Gateway invisible par le plugin
spawn78
Re: Gateway invisible par le plugin
Message par spawn78 » 13 mai 2019, 16:01
registo a écrit :
13 mai 2019, 15:47
J ai réussi avec la méthode cable / usb.
comment tu as fait ? Tu peux être plus précis ?
akenad
Message par akenad » 13 mai 2019, 16:41
spawn78 a écrit :
13 mai 2019, 16:01
registo a écrit :
13 mai 2019, 15:47
Bonjour @spawn78,
Plus de détails ici
akenad :)
Présentation akenad
JeedomSmart Debian Stretch
Odroid-C2 eMMC Armbian Buster Kernel 5
RPi3B+ SSD Raspbian Stretch
RPi4B SSD Raspbian Buster
NUC Intel i7Gen7 ProxMox VM Debian Stretch & Buster
Titomate
Message par Titomate » 13 mai 2019, 17:09
Salut à tous,
Je viens d'acheter la version française de la gateway, sur Amazon, et là le problème est tout simplement que la gateway est invisible sur la version "Mainland China".. Il est parfaitement reconnu si je choisis France comme région par contre. Du coup impossible d'accéder au mode dev ou de l'associer à Jeedom... J'imagine qu'il n'y a pas de solution pour ça ?
Merci,
spinvts
Message par spinvts » 16 mai 2019, 22:27
Cette méthode implique la soudure sur la gateway ?
spinvts
akenad
Message par akenad » 17 mai 2019, 08:33
Lire lien cité juste au dessus.
akenad :)
Présentation akenad
spinvts
Message par spinvts » 17 mai 2019, 09:53
Ok @akenad
J'ai pas ce qu'il faut et çà m'embête...
Est-ce que le passage avec un module zigbee évitera ce genre de problème ? As-t'on les mêmes fonctionnalités sur Jeedom ?
Merci d'avance pour vos réponses.
akenad
Message par akenad » 17 mai 2019, 13:20
spinvts a écrit :
17 mai 2019, 09:53
... Est-ce que le passage avec un module zigbee évitera ce genre de problème ? ...
Non
Même si dans ce cas précis le contournement sur la Xiaomi GW nécessite une action sur le matériel, l’origine du problème est logicielle.
Nul équipement n’est à l’abri d’une perte de fonctionnalité (volontaire ou involontaire) suite à un modification logicielle.
spinvts a écrit :
17 mai 2019, 09:53
... As-t'on les mêmes fonctionnalités sur Jeedom ? ...
Le coeur de jeedom gère principalement des commandes actions/infos. Les fonctionnalités complémentaires apportées varient en fonction des plugins et des équipements utilisés.
akenad :)
Présentation akenad
spinvts
Message par spinvts » 17 mai 2019, 14:19
Merci akenad pour ta réponse
akenad a écrit :
17 mai 2019, 13:20
spinvts a écrit :
17 mai 2019, 09:53
Non
En fait ce qui est problématique c'est d'avoir une mise à jour qui plombe tout... on ne sait même pas si çà sera corrigé un jour.
A ce jour je ne peux utiliser mon installation dans jeedom, donc si en passant par un module zigbee on serait connecté en direct ?
lunarok
Message par lunarok » 17 mai 2019, 14:51
C'est pas lié qu'au firmware le pb, alors arrêtez la sélection partisane dans la raison du pb. Des gateways Moses a jour avant activation du mode fonctionnent très bien
Mon Blog | Xiaomi Home
akenad
Message par akenad » 17 mai 2019, 16:24
C’est exact.
Et il suffit de désactiver puis réactiver le mode pour que cela ne fonctionne plus.
akenad :)
Présentation akenad
spawn78
Message par spawn78 » 20 mai 2019, 10:29
Grâce à la méthode de @akenad (merci pour ton excellent travail), j'ai réussi à rendre visible ma gateway dans Jeedom.
temium62
Message par temium62 » 06 juin 2019, 11:09
theone_811 a écrit :
29 mars 2019, 08:47
J'ai du commander une autre gateway, je l'ai reçu hier, et elle est visible par le plugin avec les manip suivantes:
- Ajouter la gateway dans Mi Home (Chinese mainland, English)
- NE PAS FAIRE LA MAJ du firmware
c est un peu curieux je rencontre également ce souci d intégration dans Jeedom ; dans son tuto, Akenade indique de faire la mise à jour FW avant sans que ça ne lui pose problème...
j ai passé plus de 2h hier, le mode développeur est (ou en tout cas semble être) activé. je dois essayer ce soir une manip donné par Akenade pour justement vérifier ce mode...
pour l instant c est frustrant, la GW fonctionne bien avec le smartphone, mais rien dans jeedom...
