et bravo Lunarok pour le plug-in, il est top-top-top
Petit retour d'info avant ma question : j'ai configuré sous miHome un interrupteur mural double AVEC Neutre et il est bien remonté dans Jeedom (là où j'avais lu que c'était pas certain) donc c'est plutôt cool - bravo et encore merci.
Je suis dans une maison où l'élec est assez "aléatoire" : tout n'est pas fait de la même manière et on sent qu'elle a déjà subi des motifs "sauvages" par les anciens proprios... lol du coup je suis toujours un peu frileux de faire des modifs et j'aimerais ne pas tirer de câbles si possible.
Dans une des pièces j'ai 2 points lumineux reliés chacun a un interrupteur simple - sans lien entre eux.
Vous me voyez venir ?
J'aimerais les lier mais pas en permanence.
Un bouton peut il en piloter un autre ?
Le bouton (1) à l'entrée commanderait les 2 points en permanence (ON / OFF).
Le bouton double (2) à l'autre boût commanderait les 2 de manière indépendante selon le bouton utilisé.
En gros, si je ne câble physiquement qu'un des 2 boutons du double (2) serai je en mesure à la fois :
- de piloter que la lampe liée à l'inter (1) via le bouton droite du (2)
- de piloter que la lampe liée à l'inter (2) via le bouton gauche du (2)
- piloter les 2 à la fois en appuyant sur les 2 boutons en même temps du (2)
Comme je ne dispose que d'un interrupteur double pour le moment, je ne peux tester les scénarios et savoir si un click sur un bouton (non câblé) pourrait déclencher un scénario sur un inter simple bouton (relié lui au réseau électrique).
Petite info supplémentaire - ce sont des ampoules non connectées.
Peut être existe t il plus simple pour parvenir à ce type de "va et vient“ détourné , si oui je suis preneur
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
Merci d'avance pour votre aide précieuse
![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Question Bonux : les vis fournies avec l'inter sont elles compatibles avec les boites carrées appleby ?
