A très bientôt !
[Gateway] - Activation du port 9898 après mise à jour
SupraDolph
Message par SupraDolph » 03 oct. 2019, 22:25
Si comme moi vous avez mis à jour votre Xiaomi Home gateway avant d'activer la découverte LAN du mode développeur, tout n'est pas perdu. On trouve la solution sur le net mais je ne l'ai pas vue ici alors je vais vous partager mon expérience.
Première chose, si vous n'en avez pas un acheter un convertisseur USB vers TTL comme celui-ci (ça coûte moins de 3€)
Capture d’écran 2019-10-03 à 21.47.13.png (55.52 Kio) Consulté 1628 fois
Et un fer à souder. Si vous devez en acheter un, je vous conseille l'excellent TS100.
Une fois reçu, ouvrir la gateway, pour cela il vous faudra un tournevis U2.6
Soudez ensuite les fils comme suit
Marron : GND (Masse)
Rouge : Tx (Transmission)
Jaune : Rx (Réception)
Rien de bien sorcier à souder.
1. On étame le fil
2. On dépose de l'étain sur le pad du circuit imprimé
3. On pose le fil sur le pad et on chauffe le fil qui va fusionner avec l'étain sur le pad.
Z-Wave Aeon Stick Gen5 - Debian Stretch - VirtualBox - Alexa - ha-bridge - ZigBee Mi Home
Découvrez mes plugins thermoAlternateView, harmanKardonRC
SupraDolph
Re: [Gateway] - Activation du port 9898 après mise à jour
Message par SupraDolph » 03 oct. 2019, 22:29
On branche l'USB (non relié aux cables pour l'instant) et on récupère le numéro de son port COM (ici COM3)
On télécharge Putty et on le lance
On sélectionne le mode Série, on tape le port com précédemment sélectionné et le baudrate à 115200
La on connecte les broches :
Marron (GND) sur le GND du TTL
Rouge (Tx) sur le Rx du TTL
On branche la Gateway sur une prise de courant (gare au 220V le boitier est ouvert). Le temps qu'il démarre on fait couler un café (20 secondes).
On connecte le port USB sur un PC
SupraDolph
Message par SupraDolph » 03 oct. 2019, 22:32
On clique sur OPEN dans Putty
Si on attend un peu, on voit que la communication est établie
On connecte la broche Jaune (Rx) sur le Tx du TTL
Les choses sérieuses commencent, on peut communiquer avec la gateway
On tape (si l'écran s'actualise ce n'est pas grave on peut continuer de taper) :
psm-set network.open_pf 3
Pour on appui sur la touche ENTRER
Il ne reste plus qu'à vérifier, on tape
psm-get network.open_pf
Et on doit obtenir le code 3 (sinon ce n'est pas bon). C'est tout, le port est ouvert !
Par mesure de sécurité on peut tester le port UDP avec nmap :
nmap -sU -p 9898 192.168.0.xxx
PORT     STATE SERVICE
9898/udp open  monkeycom
C'est tout bon. Il ne reste plus qu'à débrancher la gateway, dessouder les fils et tout remonter.
SupraDolph
Message par SupraDolph » 03 oct. 2019, 22:33
Le branchement des 3 fils :
akenad
Message par akenad » 03 oct. 2019, 23:53
SupraDolph a écrit :
03 oct. 2019, 22:25
....Si comme moi vous avez mis à jour votre Xiaomi Home gateway avant d'activer la découverte LAN du mode développeur, tout n'est pas perdu. On trouve la solution sur le net mais je ne l'ai pas vue ici alors je vais vous partager mon expérience ...
Bonjour SupraDolph,
Si tu n'as pas trouvé la solution sur le forum, c'est peut être que tu n'as pas bien cherché.
Elle est disponible ici depuis avril 2019 :
viewtopic.php?f=182&t=40976#p719052
akenad :)
Présentation akenad
JeedomSmart Debian Stretch
Odroid-C2 eMMC Armbian Buster Kernel 5
RPi3B+ SSD Raspbian Stretch
RPi4B SSD Raspbian Buster
NUC Intel i7Gen7 ProxMox VM Debian Stretch & Buster
PrFalKeN
Message par PrFalKeN » 04 oct. 2019, 13:51
Bosq avait même posté en mars ;-)
viewtopic.php?f=182&t=44040
breizh22
Message par breizh22 » 04 oct. 2019, 14:43
Merci tout de même pour l'idée du partage ;)
HP Gen 8 / OMV4 sur SSD / Jeedom 3.3.37 VM Debian 9
RFLink - Sondes Oregon THN 132 N / THGR 122 NX / THGR 810 / THC238 - Prises DIO/Dedra/IDK.
