A très bientôt !
[Sujet officiel] Plugin Monitoring
phifi
Re: Plugin Monitoring
Message par phifi » 26 sept. 2014, 18:30
michel a écrit :Salut
Une question hors sujet
Je suis entrain d'installer une vm de windows 7 pour faire éventuellement fonctionner Sarah quand elle sera en version 4 pour utiliser la kinect en déporté sur raspberry
Mais la carte éternet du N54l n'est pas reconnu sous windows, alors cela vient il de la mauvaise config de esxi 5.1 ou faut il que je trouve un driver
C'est directement Esxi qui utilise la carte réseau de ton HP N54L. Et les VM utilise une carte réseau virtuelle, fait le test avec VMXNET3 et surtout installe VMware Tools.
fin du hors sujet
Tu peux me donner le résultat de cette commande en SSH :
lscpu
NUC + ESXI + Jeedom en bêta avec Z-Stick Gen5
michel
Message par michel » 26 sept. 2014, 18:59
lscpu donne :
Pièces jointes
Jeedom "beta" sur machine virtuelle Ubuntu server 64 bits sur Esxi 5.1 Hp N54l
Xbmc sur raspberry (wheezy)
Razberry sur raspberry (déporté de Jeedom)
Un module Fibaro FGD-211 Dimmer
C'est tout pour le moment
phifi
Message par phifi » 26 sept. 2014, 19:27
Merci, m'a fortement aidé, et en principe, devrait être résolu.
Tu peux faire la mise à jour du plugin, supprimer l'équipement et le recréer ?
Et attendre le cron qui est toutes les 15min (00,15,30,45).
michel
Message par michel » 26 sept. 2014, 20:22
Voila ce que cela donne
Pour l'espace disque ce n'est pas possible d'indiquer les 40go de disque virtuel ?
Pièces jointes
capture monitoring2.png (10.68 Kio) Consulté 666 fois
phifi
Message par phifi » 27 sept. 2014, 00:07
On avance petit à petit.
Perso, toutes les données s'affichent maintenant chez moi.
2014-09-27 00-06-04.png (7.33 Kio) Consulté 653 fois
De ton côté il reste la fréquence CPU, et l'espace disque qui serait incorrect.
Pourrais-tu me lancer ces 2 commandes en SSH :
Pour la fréquence CPU
lscpu | grep 'Vitesse du processeur en MHz' | awk '{ print $6 }'
Pour l'espace disque :
df -H
michel
Message par michel » 27 sept. 2014, 00:33
Bonsoir
pour la deuxieme commande
pour la première comme je n'arrive pas à faire un copier coller de la commande je ne sais pas si elle est bien taper, mais rien en retour
meci
de retour Dimanche soir A plus
Pièces jointes
df -h.png (23.14 Kio) Consulté 646 fois
phifi
Message par phifi » 27 sept. 2014, 02:10
hummm, pour le disque tu a fait un LVM.
Ton disque fait plutôt 20Go et non 40Go.
Je vais réfléchir, pas garanti que je trouve une solution
Si tu utilises Putty pour te connecter en SSH, après un copier du texte, dans Putty, clic droit = coller
pour :
Je vais essayer de t'expliquer la commande :
lscpu : liste les données CPU
| grep : permet de dire que je veux seulement afficher la ligne ''Vitesse du processeur en MHz"
| awk : print (aficher) la valeur se trouvant en 6ème position.
Tu peux essayer :
devrait d'afficher : Vitesse du processeur en MHz : 2196.342
lscpu | grep "Vitesse du processeur en MHz"
changer le dernier chiffre, remplacer le 6 par 5 par exemple.
devrait d'afficher : 2196.342
phifi
Message par phifi » 27 sept. 2014, 02:32
Pour le disque, tu pourras me donner le résultat des commandes :
vgdisplay
et
lvdisplay
Vu la complexité, je pense qu'on sera hors sujet.
michel
Message par michel » 27 sept. 2014, 08:01
POur vgdisplay
et pour lvdisplay
En ce qui concerne putty:
je me connecte avec la console de vmware sphere client
putty me dit network error: connection refused alors que j'arrive à me connecter sur la virtuelle de xpenology ???
Pièces jointes
milillicuti
Contact :
Message par milillicuti » 27 sept. 2014, 09:17
Hello
Merci pour ce plugin qui fonctionne très bien sur mon Rpi.
