[Sujet officiel] Plugin Monitoring
Re: [Sujet officiel] Plugin Monitoring
Avec ta commande on peut avoir la temperature du NUC sur lequel tourne Jeedom en VM ? je n'ai rien qui s'affiche pour le moment, mais je n'ai pas installé lm-sensors aussi.
Il faut installer lm-sensors sur ESXI et sur la VM ?
Salut je viens de changer de proxmox pour esxi, avant j'avais toute les informations sur mon nuc mais avec esxi plus rien pourtant j'ai fais pareil je l'ai mis en mode déporté mais rien ne remonte. Une idée ?
- Pièces jointes
- Sans titre1.jpg (11.33 Kio) Consulté 1622 fois
- Sans titre.jpg (150.77 Kio) Consulté 1622 fois
Sous esxi si le matériel n'est pas listé ici VMware Compatibility Guide, il y a de forte chance de ne pas avoir certaines infos comme sensors par exemple parce qu'ils ne sont tout simplement pas reconnus nativement.
edit : pour récupérer les autres infos comme cpu, disk, ram, il faut passer par SNMP mais là c'est un peu plus complexe à faire, faut mettre les mains dans le camboui
Je voudrais juste récupérer la température du nuc le reste c'est moins grave.
Je pense que tu ne peux pas sous esxi avec un histou...
- Timide
Bonjour à tous !! Debutant sur Jeedom J'essais de parametrer tout les plugins et la je tente de recuperer l'espace libre de mon disque branché en usb sur mon routeur synology en commande perso avec "df -h /dev/sdr1 | awk ' { print $3 }' " mais je n'y parviens pas, quelqu'un aurait une idée svp? merci d'avance =D
Je signale un bug très mineur : quand un équipement Monitoring n'est pas activé, il devrait s'afficher en estomper dans la page des équipements. Ceci est pour rester cohérent avec les autres plugins.
DIY Proxmox 5.1 / i3-6100U @ 2.30GHz / 4Go RAM / 128 Go SSD : Jeedom 3.2.12 - Stretch
Protocol: Z-Wave, EnOcean, RFXtrx433E, Xiaomi, BLEA, MQTT, ESPeasy, Jeeduino, Abeille
bonjour, n'ayant pas eu de réponse je repost
je suis sur une jeedom mini+, et je voudrais savoir s'il était possible d’implémenter la connexion par clef ssh, car je configure mes linux pour ne pas autoriser les connexions par mot de passe, uniquement par clef ssh, et le plugin ne semble pas fonctionner dans cette configuration. J'ai toujours un "connexion SSH KO"
Les échanges de clefs fonctionnent bien entre jeedom et mes équipements, j'arrive à y exécuter des actions avec le plugin script sans fournir de mot de passe.
merci
merci
jeedom mini+
Greenwave PowerNode 6 plugs x2
Greenwave PowerNode 1 plug x2
Fibaro FGWPE
Fibaro FGMS-001 x2
Fibaro FGK-101 + sonde DS18B20
Duwi Interrupteur Variateur Flush Mounted
Zipato Bulb RGBW x2
Télécommande OCTAN CRC-3-1-0x
Fibaro FGWPE
Fibaro FGMS-001 x2
Zipato Bulb RGBW x2
Est-il possible d'avoir les informations d'un deuxième disque dur (la partition /home dans mon cas) ?
Petit bug identifié. En mode local uniquement (oui c'est bizarre, pas en déporté), le swap en % remonté est le swap occupé et non le swap libre.
Vous pouvez confirmer?
Merci !
Merci !
A prioris j'ai le meme bug chez moi. Tu as toujours ce probleme ?yoguiti a écrit :Petit bug identifié. En mode local uniquement (oui c'est bizarre, pas en déporté), le swap en % remonté est le swap occupé et non le swap libre.
Merci !
- Pièces jointes
- jeedom swap libre.png (618.49 Kio) Consulté 1356 fois
Quelqu'un en a déjà parlé, mais je suis partisan de l'authentification par clef, en ED25519. Je crois savoir que php est capable de le gérer, j'ai moi-même essayé d'éditer le code pour ça sans succès. La clef est envoyée, le serveur l'accepte mais le client envoie immédiatement un disconnect. Faut dire, je suis très loin d'être un as en php
dans l'idée, un choix supplémentaire (password ou clef). Si on choisit clef, on devrait y rentrer le chemin de la clef de notre choix. Biensûr, impossible de sélectionner les 2 modes d'authentification.
quelquechose comme ça en php?
Merci pour le travail en tout cas!
Est-il possible d'implémenter ce mode de login dans le plugin?<?php
$connection = ssh2_connect('shell.example.com', 22, array('hostkey'=>'ssh-ed25519'));
if (ssh2_auth_pubkey_file($connection, 'username',
'/home/username/.ssh/id_ed25519.pub',
'/home/username/.ssh/id_ed25519', 'secret')) {
echo "Identification réussie en utilisant une clé publique\n";
} else {
die('Echec de l\'identification en utilisant une clé publique');
Mon Jeedom est installé sur un NUC i5 fanlesss qui ne sert qu’à ça et j’en suis très content. J’ai installé le plugin monitoring qui est bien utile ( merci Phifi) et depuis le début je n’avais pas accès à la température du CPU ( valeur indiquée 27.8 comme les autres personnes ayant ce type de hardware).
J’avais installé lm-sensors et ainsi , en cas de besoin, j’avais accès à la température via la console en ligne de commande. Cette température varie de 42 à 50° et j’avais vérifié avec un thermomètre à infrarouge que c’était correct.
