices.yeelight.flow import *
File "/var/www/html/plugins/xiaomihome/resources/xiaomihomed/devices/yeelight/__init__.py", line 5, in <module>
from .main import Bulb, BulbType, BulbException, discover_bulbs
File "/var/www/html/plugins/xiaomihome/resources/xiaomihomed/devices/yeelight/main.py", line 9, in <module>
from future.utils import raise_from
ImportError: No module named future.utils
[2018-12-11 20:26:31][ERROR] : Impossible de lancer le démon xiaomihomed. Vérifiez le log.
Du coup je pense fortement a une incompatibilité entre le plugin xiaomi home et la jeedom smart avec le module zwave
Publié : 12 déc. 2018, 12:42
par coke
je ne pense pas @JIM15 j'ai une smart et j'ai le zwave et j'ai xiaomi home et aucun problème.
si tu a un accés externe a ton jeedom passe en Message Privé pour m'envoyer les infos de connexion que je jetes un oeil..
@plus
Publié : 12 déc. 2018, 20:59
par Jean_Guy
En fat j'ai le même soucis,
J'ai un nom de domaine ovh avec certificat https installé sur ma jeedom.
Soit le plugin xiaomi fonctionne, soit le plugin zwave fonctionne.
Mais jamais les deux en même temps. Et pour le plugin zwave je te parle même pas de ce qu'il faut mettre dans la configuration réseau pour que ça tourne.
Si je mets tout en ip local j'ai le zwave, mais dans ce cas le daemon xiaomi me demande mon adresse ovh.
Donc je sais pas ce qui a changé depuis une ou 2 versions (je pense que ça vient des fonctionnalités du core) mais c'est pas la joie la dessus.
Si qqn à déjà eu le cas ou a une idée je suis preneur.
Je vais quand j'aurais le temps faire une clean install, poser mon backup et ne pas réinstaller le nom de domaine ovh pour voir.
[2018-12-12 21:02:04][DEBUG] : {u'short_id': u'0', u'cmd': u'heartbeat', u'token': u'6KAzex1ictKqmwvm', u'sid': u'f0b429cc3d3f', u'model': u'gateway', u'data': u'{"ip":"192.168.1.12"}'}
[2018-12-12 21:02:04][DEBUG] : Send to jeedom : {u'devices': {u'aquara_f0b429cc3d3f': {'short_id': u'0', 'cmd': u'heartbeat', 'source': '192.168.1.12', 'token': u'6KAzex1ictKqmwvm', 'sid': u'f0b429cc3d3f', 'model': u'gateway', 'data': {u'ip': u'192.168.1.12'}}}}
[2018-12-12 21:02:04][INFO] : Starting new HTTPS connection (1): 127.0.0.1
[2018-12-12 21:02:04][ERROR] : Error on send request to jeedom hostname '127.0.0.1' doesn't match 'XXXXXXXXXXX.ovh' retry : 0/3
[2018-12-12 21:02:04][ERROR] : Error on send request to jeedom hostname '127.0.0.1' doesn't match 'XXXXXXXXXXX.ovh' retry : 1/3
[2018-12-12 21:02:04][ERROR] : Error on send request to jeedom hostname '127.0.0.1' doesn't match 'XXXXXXXXXXX.ovh' retry : 2/3
[2018-12-12 21:02:04][ERROR] : Critical error on  send_changes_async local variable 'r' referenced before assignment
Publié : 16 déc. 2018, 23:37
par idem
J'ai exactement le meme probleme.
J'ai eu des souci avec ma xiaomi gateway, j'ai décidé de supprimer tous les objet et de les re integrer un par un..malheureusmeent, meme erreur que toi :
Error on send request to jeedom hostname '127.0.0.1' doesn't match 'marvin.xxxxx.eu' retry : 2/3
Si ca dis quelque chose a quelqu'un..
Pour info, pas de pb de reseau, ni de certif...
Merci par avance.
Publié : 17 déc. 2018, 17:15
par coke
envoyer un MP si vous voulez que je regarde avec un teamviever ou un accés externe
Publié : 18 déc. 2018, 02:14
par Jean_Guy
Bon alors j'ai résolu mon problème.
Donc pour la faire courte, ça me saoulait, mais sachant que mon install jeedom à 4ans (pi 2/ngninx) :D et que j'ai une méga flegme d'aller chercher la sd. J'ai fait un gros update et upgrade, donc passage de jessie à stretch.
Petits soucis de démarrage cf message jeedom redémarre, une fois ça réglé tjrs le même soucis.
En fait comme dit dans le post lié de 250p, ça vient de la config réseau en fait.
Faut passer en http://192.X.X.X.:80 et vu que tu dois avec comme moi ton certificat ça passe pas.
Donc il faut aller dans la config, moi ngninx c'est sudo nano /etc/nginx/sites-enabled/default
Et commenter la magnifique ligne server_name ou tu as du mettre comme moi ton nom de domaine.
Ensuite redémarrage du service ngninx et puis: Voilà.
