Bonsoir à tous,
J'ai un plafonnier Yeelight YLXD01YL et je souhaite l'intégrer à Jeedom via le plugin Xiaomi Home mais je n'ai pas réussi.
Savez-vous s'il est compatible et s'il y a une astuce ?
Voilà ce que j'ai pu tester :
- Il ne remonte pas automatiquement dans le plugin Xiaomi Home
- j'ai essayé avec les différents équipements plafonniers "Yeelight" pré-configurés, puis en cliquant sur "récupérer les infos" sans succès (le token ne remonte pas)
- j'ai essayé en saisissant manuellement le token, récupéré en utilisant la méthode 4 de la doc du plugin (utilisation de l'application Mi Home modifiée, pour Android)
Je désespère
Merci d'avance pour votre aide !
(PS : je m'en vais de suite ouvrir d'autres sujets à propos d'autres équipements :p = même problème)
[Résolu] Plafonnier Yeelight YLXD01YL
Re: Plafonnier Yeelight YLXD01YL
C'est simple, elle est pas dans le menu déroulant, ça veut dire non testée, non intégrée
Pour l'ajouter à la main en te basant sur un profil existant tu dois pas suivre la bonne procédure. Il n'y a ni tonen ni récupérer les infos sur yeelight
Mon Blog | Xiaomi Home
Merci pour ta réponse et aussi pour tout ton travail !
Effectivement je ne dois pas suivre la bonne procédure.. je vais essayer de la trouver (à part si tu as un lien quelque part ?)
Je n'ai pas exactement le même que toi ( yeelight Led Celling light JIAOYUE ), mais tu peux peut-être essayer d'installer l'appli Yeelight sur ton téléphone.
sur cette appli ajoute ton plafonnier
une fois le plafonnier sélectionné tu devrais trouver 3 icônes en bas don à droite une flèche vers le haut... un menu se déploie et tu trouveras un éclair : contrôle sur réseau local à activer...
Ensuite tu devrais le retrouver sur Jeedom faisant "scan yeelight" depuis le pluggin xiaomi
Espérant que cela puisse aider !
Merci !!! C'était ça.
J'ai appris quelque chose aujourd'hui
Re: [Résolu] Plafonnier Yeelight YLXD01YL
Cool !
Merci pour ton retour !
