Page 83 sur 91
Re: [Sujet officiel] Plugin Monitoring
Publié : 26 juin 2019, 13:26
par iony
ca peut vous aider?
- temp_ssh.JPG (81.23 Kio) Consulté 1442 fois
j'ai cru lire que "temp" serait la variable de la temperature
Publié : 26 juin 2019, 14:20
par romanais
Que donne cette commande chez toi ?
Publié : 26 juin 2019, 16:04
par iony
ça m'indique 52279 qui pourrait correspondre à ma température qui est actuellement de 52°
c'est normal que ca indique un nombre sans virgule?
Publié : 27 juin 2019, 12:17
par iony
personne ?
Publié : 27 juin 2019, 15:48
par romanais
Salut, désolé pas repassé par là depuis.
Donc, chez moi la commande
cat /sys/devices/virtual/thermal/thermal_zone0/temp me renvoie 65528
D'après ce site
https://www.inzecloud.net/index.php/201 ... n-fichier/
C'est à diviser par 1000 pour avoir la température.
Mais là je tique, car Monitoring me renvoie : 75.8 (oui il fait très chaud chez moi).
Et si j'utilise la 2ème commande du site précédent
J'obtiens temp=70.4'C
Donc très curieux ces résultats !
3 températures différentes...
Je cherche de mon côté pour comprendre...
Publié : 27 juin 2019, 15:54
par romanais
Bon très curieux, je viens de tester un truc.
- commande.png (23.63 Kio) Consulté 1402 fois
Et j'ai bien le même résultat à présent.
- tuile.png (16.5 Kio) Consulté 1402 fois
Et 3 minutes plus tard, toujours bon.
- tuile2.png (16.58 Kio) Consulté 1393 fois
Publié : 27 juin 2019, 15:59
par romanais
Quand je teste la commande suivante toutes les secondes : /opt/vc/bin/vcgencmd measure_temp
J'ai les retours suivants (qui ne correspondent pas exactement à la tuile, mais c'est proche.
- ssh.png (3.42 Kio) Consulté 1392 fois
Quelques minutes encore après ça coïncide toujours (je stresse la machine avec des maj, heureusement je viens de recevoir un ventilo).
- tuile 3.png (15.07 Kio) Consulté 1387 fois
Cette commande devrait faire l'affaire pour toi du coup, et curieux que ça ne marche pas chez toi car c'est le code utilisé dans le plugin Monitoring pourtant (monitoring.class.php ligne 753)
Reste à voir pour l'intégrer proprement à ta tuile, car là c'est moche sur mon test.
Tu as mis quoi en paramétrage de l'équipement ?
- config.png (101.83 Kio) Consulté 1383 fois
Publié : 27 juin 2019, 20:05
par iony
un grand merci pour tous les tester que tu as fais !
je vais tout reprendre Pour l'intégrer à la tuile... j'espère y arriver.
merci pour ton aide!!
Publié : 01 juil. 2019, 13:11
par iony
je viens de faire toutes les manipulations et effectivement, j'arrivais à reprendre les infos que j'avais eu en SSH.
et un moment que tu m'as dis tu as mis quoi en paramétrage et j'ai donc regardé ton image avec tes paramétrages et les miens...et j'ai vu que tu avais coché "Autre" dans catégorie et moi non...je l'ai donc coché...et miracle :
- monitoring.JPG (53.38 Kio) Consulté 1348 fois
pourquoi en catégorisant le plugin, ca fonctionne??
en tout cas, encore merci
Publié : 01 juil. 2019, 13:38
par romanais
J'étais surpris de ce tu écrivais là, je viens de tester et à part la couleur de la tuile, pas de souci de mon côté si je choisis d'autres catégories pour mon équipement (l'inverse m'aurait extrêmement surpris).
Du coup pas de réponse à ta question, mais au moins ça marche
Publié : 01 juil. 2019, 14:08
par iony
peut être parce que je suis sur orange pi?
en tout cas, un grand merci pour ton aide
Publié : 09 juil. 2019, 07:25
par MaxBlack
Sous docker, le temps d'activité me remonte celui du NAS.