Donc ça à l'air de rouler now, si ça t'arranges aussi ben c'est nice. Bonne nuit. :geek:
Publié : 18 déc. 2018, 08:13
par idem
Résolu ce WE.
Même situation (4 ans que jeedom ronronne) et même conclusion (conf réseau).
J'ai du passer la partie réseau locale en HTTP (alors qu elle était en HTTP et fonctionnait bien avant).
Publié : 20 déc. 2018, 09:22
par manuc0
bonjour
J’ai un problème similaire, conf reseau locale http et remote https
Le deamon Xiaomi ne demarre pas
Je suis sous debian Stretch, Jeedom 3.2.12, Plugin stable 2018-12-07 02:05:14
Voici le log
[2018-12-20 09:15:03][INFO] : Lancement démon xiaomihome : /usr/bin/python /var/www/html/plugins/xiaomihome/resources/xiaomihomed/xiaomihomed.py --loglevel debug --socketport 55019 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/xiaomihome/ ... miHome.php --apikey 12LYsudi4Ow7KV4pGBcs6ARjfTIbLGUk --cycle 0.05 --pid /tmp/jeedom/xiaomihome/deamon.pid
import globals
[2018-12-20 09:15:33][ERROR] : Impossible de lancer le démon xiaomihomed. Vérifiez le log.
Publié : 20 déc. 2018, 21:39
par Jean_Guy
Pour ça je pense que c'est plutot du côté de tes dépendances du module voir de ta debian.
Perso je mettrais à jour mes packages debian, ensuite install des packages pour le daemon.
Si tjrs une erreur j'ai trouvé une info intéressante ici.
https://www.testsavisetcompagnie.fr/ins ... in-xiaomi/
Ça semble être plus ou moins le même genre de problème.
En espérant que ça puisse t'aider.
Le soucis dans ce cas c'est que sur certains problème on a pas une vue d'ensemble de l'installation (conf, environnement, autres plugins etc...)donc ça pose toujours des soucis d'analyse.
Perso en lisant différents posts et en recoupant et vérifiant chez moi j'ai réussi à régler mon soucis.
Bon courage.
Publié : 21 déc. 2018, 13:16
par manuc0
Merci et effectivement après un apt-get update et upgrade et l'installation du plugin suivi des dépendance le daemon fonctionne
Cependant une erreur dans le log des dépendances ... peut être une aide de la communauté ou des développeurs ?
Hit:1 http://www.deb-multimedia.org stretch InRelease
Ign:2 http://ftp.uk.debian.org/debian stretch InRelease
Hit:3 http://ftp.uk.debian.org/debian stretch-updates InRelease
Hit:4 http://ftp.uk.debian.org/debian stretch Release
Hit:5 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates InRelease
Hit:6 https://oph.mdrjr.net/meveric all InRelease
Hit:7 https://oph.mdrjr.net/meveric stretch InRelease
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
libffi-dev is already the newest version (3.2.1-6).
python-cryptography is already the newest version (1.7.1-3).
python-dev is already the newest version (2.7.13-2).
python-pip is already the newest version (9.0.1-2).
libssl-dev is already the newest version (1.1.0j-1~deb9u1).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 2 not upgraded.
Collecting construct
Using cached https://files.pythonhosted.org/packages ... .45.tar.gz
Building wheels for collected packages: construct
Running setup.py bdist_wheel for construct: started
Running setup.py bdist_wheel for construct: finished with status 'error'
Complete output from command /usr/bin/python -u -c "import setuptools, tokenize;__file__='/tmp/pip-build-rx3BxQ/construct/setup.py';f=getattr(tokenize, 'open', open)(__file__);code=f.read().replace('
');f.close();exec(compile(code, __file__, 'exec'))" bdist_wheel -d /tmp/tmpPTIIbTpip-wheel- --python-tag cp27:
usage: -c [global_opts] cmd1 [cmd1_opts] [cmd2 [cmd2_opts] ...]
or: -c --help [cmd1 cmd2 ...]
or: -c --help-commands
or: -c cmd --help
error: invalid command 'bdist_wheel'
Publié : 21 déc. 2018, 13:44
par manuc0
Et voici le log des dépendances complet :
xiaomihome_dep.txt
(9 Kio) Téléchargé 37 fois
Publié : 21 déc. 2018, 21:56
par smorier
J'ai un Jeedom Smart
Je viens d'acheter et d'essayer d'installer le plugin, et je crois que j'ai un problème similaire au votre. Le démon ne se lance pas, voici les logs.
log du xiaomihome :
[2018-12-21 21:55:05][INFO] : Lancement démon xiaomihome : /usr/bin/python /var/www/html/plugins/xiaomihome/resources/xiaomihomed/xiaomihomed.py --loglevel debug --socketport 55019 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/xiaomihome/core/php/jeeXiaomiHome.php --apikey Ijwd069DDA2Olbs8xeVyMCNbVpGBy5gf --cycle 0.05 --pid /tmp/jeedom/xiaomihome/deamon.pid
import utils
[2018-12-21 21:55:35][ERROR] : Impossible de lancer le démon xiaomihomed. Vérifiez le log.
