[Sujet officiel] Plugin Monitoring
Re: [Sujet officiel] Plugin Monitoring
Ça c'est un souci de contenu du texte envoyé par Telegram, un caractère lui pose souci.
Tu t'es paramétré des alertes vers Telegram avec des infos récupérées sur le plugin Monitoring ?
Oui, c'est ça. Via l'alerte sur erreur de jeedom et un scénario
Comment je peux savoir ce qui déconne?
Jeedom 3 sur Debian 9 en VM Proxmox 5 sur NUC Intel.
(Anciennement sur Docker sur Syno DS-415+ / MariaDB / DSM 6)
Teleinfo / RFXCom / Stick ZWave / IPX / Serveur Traccar / Blea
Indique nous ce que contient ton scénario.
En fait, après vérification (j'ai réactivé les logs sur le scénario), il se trouve que le scénario est executé sur "action sur message" dans la config de jeedom, et je passe message et title. Mais le scenario ne fait que remonter l'erreur que je vous ai envoyé. Et il le fait bien.
Il n'est pas executé lors de l'envoi de l'alerte sur le plugin monitoring. Pour ca, c'est juste un envoi telegram direct paramétré dans la configuration des alertes de jeedom.
Ca n'est donc pas le scenario... Et rien dans les logs.. Je vais passer telegram et monitoring en debug pour voir..
J'ai le même souci. Message marche mais pas telegram
Envoyé de mon JSN-L21 en utilisant Tapatalk
Dans les logs cmd, j'ai ca :
[2019-06-13 21:30:05][ERROR] : Erreur sur cmd::duringAlertLevel() : Erreur lors de l'envoi telegram : {"ok":false,"error_code":400,"description":"Bad Request: can't parse entities: Unclosed start tag at byte offset 139"}
Je suis tombé sur le même problème il y a quelques temps déjà.
Le soucis vient du message généré par jeedom et envoyé à telegram, ce n'est pas compliqué mais faut un peu réfléchir pour le résoudre:
il faudrait encoder le caractère mais on ne peut pas le faire dans jeedom (car ca dépend de la commande) et je ne suis plus certain si le faire dans tous les cas dans télégram ne poserait pas d'autre soucis;
j'avoue que j'avais laissé tombé à ce stade car pas le temps de m'y plonger plus mais que je gardais ca en tête pour essayer de le résoudre quand plus de temps. Mais il faudra un changement de code dans l'un ou l'autre.
Développeur et auteur des plugins suivants, (entre autre Arlo, Solaredge, Design Image, Gotify...) et aidant sur plein d'autres!
Si vous voulez contribuer, un don fait toujours plaisir : https://paypal.me/mips2648
Je pense la même chose. Et pour moi, il faudrait mettre cet encodage dans la fonction d'alerte sur commande de jeedom. Mais je n'ai pas encore trouvé le caractère coupable , ni la commande du plugin monitoring (dans mon cas).
Hurmf, encore plusieurs fois hier
Du coup, j'aimerai bien trouvé quelles conditions me génèrent ces erreurs. Faudrait me les prendre une par une, mais j'en ai pas mal : CPU, mémoire, température, espace disque sur les VM, RPI, serveur PROXMOX ou le NAS.
Y a pas moyen de logguer plus en détails ?
{"ok":false,"error_code":400,"description":"Bad Request: can't parse entities: Unsupported start tag \"=\" at byte offset 54"}
Idem. Je suis entrain d'essayer d'identifier la commande posant problème, mais c'est pas simple. L'idéal serait de logguer l'id de la commande.
Pour vos alertes, vous êtes passés par "Action sur valeur" sur la commande ? Avec quel contenu pour le message (pour que j'essaie de mon côté).
Oui. Sur inférieur, supérieure.romanais a écrit :Pour vos alertes, vous êtes passés par "Action sur valeur" sur la commande ? Avec quel contenu pour le message (pour que j'essaie de mon côté).
Puis la commande telegram sur mon tel.
Et le texte.
Je viens de tester Temp CPU, pas de souci, j'ai reçu 63.4 sur Telegram.
Je regarde les autres petit à petit jusqu'à tomber sur votre souci
Moi non. Je suis passé par le paramétrage d'une alerte warning et danger.
Et c'est ensuite dans la configuration de jeedom que j'ai paramétré un envoi telegram sur alertes warning et danger.
Je viens de tester l'envoi par Telegram de toutes les valeurs des commandes, directement par scénario, tout est passé.
Donc ce ne sont pas les valeurs des commandes qui posent souci.
Il y a donc toujours un "=" quelque part qui est gênant pour Telegram.
le plugin fonctionne très bien mais je remarque que la température du CPU n'est pas la bonne, lorsque je me connecte en SSH, il est indiqué :
CPU temp: 51°C
sur le plugin : Node0 - 1,8ghz (61,1°)
pour précision, j'ai un orange PI 3.
Merci pour l'aide
iony
CPU temp: 51°C
Merci pour l'aide
iony
- Theduck38
- Helper
- Contact :
Le plugin est fait pour récupérer la température sur RPi en natif. Suivant le hardware, tu ne récupères rien, ou une valeur constante (et fausse).
Dans ton cas, je pense qu'il faut que tu passes par une commande 'custom' avec la bonne ligne de commande dedans.
Par exemple (dans mon cas) :
cat /sys/bus/platform/devices/coretemp.0/hwmon/hwmon1/temp5_input | cut -c1-2
-- TD38 --
Helper Officiel Jeedom
c'est très sympa d'avoir répondu à mon message mais étant novice en jeedom, je ne maitrise pas encore ce que tu dis...Theduck38 a écrit : ↑26 juin 2019, 10:02Bonjour,
Par exemple (dans mon cas) :Code : Tout sélectionner
Tu as tapé quoi comme commande en ssh pour avoir ta bonne température ?
On l'utilisera pour que tu aies la bonne info sur ta tuile de monitoring.
en fait quand je me connecte en root, automatiquement j'ai la t°