Orvibo AllOne et S20 - Onduleur APC Back-UPS ES 700VA
Écosystème xiaomi - Dash buttons - GHome et mini.
SupraDolph
Message par SupraDolph » 04 oct. 2019, 19:17
Bon bah je ne sais pas pourquoi je suis passé à coté...
Tant pis :)
hornet02
Message par hornet02 » 02 nov. 2019, 10:54
salut merci pour ce tuto
j'ai voulu ouvrir le port de ma gateway tout c'etait bien passé
j'avais bien le message "network.open_pf = 3"
mais des que je lance nmap il me dit que le port 9898 est fermé
j'ai retenté plusieurs fois toujours pareil
si je lance putty est que je fais
j'ai network.open_pf = 1
PrFalKeN
Message par PrFalKeN » 02 nov. 2019, 15:22
'Jour
Sans résultat de la commande dans putty je ne vois pas comment on peut commencer à t'aider, on a aucune bille pour le faire.
lunarok
Message par lunarok » 02 nov. 2019, 16:06
T'es sur Freebox delta je crois.
Tu as vérifier tes paramtrage réseau (c'est du broadcast qui doit être forwarded)
Mon Blog | Xiaomi Home
hornet02
Message par hornet02 » 02 nov. 2019, 18:44
voici ce pour putty
=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~= PuTTY log 2019.11.02 18:12:39 =~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=
=eSL_WriteMessage= t=0010,l=0,data=
=eSL_WriteMessage= t=9f0a,l=0,data=
=recv zigbee message:Free=185160 ,t=8010;l=6;data= 56 31 2e 35 38 00
=recv zigbee message:Free=185160 ,t=8000;l=5;data= 00 00 00 10 00
=recv zigbee message:Free=185160 ,t=9f8a;l=1;data= 1d
zigbee temperature is:29
=recv zigbee message:Free=185160 ,t=8000;l=5;data= 00 00 9f 0a 00
=eSL_WriteMessage= t=9f18,l=0,data=
=recv zigbee message:Free=185304 ,t=9f98;l=48;data= 01 3a 77 50 15 d6 63 4c e1 32 0f 08 6d 4e 7b 84 b9 01 01 19 22 ba 00 00 00 09 68 07 00 15 8d 00 02 d4 0b 12 00 15 8d 00 02 d4 0b 12 41 40 61 49
11-03 01:12:55.008
###{"id":16,"method":"_async.store","params":{"bak_data":{"did":"94279386","model":"lumi.gateway.v3","data_type":"zigbee","total":1,"cur":0,"flag":"1572714775_1","data":"013A775015D6634CE1320F086D4E7B84B901011922BA00000009680700158D0002D40B1200158D0002D40B1241406149","ver":20}}},T=140009
=recv zigbee message:Free=184792 ,t=8000;l=5;data= 00 00 9f 18 00
OTA:Cloud resp={"id":140033,"result":"ok"}
network.open_pf = 1 (1 bytes)
# psm-set network.open_pf 3
# =eSL_WriteMessage= t=0010,l=0,data=
=recv zigbee message:Free=185032 ,t=8010;l=6;data= 56 31 2e 35 38 00
=recv zigbee message:Free=185032 ,t=8000;l=5;data= 00 00 00 10 00
=recv zigbee message:Free=185032 ,t=9f8a;l=1;data= 1d
=recv zigbee message:Free=185032 ,t=8000;l=5;data= 00 00 9f 0a 00
# psm-get network.open_pf
network.open_pf = 3 (1 bytes)
par contre des que je redemarre la gateway je suis de nouveau en network.open_pf = 1
je suis bien sur freebox delta peux tu m'aiguillé un peu lunarok car j'ai cherché mais mais je ne trouve pas
j'ai juste dans reseau local/ dhcp
forcer la reponse en broadcast celui ci n'est pas coché
Revenir vers « [Plugin Tiers] Xiaomi Home »