log du xiaomihome_dep :
Hit http://repo.jeedom.com stable InRelease
Ign http://ftp.debian.org jessie InRelease
Hit http://ftp.debian.org jessie-updates InRelease
Hit http://ftp.debian.org jessie-backports InRelease
Hit http://repo.jeedom.com stable/main arm64 Packages
Hit http://security.debian.org jessie/updates InRelease
Hit http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates InRelease
Hit http://ftp.debian.org jessie Release.gpg
Hit http://ftp.debian.org jessie-updates/contrib Sources
Get:1 http://ftp.debian.org jessie-updates/main arm64 Packages/DiffIndex [11.8 kB]
Ign http://repo.jeedom.com stable/main Translation-en
Hit http://ftp.debian.org jessie-updates/contrib arm64 Packages
Get:2 http://ftp.debian.org jessie-updates/non-free arm64 Packages/DiffIndex [736 B]
Get:3 http://security.debian.org jessie/updates/main Sources [279 kB]
Hit http://ftp.debian.org jessie-updates/contrib Translation-en
Get:4 http://ftp.debian.org jessie-updates/main Translation-en/DiffIndex [3688 B]
Get:5 http://security.debian.org jessie/updates/non-free Sources [1627 B]
Get:6 http://ftp.debian.org jessie-updates/non-free Translation-en/DiffIndex [736 B]
Hit http://security.debian.org jessie/updates/contrib Sources
Get:7 http://ftp.debian.org jessie-backports/main Sources/DiffIndex [27.8 kB]
Get:8 http://ftp.debian.org jessie-backports/contrib Sources/DiffIndex [27.8 kB]
Get:9 http://ftp.debian.org jessie-backports/non-free Sources/DiffIndex [26.0 kB]
Get:10 http://ftp.debian.org jessie-backports/main arm64 Packages/DiffIndex [27.8 kB]
Get:11 http://ftp.debian.org jessie-backports/contrib arm64 Packages/DiffIndex [23.9 kB]
Get:12 http://ftp.debian.org jessie-backports/non-free arm64 Packages/DiffIndex [8530 B]
Get:13 http://ftp.debian.org jessie-backports/contrib Translation-en/DiffIndex [7960 B]
Get:14 http://ftp.debian.org jessie-backports/main Translation-en/DiffIndex [27.8 kB]
Hit http://oph.mdrjr.net all InRelease
Get:15 http://ftp.debian.org jessie-backports/non-free Translation-en/DiffIndex [19.1 kB]
Hit http://ftp.debian.org jessie-updates/main Sources
Hit http://oph.mdrjr.net jessie InRelease
Hit http://ftp.debian.org jessie-updates/non-free Sources
Get:16 http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/contrib Sources/DiffIndex [7762 B]
Get:17 http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/non-free Sources/DiffIndex [18.0 kB]
Get:18 http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/main Sources/DiffIndex [27.8 kB]
Get:19 http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/contrib arm64 Packages/DiffIndex [4948 B]
Get:20 http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/non-free arm64 Packages/DiffIndex [8254 B]
Get:21 http://oph.mdrjr.net all/c2 arm64 Packages
Get:22 http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/main arm64 Packages/DiffIndex [27.8 kB]
Get:23 http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/contrib Translation-en/DiffIndex [8392 B]
Get:24 http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/main Translation-en/DiffIndex [27.8 kB]
Get:25 http://oph.mdrjr.net all/main arm64 Packages
Get:26 http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/non-free Translation-en/DiffIndex [18.0 kB]
Hit http://oph.mdrjr.net all/c2 arm64 Packages
Get:27 http://oph.mdrjr.net all/testing arm64 Packages
Hit http://oph.mdrjr.net all/main arm64 Packages
Get:28 http://oph.mdrjr.net all/c2 Translation-en [321 B]
Hit http://ftp.debian.org jessie/main Sources
Get:29 http://oph.mdrjr.net all/main Translation-en [323 B]
Hit http://ftp.debian.org jessie/contrib Sources
Hit http://ftp.debian.org jessie/non-free Sources
Hit http://ftp.debian.org jessie/main arm64 Packages
Hit http://oph.mdrjr.net all/testing arm64 Packages
Hit http://ftp.debian.org jessie/contrib arm64 Packages
Hit http://ftp.debian.org jessie/non-free arm64 Packages
Hit http://ftp.debian.org jessie/contrib Translation-en
Get:30 http://oph.mdrjr.net all/testing Translation-en [326 B]
Hit http://ftp.debian.org jessie/main Translation-en
Hit http://ftp.debian.org jessie/non-free Translation-en
Get:31 http://oph.mdrjr.net jessie/backports arm64 Packages
