Il donne une erreur, dans la dernière mise à jour, il a fourni un support pour cette lampe Mijia Bedside Lamp 2, je l'ai essayé mais cela ne fonctionne pas, il semble ne pas être coencted.
Mijia Bedside Lamp 2 error
Re: Mijia Bedside Lamp 2 error
J'ai le même soucis dans le plugin Xiaomi Home de lunarok. Cette lampe ne fonctionne visiblement pas.
Merci de fournir des arguments concrets pour avancer ce genre d'info.
La conf a été faite avec des utilisateurs, j'ai pas la lampe moi même. Mais si ça marche avec certains pas de raisons que ça marche pas pour tous.
0 log fourni. Souvent c'est que le mode développer a pas été activé
Mon Blog | Xiaomi Home
Effectivement le mode développer n'était pas activé. Il n'est visiblement pas possible de l'activer via l'appli Xiaomi Home pour cette lampe. Il faut passer par l'application Yeelight.
Merci pour ton aide.
On n'active jamais le mode développeur par Mi Home, toujours avec l'app Yeelight (cf la documentation du plugin)
Pour info, j'ai pu insérer cette lampe dans jeedom, en fait il faut bien l'enregistrer dans yeelight et pas dans mi-home. A partir de la, elle sera reconnu comme un bslamp2 par le plugin, et vous pouvez l'intégrer dans les scénario.
L'inconvénient c'est qu'on peut plus mettre un reveil par exemple par l'appli mi-home.
Yes i solved by app Yelight, thx!saupiquet a écrit : ↑04 déc. 2019, 18:20Pour info, j'ai pu insérer cette lampe dans jeedom, en fait il faut bien l'enregistrer dans yeelight et pas dans mi-home. A partir de la, elle sera reconnu comme un bslamp2 par le plugin, et vous pouvez l'intégrer dans les scénario.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 11 invités