Au vu de certains des messages précédents j’ai voulu intégrer cette mesure dans monitoring dans les lignes tempo avec les commandes proposées : temp=`cat /sys/bus/platform/devices/coretemp.0/hwmon/hwmon1/temp1_input | cut -c1-2`; echo "Température CPU :" $temp et la similaire pour l'historique.
Et là j’obtiens toujours sur le dashboard ou dans l'historique des résultats incohérents variant entre 80 et 90°. Si j’exécute la même commande dans un terminal en ligne de commande ou la commande sensors j’obtiens les bonnes valeurs ( entre 42 et 50°) ; les fichiers tempx_input du répertoire concerné contiennent des valeurs du type 42000 ou 46000.
Autre constatation bizarre : lorsque je suis dans l’édition des commandes et que je fais une sauvegarde j’ai temporairement un résultat plus cohérent ( de l’ordre de 55° soit environ 10° environ de plus que le résultat de la commande au terminal effectuée simultanément) puis au prochain rafraichissement par le cron la température remonte à 85° environ. Cela nous renvoie à un post précédent qui évoquait une surcharge ponctuelle lors des exécutions des cron. Mais j’ai du mal à croire à un tel échauffement de presque 40° en quelques micro secondes. D’autant plus que je n’observe jamais des telles variations en ligne de commande.
Je ne sais plus si c’est un pb de jeedom, de ce plugin, de lm-sensors ou de mon NUC; ou alors un phénomène normal du proc? Quelqu'un aurait une idée ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Luc
Jeedom sur NUC I5 5200u, 8Go Ram, 128 Go SSD; Debian 8: RFXCom ;ZstickGen5 ;
- Theduck38
- Helper
- Contact :
Un test que tu peux faire : "spammer" la commande dans un terminal ssh au moment où le plugin interroge ton Nuc. C'est comme ça que j'ai constaté que la température augmentait légèrement au moment de la lecture par le plugin.
Dans ton cas, je ne crois pas à une réelle augmentation de la température, surtout sur un i5 !
Un commentaire : la commande pour l'historique est légèrement différente de celle pour l'affichage.
-- TD38 --
Helper Officiel Jeedom
Oui toujours le probleme. Desole je mets du temps a repondre je suis pas revenu sur ce sujet depuis lgtps.blusy38 a écrit :A prioris j'ai le meme bug chez moi. Tu as toujours ce probleme ?yoguiti a écrit :Petit bug identifié. En mode local uniquement (oui c'est bizarre, pas en déporté), le swap en % remonté est le swap occupé et non le swap libre.
Merci !
yoguiti
@ theduck38
C’est en comparant les résultats obtenus via SSH que j’ai remarqué la différence. Et jamais je n’ai obtenu via ssh des temp supérieures à 55°. Alors que via la commande perso de monitoring je suis entre 70 et 80.
Le lien avec le déclenchement des cron est évident lorsque l’on regarde le graphe suivant. La temp est en général maximum à l’heure juste ( 7h00, 8h00 …) puis ensuite c’est à la demi heure puis les ¼ d’heure et enfin des temp moins élevées aux 5 mn. C’est en lien avec le nombre d’actions lancées par les cron ( à l’heure juste il y a les taches des cron horaires, les 30 mn, les 15 mn , les 5mn, ... donc un max).
Alors quoi faire ; est-ce toi qui envisageait une tempo? ( je sais que j’ai lu cela dans le fil de ce topic mais je ne sais plus où) . Ça je ne sais pas faire.
Bizarre tout çà !! posting.php?mode=reply&f=28&t=1331#
- Pièces jointes
- Historique des températures
- char temp cput.jpeg (350 Kio) Consulté 1761 fois
Luc
- Theduck38
- Helper
- Contact :
Oui, pour la tempo, c'était moi... viewtopic.php?f=28&t=1331&start=1280#p405032
Mais je ne sais pas plus faire !
J'avais trouvé sur le net une instruction qui charge le CPU... tu pourrais faire deux sessions ssh, lancer la charge sur l'une et regarder la température sur l'autre... pour voir si les 80° sont une réalité en cas de charge importante (cron).
Mais j'ai des doutes... 80° c'est beaucoup.
D'un autre côté si c'est une réalité, la durée de vie du RPi va diminuer.
-- TD38 --
Je me pose vraiment des questions sur ces températures mesurées en interne du cpu.
Il y a une chose de sûre, la température du chip, mesurée au thermométre à infra rouge est toujours entre 40 et 50 °C.
Je vais continuer à investiguer car cela m'énerve de ne pas comprendre.
Luc
A l'aide de la commande " watch -n 1 -d sensors " j'ai surveillé dans une fenêtre ssh l'évolution des températures.
Effectivement à chaque heure du type xx:yy:01 il y a un saut de température qui dure 1 ou 2 secondes. Si yy est 15, 30, 45 ou encore plus 00 ce saut est plus important ( pour 00 on atteint 85 ou 90 °, pour 30 c'est 70, pour 15 et 45 c'est 60 et pour les autres minutes c'est de l'ordre de 50. Le reste du temps la température est vers 45° .
Donc le problème ne vient ni de Jeedom ni de monitoring .
Le système de mesure de la température interne à mon CPU intel est très ( trop?) réactif. Est-ce lié au type de processeur? ( i5-5200u) (broadwell ultra basse tension adapté aux systèmes fanless) .
De toutes façons comme ce n'est pas lié à Jeedom ou au plugin ce problème n'a pas, à priori, à être débattu ici sauf si quelqu'un trouve une solution pour prendre en compte une température moyenne.
Luc
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 10 invités