Get:32 http://oph.mdrjr.net jessie/main arm64 Packages
Get:33 http://oph.mdrjr.net jessie/backports Translation-en [331 B]
Get:34 http://oph.mdrjr.net jessie/main Translation-en [326 B]
Get:35 http://oph.mdrjr.net all/c2 Translation-en [321 B]
Hit http://oph.mdrjr.net jessie/backports arm64 Packages
Get:36 http://oph.mdrjr.net all/main Translation-en [323 B]
Hit http://oph.mdrjr.net jessie/main arm64 Packages
Get:37 http://oph.mdrjr.net all/testing Translation-en [326 B]
Get:38 http://oph.mdrjr.net jessie/backports Translation-en [331 B]
Get:39 http://oph.mdrjr.net jessie/main Translation-en [326 B]
Get:40 http://oph.mdrjr.net all/c2 Translation-en [321 B]
Get:41 http://oph.mdrjr.net all/main Translation-en [323 B]
Get:42 http://oph.mdrjr.net all/testing Translation-en [326 B]
Get:43 http://oph.mdrjr.net jessie/backports Translation-en [331 B]
Get:44 http://oph.mdrjr.net jessie/main Translation-en [326 B]
Get:45 http://oph.mdrjr.net all/c2 Translation-en [321 B]
Get:46 http://oph.mdrjr.net all/main Translation-en [323 B]
Get:47 http://oph.mdrjr.net all/testing Translation-en [326 B]
Get:48 http://oph.mdrjr.net jessie/backports Translation-en [331 B]
Get:49 http://oph.mdrjr.net jessie/main Translation-en [326 B]
Get:50 http://oph.mdrjr.net all/c2 Translation-en [321 B]
Ign http://oph.mdrjr.net all/c2 Translation-en
Get:51 http://oph.mdrjr.net all/main Translation-en [323 B]
Ign http://oph.mdrjr.net all/main Translation-en
Get:52 http://oph.mdrjr.net all/testing Translation-en [326 B]
Ign http://oph.mdrjr.net all/testing Translation-en
Get:53 http://oph.mdrjr.net jessie/backports Translation-en [331 B]
Ign http://oph.mdrjr.net jessie/backports Translation-en
Get:54 http://oph.mdrjr.net jessie/main Translation-en [326 B]
Ign http://oph.mdrjr.net jessie/main Translation-en
Fetched 363 kB in 5s (60.5 kB/s)
W: Failed to fetch http://security.debian.org/dists/jessie/updates/InRelease  Unable to find expected entry 'main/binary-arm64/Packages' in Release file (Wrong sources.list entry or malformed file)
E: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
E: dpkg was interrupted, you must manually run 'sudo dpkg --configure -a' to correct the problem.
Downloading/unpacking construct
Running setup.py (path:/tmp/pip-build-NWNTKh/construct/setup.py) egg_info for package construct
Installing collected packages: construct
Running setup.py install for construct
Successfully installed construct
Cleaning up...
Downloading/unpacking pyudev
Running setup.py (path:/tmp/pip-build-snxuh5/pyudev/setup.py) egg_info for package pyudev
warning: no previously-included files matching '*.py' found under directory 'tests/.hypothesis'
warning: no files found matching '*.c' under directory 'reproducers'
warning: no files found matching '*.py' under directory 'reproducers'
Downloading/unpacking six (from pyudev)
Downloading six-1.12.0-py2.py3-none-any.whl
Installing collected packages: pyudev, six
Running setup.py install for pyudev
Successfully installed pyudev six
Cleaning up...
Downloading/unpacking requests
Downloading/unpacking idna>=2.5,<2.9 (from requests)
Downloading/unpacking urllib3>=1.21.1,<1.25 (from requests)
Downloading/unpacking certifi>=2017.4.17 (from requests)
Downloading/unpacking chardet>=3.0.2,<3.1.0 (from requests)
Installing collected packages: requests, idna, urllib3, certifi, chardet
Successfully installed requests idna urllib3 certifi chardet
Cleaning up...
Downloading/unpacking pyserial
Installing collected packages: pyserial
Successfully installed pyserial
Cleaning up...
Downloading/unpacking future
Running setup.py (path:/tmp/pip-build-iHjXGi/future/setup.py) egg_info for package future
/usr/lib/python2.7/distutils/dist.py:267: UserWarning: Unknown distribution option: 'python_requires'
warnings.warn(msg)
warning: no files found matching '*.au' under directory 'tests'
warning: no files found matching '*.gif' under directory 'tests'
warning: no files found matching '*.txt' under directory 'tests'
Installing collected packages: future
Running setup.py install for future
warnings.warn(msg)
Installing pasteurize script to /usr/local/bin
Installing futurize script to /usr/local/bin
Successfully installed future
Cleaning up...
