Xiaomi SmartMi Humidifier 2
Salut à tous,
J'ai acquis récemment un Humidificateur Xiaomi/SmartMi 2.
Je n'ai pas vu de sujet sur lui dans le forum (si oui, mes excuses...),
Je voulais avoir vos retour d'expériences sur l'utilisation, la propreté et vos scénarios.
Pour ma part, j'ai un bug, lors de l'utilisation avec Jeedom, l'humidificateur allume toutes ses LED 2s puis s'éteint.
Au moins à chaque refresh des infos.
J'ai réussi à le synchroniser (App iPhone Mi Home en anglais+serveur China Mainland), j'ai récupérer le Token via la synchro iTunes & la procédure décrite dans la documentation.
J'arrive à faire des actions "buzzer on" ou "ON", donc la communication/synchro est OK mais il s'éteint toujours 2s après, si je décoche "Activer" dans le plugin, il reste allumé et fonctionne avec l'App MiHome.
A première vu, ça ressemble à une requête de Jeedom/du plugin qu'il ne comprend pas et plante.
Quelqu'un a ce même problème?
merci à vous
merci à vous
Toute une installation en KNX Hager, avec du Zwave pour les capteurs annexes (Fibaro Fuite d'eau + Fumée), Modbus pour la VMC DF, des tas de scénario et plugin pour rendre ça smart et Jeedom centralise tout ça!
Re: Xiaomi SmartMi Humidifier 2
J ai le même problème, les infos ne remontent pas et ils s éteint seul
Je n'ai pas encore trouvé de solution, si qq peut m'aider à me mettre sur la voie...
Voici les logs :
Il y a bien cette dernière ligne d'erreur : "tuple index out of range", mais de ce que j'ai vu sur le forum était des problèmes de token.
De mon côté, il ne semble pas y avoir ce problème.
Si je met un token faux : aucun plantage du Humidifier, aucun contrôle
Avec le bon token : actions (On/Off) possible, mais "rafraichir"/retour d'info = plantage
Merci pour votre aide,
Voici les logs :
[2019-04-15 15:55:11][DEBUG] : Rafraîchissement de XiaomiWifi : Humidificateur SmartMi 2
[2019-04-15 15:55:11][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:54884]
[2019-04-15 15:55:11][DEBUG] : Message read from socket: {"apikey":"08FhcZaaaaaaaaaaaaaaaa6Wb","type":"wifi","cmd":"refresh","model":"humidifier2","dest":"192.168.0.25","token":"c9ec781aaaaaaaaaaaaaaa558f857","devtype":"07e2","serial":"2df9"}
[2019-04-15 15:55:11][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:54884]
[2019-04-15 15:55:11][DEBUG] : Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
[2019-04-15 15:55:11][DEBUG] : Received command from jeedom : refresh
[2019-04-15 15:55:11][DEBUG] : Refreshing : humidifier2
[2019-04-15 15:55:11][DEBUG] : {"params": ["humidity", "depth", "temp_dec", "power", "mode", "led_b", "buzzer", "child_lock", "limit_hum", "trans_level"], "id": 48520, "method": "get_prop"}
[2019-04-15 15:55:12][DEBUG] : {"params": ["humidity", "depth", "temp_dec", "power", "mode", "led_b", "buzzer", "child_lock", "limit_hum", "trans_level"], "id": 57951, "method": "get_prop"}
[2019-04-15 15:55:13][DEBUG] : {"params": ["humidity", "depth", "temp_dec", "power", "mode", "led_b", "buzzer", "child_lock", "limit_hum", "trans_level"], "id": 33777, "method": "get_prop"}
[2019-04-15 15:55:14][DEBUG] : tuple index out of range
avez vous trouvé une solution?
cordialement
cordialement
Bonjour, même problème, mais pas de débug du tout dans le plugin à part pour mon aspirateur.
le token est bon car j'ai bien la variable Online à 1. tout le reste est vide.
