J'essaie de faire remonter l'état d'ouverture d'une porte en metal séparant ma cuisine du garage, mais l'aimant du capteur a l'air de mal réagir avec ma porte, ce qui empêche de restituer son état quasiment tout le temps.
Avez-vous une astuce pour me permettre de l'utiliser sur ma porte malgré ça ?
J'imaginais peut-être ajouter une couche fine de bois entre le capteur et ma porte mais je ne suis pas sûr que ce soit suffisant...
Ou alors il existe peut-être des capteurs spéciaux pour ce type de porte ? J'utilise actuellement un capteur Aqara...
Bon dimanche,
Maxime
Capteur ouverture sur une porte metallique
- Fabrice
- Modérateur
Re: Capteur ouverture sur une porte metallique
Il faut des capteurs "puissants". A défaut, il faut y placer des entretoises (généralement en PVC) et s'assurer que l'écart entre l'ILS et l'aimant soit le plus faible possible.
- Tout cela est identifiable "à l'oreille".
Helper Officiel Jeedom
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
- HollyFredD
- Timide
J'ai le même souci sur un rail de porte de garage coulissant. Le capteur est inutilisable en l'état.
Pour l'entretoise, un vulgaire bout de PVC collé au double face ferait l'affaire donc ? J'imagine qu'il fait une belle épaisseur pour que cela soit efficace.
Je vais me replonger sur le sujet, cela me permettra de remonter l'état de mon garage.
Envoyé de mon OnePlus 6 en utilisant mes petits doigts
- Fabrice
- Modérateur
Il faut tester, sans colle. En le maintenant manuellement ou de petit bout de double face. Jusqu'à trouver la bonne position.
Sur ma porte d'entrée, une simple entretoise, faite avec un baguette de PVC de 3 mm d'épaisseur à suffit.
Le plus important étant de bien aligner la partie mobile et fixe du détecteur. En principe, il y a deux repères à aligner.
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