Downloading/unpacking pycrypto
Running setup.py (path:/tmp/pip-build-B3f3T7/pycrypto/setup.py) egg_info for package pycrypto
Installing collected packages: pycrypto
Running setup.py install for pycrypto
checking for gcc... gcc
checking whether the C compiler works... yes
checking for C compiler default output file name... a.out
checking for suffix of executables...
checking whether we are cross compiling... no
checking for suffix of object files... o
checking whether we are using the GNU C compiler... yes
checking whether gcc accepts -g... yes
checking for gcc option to accept ISO C89... none needed
checking for __gmpz_init in -lgmp... no
checking for __gmpz_init in -lmpir... no
checking whether mpz_powm is declared... no
checking whether mpz_powm_sec is declared... no
checking how to run the C preprocessor... gcc -E
checking for grep that handles long lines and -e... /bin/grep
checking for egrep... /bin/grep -E
checking for ANSI C header files... yes
checking for sys/types.h... yes
checking for sys/stat.h... yes
checking for stdlib.h... yes
checking for string.h... yes
checking for memory.h... yes
checking for strings.h... yes
checking for inttypes.h... yes
checking for stdint.h... yes
checking for unistd.h... yes
checking for inttypes.h... (cached) yes
checking limits.h usability... yes
checking limits.h presence... yes
checking for limits.h... yes
checking stddef.h usability... yes
checking stddef.h presence... yes
checking for stddef.h... yes
checking for stdint.h... (cached) yes
checking for stdlib.h... (cached) yes
checking for string.h... (cached) yes
checking wchar.h usability... yes
checking wchar.h presence... yes
checking for wchar.h... yes
checking for inline... inline
checking for int16_t... yes
checking for int32_t... yes
checking for int64_t... yes
checking for int8_t... yes
checking for size_t... yes
checking for uint16_t... yes
checking for uint32_t... yes
checking for uint64_t... yes
checking for uint8_t... yes
checking for GNU libc compatible malloc... yes
checking for memmove... yes
checking for memset... yes
configure: creating ./config.status
config.status: creating src/config.h
warning: GMP or MPIR library not found; Not building Crypto.PublicKey._fastmath.
building 'Crypto.Hash._MD2' extension
aarch64-linux-gnu-gcc -pthread -fwrapv -Wall -Wstrict-prototypes -fno-strict-aliasing -D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security -fPIC -std=c99 -O3 -fomit-frame-pointer -Isrc/ -I/usr/include/python2.7 -c src/MD2.c -o build/temp.linux-aarch64-2.7/src/MD2.o
aarch64-linux-gnu-gcc -pthread -shared -Wl,-O1 -Wl,-Bsymbolic-functions -Wl,-z,relro -fno-strict-aliasing -DNDEBUG -g -fwrapv -O2 -Wall -Wstrict-prototypes -D_FORTIFY_SOURCE=2 -g -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security -Wl,-z,relro -D_FORTIFY_SOURCE=2 -g -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security build/temp.linux-aarch64-2.7/src/MD2.o -o build/lib.linux-aarch64-2.7/Crypto/Hash/_MD2.so
building 'Crypto.Hash._MD4' extension
aarch64-linux-gnu-gcc -pthread -fwrapv -Wall -Wstrict-prototypes -fno-strict-aliasing -D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security -fPIC -std=c99 -O3 -fomit-frame-pointer -Isrc/ -I/usr/include/python2.7 -c src/MD4.c -o build/temp.linux-aarch64-2.7/src/MD4.o
aarch64-linux-gnu-gcc -pthread -shared -Wl,-O1 -Wl,-Bsymbolic-functions -Wl,-z,relro -fno-strict-aliasing -DNDEBUG -g -fwrapv -O2 -Wall -Wstrict-prototypes -D_FORTIFY_SOURCE=2 -g -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security -Wl,-z,relro -D_FORTIFY_SOURCE=2 -g -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security build/temp.linux-aarch64-2.7/src/MD4.o -o build/lib.linux-aarch64-2.7/Crypto/Hash/_MD4.so
building 'Crypto.Hash._SHA256' extension
aarch64-linux-gnu-gcc -pthread -fwrapv -Wall -Wstrict-prototypes -fno-strict-aliasing -D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security -fPIC -std=c99 -O3 -fomit-frame-pointer -Isrc/ -I/usr/include/python2.7 -c src/SHA256.c -o build/temp.linux-aarch64-2.7/src/SHA256.o