Petite question : est-ce qu'il serait possible de récupérer la température séparément afin de pouvoir l'utiliser comme déclencheur dans un scénario ?
Thx
totovaauski
Message par totovaauski » 27 sept. 2014, 10:39
milillicuti a écrit :Hello
Thx
pour ça, le script temp_raspi.php devrait te convenir !
RPI3 + Dongle Aeon
Jeedom sur : Raspberry Pi + Raspberry compute
Mysensors , z-wave, xiaomi ...
https://www.youtube.com/watch?v=-bjbUg9d64g
https://www.youtube.com/watch?v=GPj1ozB ... _b-Toq47NQ
milillicuti
Contact :
Message par milillicuti » 27 sept. 2014, 11:58
Y'a pas moyen de le declarer simplement comme variable dans le plugin ? :)
phifi
Message par phifi » 27 sept. 2014, 16:17
@michel : je vais voir si j’intègre quelque chose pour du LVM, mais pas garanti, je ne veux surtout pas impacter le fonctionnement avec Raspberry Pi et Cubie (et vu que je n'ai pas de LVM d'installé, pas évidant de tester).
Tu peux regarder mon post du 25 Juin 2014 18:51. Pour activer le SSH dans Synology (devrait être pareil su Xpenology : Panneau de configuration / Terminal & SNMP et cocher Activer le service SSH (et tu te connectes en root avec le mot de passe admin)
phifi
Message par phifi » 27 sept. 2014, 16:19
Thx
OK, je te fais ça, en reprenant la bonne idée du plugin Domogeek (valeur séparé juste pour le scénario).
Tu peux partager ton idée de scénario ?
michel
Message par michel » 27 sept. 2014, 16:24
Salut phifi
Pour la commande lscpu | grep 'Vitesse du processeur en MHz' | awk '{ print $6 }'
c'est bien ça, il me repond
lscpu:: not found
J'essayer de rajouter une carte son "virtuel " au n54l pour y faire fonctionner SARAH et après moulte recherche sur internet j'ai compris comment accéder avec putty mais merci
phifi
Message par phifi » 27 sept. 2014, 16:33
michel a écrit :Salut phifi
lscpu:: not found
Donc sur Ubuntu, lscpu non installé par défaut...
tu peux l'installer :
apt-get install util-linux
phifi
Message par phifi » 27 sept. 2014, 17:03
Thx
Fait sur la dernière bêta. Ne disposant par d'un Raspberry Pi avec Jeedom, je ne peux pas tester.
Pour le vérifier, active les logs Debug et tu devrais voir une valeur à :
2014-09-27 16-55-13.png (1.75 Kio) Consulté 622 fois
Si KO, merci de me fournir le log.
michel
Message par michel » 27 sept. 2014, 17:26
Désolé phifi
j'en perd mon latin ;)
le lscpu je l'ai fait sur le putty de l'adresse machine hote :lol:
Sur l'ubuntu qui heberge donc jeedom ta commande ne fonctionne pas et ne renvoi rien par contre "lscpu" tout seul donne
Pièces jointes
DenisPac
Message par DenisPac » 27 sept. 2014, 17:43
Il semble devoir récupérer le 5ème élément, pas le 6ème :
jeedom@ubuntu:~$ lscpu | grep 'Vitesse du processeur en MHz' | awk '{ print $4 }'
en
jeedom@ubuntu:~$ lscpu | grep 'Vitesse du processeur en MHz' | awk '{ print $5 }'
MHz :2196.341
jeedom@ubuntu:~$ lscpu | grep 'Vitesse du processeur en MHz' | awk '{ print $6 }'
jeedom@ubuntu:~$ lscpu | grep 'Vitesse du processeur en MHz' | awk '{ print $7 }'
jeedom@ubuntu:~$
Jeedom Maître sur VM Debian sur ESXi (N54L) + Z-Stick 2 (non fonctionnel) + RFXCOM
Jeedom déporté Z-Wave sur Jeedom mini avec JeeLink
Antenne RPI3 BLEA, Netatmo, Philips Hue, Xiaomi Home, Yeelight, Dash Button, ...
phifi
Message par phifi » 27 sept. 2014, 17:56
pas normal...
et : cat /proc/cpuinfo | grep 'cpu MHz' | awk {'print $4'}
Revenir vers « [Plugin Tiers] Monitoring »