Comment stocker le retour de cette commande ?
docker ps -a --filter "name=jeedom-stretch" --format "{{.Status}}"
Une idée ?
Publié : 12 juil. 2019, 06:50
par Fabrice
Bonjour et merci pour ce plugin.
Le lien du changlog de ce plugin n'est pas le bon, il pointe vers : surveillancestation
De plus, la mise à jour de juillet 2019 n'est pas possible :
[2019-07-12 06:52:03][ALERT] : [START UPDATE]
[2019-07-12 06:52:03][ALERT] : Début de la mise à jour de : Monitoring
[2019-07-12 06:52:03][ALERT] : Action de pré-update...
[2019-07-12 06:52:04][ALERT] : OK
[2019-07-12 06:52:04][ALERT] : Téléchargement du plugin...
[2019-07-12 06:52:04][ALERT] : Téléchargement de Monitoring...
[2019-07-12 06:52:04][ALERT] : URL https://www.jeedom.com/market/core/php/downloadFile.php?id=282&version=stable&jeedomversion=3.3.27&hwkey=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx3&username=ticettac&password=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx&password_type=sha1
--2019-07-12 06:52:04-- https://www.jeedom.com/market/core/php/downloadFile.php?id=282&version=stable&jeedomversion=3.3.27&hwkey=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx&username=ticettac&password=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx&password_type=sha1
Resolving www.jeedom.com (www.jeedom.com)... 193.70.3.228
Connecting to www.jeedom.com (www.jeedom.com)|193.70.3.228|:443... connected.
Length: 85 [text/html]
Saving to: '/tmp/jeedom/market/Monitoring.zip'
0K 100% 47.2M=0s
2019-07-12 06:52:04 (47.2 MB/s) - '/tmp/jeedom/market/Monitoring.zip' saved [85/85]
[2019-07-12 06:52:04][ALERT] : Echec lors du téléchargement du fichier. Veuillez réessayer plus tard (taille inférieure à 100 octets). Cela peut être du à une non connexion au market (verifiez dans la configuration de jeedom qu'un test de connexion au market marche) ou lié à un manque de place, une version minimale requise non consistente avec votre version de Jeedom, un soucis du plugin sur le market, etc.
[2019-07-12 06:52:04][ALERT] : [END UPDATE ERROR]
Edit : Je viens de comprendre pourquoi, ce plugin est tagué comme n'étant compatible qu'avec la version 4 de Jeedom minimum.
Publié : 12 juil. 2019, 09:02
par Fabe
Fabrice a écrit : ↑12 juil. 2019, 06:50
0K 100% 47.2M=0s
Idem
je rencontre le même problème, mise à jour impossible...
Publié : 12 juil. 2019, 09:23
par Darkeyes
Même chose sur 2 jeedom avec core stable a jour
Publié : 12 juil. 2019, 09:40
par Getbes
Bjr,
Idem chez moi, mise à jour impossible et le plugin semble avoir disparu du market.
Publié : 12 juil. 2019, 10:23
par guims78
Hello, pareil pour moi.
Jeedom core à jour mais mise à jour impossible avec le même message d'erreur.
Publié : 12 juil. 2019, 10:27
par Fabrice
Ba, je viens de comprendre pourquoi il n'est pas possible de le mettre à jour.
Le plugin est tagué comme n'étant compatible qu'avec les versions 4 de Jeedom.
- Dans l'état, il n'est donc plus possible de le mettre à jour sur Jeedom en version 3.3.x (qui n'est pourtant que la seule version stable à cet instant).
- C'est ce qu'indique aussi la log (parmi les différentes pistes proposées).
bon chance !
Publié : 12 juil. 2019, 10:54
par mathatak
Idem pour moi, mise à jour impossible, je l'ai donc supprimé et ne peux plus le télécharger dans le market !!!!!
Publié : 12 juil. 2019, 12:48
par Fabe
mathatak a écrit :Idem pour moi, mise à jour impossible, je l'ai donc supprimé et ne peux plus le télécharger dans le market !!!!!
Merci de lire la remarque de "Fabrice" juste au dessus de ton post. Le plugin est tagué jeedom V4 sur le Market désormais.