aarch64-linux-gnu-gcc -pthread -shared -Wl,-O1 -Wl,-Bsymbolic-functions -Wl,-z,relro -fno-strict-aliasing -DNDEBUG -g -fwrapv -O2 -Wall -Wstrict-prototypes -D_FORTIFY_SOURCE=2 -g -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security -Wl,-z,relro -D_FORTIFY_SOURCE=2 -g -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security build/temp.linux-aarch64-2.7/src/SHA256.o -o build/lib.linux-aarch64-2.7/Crypto/Hash/_SHA256.so
building 'Crypto.Hash._SHA224' extension
aarch64-linux-gnu-gcc -pthread -fwrapv -Wall -Wstrict-prototypes -fno-strict-aliasing -D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security -fPIC -std=c99 -O3 -fomit-frame-pointer -Isrc/ -I/usr/include/python2.7 -c src/SHA224.c -o build/temp.linux-aarch64-2.7/src/SHA224.o
aarch64-linux-gnu-gcc -pthread -shared -Wl,-O1 -Wl,-Bsymbolic-functions -Wl,-z,relro -fno-strict-aliasing -DNDEBUG -g -fwrapv -O2 -Wall -Wstrict-prototypes -D_FORTIFY_SOURCE=2 -g -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security -Wl,-z,relro -D_FORTIFY_SOURCE=2 -g -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security build/temp.linux-aarch64-2.7/src/SHA224.o -o build/lib.linux-aarch64-2.7/Crypto/Hash/_SHA224.so
building 'Crypto.Hash._SHA384' extension
aarch64-linux-gnu-gcc -pthread -fwrapv -Wall -Wstrict-prototypes -fno-strict-aliasing -D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security -fPIC -std=c99 -O3 -fomit-frame-pointer -Isrc/ -I/usr/include/python2.7 -c src/SHA384.c -o build/temp.linux-aarch64-2.7/src/SHA384.o
aarch64-linux-gnu-gcc -pthread -shared -Wl,-O1 -Wl,-Bsymbolic-functions -Wl,-z,relro -fno-strict-aliasing -DNDEBUG -g -fwrapv -O2 -Wall -Wstrict-prototypes -D_FORTIFY_SOURCE=2 -g -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security -Wl,-z,relro -D_FORTIFY_SOURCE=2 -g -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security build/temp.linux-aarch64-2.7/src/SHA384.o -o build/lib.linux-aarch64-2.7/Crypto/Hash/_SHA384.so
building 'Crypto.Hash._SHA512' extension
aarch64-linux-gnu-gcc -pthread -fwrapv -Wall -Wstrict-prototypes -fno-strict-aliasing -D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security -fPIC -std=c99 -O3 -fomit-frame-pointer -Isrc/ -I/usr/include/python2.7 -c src/SHA512.c -o build/temp.linux-aarch64-2.7/src/SHA512.o
aarch64-linux-gnu-gcc -pthread -shared -Wl,-O1 -Wl,-Bsymbolic-functions -Wl,-z,relro -fno-strict-aliasing -DNDEBUG -g -fwrapv -O2 -Wall -Wstrict-prototypes -D_FORTIFY_SOURCE=2 -g -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security -Wl,-z,relro -D_FORTIFY_SOURCE=2 -g -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security build/temp.linux-aarch64-2.7/src/SHA512.o -o build/lib.linux-aarch64-2.7/Crypto/Hash/_SHA512.so
building 'Crypto.Hash._RIPEMD160' extension
aarch64-linux-gnu-gcc -pthread -fwrapv -Wall -Wstrict-prototypes -fno-strict-aliasing -D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security -fPIC -std=c99 -O3 -fomit-frame-pointer -DPCT_LITTLE_ENDIAN=1 -Isrc/ -I/usr/include/python2.7 -c src/RIPEMD160.c -o build/temp.linux-aarch64-2.7/src/RIPEMD160.o
aarch64-linux-gnu-gcc -pthread -shared -Wl,-O1 -Wl,-Bsymbolic-functions -Wl,-z,relro -fno-strict-aliasing -DNDEBUG -g -fwrapv -O2 -Wall -Wstrict-prototypes -D_FORTIFY_SOURCE=2 -g -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security -Wl,-z,relro -D_FORTIFY_SOURCE=2 -g -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security build/temp.linux-aarch64-2.7/src/RIPEMD160.o -o build/lib.linux-aarch64-2.7/Crypto/Hash/_RIPEMD160.so
building 'Crypto.Cipher._AES' extension
aarch64-linux-gnu-gcc -pthread -fwrapv -Wall -Wstrict-prototypes -fno-strict-aliasing -D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security -fPIC -std=c99 -O3 -fomit-frame-pointer -Isrc/ -I/usr/include/python2.7 -c src/AES.c -o build/temp.linux-aarch64-2.7/src/AES.o
aarch64-linux-gnu-gcc -pthread -shared -Wl,-O1 -Wl,-Bsymbolic-functions -Wl,-z,relro -fno-strict-aliasing -DNDEBUG -g -fwrapv -O2 -Wall -Wstrict-prototypes -D_FORTIFY_SOURCE=2 -g -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security -Wl,-z,relro -D_FORTIFY_SOURCE=2 -g -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security build/temp.linux-aarch64-2.7/src/AES.o -o build/lib.linux-aarch64-2.7/Crypto/Cipher/_AES.so
building 'Crypto.Cipher._ARC2' extension