Intel Z8530 2Go Ram, 64 Go SSD
Controleur ZWave+ Aeon Labs Gen5 / 2 Gateway Xiaomi V2 / capteurs ouverture et sonde température Xiaomi / RfxCom + Porte motorisée RTS /5 Shutter 3 / Aspirateur Xiaomi Vacuum /Smart Display Lenovo + Google Home Mini
Heracles44
Message par Heracles44 » 06 juil. 2019, 18:51
J'ai une gateway qui marche parfaitement depuis plusieurs mois sur Jeedom.
J'arrive à la limite du nombre de capteur qu'elle peut supporter.
J'ai donc commandé une seconde gateway. Et là, elle ne remonte pas dans Jeedom et je ne l'ai pas mise à jour. j'ai activé le mode développeur directement après l'avoir configuré et rien, jeedom m'affiche toujours ma gateway principale mais pas la nouvelle.
J'ai vu le tuto pour faire des soudure. Non merci, je ne maitrise pas du tout ca! Donc comment faire?
Poumi
Message par Poumi » 07 juil. 2019, 07:33
A ma connaissance c’est pourtant la seule solution...
Heracles44
Message par Heracles44 » 07 juil. 2019, 09:08
Quelqu’un dans le 44 qui pourrait m’aider à le faire?
rorohouse
Message par rorohouse » 13 août 2019, 23:45
J'ai aussi eu le souci avec le mode développeur activé et ma gateway qui restait désespérément invisible sur jeedom, ma version de firmware c'est la 1.4.1_170.0158 et j'ai tout tenté, testé mon réseau dans tous les sens, etc...
Donc j'ai fait la manipulation avec l'interface usb<->Txcom, par contre j'ai fait ça en mode ghetto et sans soudures, je me sentais pas de tenter le coup avec mon fer à souder de bucheron et sa panne de 2mm de diamètre :).
J'ai dénudé, étamé les 3 fils, puis coupé les fils à quelques millimètres, et scotché les 3 fils avec un scotch transparent pour bien les maintenir sur les 3 points de contact sur le pcb de la gateway, puis pendant qu'un pote appuyait fermement sur les 3 fils avec son gros doigt sur le scotch sur la gateway branchée, je me suis connecté en série avant putty et j'tapé les deux commandes magiques :
psm-set network.open_pf 3
reboot
'ai fait la fameuse manip en m'inspirant de ce branchement :
Et ça a fonctionné !
akenad
Message par akenad » 14 août 2019, 09:28
La photo ci-dessus est une copie de l’original dont l’article complet se trouve ici :
viewtopic.php?f=182&t=40976#p719052
akenad :)
Présentation akenad
Bipbip41
Message par Bipbip41 » 14 août 2019, 13:31
Idem, pour ceux qui flipent de la soudure (moi le premier, je soude en mode gros paté), suffit de mettre un scotch. J'ai fais 3 gateway en 15min ^^. Juste pour une, j'avais des caractères bizarre, j'ai juste appuyé en plus avec mon doigt sur les fils, et niquel :D
3 RPI 3B+ (1 Maître, 2 Esclaves) + 1 RPI 1 (Recette)
12 Modules Zwave
8 Sondes Oregon + 1 Pluviomètre + 1 Anémomètre
4 Gateway Xiaomi + 9 modules + 6 prises + 2 interrupteur
1 Prise Chacon
53 Scénarios :D
1 Serveur avec 4 VM, dont 1 Zabbix
betsou
Message par betsou » 29 août 2019, 16:07
Bon bah je vais devoir m'y atteler aussi... Depuis ce matin je cherche a les connecter, mais ca ne fonctionne pas, evidement...
C'est normal qu'il n'y a plus "mainland china", mais juste china dans l'app ?
C'est quoi le matos que vous avez utilisé, sans soudure ? Pour la connexion usb.
Merci ! (et merci a akenad pour tous ses conseils )
Bipbip41
Message par Bipbip41 » 29 août 2019, 18:42
Le même matos, sauf qu'au lieu de souder, moi j'ai scotché les fils :)
12 Modules Zwave
1 Prise Chacon
53 Scénarios :D
Revenir vers « [Plugin Tiers] Xiaomi Home »