la ligne[2019-04-25 21:15:03][DEBUG] : Rafraîchissement de XiaomiWifi : Humidificateur
[2019-04-25 21:15:03][DEBUG] : Rafraîchissement de XiaomiWifi : Roborock S50
[2019-04-25 21:15:06][DEBUG] : Status Array ( [ip] => 192.168.2.60 [model] => vacuum2 [get_status] => Array ( [in_returning] => 0 [msg_ver] => 2 [clean_area] => 43 [battery] => 100 [error_code] => Tout va bien [dnd_enabled] => 1 [fan_power] => 75 [in_fresh_state] => 1 [state] => En charge [lab_status] => 1 [map_present] => 1 [in_cleaning] => 0 [clean_time] => 1:06:45s [msg_seq] => 7 ) [get_consumable] => Array ( [sensor_dirty_time] => 89767 [main_brush_work_time] => 451205 [side_brush_work_time] => 451205 [filter_work_time] => 451205 ) )
[2019-04-25 21:18:00][DEBUG] : execute : action wifi refresh
[2019-04-25 21:20:03][DEBUG] : Rafraîchissement de XiaomiWifi : Humidificateur
[2019-04-25 21:20:03][DEBUG] : Rafraîchissement de XiaomiWifi : Roborock S50
[2019-04-25 21:20:07][DEBUG] : Status Array ( [ip] => 192.168.2.60 [model] => vacuum2 [get_status] => Array ( [in_returning] => 0 [msg_ver] => 2 [clean_area] => 43 [battery] => 100 [error_code] => Tout va bien [dnd_enabled] => 1 [fan_power] => 75 [in_fresh_state] => 1 [state] => En charge [lab_status] => 1 [map_present] => 1 [in_cleaning] => 0 [clean_time] => 1:06:45s [msg_seq] => 8 ) [get_consumable] => Array ( [sensor_dirty_time] => 89767 [main_brush_work_time] => 451205 [side_brush_work_time] => 451205 [filter_work_time] => 451205 ) )
a été inscrite au moment ou j'ai appuyé sur l'icone de refresh.[2019-04-25 21:18:00][DEBUG] : execute : action wifi refresh
Idem pour moi, j’ai reçu l’humidifcateur V2 la semaine dernière. (J’ai déjà 2 humidificateurs mais les premières versions)
Donc même procédure qu’habituellement, récupération du token, décryptage et collage dans l’équipement créé.
Aucune remontée des informations, juste on/off qui s’exécutent, mais dès que ON est activé, l’humidificateur s’éteint seul au bout de quelques secondes.
UpRabieau a écrit : ↑16 mai 2019, 09:01Bonjour,
J’en suis toujours au même point, on/off possible et dès qu’on l’active il s’éteint seul au bout de 3 secondes.Rabieau a écrit : ↑16 mai 2019, 09:01Bonjour,
Token ok, IP ok, j’ai essayé de trouver un pseudo mode développeur dans la configuration de l’humidificateur sur miHome mais rien.
Personne n’a trouvé une solution par hasard ?
Moi je sèche IoI
Moi je sèche IoI
Même problème chez moi avec cet humidificateur, cela l'éteint et aucun retour d'info, seulement le statut online OK donc bon token, probablement les actions/infos qui ne sont pas bien reconnues pour ce modèle ?
Je relance le sujet, le smartmi humidifier v2 ne fonctionne toujours pas sous jeedom.
Token ok, pas de retours d’infos, l’action on fonctionne mais 2 secondes puis cela s’éteint.
J’ai essayé beaucoup de choses, desinstallation, réinstallation, relancer les dépendances, etc...
Dans les logs rien n’apparait, quelque soit la configuration des logs.
Une idée ?
Bonne journée
Une idée ?
Bonne journée
Salut !
Je viens de recevoir l'humidificateur v2 et je suis dans le même cas que les autres :
Appareil connecté à l'appli Xiaomi via les serveurs chinois (impossible via les serveurs européens). Tout fonctionne normalement via l'appli.
La récupération de l'adresse IP et du token permet de le remonter dans le plugin Xiaomi Home de Jeedom.
Mais le lancement d'un refresh ou de tout autre commande entraîne l'arrêt de l'appareil au bout de quelques petites secondes.
Quelqu'un a-t-il pu résoudre la problème ?
Merci à vous !
Merci à vous !
Non jamais, et on n'a jamais vu le développeur demander des infos pour l'intégrer.
A mon avis on peut abandonner l'idée de domotiser cet équipement.
Tu as essayé de contacter le développeur du plugin ?
On est dans un sous forum dédié à son plugin, il est relativement actif sur le forum donc s'il avait voulu s'en occuper il l'aurait fait.
C'est quand même l'endroit dédié pour le contacter.
Un post de temps en temps remonte le topic en première ligne, je ne vois pas quoi faire de plus pour le contacter.
Bonsoir,kurairaito a écrit : ↑13 nov. 2019, 20:39Non jamais, et on n'a jamais vu le développeur demander des infos pour l'intégrer.
Ce que je ne comprends pas c’est que l’objet fait bien parti des équipements lors de la création de celui-ci.
Du coup c’est qu’il est intégré au plugin.
Quid de ce qui ne va pas, là je sèche