aarch64-linux-gnu-gcc -pthread -fwrapv -Wall -Wstrict-prototypes -fno-strict-aliasing -D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security -fPIC -std=c99 -O3 -fomit-frame-pointer -Isrc/ -I/usr/include/python2.7 -c src/ARC2.c -o build/temp.linux-aarch64-2.7/src/ARC2.o
aarch64-linux-gnu-gcc -pthread -shared -Wl,-O1 -Wl,-Bsymbolic-functions -Wl,-z,relro -fno-strict-aliasing -DNDEBUG -g -fwrapv -O2 -Wall -Wstrict-prototypes -D_FORTIFY_SOURCE=2 -g -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security -Wl,-z,relro -D_FORTIFY_SOURCE=2 -g -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security build/temp.linux-aarch64-2.7/src/ARC2.o -o build/lib.linux-aarch64-2.7/Crypto/Cipher/_ARC2.so
building 'Crypto.Cipher._Blowfish' extension
aarch64-linux-gnu-gcc -pthread -fwrapv -Wall -Wstrict-prototypes -fno-strict-aliasing -D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security -fPIC -std=c99 -O3 -fomit-frame-pointer -Isrc/ -I/usr/include/python2.7 -c src/Blowfish.c -o build/temp.linux-aarch64-2.7/src/Blowfish.o
aarch64-linux-gnu-gcc -pthread -shared -Wl,-O1 -Wl,-Bsymbolic-functions -Wl,-z,relro -fno-strict-aliasing -DNDEBUG -g -fwrapv -O2 -Wall -Wstrict-prototypes -D_FORTIFY_SOURCE=2 -g -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security -Wl,-z,relro -D_FORTIFY_SOURCE=2 -g -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security build/temp.linux-aarch64-2.7/src/Blowfish.o -o build/lib.linux-aarch64-2.7/Crypto/Cipher/_Blowfish.so
building 'Crypto.Cipher._CAST' extension
aarch64-linux-gnu-gcc -pthread -fwrapv -Wall -Wstrict-prototypes -fno-strict-aliasing -D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security -fPIC -std=c99 -O3 -fomit-frame-pointer -Isrc/ -I/usr/include/python2.7 -c src/CAST.c -o build/temp.linux-aarch64-2.7/src/CAST.o
aarch64-linux-gnu-gcc -pthread -shared -Wl,-O1 -Wl,-Bsymbolic-functions -Wl,-z,relro -fno-strict-aliasing -DNDEBUG -g -fwrapv -O2 -Wall -Wstrict-prototypes -D_FORTIFY_SOURCE=2 -g -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security -Wl,-z,relro -D_FORTIFY_SOURCE=2 -g -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security build/temp.linux-aarch64-2.7/src/CAST.o -o build/lib.linux-aarch64-2.7/Crypto/Cipher/_CAST.so
building 'Crypto.Cipher._DES' extension
aarch64-linux-gnu-gcc -pthread -fwrapv -Wall -Wstrict-prototypes -fno-strict-aliasing -D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security -fPIC -std=c99 -O3 -fomit-frame-pointer -Isrc/ -Isrc/libtom/ -I/usr/include/python2.7 -c src/DES.c -o build/temp.linux-aarch64-2.7/src/DES.o
aarch64-linux-gnu-gcc -pthread -shared -Wl,-O1 -Wl,-Bsymbolic-functions -Wl,-z,relro -fno-strict-aliasing -DNDEBUG -g -fwrapv -O2 -Wall -Wstrict-prototypes -D_FORTIFY_SOURCE=2 -g -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security -Wl,-z,relro -D_FORTIFY_SOURCE=2 -g -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security build/temp.linux-aarch64-2.7/src/DES.o -o build/lib.linux-aarch64-2.7/Crypto/Cipher/_DES.so
building 'Crypto.Cipher._DES3' extension
aarch64-linux-gnu-gcc -pthread -fwrapv -Wall -Wstrict-prototypes -fno-strict-aliasing -D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security -fPIC -std=c99 -O3 -fomit-frame-pointer -Isrc/ -Isrc/libtom/ -I/usr/include/python2.7 -c src/DES3.c -o build/temp.linux-aarch64-2.7/src/DES3.o
aarch64-linux-gnu-gcc -pthread -shared -Wl,-O1 -Wl,-Bsymbolic-functions -Wl,-z,relro -fno-strict-aliasing -DNDEBUG -g -fwrapv -O2 -Wall -Wstrict-prototypes -D_FORTIFY_SOURCE=2 -g -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security -Wl,-z,relro -D_FORTIFY_SOURCE=2 -g -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security build/temp.linux-aarch64-2.7/src/DES3.o -o build/lib.linux-aarch64-2.7/Crypto/Cipher/_DES3.so
building 'Crypto.Cipher._ARC4' extension
aarch64-linux-gnu-gcc -pthread -fwrapv -Wall -Wstrict-prototypes -fno-strict-aliasing -D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security -fPIC -std=c99 -O3 -fomit-frame-pointer -Isrc/ -I/usr/include/python2.7 -c src/ARC4.c -o build/temp.linux-aarch64-2.7/src/ARC4.o
