A très bientôt !
[Sujet officiel] Plugin Monitoring
loic
Administrateur
Re: Plugin Monitoring
Message par loic » 13 sept. 2014, 11:46
Oui c'est possible, en faite sur la ligne ou il y a la commande (dans le tableau sur la page de configuration de ton plugin) tu rajoutes une option type :
tr += '<input type="checkbox" class="cmdAttr" data-l1key="isVisible" checked/> {{Afficher}}';
En gros ca te rajoute une case a coché pour dire si c'est visible ou pas. Après vu que tu utilise un template (d'ailleurs au vu du widget je pense que tu peux obtenir quasiment le même résultat sans template) il faut que tu le prennes en compte dans ton code en verifiant juste si la commande est visible ou pas ($cmd->getIsVisible() == 1)
Pour ton code je viens de regarder vite fait la class, dans l'ensemble c'est bon juste :
- pour le post insert j'aurais plutot fait un postSave avec pour chaque commande un truc du genre :
 $order = $this->getCmd(null, 'namedistri');
if (!is_object($order)) {
       $MonitoringCmd = new MonitoringCmd();
        $MonitoringCmd->setName(__('Distribution', __FILE__));
        $MonitoringCmd->setEqLogic_id($this->id);
		$MonitoringCmd->setLogicalId('namedistri');
        $MonitoringCmd->setConfiguration('data', 'namedistri');
		$MonitoringCmd->setUnite('');
        $MonitoringCmd->setType('info');
        $MonitoringCmd->setSubType('other');
		$MonitoringCmd->setIsHistorized(0);
        $MonitoringCmd->save();
Comme ça quand tu en rajoute on est pas obligé de supprimer/recréer l'équipement juste besoin de l'enregistrer
- ensuite tu remets a jour les infos toute les minutes, ca ne serait pas mieux toute les 5 min ? Tu diminues la charge du systeme au passage.
- enfin dans le execute de la commande pourquoi tu rafraichis a nouveau tous ? Et pourquoi tu utilises pas le logical ID
- dernier point toujours dans le execute tout tes return doivent etre vide je pense tu utilises des variables definis dans une autre fonction donc elle n'ont aucun posté jusqu'a la fonction execute
phifi
Message par phifi » 13 sept. 2014, 17:17
Merci Loic d'avoir pris le temps, et je vais faire de même de mon côté pour prendre le temps de bien relire tes remarques afin de les appliquer.
Template : j'ai pris cette solution pour avoir surtout la possibilité d'aligner le contenu à gauche, sans template, l'alignement du contenu est toujours centrer. A moins qu'il existe une astuce ?
Encore merci
Sent from my iPad using Tapatalk
NUC + ESXI + Jeedom en bêta avec Z-Stick Gen5
Laregie
Message par Laregie » 15 sept. 2014, 09:43
phifi a écrit :Laregie : tu rencontres le même genre de pb avec d'autre Plugin ? En tout cas, je n'ai plus d'idée pour résoudre ton pb. Sinon, tu peux essayer d'ajouter l'apostrophe est te rendant dans l'administration du plugin (tu as accès pour modifier le nom)
Tu as bien installer Jeedom avec le script d'installation ? Avec Nginx ?
J'ai fait quelques manips
Si j'écris dans le champ dédié "Temps d'activité", ça ne marche pas, quand je sauvegarde, j'ai "Temps dactivité" affiché.
Si je remplace l'apostrophe par un espace, la ça fonctionne.
Problème avec le caractère apostrophe :?:
loic
Administrateur
Message par loic » 15 sept. 2014, 10:47
Oui les caractères spéciaux dans les noms de commande ça marche mal. Dans la dernière beta je les ai interdit
G4seb
Message par G4seb » 16 sept. 2014, 18:30
Est ce normal que même l'ayant ajouté dans une vue, je ne le voie pas?
RPI3 - SSD
Aeotec Zwave - Enocean
Zibase en passerelle - Gateway Xiaomi
Modules Fibaro - Enocean - Aeon Labs - Chacon - Delta Dore - Visonic - Next - Xiaomi
Caméra Axis - Withings Home - Xiaomi 1080P
phifi
Message par phifi » 17 sept. 2014, 16:34
Chez moi fonctionne, tu as bien pensé à faire "Enregistrer" après l'avoir ajouté dans la vue ?
Vu que je viens de tester avec ma version de DEV, au cas ou, je viens de pousser une mise à jour
G4seb
Message par G4seb » 17 sept. 2014, 20:46
Bin je le voie bien dans les vues de jeedom server, mais pas sur les vues dans mon iphone...
RPI3 - SSD
phifi
Message par phifi » 17 sept. 2014, 20:54
A ce jour, normal, je n'ai pas encore créé le template mobile.
DenisPac
Message par DenisPac » 22 sept. 2014, 11:58
J'ai installé le plugin sur une VM Ubuntu.
Tout ne s'affiche pas correctement :
* Rien pour le CPU (même virtuel ;))
* Presque rien pour le réseau
* Je ne vois pas d'où viennent les infos pour la carte SD (que je n'ai pas !)
