[Sujet officiel] Plugin Monitoring
Re: [Sujet officiel] Plugin Monitoring
Confirmation, la temp est revenue avec la maj. Merci.
Jeedom sur NUC - Debian 9 Stretch - RFXcom433E USB - Z-Wave.ME USB - Clé 3G USB Huawei E1552 - NAS Qnap
Va sur ton équipement..... puis fais tester la température du CPU.seb57 a écrit :Ok avec la version du 26/07, il n'y a aucune trace de température sur le Dashboard.
Avec la mini+.
Sauvegarde et retourne sur le dashboard, puis fais un refesh.
C'est revenu comme ca chez moi
Raspberry Pi3/Razberry+Rfxcom/3 Fibaro Sensor/10 Détecteurs Zipato 3en1/5 Fibaro Smoke Sensor/Karotz/2 Wallplug+1 Smart Switch+1 Prise Foxx+1 répéteur Foxx/1 Quibino ZMNHJD1 Fil Pilote/6 Volets SOMFY RTS/Camera Ext FOSCAM/3 Xiaoyi/Orvibo
Merci pour la mise à jour. Température OK su les PI et mini+
Gestion filtration piscine
Divers éclairages
JEEDOM NUC 3.3.33 ULTIMATE
Mon matériel ici
Divers éclairages
Mon matériel ici
Non rien à faire... Pas de température.
Quand je fais tester, j'ai un message vide qui apparaît.
Question : quel est normalement la commande utilisé pour une mini+ ? Est ce que c'est : cat /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp ?
Parce que chez moi j'obtiens : cat: /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp: No such file or directory
idem pour moi je re installe les dependance pour voir
Jeedomien sur Odroic C2, 30 plugins, 40 noeuds zwave, xiaomi, BLA, broadlink
non tjrs pas de température
Ok cela fonctionne j'ai la température Merci
Merci pour vos retours, régression en voulant intégrer la température pour le Banana Pi.
Et merci magicgg91 du soutien que tu as apporté
Je pense que mon problème vient de la mini.
Phifi, quelle est la commande pour la mini+ pour avoir la température CPU ?
Donc pourquoi je n'arrive pas à avoir de température directement quand je suis connecté par ssh ?
J'ai essayer les différentes commandes trouvés sur le net, mais rien ne marche.
De plus quand on se connecte on m'indique :
Board: °C - Memory: 215Mb
Et donc déjà là il manque la température !
Mais je veux la température avec le plugin.
Mais le plugin fait quoi ? Il envoie une commande à la mini+ qui lui délivre la température.
Et donc si déjà cette commande ne fonctionne pas chez moi, le plugin ne peux pas fonctionner.
Laisse tomber, on tourne en rond... Tu ne lis pas ce que j'écris. Mais merci quand même de ton aide.
J'ai déjà dis plusieurs fois que j'avais une mini+. Et le vidage du cache, l'installation d'un autre monitoring, tous ça, j'ai déjà essayé....
Tant pis, je ferai sans la température.
@seb57, lance cette commande : find / -iname temp
tu verras si tu as un (ou plusieurs) résultat, et pour chaque retour tu ajoutes devant : cat [résultat]
Exemple :
Me donne comme résultat :
Si je fais :
J'obtiens : 52000
qui correspond à 52°
Pour avoir la température il faut que le hardware et l'OS soient compatibles.
Exemple :
find / -iname temp
/sys/devices/virtual/thermal/thermal_zone0/temp
/var/www/html/plugins/mobile/core/class/temp
cat /sys/devices/virtual/thermal/thermal_zone0/temp
Merci pour cette mise à jour, c'est ok pour moi sur RPI2.