aarch64-linux-gnu-gcc -pthread -shared -Wl,-O1 -Wl,-Bsymbolic-functions -Wl,-z,relro -fno-strict-aliasing -DNDEBUG -g -fwrapv -O2 -Wall -Wstrict-prototypes -D_FORTIFY_SOURCE=2 -g -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security -Wl,-z,relro -D_FORTIFY_SOURCE=2 -g -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security build/temp.linux-aarch64-2.7/src/ARC4.o -o build/lib.linux-aarch64-2.7/Crypto/Cipher/_ARC4.so
building 'Crypto.Cipher._XOR' extension
aarch64-linux-gnu-gcc -pthread -fwrapv -Wall -Wstrict-prototypes -fno-strict-aliasing -D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security -fPIC -std=c99 -O3 -fomit-frame-pointer -Isrc/ -I/usr/include/python2.7 -c src/XOR.c -o build/temp.linux-aarch64-2.7/src/XOR.o
aarch64-linux-gnu-gcc -pthread -shared -Wl,-O1 -Wl,-Bsymbolic-functions -Wl,-z,relro -fno-strict-aliasing -DNDEBUG -g -fwrapv -O2 -Wall -Wstrict-prototypes -D_FORTIFY_SOURCE=2 -g -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security -Wl,-z,relro -D_FORTIFY_SOURCE=2 -g -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security build/temp.linux-aarch64-2.7/src/XOR.o -o build/lib.linux-aarch64-2.7/Crypto/Cipher/_XOR.so
building 'Crypto.Util.strxor' extension
aarch64-linux-gnu-gcc -pthread -fwrapv -Wall -Wstrict-prototypes -fno-strict-aliasing -D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security -fPIC -std=c99 -O3 -fomit-frame-pointer -Isrc/ -I/usr/include/python2.7 -c src/strxor.c -o build/temp.linux-aarch64-2.7/src/strxor.o
aarch64-linux-gnu-gcc -pthread -shared -Wl,-O1 -Wl,-Bsymbolic-functions -Wl,-z,relro -fno-strict-aliasing -DNDEBUG -g -fwrapv -O2 -Wall -Wstrict-prototypes -D_FORTIFY_SOURCE=2 -g -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security -Wl,-z,relro -D_FORTIFY_SOURCE=2 -g -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security build/temp.linux-aarch64-2.7/src/strxor.o -o build/lib.linux-aarch64-2.7/Crypto/Util/strxor.so
building 'Crypto.Util._counter' extension
aarch64-linux-gnu-gcc -pthread -fwrapv -Wall -Wstrict-prototypes -fno-strict-aliasing -D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security -fPIC -std=c99 -O3 -fomit-frame-pointer -Isrc/ -I/usr/include/python2.7 -c src/_counter.c -o build/temp.linux-aarch64-2.7/src/_counter.o
aarch64-linux-gnu-gcc -pthread -shared -Wl,-O1 -Wl,-Bsymbolic-functions -Wl,-z,relro -fno-strict-aliasing -DNDEBUG -g -fwrapv -O2 -Wall -Wstrict-prototypes -D_FORTIFY_SOURCE=2 -g -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security -Wl,-z,relro -D_FORTIFY_SOURCE=2 -g -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security build/temp.linux-aarch64-2.7/src/_counter.o -o build/lib.linux-aarch64-2.7/Crypto/Util/_counter.so
Successfully installed pycrypto
Cleaning up...
Downloading/unpacking enum34
Downloading enum34-1.1.6-py2-none-any.whl
Installing collected packages: enum34
Successfully installed enum34
Cleaning up...
Downloading/unpacking enum-compat
Downloading enum-compat-0.0.2.tar.gz
Running setup.py (path:/tmp/pip-build-pYkM1P/enum-compat/setup.py) egg_info for package enum-compat
Downloading/unpacking enum34 (from enum-compat)
Installing collected packages: enum-compat, enum34
Running setup.py install for enum-compat
Successfully installed enum-compat enum34
Cleaning up...
Publié : 22 déc. 2018, 09:21
par manuc0
Je te suggère de :
1) Reboot
2) Desinstaller le plugin Xiaomi
3) En ligne de commande via SSH
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
4) reboot
5) Reinstalle le plugin
6) metter les log en debug
7) demarer les dépendances
8) verifier les logs des dépandances
7) demarrer le daemon
8) verifie les log
9) Si tout ok remettre les logs en Default
Note les reboot ne sont pas indispendsable mais au cas ou ...
Bonne chance
Publié : 22 déc. 2018, 09:48
par manuc0
Après 2) sudo dpkg --configure -a
Publié : 22 déc. 2018, 19:41
par smorier
Trop fort manuc0 !!!! J'ai suivi tes instructions (avec un peu d'aide d'internet, car se connecter en ssh, je savais pas faire), les dépendances se sont bien installées, le plugin fonctionne, et en bonus j'avais aussi un plugin Chromecast qui ne fonctionnait pas et qui fonctionne lui aussi maintenant.
Un énooooooorme merci :-)
Publié : 22 déc. 2018, 20:07
par manuc0
Suffisait de lire les logs ... ;)
