A très bientôt !
[Sujet officiel] Plugin Monitoring
phifi
Message par phifi » 09 sept. 2014, 02:02
Ce plugin permet de récupérer des données système et de les afficher sur le Dashboard.
Plus de détail ici : https://jeedom.github.io/documentation/ ... index.html
Commandes personnalisées :
Je vous conseille de faire des tests en SSH avec Putty par exemple. Et dès que vous avez le résultat voulu (seulement le chiffre de la température par exemple). Il est possible de reporter votre code dans le plugin.
N'hésitez pas à faire des recherches sur Internet, quand j'ai ouvert cette possibilité, je ne pensais pas que j'allais assurer une assistance derrière.
Une fois qu'on maitrise, on peut faire beaucoup de chose, même en une seule commande/ligne. Exemple :
TOTAL=`free | grep Mem | awk '{print $2}'`; USED=`free | grep Mem | awk '{print $3}'`; FREE=`free | grep Mem | awk '{print $4}'`; CACHED=`free | grep Mem | awk '{print $7}'`; echo "Total : " $TOTAL " Used : " $USED "Free : " $FREE "Cached : " $CACHED
Et si on décompose, j'ai :
...avec des variables, et je demande d'afficher le résultat sur une seule ligne
J'ai testé cette commande complexe avec le plugin, j'ai bien le résultat attendu.
Bien entendu, on peut mélanger les commandes pour avoir plusieurs résultats différents. Offre beaucoup de possibilité si on effectue à minima une petite recherche sur Internet.
NUC + ESXI + Jeedom en bêta avec Z-Stick Gen5
farfadet
Re: Plugin Monitoring
Message par farfadet » 09 sept. 2014, 08:09
Tu a fait aussi un widget spécifique car je l'ai pas trouvé dans le market ?
slobberbone
Message par slobberbone » 09 sept. 2014, 09:38
Ton plugin m'intéresse, et je me demandais si on pouvait pas fusionner tout ça avec celui pour SNMP qui doit être capable de remonter les mêmes informations à peu de choses près ... Je m'en vais télécharger ça de suite ;) !
Présentation, Rénovation, JeedomBox : https://www.jeedom.fr/forum/viewtopic.php?f=50&t=11339
Mes plugins/widgets : viewtopic.php?f=50&t=11339#p214011
lunarok
Message par lunarok » 09 sept. 2014, 09:51
Super petit plugin. Il marche bien chez moi sauf les CPU qui ne s'affichent pas.
Mais je suis en config "exotique" :) (serveur Debian en zone LXC), je vais regarder la commande que tu lances et voir si je peux trouver pourquoi ca passe pas.
Mon Blog | Xiaomi Home
stouille
Message par stouille » 09 sept. 2014, 10:09
Marche très bien, dommage qu'il ne soit pas possible de supprimer des informations.
Par exemple, le nom de la distrib par exemple, ou le temps dactivite (en fait d'activité c'est mieux ;))
Sinon très bon plugin
phifi
Message par phifi » 09 sept. 2014, 14:56
Merci de poster vos captures d'écran, j'aimerai voir par exemple le fonctionnement avec un Raspberry.
@Lunarok : j'ai développé le plugin sur un VM, et j'ai seulement prévu de remonter l'info seulement pour le Raspberry et Cubieboard. Mais reste possible en i386 et i686. Il faut effectivement identifier la commande.
@Strouille : merci pour la capture, car chez moi j'ai bien "Temps d'activité". Pour la désactivation des informations. Vu que j'utilise un template Dashboard, je n'ai pas trouvé comment faire (pour l'instant). Une aide serait la bienvenue
@slobberbone : pourquoi pas. Fait moi des propositions sans impacter le fonctionnement de base : Raspberry Pi et Cubieboard.
farfadet
Message par farfadet » 09 sept. 2014, 16:09
@Phifi : Tu as fait un widget spécifique pour afficher les données aussi ?
phifi
Message par phifi » 09 sept. 2014, 17:33
farfadet a écrit :@Phifi : Tu as fait un widget spécifique pour afficher les données aussi ?
non, utilisation d'un template Dashboard
phifi
Message par phifi » 09 sept. 2014, 18:09
Je viens d'envoyer une mise à jour. Ajout : mémoire
Il faut supprimer l'équipement et le recréer pour voir les changements.
Résultat :
2014-09-09 18-07-01.png (6.95 Kio) Consulté 7427 fois
phifi
Message par phifi » 09 sept. 2014, 18:16
slobberbone : merci de te baser sur mon plugin pour créer le tien, mais n'étant pas développeur, j'ai peur qu'il ne soit pas bien fait (fonctionnel, mais peut être mal codé)
Il faudrait que je demande un avis à Loïc, mais je n'ai pas trop envie de le déranger pour ça.
