[Sujet officiel] Plugin Monitoring
Re: [Sujet officiel] Plugin Monitoring
Question peut être stupide mais on ne sait jamais, as tu essayé de te connecter en ssh à ton n'as pour vérifier son activation?
Jeedom sur Rpi3 / ssd avec passerelle Zibasedom / zibase
Alors, l'IP n'est pas bloquée, du coup, je l'ai rajouté comme permise et j'ai fait une connexion SSH de mon Jeedom sur mon Nas pour vérifier.
Mais je pense qu'il y a, finalement, un soucis au niveau des services. Après avoir installé la dépendance php5-ssh2, il ne faut pas relancer un service ?
JeeDOM 3.2.6 sur ODROID-C1+ avec eMMC + RazBerry + RFXCom
5xFGRM-222 / FGMS-001 / 2xFGK-101) + FGD / GreenWave / Sirène ZW080
1 Mir:ror + 1 NabazTag
NAS Synology 110+ avec 7 SqueezeBox
relance php (ou un reboot)
sudo /etc/init.d/php5-fpm restart
NUC + ESXI + Jeedom en bêta avec Z-Stick Gen5
Bizarre, j'ai lancé la commande, fait un reboot, et toujours pas de tuile remplie, toujours le message :
Voici ma conf au cas où j'ai loupé quelque chose !Connexion SSH KO
Quelle est ta version de DSM ?bristow a écrit :Bizarre, j'ai lancé la commande, fait un reboot, et toujours pas de tuile remplie, toujours le message :Voici ma conf au cas où j'ai loupé quelque chose !Connexion SSH KO
Freebox mini - Synology DS214 - APC UPS BX700FR - Lametric
RPI 2 + PiDrive + Hue x 6 lumières, Ecodevice, 2x wall-plug + 2x FGK-105 + 4x FGSD-002 + 1x FGS-211, Xiaomi + 6xT° + 3xcapteurs portes+ yeelight + 2x motion, GH mini
5.2 à jour, bloquée car c'est un modèle de 2010 (110+)toma a écrit : Quelle est ta version de DSM ?
Dans ton plugin quel compte(de ton Synology) as tu renseigner ?
Envoyé de mon XT1092 en utilisant Tapatalk
Le compte root, je l'ai testé depuis le Jeedom en faisant un ssh root@192.168.100.100, çà fonctionne.toma a écrit :Dans ton plugin quel compte(de ton Synology) as tu renseigner ?
Ok as tu depuis ton Synology déjà modifié le pass du compte "admin" ou est ce toujours celui d'origine ?
Le mot de passe tu l'as saisi juste avant de sauvegardé, pas auto rempli par le navigateur ?
Sinon pas d'idée, si tu es sûr de l'ip, port et du mot de passe, je ne vois pas. Surtout si OK avec Putty (par exemple).
Autre test possible, faire le test de te connecter en SSH sur ton NAS via un SSH de ton Jeedom (ssh root@192.168.100.100)
Envoyé de mon iPad avec Tapa...
Perso j'avais eus le même soucis et j'ai corrigé en modifiant le pass du compte "admin" de dsm....
Saloute,
Lorsque je met le plugin en transparent uniquement pour le mode design, celui-ci devient transparent également sur mon dashboard. L'un d'entre vous a-t-il constaté ce phénomène également ? Est-ce un problème lié au plugin ou a jeedom ?
Merci à vous,
A+
Merci à vous,
A+
Jeedom v3.3.29 sur VM VMware
Jeedom et Amazon Alexa de A à Z !
Gestion de présence
Installer Jeedom dans une VM VMware
Gestion de présence
- Timide
J'ai un problème sur le plugin monitoring.
Je l'utilisais pour mon NAS synology (anciennement DS212J). Je viens de faire l'acquisition d'un nouveau modèle DS216+.
J'ai fait en sorte que toutes les infos réseau (dns, ip) restent identiques.
Je constate que le plugin affiche toujours en distribution "(DS212J)".
Est-ce normal ? problème de cache ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Jeedom - Master 2.3.16 (stable) sur Raspberry Pi2
Jeedom - Slave 2.3.16 (plugin Openzwave) sur Raspberry Pi B+
Z-Wave via RaZberry
Z-Wave via RaZberry
Je viens d'installer ce plugin avec connexion à mon NAS Synology.
Tout semble bien fonctionner, sauf la remontée d'espace de mes 2 volumes.
Les 2 lignes sont vides dans le widget. Seul l'icone apparait.
Une idée ?
Une idée ?
JEEDOM Stable sur RPI3 + SSD
STICK ZWAVE AEON GEN5 + RFXCOM
Je veux récupéré seulement l'espace libre de mon NAS. J'utilise donc la commande df -h | grep 'volume1' | head -1 | awk '{ print $4 }' mais cela m'affiche 950G. Est-ce possible de supprimer le G par exexempe ou de ne prendre que les chiffres ?
Jeedom - ESXi 6.7U2 - VM Debian 9.9 | 60 Modules Zwave | 12 Modules RFXCom | 15 modules Xiaomi | GSM/JPI | Kodi | SqueezeBox | GH |
même commande sans "-h"
Merci bcp.phifi a écrit :même commande sans "-h"
Je pensais que c'est tellement plus compliqué que j'ai pas cherché depuis la commande df
- Actif
- Contact :
Depuis la dernière mise à jour je n'ai plus sur le widget les infos concernant la taille du disque et l'espace libre. Ceci concerne un nas synology DS 710+ avec DSM 5.2. Y a t-il un paramétrage à faire?
Jeedom mini PC Core I5 4300U ESXI
Zwave: Z-Stick Gen5, 31 noeuds, XIAOMI: 13 périph RFLINK,RFPLAYER,ZIBASEDOM: OWL, sondes Oregon,Livolo,X2D STARBOX F03, ECO-DEVICE, Bluetooth, ORVIBO, Karotz, RM PRO
Ecran tactile sur Pi 3, Google Home
Site météo: flash.galaxy.free.fr
bjr,
avec la mise à jour du 2016-04-06 21:13:38 ? qui en principe, voir le market, corrige ce pb.
- Actif
- Contact :
Justement, c'est en mettant cette mise à jour que cela ne fonctionne plus, alors que cela fonctionnait auparavant. Peut-être une différence entre le DSM 5.2 et le DSM 6.0
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 13 invités