Jeedom Maître sur VM Debian sur ESXi (N54L) + Z-Stick 2 (non fonctionnel) + RFXCOM
Jeedom déporté Z-Wave sur Jeedom mini avec JeeLink
Antenne RPI3 BLEA, Netatmo, Philips Hue, Xiaomi Home, Yeelight, Dash Button, ...
michel
Message par michel » 22 sept. 2014, 15:44
Pour la Vm sous ubuntu, cela m'intéresse également ;)
Jeedom "beta" sur machine virtuelle Ubuntu server 64 bits sur Esxi 5.1 Hp N54l
Xbmc sur raspberry (wheezy)
Razberry sur raspberry (déporté de Jeedom)
Un module Fibaro FGD-211 Dimmer
C'est tout pour le moment
phifi
Message par phifi » 22 sept. 2014, 18:31
Vu que j'ai développé le plugin sur une VM, j'avais remarqué ce pb aléatoire (doit fonctionner chez vous de temps en temps). J'ai surtout fait le plugin pour Raspberry et Cubie. Et vu que les retours sont OK sur Raspberry et Cubie, je regarderai pour améliorer pour une VM. Et je n'ai encore constaté aucun pb sur mon Cubie.
Mais pas avant 1 semaine, je suis toujours en mode vacance et donc pas chez moi ;)
Pour Cubie et VM, il faudra installer un binaire, genre lm.sensor, pour capter la fréquence CPU
DenisPac
Message par DenisPac » 22 sept. 2014, 18:55
OK on regardera ça à ton retour.
Bonnes vacances en attendant :)
romanais
Message par romanais » 22 sept. 2014, 19:45
Voici ma vue (merci pour ce plugin !).
Monitoring
Merci à toute l'équipe pour le taf
Mon matériel
DenisPac
Message par DenisPac » 22 sept. 2014, 20:21
Vu que le plugin a été fait pour le Raspberry, forcément ça marche beaucoup mieux dans cet environnement !!
farfadet
Message par farfadet » 26 sept. 2014, 07:39
Est-il prévu dans la Todo List le mode maitre / esclave afin de remonter les infos des raspberry autres que celui de jeedom ? (Cf le plugins teleinfo). Merci
slobberbone
Message par slobberbone » 26 sept. 2014, 12:24
farfadet a écrit :Est-il prévu dans la Todo List le mode maitre / esclave afin de remonter les infos des raspberry autres que celui de jeedom ? (Cf le plugins teleinfo). Merci
Sans vouloir paraitre lourd, je pense que le SNMP est vraiment fait pour ça ...
Ce plugin Jeedom est génial car simple et son utilisation doit le rester, tout en local pour pouvoir disposer d'infos très pratique à propos de la box Jeedom sans rien installer ni configurer. Maintenant pour qq chose de plus poussé/paramètrable et moins accéssible (pour le moment) à n'importe qui, il y a le SNMP.
Il ne me reste qu'un seul bug à corriger actuellement pour que l'on puisse proposer des OID prédéfinis permettant à n'importe qui d'utiliser ce plugin ... patience ;)
Présentation, Rénovation, JeedomBox : https://www.jeedom.fr/forum/viewtopic.php?f=50&t=11339
Mes plugins/widgets : viewtopic.php?f=50&t=11339#p214011
totovaauski
Message par totovaauski » 26 sept. 2014, 14:41
tout à fait d'accord, sans enlever les qualités du plugin Monitoring qui lui est idéal en local!
RPI3 + Dongle Aeon
Jeedom sur : Raspberry Pi + Raspberry compute
Mysensors , z-wave, xiaomi ...
https://www.youtube.com/watch?v=-bjbUg9d64g
https://www.youtube.com/watch?v=GPj1ozB ... _b-Toq47NQ
farfadet
Message par farfadet » 26 sept. 2014, 15:59
Le snmp a son interet pour les matériels un peu "exotique" nas, switch, .... mais comme le plugins monitoring est basé et fonctionnel sur Cubi et/ou raspberry , il est dommage de ne pas en profiter en mode déporté.
Dans ma solution ou j'utilise 2 raspberry, c'est dommage de mettre une solution monitoring sur le master de jeedom et une autre type snmp pour monitorer l'esclave.
phifi
Message par phifi » 26 sept. 2014, 17:39
Pour le mode déporté, je me positionnerais plus tard.
Je regarde déjà pour répondre à la demande de faire fonctionner le plugin sur une VM, sans dégrader le fonctionnement RPi/Cubie.
Pour la VM, chez moi j'ai un seul CPU virtuel (je ne pense pas qu'il y ait besoin de plus...). Je remonte maintenant la fréquence du CPU.
Il me reste un pb, en tout cas chez moi, le réseau TX/RX qui ne remonte pas quand la fonction est lancé par le cron.
Pour les personnes qui ont demandées de rendre le plugin fonctionnel avec VM, et suite à la toute dernière mise à jour. Quel est votre retour ?
Perso j'ai :
2014-09-26 17-36-18.png (7.1 Kio) Consulté 622 fois
michel
Message par michel » 26 sept. 2014, 17:51
Pour moi:
j'ai mis nombre de socket virtuel 1
Nbres de noyau par socket 2
et un disque virtuel de 20go
Je découvre la virtualisation sous esxi 5.1 depuis 5 jours :(
Une question hors sujet
Je suis entrain d'installer une vm de windows 7 pour faire éventuellement fonctionner Sarah quand elle sera en version 4 pour utiliser la kinect en déporté sur raspberry
Mais la carte éternet du N54l n'est pas reconnu sous windows, alors cela vient il de la mauvaise config de esxi 5.1 ou faut il que je trouve un driver
Pièces jointes
capture monitoring.png (10.38 Kio) Consulté 616 fois
Revenir vers « [Plugin Tiers] Monitoring »