Si jamais il prend le temps :
- j'aimerai savoir comment je peux offrir le choix d'afficher ou pas une information (possible avec un template?, si oui comment ? un plugin en exemple ?)
- est-il bien codé avec les bonnes préconisations Jeedom ?
domomat
Message par domomat » 11 sept. 2014, 21:17
phifi a écrit :Je viens d'envoyer une mise à jour. Ajout : mémoire
Résultat :
super pratique ce plugin pour mieux configurer ma VM.
Est-ce qu'il serait possible de pouvoir choisir d'historiser certaines lignes ? (principalement cpu et mémoire)
cela serait encore mieux pour comprendre l'utilisation des ressources par Jeedom
Jeedom --> Depuis Juillet 2014
VM Debian (NUC i5) - 100% Xiaomi Aqara & Yeelight
Détails ici
cyber152
Message par cyber152 » 11 sept. 2014, 22:09
sur Box mini
Jeedom sur AZW Z83 II MINI PC
RfxCom+aeon labs z-stick gen5 Sondes oregon , modules DIO/Zwave - Blink1- Google Home -
VR Somfy -Nabaztag - Karotz - Mirror - Imperihome - Orbivo - Phillips Hue
Laregie
Message par Laregie » 11 sept. 2014, 23:14
Problèmes chez moi sur un cubieboard 2.
Faute d'orthographe sur "Temps dactivité" et n'affiche pas les heures et minutes après le jour.
Peut être aussi un problème sur les fréquence des CPUs.
phifi
Plugin Monitoring
Message par phifi » 12 sept. 2014, 00:50
Je suis en vacance, j'essaierai à mon retour.
Sinon, tu peux tester de ton côté. Modifier le fichier Monitoring.class.php, tu verras une liste correspond aux commandes visibles lors de paramètres du plugin. Et tu verras une ligne avec historique à 0, passe le à 1.
Supprimer l'équipement, et le recréer.
Je te dis tout ça de tête, désolé pour le manque de précision
Sent from my iPad using Tapatalk
phifi
Plugin Monitoring
Message par phifi » 12 sept. 2014, 00:52
Laregie a écrit :Image
Temps d'activité : je suis vraiment étonné, comme tu peux le voir sur les autres captures, tu es le seul... Mais je viens de réussir à me connecter chez moi, vu que je suis en vacance, et j'ai proposé une mise à jour. Devrait résoudre ce problème, mais il faut supprimer l'équipement et le recréer.
Pour le CPU, le Cubie fonctionne entre 300MHz et 1GHz, et pour une raison que je ne serais t'expliquer, il a pris la fréquence minimum. Alim suffisamment puissante ?
Fait un reboot, et regarde si la valeur change
Heure minute : corrigé sur la dernière version
phifi
Message par phifi » 12 sept. 2014, 01:14
cyber152 a écrit :
sur Box mini
Merci, donc toutes les données sont OK avec Raspberry
phifi
Message par phifi » 12 sept. 2014, 02:21
Après vérification pas possible avec l'orientation actuelle du plugin, ce dernier permet d'afficher avec un template les données, et quand tu prends les données "charge système", je rassemble plusieurs valeurs en une seule (une seule ligne). Alors que l'historisation demande de recevoir une seule donnée.
Pour ce genre de besoin, je pense qu'il faudra plutôt s'orienter sur le plugin SNMP
domomat
Re: Re : Plugin Monitoring
Message par domomat » 12 sept. 2014, 06:33
Merci quand même et surtout bonnes vacances...
Envoyé de mon S510 en utilisant Tapatalk
Détails ici
Laregie
Message par Laregie » 12 sept. 2014, 08:46
Après la mise à jour, le temps d'activité est maintenant correct.
J'ai toujours la faute d’orthographe "Temps dactivité"
Pour la fréquence du CPU, peut être que le cubie baisse sa fréquence quand il n'est pas en plaine charge.
Bonnes vacances 8-)
phifi
Message par phifi » 13 sept. 2014, 01:11
Laregie : tu rencontres le même genre de pb avec d'autre Plugin ? En tout cas, je n'ai plus d'idée pour résoudre ton pb. Sinon, tu peux essayer d'ajouter l'apostrophe est te rendant dans l'administration du plugin (tu as accès pour modifier le nom)
Tu as bien installer Jeedom avec le script d'installation ? Avec Nginx ?
Revenir vers « [Plugin Tiers] Monitoring »
